[Unwetterwarnung] 77_UWZ.pm Modul für unwetterzentrale.de und wetteralarm.at
Begonnen von CoolTux, 23 März 2016, 12:06:02
pflock_y
Ah OK, jetzt hab ich es verstanden.
naja, was länge wert wird gut. :o
DANKE
vg
pflock_y
holle75
Hello, ich bekomme in Italien ganz vorzüglich meine Unwetterwarnungen. Nur die Farbigkeiten der entsprechenden Level (grün, gelb, rot, etc) sind im icon z.T. falsch (siehe Anhang). Cooltux, könntest du da mal drüberschauen?
Danke und Gruß
H.
CoolTux
Kann das sein daß bei Dir da alles doppelt ist?
Wie genau schaut Dein Weblink Device dazu aus?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
holle75
  ... dachte ich auch immer (dopplung), aber wenn man genau liest, sind es (leicht) unterschiedliche Warnungen.
Der Weblink:
htmlCode {UWZAsHtml("Unwetterwarnungen")}
... schön bei den Gewittern das falsche icon als Link in den Readings zu sehen -> das Device an sich:
   CountryCode IT
   DEF        IT 00256 3600
   FUUID      5c86875c-f33f-6bb4-b7cd-27d163eab24cb999
   INTERVAL   3600
   INTERVALWARN 0
   NAME       Unwetterwarnungen
   NR         542
   PLZ        00256
   STATE      Warnings: 16
   TYPE       UWZ
   URL        http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=en&areaID=UWZIT00256
   VERSION    2.0.3
   OLDREADINGS:
     2019-09-22 17:56:12   WarnCount       16
     2019-09-22 17:56:12   WarnUWZLevel    4
     2019-09-22 17:56:12   WarnUWZLevel_Color rot
     2019-09-22 17:56:12   WarnUWZLevel_Str Alert level Red
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_AltitudeMin -10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_Creation 1569101830
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_Creation_Date 21.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_Creation_Time 23:37
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_End      1569272400
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_End_Date 23.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_End_Time 23:00
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_EventID  15691018031887.1
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_Hail     0
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_IconURL  http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/regen-orange.gif
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_LongText Severe weather warning (orange level) because of heavy rain with more than 30 l/m2 in 24 hours, valid from Sunday, 22.09. 02:00 till Monday, 23.09. 23:00.
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_Severity 10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_ShortText Severe weather warning (orange level) because of heavy rain with more than 30 l/m2 in 24 hours, valid from Sunday, 22.09. 02:00 till Monday, 23.09. 23:00.
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_Start    1569110400
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_Start_Time 02:00
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_Type     4
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_Type_Str rain
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_uwzLevel 3
     2019-09-22 17:56:12   Warn_0_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_AltitudeMin -10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_Creation 1569165480
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_Creation_Time 17:18
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_End     1569170880
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_End_Time 18:48
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_EventID 15691656130508
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_Hail    0
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_LongText On 2019/09/22 at 17:18 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 14 km north of Orbetello. It is moving in northeastern direction at a speed of 40 km/h. Regional heavy rain and isolated storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Manciano (17:43) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_Severity 10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_Start   1569165480
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_Start_Time 17:18
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_Type    7
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_uwzLevel 3
     2019-09-22 17:56:12   Warn_10_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_AltitudeMin -10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_Creation 1569166080
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_Creation_Time 17:28
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_End     1569171480
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_End_Time 18:58
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_EventID 15691662070501
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_Hail    0
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_LongText On 2019/09/22 at 17:28 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 4 km north of Manciano. It is moving in northeastern direction at a speed of 40 km/h. Regional heavy rain and isolated storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Manciano (17:33), Sorano (18:03) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_Severity 10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_Start   1569166080
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_Start_Time 17:28
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_Type    7
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_uwzLevel 3
     2019-09-22 17:56:12   Warn_11_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_AltitudeMin -10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_Creation 1569166080
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_Creation_Time 17:28
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_End     1569171480
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_End_Time 18:58
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_EventID 15691662070504
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_Hail    0
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_LongText On 2019/09/22 at 17:28 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 8 km north of Canino. It is moving in northeastern direction at a speed of 40 km/h. Regional heavy rain and isolated storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Cellere (17:41) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_Severity 10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_Start   1569166080
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_Start_Time 17:28
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_Type    7
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_uwzLevel 3
     2019-09-22 17:56:12   Warn_12_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_AltitudeMin -10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_Creation 1569166680
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_Creation_Time 17:38
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_End     1569172080
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_End_Time 19:08
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_EventID 15691668060501
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_Hail    0
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_LongText On 2019/09/22 at 17:38 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 3 km north of Arlena di Castro. It is moving in northeastern direction at a speed of 40 km/h. Regional heavy rain and isolated storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Tuscania (17:39), Arlena di Castro (17:39), Capodimonte (17:55), Montefiascone (18:03), Bagnoregio (18:17), Lubriano (18:17) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_Severity 10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_Start   1569166680
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_Start_Time 17:38
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_Type    7
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_uwzLevel 3
     2019-09-22 17:56:12   Warn_13_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_AltitudeMin -10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_Creation 1569166680
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_Creation_Time 17:38
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_End     1569172080
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_End_Time 19:08
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_EventID 15691668060506
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_Hail    0
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_LongText On 2019/09/22 at 17:38 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located in the community of Manciano. It is moving in northeastern direction at a speed of 40 km/h. Regional heavy rain and isolated storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Manciano (17:39), Sorano (18:05) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_Severity 10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_Start   1569166680
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_Start_Time 17:38
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_Type    7
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_uwzLevel 3
     2019-09-22 17:56:12   Warn_14_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_AltitudeMin -10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_Creation 1569167280
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_Creation_Time 17:48
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_End     1569172680
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_End_Time 19:18
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_EventID 15691674060506
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_Hail    0
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_LongText On 2019/09/22 at 17:48 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 8 km north of Montefiascone. It is moving in northeastern direction at a speed of 40 km/h. Regional heavy rain and isolated storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Montefiascone (18:01), Celleno (18:13), Graffignano (18:21), Civitella d'Agliano (18:21) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_Severity 10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_Start   1569167280
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_Start_Time 17:48
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_Type    7
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_uwzLevel 3
     2019-09-22 17:56:12   Warn_15_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_AltitudeMin -10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_Creation 1569128880
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_Creation_Time 07:08
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_End     1569134280
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_End_Time 08:38
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_EventID 15691290150511
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_Hail    0
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_LongText On 2019/09/22 at 07:08 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 3 km north of Cellere. It is moving in northeastern direction at a speed of 29 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Cellere (07:09) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_Severity 10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_Start   1569128880
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_Start_Time 07:08
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_Type    7
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_uwzLevel 3
     2019-09-22 07:56:03   Warn_16_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_AltitudeMin -10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_Creation 1569128880
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_Creation_Time 07:08
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_End     1569134280
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_End_Time 08:38
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_EventID 15691290150512
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_Hail    0
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_LongText On 2019/09/22 at 07:08 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 18 km north of Orbetello. It is moving in northeastern direction at a speed of 32 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak.
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_Severity 10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_Start   1569128880
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_Start_Time 07:08
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_Type    7
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_uwzLevel 3
     2019-09-22 07:56:03   Warn_17_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_AltitudeMin -10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_Creation 1569129480
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_Creation_Time 07:18
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_End     1569134880
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_End_Time 08:48
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_EventID 15691296150508
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_Hail    0
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_LongText On 2019/09/22 at 07:18 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located in the community of Manciano. It is moving in northeastern direction at a speed of 29 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Manciano (07:19), Sorano (07:55) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_Severity 10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_Start   1569129480
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_Start_Time 07:18
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_Type    7
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_uwzLevel 3
     2019-09-22 07:56:03   Warn_18_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_AltitudeMin -10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_Creation 1569129480
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_Creation_Time 07:18
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_End     1569134880
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_End_Time 08:48
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_EventID 15691296200513
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_Hail    0
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_LongText On 2019/09/22 at 07:18 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 3 km north of Canino. It is moving in northeastern direction at a speed of 29 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Canino (07:25), Tessennano (07:29), Cellere (07:31), Piansano (07:41), Capodimonte (07:57) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_Severity 10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_Start   1569129480
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_Start_Time 07:18
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_Type    7
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_uwzLevel 3
     2019-09-22 07:56:03   Warn_19_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_AltitudeMin -10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_Creation 1569101905
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_Creation_Date 21.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_Creation_Time 23:38
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_End      1569283200
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_End_Date 24.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_End_Time 02:00
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_EventID  15691018561023.4
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_Hail     0
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_IconURL  http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-gelb.gif
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_LongText Severe weather warning (orange level) because of thunderstorms with moderate intensity, valid from Sunday, 22.09. 02:00 till Tuesday, 24.09. 02:00.
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_Severity 7
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_ShortText Severe weather warning (orange level) because of thunderstorms with moderate intensity, valid from Sunday, 22.09. 02:00 till Tuesday, 24.09. 02:00.
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_Start    1569110400
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_Start_Time 02:00
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_Type     7
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_levelName alert_forewarn_orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_uwzLevel 2
     2019-09-22 17:56:12   Warn_1_uwzLevel_Str level yellow (severe weather watch)
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_AltitudeMin -10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_Creation 1569129480
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_Creation_Time 07:18
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_End     1569134880
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_End_Time 08:48
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_EventID 15691296200517
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_Hail    0
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_LongText On 2019/09/22 at 07:18 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 17 km north of Canino. It is moving in northeastern direction at a speed of 29 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak.
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_Severity 10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_Start   1569129480
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_Start_Time 07:18
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_Type    7
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_uwzLevel 3
     2019-09-22 07:56:03   Warn_20_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_AltitudeMin -10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_Creation 1569129480
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_Creation_Time 07:18
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_End     1569134880
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_End_Time 08:48
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_EventID 15691296200518
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_Hail    0
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_LongText On 2019/09/22 at 07:18 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 4 km north of Piansano. It is moving in northeastern direction at a speed of 29 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Piansano (07:19), Capodimonte (07:33) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_Severity 10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_Start   1569129480
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_Start_Time 07:18
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_Type    7
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_uwzLevel 3
     2019-09-22 07:56:03   Warn_21_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_AltitudeMin -10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_Creation 1569130080
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_Creation_Time 07:28
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_End     1569135480
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_End_Time 08:58
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_EventID 15691302100505
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_Hail    0
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_LongText On 2019/09/22 at 07:28 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 11 km north of Canino. It is moving in northeastern direction at a speed of 32 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Arlena di Castro (07:53), Tuscania (07:51) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_Severity 10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_Start   1569130080
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_Start_Time 07:28
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_Type    7
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_uwzLevel 3
     2019-09-22 07:56:03   Warn_22_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_AltitudeMin -10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_Creation 1569130080
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_Creation_Time 07:28
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_End     1569135480
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_End_Time 08:58
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_EventID 15691302100506
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_Hail    0
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_LongText On 2019/09/22 at 07:28 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located in the community of Arlena di Castro. It is moving in northeastern direction at a speed of 29 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Arlena di Castro (07:29), Tessennano (07:29), Cellere (07:29), Piansano (07:37), Capodimonte (07:51) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_Severity 10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_Start   1569130080
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_Start_Time 07:28
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_Type    7
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_uwzLevel 3
     2019-09-22 07:56:03   Warn_23_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_AltitudeMin -10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_Creation 1569130680
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_Creation_Time 07:38
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_End     1569136080
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_End_Time 09:08
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_EventID 15691308130510
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_Hail    0
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_LongText On 2019/09/22 at 07:38 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 10 km north of Manciano. It is moving in northeastern direction at a speed of 29 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak.
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_Severity 10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_Start   1569130680
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_Start_Time 07:38
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_Type    7
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_uwzLevel 3
     2019-09-22 07:56:03   Warn_24_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_AltitudeMin -10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_Creation 1569131280
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_Creation_Time 07:48
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_End     1569136680
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_End_Time 09:18
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_EventID 15691314140512
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_Hail    0
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_LongText On 2019/09/22 at 07:48 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 20 km north of Marta. It is moving in northeastern direction at a speed of 32 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak.
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_Severity 10
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_Start   1569131280
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_Start_Time 07:48
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_Type    7
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_uwzLevel 3
     2019-09-22 07:56:03   Warn_25_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_AltitudeMin -10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_Creation 1569118080
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_Creation_Time 04:08
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_End     1569123480
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_End_Time 05:38
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_EventID 15691182120501
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_Hail    0
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-rot.gif
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_LongText On 2019/09/22 at 04:08 local time a severe thunderstorm of level red has been detected. The center is located 8 km north of Tarquinia. It is moving in northeastern direction at a speed of 25 km/h. There is a risk of hail, heavy rain and storm gusts. The lightning activity is moderate. The severe thunderstorm is expected to cross the following communities: Tuscania (04:47) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_Severity 11
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_ShortText Warning RED: thunderstorms - heavy rain and/or hail
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_Start   1569118080
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_Start_Time 04:08
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_Type    7
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_levelName alert_warn_red
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_uwzLevel 4
     2019-09-22 04:56:03   Warn_26_uwzLevel_Str Alert level Red
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_AltitudeMin -10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_Creation 1569118080
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_Creation_Time 04:08
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_End     1569123480
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_End_Time 05:38
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_EventID 15691182120506
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_Hail    0
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_LongText On 2019/09/22 at 04:08 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 10 km north of Manciano. It is moving in northeastern direction at a speed of 25 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak.
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_Severity 10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_Start   1569118080
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_Start_Time 04:08
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_Type    7
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_uwzLevel 3
     2019-09-22 04:56:03   Warn_27_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_AltitudeMin -10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_Creation 1569118080
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_Creation_Time 04:08
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_End     1569123480
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_End_Time 05:38
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_EventID 15691182290523
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_Hail    0
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_LongText On 2019/09/22 at 04:08 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 10 km north of Manciano. It is moving in northeastern direction at a speed of 25 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Sorano (04:35) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_Severity 10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_Start   1569118080
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_Start_Time 04:08
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_Type    7
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_uwzLevel 3
     2019-09-22 04:56:03   Warn_28_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_AltitudeMin -10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_Creation 1569118080
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_Creation_Time 04:08
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_End     1569123480
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_End_Time 05:38
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_EventID 15691182340527
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_Hail    0
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_LongText On 2019/09/22 at 04:08 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located in the community of Tessennano. It is moving in northeastern direction at a speed of 25 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Canino (04:09), Arlena di Castro (04:17), Tessennano (04:13), Cellere (04:17), Piansano (04:29), Capodimonte (04:45) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_Severity 10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_Start   1569118080
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_Start_Time 04:08
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_Type    7
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_uwzLevel 3
     2019-09-22 04:56:03   Warn_29_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_AltitudeMin -10
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_Creation 1569101951
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_Creation_Date 21.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_Creation_Time 23:39
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_End      1569250800
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_End_Date 23.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_End_Time 17:00
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_EventID  15691018841585.2
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_Hail     0
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_IconURL  http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-gelb.gif
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_LongText Severe weather warning (red level) because of thunderstorms with heavy intensity, valid from Sunday, 22.09. 02:00 till Monday, 23.09. 17:00.
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_Severity 8
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_ShortText Severe weather warning (red level) because of thunderstorms with heavy intensity, valid from Sunday, 22.09. 02:00 till Monday, 23.09. 17:00.
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_Start    1569110400
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_Start_Time 02:00
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_Type     7
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_levelName alert_forewarn_red
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_uwzLevel 2
     2019-09-22 17:56:12   Warn_2_uwzLevel_Str level yellow (severe weather watch)
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_AltitudeMin -10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_Creation 1569118680
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_Creation_Time 04:18
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_End     1569124080
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_End_Time 05:48
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_EventID 15691188110504
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_Hail    0
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_LongText On 2019/09/22 at 04:18 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located in the community of Tuscania. It is moving in northeastern direction at a speed of 25 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Tuscania (04:21), Montefiascone (04:57) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_Severity 10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_Start   1569118680
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_Start_Time 04:18
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_Type    7
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_uwzLevel 3
     2019-09-22 04:56:03   Warn_30_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_AltitudeMin -10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_Creation 1569118680
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_Creation_Time 04:18
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_End     1569124080
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_End_Time 05:48
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_EventID 15691188170508
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_Hail    0
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_LongText On 2019/09/22 at 04:18 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 10 km north of Sorano. It is moving in northeastern direction at a speed of 25 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Castel Giorgio (04:57) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_Severity 10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_Start   1569118680
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_Start_Time 04:18
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_Type    7
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_uwzLevel 3
     2019-09-22 04:56:03   Warn_31_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_AltitudeMin -10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_Creation 1569118680
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_Creation_Time 04:18
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_End     1569124080
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_End_Time 05:48
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_EventID 15691188280519
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_Hail    0
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_LongText On 2019/09/22 at 04:18 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 11 km north of Canino. It is moving in northeastern direction at a speed of 25 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak. The thunderstorm is expected to cross the following communities: Canino (04:43), Tessennano (04:51), Arlena di Castro (04:53), Piansano (04:57) The arrival time of the storm is stated.
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_Severity 10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_Start   1569118680
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_Start_Time 04:18
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_Type    7
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_uwzLevel 3
     2019-09-22 04:56:03   Warn_32_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_AltitudeMin -10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_Creation 1569118680
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_Creation_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_Creation_Time 04:18
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_End     1569124080
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_End_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_End_Time 05:48
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_EventID 15691188390532
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_Hail    0
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_IconURL http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-orange.gif
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_LongText On 2019/09/22 at 04:18 local time a thunderstorm of level orange has been detected. The center is located 16 km north of Manciano. It is moving in northeastern direction at a speed of 25 km/h. Regional heavy rain and storm gusts are possible. Local hail of small size can not be ruled out. The lightning activity is weak.
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_Severity 10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_ShortText Warning ORANGE: thunderstorms - heavy rain
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_Start   1569118680
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_Start_Date 22.09.2019
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_Start_Time 04:18
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_Type    7
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_Type_Str thunderstorms
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_levelName alert_warn_orange
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_uwzLevel 3
     2019-09-22 04:56:03   Warn_33_uwzLevel_Str Alert level Orange
     2019-09-22 04:56:03   Warn_34_AltitudeMax 9000
     2019-09-22 04:56:03   Warn_34_AltitudeMin -10
     2019-09-22 04:56:03   Warn_34_Creation 1569119280
     2019-09-22 04:56:03   Warn_34_Creation_Date 22.09.2019
usw
holle75
Hoppala, gerade mal in die commandref gestolpert. Da scheint sich ja einiges, was die Definition angeht, geändert zu haben?!
CoolTux
Also ich kann mir nicht vorstellen daß Du da so viele Warnungen hast.
Am besten du löschst mal alle Readings und machst ein manuelles Update.
Was meinst Du mit geändert?
Das TuxNet Wiki:
holle75
doch doch, hier geht gerade die Welt ein bißchen unter. Ich erlebe jede Warnung die letzten Stunden Hautnah ;)
Trotzdem eben mal alle Readings gelöscht und update gemacht, (fast) selbes Ergebnis.
Hier mal ein Beispiel für im Text "rot" und icon "gelb"
Warn_2_Severity 8
bekomme das gerade nicht sauberer formatiert.
Mit Änderungen in der Definition meine ich zB meine Definition vom Weblink:
und so sollte er laut commandref sein:
htmlCode {FHEM::UWZ::UWZAsHtml("Unwetterzentrale")}
CoolTux
Die Daten scheinen tatsächlich genau so zu kommen. Habe das mal bei mir genommen.
Das TuxNet Wiki:
holle75
... konnte es noch ein wenig eingrenzen. Das Farbproblem besteht, soweit, nur bei "Gewitter" der Stufe "orange" oder "red" (red ist aus dem Kopf, bin mir nicht sicher). Da wird das icon in "Gelb" definiert.
KOAL
gibt es das Modul jetzt noch oder gibt es eine alternative?
Finde irgendwie nichts.?
KOAL
1X DEBAIN 11 ESXI VM, Openvpn-Server, FHEM, DHCP, HM-LAN W, USB-Enocean, Smartvisu V3.X
1X UBUNU 20.X LTS ESXI VM, AUTO-SERVER, Openvpn-Backup Server
1X UBUNU 20.X LTS ESXI VM, MAILSERVER, CLOUD
1X Lockerstor 4, NAS + APC CS650
1X WIN-10 ESXI VM, BLUEIRIS CAM Server
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
In einem anderen Thread wurde gerade darüber diskutiert, ob das Modul eventuell um zwei Dinge angepasst werden könne.
  • Unterstützung des Attributes disabledForIntervals
  • Fehlerbehandlung für den Fall, dass keine Internetverbindung besteht
CoolTux
Neue Version ist raus mit den angesprochenen Wünschen und einem kompletten Refactoring.
Bitte einmal testen
https://git-tuxnet.ddns.net/FHEM/mod-UWZ.git
Das TuxNet Wiki:
Jamo
Seit gestern Abend getestet, bis jetzt keine Auffälligkeiten!
Danke!
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/ConbeeII, FB, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack
CoolTux
Es gibt ab morgen per FHEM Update eine neue UWZ Version. Hinzugekommen ist disableForIntervals und ein besserer Schutz wenn die Gegenstelle keine Daten liefert. Zum Beispiel Internetausfall.
Das TuxNet Wiki:
