Autor Thema: [Unwetterwarnung] 77_UWZ.pm Modul für unwetterzentrale.de und wetteralarm.at  (Gelesen 165283 mal)
Offline SibbeH
  • Jr. Member
Hallo CoolTux,
nach meinem heutigen (monatlichen) update bekomme ich die fehlermeldung:
Undefined subroutine &main::encode_utf8 called at /opt/fhem/FHEM/77_UWZ.pm line 902.Habe ich etwas übersehen?
Sibbe
Raspberry Pi, CULV3, MAX Thermostat, MAX Wandthermostat, FS20AS1-2, FS20UE1-2, FS20PIRA, FS20DT, FS20UWS, UWZ, WeekProfile
Offline CoolTux
Hallo CoolTux,
Sibbe
Kannst Du bite einmal diese Version testen
https://git-tuxnet.ddns.net/FHEM/mod-UWZ/archive/devel.zip
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline rolf
  • Jr. Member
hab heute auch FHEM aktualisiert und damit auch das neue UWZ-Modul im Einsatz - scheint wunderbar zu funktionieren !, sehe aber im Logfile jetzt regelmässig folgende Meldungen - mit sich änderndem Hash-Wert:
UWZ.1162 DEBUG!!! Response: HASH(0x5617e1979950)
Irgendeine Idee ?
Sorry, habe gerade erst entdeckt das ich noch ein Verbose 2 definiert hatte, hab jetzt mal auf Verbose 0 gesetzt..
« Letzte Änderung: 01 Mai 2020, 14:08:49 von rolf »
System 1: Intel NUC (ubuntu 18.04.1 lts) mit diversen Homematic-Komponenten + CUNO mit Uniroll/Hoermann + RFXTRX mit TFA + EnOcean mit Eltako + Alexa + Harmony + per HMCCU gekoppelter PI3-Raspberrymatic mit HM-IP-Komponenten
System 2: PI2-Raspberry (Jessie) + Signalduino mit Somfy/RTS
Offline CoolTux
Irgendeine Idee ?
Hättest du heute gegen 8 Uhr Update gemacht oder vorher?
Mein Dokuwiki:
Offline juemuc
Die Meldung kommt nach dem Update von heute.
UWZ.1162 DEBUG!!! Response: HASH(0x5617e1979950)Konnte es bei meinem Testsystem nachvollziehen
Jürgen
« Letzte Änderung: 01 Mai 2020, 16:14:41 von juemuc »
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
Fritzbox 7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot, raspberry3B+ mit RPI-RF-MOD und piVCCU, Raspbian Buster Lite
Offline CoolTux
microphoneKonnte es bei meinem Testsystem nachvollziehen
Jürgen
Habe gerade geschaut, ich dachte eigentlich ich hätte gestern Abend noch was hochgeladen, hatte ich aber nicht. Dafür aber jetzt und das kommt dann morgen per Update zu Euch.
Mein Dokuwiki:
Offline juemuc
Danke. Der Text der Meldung bei mir war naturlich falsch (Copy&Paste  :() Hab es koorgiert.
Danke für Deine Korrektur. Werde es morgen wieder testen.
Jürgen
Offline SibbeH
  • Jr. Member
Hallo CoolTux
Hallo CoolTux,
Sibbe
Ich habe es heute mehrmals versucht, anscheinend ist die Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland geschlossen. Ich habe keinen Zugang zu Git.
Sibbe
Offline CoolTux
Ich habe die Grenze auf gemacht. Lass aber den Wohnwagen drüben  ;D
Mein Dokuwiki:
Offline SibbeH
  • Jr. Member
Ich komme wandern  :) ;).
Datei heruntergeladen.
Ich werde es später heute abend ausprobieren
Sibbe
Offline SibbeH
  • Jr. Member
Hallo CoolTux,
Ich habe die Datei installiert und dann Fhem neu gestartet.
Ergebnis: Die Fehlermeldung ist weg
Auf diesen moment liegt bei uns ein Unwetterwarnung vor.
Ich erhalte die Start- und Endzeit der Warnung, aber keinen Longtex oder Kurztext (sie Abbildung)
Sibbe
Offline CoolTux
Hallo CoolTux,
Sibbe
Ich habe auch Warnungen und bei mir geht es. Zeig mal bitte ein List vom Device
Mein Dokuwiki:
Offline SibbeH
  • Jr. Member
   CountryCode NL
   DEF        NL 3421 3600
   FUUID      5c51ece8-f33f-5a50-6f7f-56681767e8324904
   INTERVAL   3600
   INTERVALWARN 0
   NAME       Unwetterzentrale
   NOTIFYDEV  global,Unwetterzentrale
   NR         166
   NTFY_ORDER 50-Unwetterzentrale
   PLZ        3421
   STATE      Aantal waarschuwingen: 2
   TYPE       UWZ
   URL        http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=NL&areaID=UWZNL3421
   VERSION    v3.0.1
     2020-05-01 21:10:35   WarnCount       2
     2020-05-01 21:10:35   WarnUWZLevel    2
     2020-05-01 21:10:35   WarnUWZLevel_Color gelb
     2020-05-01 21:10:35   WarnUWZLevel_Str niveau geel (voorwaarschuwing)
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_AltitudeMax 9000
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_AltitudeMin -10
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_Creation 1588310832
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_Creation_Date 01.05.2020
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_Creation_Time 07:27
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_End      1588363200
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_End_Date 01.05.2020
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_End_Time 22:00
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_EventID  15883103334335.3
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_Hail     0
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_IconURL  http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-gelb.gif
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_LongText
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_Severity 7
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_ShortText
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_Start    1588320000
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_Start_Date 01.05.2020
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_Start_Time 10:00
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_Type     7
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_Type_Str onweer
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_levelName alert_forewarn_orange
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_uwzLevel 2
     2020-05-01 21:10:35   Warn_0_uwzLevel_Str niveau geel (voorwaarschuwing)
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_AltitudeMax 9000
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_AltitudeMin -10
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_Creation 1588331088
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_Creation_Date 01.05.2020
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_Creation_Time 13:04
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_End      1588449600
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_End_Date 02.05.2020
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_End_Time 22:00
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_EventID  15883307919226.4
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_Hail     0
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_IconURL  http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-gelb.gif
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_LongText
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_Severity 7
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_ShortText
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_Start    1588392000
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_Start_Date 02.05.2020
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_Start_Time 06:00
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_Type     7
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_Type_Str onweer
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_levelName alert_forewarn_orange
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_uwzLevel 2
     2020-05-01 21:10:35   Warn_1_uwzLevel_Str niveau geel (voorwaarschuwing)
     2020-05-01 21:08:19   currentIntervalMode normal
     2020-05-01 21:10:35   durationFetchReadings 1.00
     2020-05-01 21:10:35   lastConnection  49 values captured in 1.00 s
     2020-05-01 21:10:35   state           Aantal waarschuwingen: 2
   fhem:
     LOCAL      0
   helper:
   download   1
   humanreadable 1
   lang       NL
   verbose    2
Sibbe
Offline CoolTux
Ok konnte ich nachstellen. Ich schaue.
Mein Dokuwiki:
Offline CoolTux
Du wirst lachen, aber
$VAR1 = {
          'ES' => '',
          'IT' => '',
          'DE' => "Am Samstag besteht ein leichtes Risiko f\x{fc}r kr\x{e4}ftige Schauer und \x{f6}rtliche Gewitter, die mit Starkregen um 10 Liter pro Quadratmeter und Sturmb\x{f6}en um 75 km/h verbunden sein k\x{f6}nnen. Samstagnacht l\x{e4}sst die Schauer- und Gewitterneigung wieder nach.",
          'EN' => '',
          'LU' => '',
          'NL' => '',
          'DK' => '',
          'FR' => ''
Ich schaue mal ob unterwegs was verloren gegangen ist, aber ich denke mal das ist so von den Daten her.
Mein Dokuwiki:
