[Unwetterwarnung] 77_UWZ.pm Modul für unwetterzentrale.de und wetteralarm.at
Begonnen von CoolTux, 23 März 2016, 12:06:02
CoolTux
Ok ich habe es verifiziert. Hier das was original rein kommt
$VAR1 = {
          'generator' => 'PHPjf',
          'results' => [
                           'areaType' => 'UWZCODE',
                           'type' => 7,
                           'dtgStart' => 1588392000,
                           'severity' => 7,
                           'center' => 'UWZ',
                           'dtgEnd' => 1588449600,
                           'payload' => {
                                          'fileName' => 'meteogroup_warn_15883307919226_20200501110329_1588449600_1588331088.xml',
                                          'longText' => '',
                                          'translationsShortText' => {
        'ES' => '',
        'IT' => '',
        'EN' => '',
        'DE' => "Am Samstag \x{f6}rtlich Gewitter mit Starkregen und Sturmb\x{f6}en m\x{f6}glich",
        'LU' => '',
        'NL' => '',
        'DK' => '',
        'FR' => ''
                                          'shortText' => '',
                                          'altMin' => -10,
                                          'translationsLongText' => {
        'LU' => '',
        'IT' => '',
        'ES' => '',
        'DE' => "Am Samstag besteht ein leichtes Risiko f\x{fc}r kr\x{e4}ftige Schauer und \x{f6}rtliche Gewitter, die mit Starkregen um 10 Liter pro Quadratmeter und Sturmb\x{f6}en um 75 km/h verbunden sein k\x{f6}nnen. Samstagnacht l\x{e4}sst die Schauer- und Gewitterneigung wieder nach.",
        'EN' => '',
        'FR' => '',
        'DK' => '',
        'NL' => ''
                                          'altMax' => 9000,
                                          'id' => '15883307919226.4',
                                          'uwzLevel' => 7,
                                          'creation' => '1588331088000',
                                          'levelName' => 'alert_forewarn_orange'
                           'areaID' => 'UWZNL3160'
Es ist in der Tat nur Deutsch.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
SibbeH
Ich habe auch nachgesehen, in der Tat nur Deutsch.
Ich denke, die Grenze wurde doch geschlossen . . .  :) :) :)
Sibbe
Raspberry Pi, CULV3, 3xCUNO, MAX Thermostat, MAX Wandthermostat, HM, HmIP. UWZ, WeekProfile
CoolTux
Ich denke, die Grenze doch wurde geschlossen . . .  :) :) :)
Sibbe
Furchtbar dieser erlaubte Rassismus  ;D  ;D
Das TuxNet Wiki:
SibbeH
juemuc
Zitat von: juemuc am 01 Mai 2020, 15:46:24
Die Meldung kommt nach dem Update von heute.
UWZ.1162 DEBUG!!! Response: HASH(0x5617e1979950)
Konnte es bei meinem Testsystem nachvollziehen
Jürgen
Meldung kommt nach update nicht mehr.
Jürgen
Hallerschneider
ganz andere Frage: Warum ist mein UWZ-Movie schon 5 Tage alt?
Kann ich einstellen wie oft es aktualisiert wird?
Vielen Dank für die sachlichen Antworten!
Sonnige Grüße
Peter
Jamo
Hallo Cooltux,
UWZ funktioniert auch in Italien / Tirol / Gardasee. Koenntest Du den Countrycode evtl noch erweitern? Sonst bekommt man eine Fehlermeldung.
< {CountryCode} ~~ [ 'DE', 'AT', 'CH' ]
> {CountryCode} ~~ [ 'DE', 'IT', 'AT', 'CH' ]
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/ConbeeII, FB, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack
CoolTux
Zitat von: Jamo am 27 August 2020, 09:39:30
Hallo Cooltux,
Ich kann das gerne bei Gelegenheit einmal mit auf nehmen.
Das TuxNet Wiki:
SibbeH
Hallo UWZ-Benutzer
Kein Fhem Fehler doch:
Seit einigen Tagen sind nur noch http://www.unwetterzentrale.de/uwz/ (Deutschland) und http://alarm.meteocentrale.ch/ (Schweiz) erreichbar und geben Warnungen aus.
In anderen Ländern wie den Niederlanden. Belgien, Großbritannien, Frankreich, Italien und Österreich ist die Website nicht mehr verfügbar.
Auf der Website http://www.unwetterzentrale.de/uwz/europe.html werden für diese Länder weiterhin Warnungen angezeicht, die Länder sind jedoch nicht mehr anklickbar. Da in den letzten Tagen keine Warnung für die Niederlande ergangen ist, konnte ich noch nicht überprüfen, ob die Warnungen nicht mehr kommen.
Ich hoffe, dies ist ein vorübergehender Fehler, da ich die Warnungen in Fhem verwende.
Mit freundlichen Grüßen,
Sibbe
holle75
es lief vorzüglich! .... bis auf jetzt die "letzten Tage" (weiß nicht genau, ab wann es nicht mehr ging). Die Karten werden für Italien nicht mehr angezeigt. Ob Wetterwarnungen auch nicht, kann ich gerade schlecht beurteilen.
so ist es definiert (mach das mal frech aus der config, sonst muß ich jedes Device jetzt einzeln anklicken. Denke, es wird klar):
Edit: Mmh, in der config hats noch die Weblinks, in fhem (everything) nicht mehr ??? Völlige Irritation gerade
define Unwetterwarnungen UWZ IT 00256 3600
setuuid Unwetterwarnungen 5c86875c-f33f-6bb4-b7cd-27d163eab24cb999
attr Unwetterwarnungen group Wetter
attr Unwetterwarnungen htmlsequence descending
attr Unwetterwarnungen humanreadable 1
attr Unwetterwarnungen sort_readings_by severity
attr Unwetterwarnungen verbose 2
#attr Unwetterwarnungen lang de
define UWZweblink weblink htmlCode {FHEM::UWZ::UWZAsHtml("Unwetterwarnungen")}
setuuid UWZweblink 5c86875c-f33f-6bb4-e720-30103d9685232868
attr UWZweblink group Wetter
attr UWZweblink room Wettervorhersage
define UWZweblinkKarteItalia weblink htmlCode {FHEM::UWZ::UWZAsHtmlKarteLand("Unwetterwarnungen","Italia")}
setuuid UWZweblinkKarteItalia 5c86875c-f33f-6bb4-debe-2f5690791641b210
attr UWZweblinkKarteItalia group Wetter
attr UWZweblinkKarteItalia room Wettervorhersage
define UWZweblinkKarteLazio weblink htmlCode {FHEM::UWZ::UWZAsHtmlKarteLand("Unwetterwarnungen","Lazio")}
setuuid UWZweblinkKarteLazio 5c86875c-f33f-6bb4-3f41-998a87108d4aff91
attr UWZweblinkKarteLazio group Wetter
attr UWZweblinkKarteLazio room Wettervorhersage
define UWZweblinkMovieNiederschlag weblink htmlCode {FHEM::UWZ::UWZAsHtmlMovie("Unwetterwarnungen","niederschlag-wolken-it")}
setuuid UWZweblinkMovieNiederschlag 5c86875c-f33f-6bb4-2a55-fcaf94afa2bcfd52
attr UWZweblinkMovieNiederschlag group Wetter
attr UWZweblinkMovieNiederschlag room Wettervorhersage
@cooltux, könntest du bitte mal schauen wo es hängt? ...
CoolTux
Könnte mit der Usermeldung eins über Dir zu tun haben.
Das TuxNet Wiki:
holle75
Ja, wenn man nicht so egoistisch wäre und anstatt zu schreiben ("gib MIR Info ....") auch lesen würde .... ;)
Entschuldigung.
Ok, hoffen wir auf temporär!
Was ich allerdings gerade überhaupt nicht kapiere, wieso ich die Weblink- Devices in fhem nicht mehr finde ??
wie geht denn sowas?
Edit: hoppala Sibbe schrieb am 10.6.2020. Bei mir gings noch bis "vor ein paar Tagen" .... allerdings wenn die Weblinks als Devices nicht mehr findbar sind .... obwohl sie als Platzhalter angezeigt werden (also die Images) .... lost
SibbeH
@holle75
Ich habe vergessen Italien und Spanien in die "Länderliste" im antwort 713 aufzunehmen. Wenn ich auf  http://www.unwetterzentrale.de/uwz/europe.html  gehe, sind diese beiden Länder auch nicht mehr anklickbar.
Ich habe gerade die Readings von meinen Heimatdaten überprüft, aber WarnUWZLevel_Color ist grün. Dies entspricht auch der Übersichtskarte von Europa.
Die Weblink im Fhem scheint zu funktionieren.
Sibbe
holle75
Danke Sibbe, jup, den Server http://allarmi.meteo-allerta.it/ gibt es wohl "gerade nicht". Aber den Italienern ist alles zuzutrauen. "Internet" steckt hier noch in den Kinderschuhen und es weiss sowieso keiner was er macht. Könnte mir vorstellen, dass der wieder auftaucht. Auch auf staatlichen Pages funktioniert die Häfte der Links nicht oder führen ins leere. Warten (auch sehr typisch) ist dann eben die Devise.
Aber, entschuldigung dass ich darauf rumhacke, findest du noch die weblink Devices (also die defines) in fhem?
Das macht mich gerade völlig wuschig ...
Wetterwarnungen kamen übrigens vorhin ein paar rein. Das scheint noch zu funktionieren.
SibbeH
@ holle75
Ich glaube, es gibt ein Problem mit "Unwetter Zentrale". Auf der Europakarte gibt es derzeit allerlei Unwetterwarnungen für mehrere Länder. Ich habe die Server für die entsprechenden Länder angeklickt, aber außer Deutschland und der Schweiz antwortet kein Server.
Ich habe letzten Donnerstag eine E-Mail an http://www.unwetterzentrale.de/uwz/kontakt.php geschickt, aber wie schon die letzten Male hat (noch) niemand geantwortet.
Bisher gibt es keine Unwettermeldungen für meine Gegend, aber mit der kommenden Hitzewelle rechne ich mit einer baldigen Warnung. Dann kann ich überprüfen, ob die Benachrichtigung in Fhem ankommt. Ich werde berichten, wenn dies passiert.
Sibbe
