Autor Thema: Nextion - günstiges Touch-Display an FHEM (auch remote)  (Gelesen 70599 mal)
Offline viegener
    • Meine Seite im fhemwiki
Antw:Nextion - günstiges Touch-Display an FHEM (auch remote)
« Antwort #330 am: 19 März 2017, 13:20:02 »
@hmtec99: Verbindungsabbrüche im Router nachvollziehen kann ich nicht sagen, ist auch schwierig aufgrund meiner Netztopologie. Aber ein ping von anderen Rechnern geht bei mir dann nicht.
Die Hieroglyphen sind keine Fehler sondern Teil der Kommunikation mit Nextion, da werden "nichtdruckbare" verwendet, so werden Nachrichten beispielsweise mit dreimal 0xff abgeschlossen. Es sieht schon so aus, als ob weiter Befehle vom Display ankommen, diese scheinen auch soweit korrekt zu sein, werden  aber nicht mehr im Nextion-Modul bearbeitet. Damit ist Dein Problem wohl anders gelagert als bei mir.
Ich habe keine Ahnung, warum die Daten bei Dir nicht weiterverarbeitet werden, ich könnte an der Steele aber mal ein paar zusätzliche Logausgaben machen und eine Testversion bereitstellen, vielleicht kommen wir dem Problem so auf die SPur?
Offline hmtec99
  • Full Member
« Antwort #331 am: 19 März 2017, 16:05:23 »
@viegener
Wäre super wenn du dir die Mühe machen würdest.
Nachdem ich am Wochenende eine weitere Variante mit
ESP8266-12e (Schirmung / zusätzliche Beschaltung der Pins) zusammengebrutzelt und den Server
gegen einen Odroid C2 getauscht habe - mit dem gleichen Ergebnis wie vorher- weiss ich nicht so recht wie und wo ich noch ansetzen soll.
Gruss, Oliver
« Letzte Änderung: 19 März 2017, 16:08:18 von hmtec99 »
Offline viegener
« Antwort #332 am: 19 März 2017, 17:26:13 »
@hmtec99: In github findet sich eine Version, die bei verbose level 5 mehr Infos ausgibt, warum die Daten nicht verarbeitet werden
Vielleicht kannst Du Aussschnitte aus dem logfile hier posten, wenn das Problem auftritt
Offline hmtec99
  • Full Member
« Antwort #333 am: 26 März 2017, 11:43:25 »
@viegener
Habe versucht ein Testsystem aufzusetzen; war mir jetzt aber doch zu aufwendig ein Display herauszunehmen und den Rest der Konfiguration auf
das Testsystem zu übernehmen und anzupassen (abgesehen von einem Hardwareausfall (produktionsbedingt) des Testservers (Raspi)).
Deshalb teste ich nun doch im Livesystem. Ich werde die entsprechenden Auszug aus dem Logfile reinstellen, sobald ich dazu
komme. Danke für die Testversion.
Gruß, Oliver
« Letzte Änderung: 26 März 2017, 13:54:23 von hmtec99 »
Offline hmtec99
  • Full Member
« Antwort #334 am: 26 März 2017, 13:53:15 »
Kleiner Erweiterungsvorschlag fürs Modul hätte ich noch:
Es wäre sehr hilfreich wenn es analog zu den Readings old1 - old5 auch noch die Readings rectext_old1 bis rectext_old5 geben würde.
Gruß, Oliver
Offline hmtec99
  • Full Member
« Antwort #335 am: 31 März 2017, 11:49:50 »
Hallo viegener,
anbei habe ich einen Log-Auszug des Fehlerfalles.
Ich kann den Fehler provozieren, wenn ich mehrfach hintereinander ein Reset (Reopen) des Display auslöse. Aaber auch wenn ich das nicht aktiv tue,
kommt der Fehler früher oder später vor und dann ist das Display wiederum nur nach einem Reopen nutzbar (was ich mittlerweile über eines der
anderen Displays auslöse kann statt über FHEMWEB - nervt aber trotzdem).
Weiterhin bemerke ich den Abbruch der Funktion erst beim darauffolgenden Tastendruck am ausbleibenden Refresh der aktuellen Seite und der Fehler tritt wohl auch auf, wenn das Display durch einen geänderten Wert aktualisiert wird (wenn es gerade an ist, ansonsten wird es beim Aufwecken
aktualisiert).
Kannst du das was rauslesen?
Gruß, Oliver
« Letzte Änderung: 31 März 2017, 11:56:21 von hmtec99 »
Offline hmtec99
  • Full Member
« Antwort #336 am: 31 März 2017, 11:56:47 »
Ich flippe gleich aus - ich kann den Code nicht einfügen. Da kommt immer Datenbankfehler!
« Letzte Änderung: 31 März 2017, 12:15:33 von hmtec99 »
Offline Prof. Dr. Peter Henning
« Antwort #337 am: 31 März 2017, 12:00:29 »
Meine Güte !!!  >:( >:(
Wofür sind wohl die code-Tags ? Im Zweifelsfall entfern man halt vor dem Posten die Binärzeichen, das kann jeder Texteditor.
pah
« Letzte Änderung: 31 März 2017, 12:03:53 von Prof. Dr. Peter Henning »
Offline hmtec99
  • Full Member
« Antwort #338 am: 31 März 2017, 12:15:38 »
@prof: Genau diese Tags versuche ich seit geraumter Zeit zu verwenden !!!!! Und genau diese Binärzeichen sollen da drin bleiben, weil es u.a. genau
darum geht!
Gibt es eine Zeichenbegrenzung pro Beitrag?
« Letzte Änderung: 31 März 2017, 12:17:43 von hmtec99 »
Offline hmtec99
  • Full Member
« Antwort #339 am: 31 März 2017, 12:21:04 »
2017.03.31 09:41:55.676 4: Nextion: Received message :H86:
2017.03.31 09:41:55.676 5: Nextion/RAW: /����
2017.03.31 09:41:40.646 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���/$a1=RESETq���
2017.03.31 09:41:40.646 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:40.644 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���/e9���
2017.03.31 09:41:40.644 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:40.476 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���/$a1=RESETq���
2017.03.31 09:41:40.476 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:40.474 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���/e9���
2017.03.31 09:41:40.473 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:40.271 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���/$a1=RESETq���
2017.03.31 09:41:40.271 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:40.269 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���/e9���
2017.03.31 09:41:40.269 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:39.692 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9��/�$a1=RESETq���
2017.03.31 09:41:39.692 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:39.690 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���/e9��
2017.03.31 09:41:39.690 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:39.527 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���/$a1=RESETq���
2017.03.31 09:41:39.527 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:39.525 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���/e9���
2017.03.31 09:41:39.525 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:39.364 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���/$a1=RESETq���
2017.03.31 09:41:39.363 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:39.362 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���/e9���
2017.03.31 09:41:39.361 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:39.172 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9��/�$a1=RESETq���
2017.03.31 09:41:39.172 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:39.171 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���/e9��
2017.03.31 09:41:39.170 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:39.003 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9��/�$a1=RESETq���
2017.03.31 09:41:39.002 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:39.001 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���/e9��
2017.03.31 09:41:39.000 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:38.833 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9��/�$a1=RESETq���
2017.03.31 09:41:38.833 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:38.831 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���/e9��
2017.03.31 09:41:38.831 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:38.313 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���/$a1=RESETq���
2017.03.31 09:41:38.313 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:38.312 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���/e9���
2017.03.31 09:41:38.311 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:38.159 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���/$a1=RESETq���
2017.03.31 09:41:38.159 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:38.157 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���/e9���
2017.03.31 09:41:38.156 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:37.794 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���/$a1=RESETq���
2017.03.31 09:41:37.794 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:37.792 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���/e9���
2017.03.31 09:41:37.792 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:37.569 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���/$a1=RESETq���
2017.03.31 09:41:37.569 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:37.567 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���/e9���
2017.03.31 09:41:37.567 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:37.390 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���e9�/��$a1=RESETq���
2017.03.31 09:41:37.390 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:37.388 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq���/e9�
2017.03.31 09:41:37.388 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:37.120 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���$a1=RESETq��/�
2017.03.31 09:41:37.119 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:37.118 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���e9���/$a1=RESETq��
2017.03.31 09:41:37.118 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:37.116 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
���$a1=wz_heizung_ruheq���f���f���e9���$a1=RESETq���/e9���
2017.03.31 09:41:37.115 5: Nextion/RAW: h����h��������e
2017.03.31 09:41:37.004 5: Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :3:
2017.03.31 09:41:37.004 5: Nextion/RAW: /h����h��������e
2017.03.31 09:41:32.691 5: Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:32.684 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:32.682 5: SW: 70616765202d31ffffff
2017.03.31 09:41:32.682 4: Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :page -1:
2017.03.31 09:41:32.682 4: TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page -1:
2017.03.31 09:41:32.682 4: Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :page -1:
2017.03.31 09:41:32.681 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:32.674 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:32.673 5: SW: 70616765203230ffffff
2017.03.31 09:41:32.673 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :page 20:
2017.03.31 09:41:32.672 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 20:
2017.03.31 09:41:32.672 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :page 20:
2017.03.31 09:41:32.672 5: Nextion_Set TD_BUKI: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:32.664 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:32.663 5: SW: 70616765203230ffffff
2017.03.31 09:41:32.663 4: Nextion_SendCommand TD_BUKI: send command :page 20:
2017.03.31 09:41:32.663 4: TD_BUKI: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 20:
2017.03.31 09:41:32.662 4: Nextion_SendCommand TD_BUKI: send commands :page 20:
2017.03.31 09:41:32.662 5: Nextion_Set TD_BD: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:32.654 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:32.653 5: SW: 70616765203230ffffff
2017.03.31 09:41:32.653 4: Nextion_SendCommand TD_BD: send command :page 20:
2017.03.31 09:41:32.653 4: TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 20:
2017.03.31 09:41:32.653 4: Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :page 20:
2017.03.31 09:41:32.651 3: Sub TD_Save_State - Übergabewerte: Device ($NAME): TH_KU_Clima | String ($EVENT): measured-temp: 19.1 | Command ($command) set TD_SZZT raw ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.1"
2017.03.31 09:41:32.650 5: Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:32.642 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:32.641 5: SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f6973742e7478743d2231392e3122ffffff
2017.03.31 09:41:32.641 4: Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.1":
2017.03.31 09:41:32.641 4: TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.1":
2017.03.31 09:41:32.640 4: Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.1":
2017.03.31 09:41:32.640 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:32.632 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:32.631 5: SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f6973742e7478743d2231392e3122ffffff
2017.03.31 09:41:32.630 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.1":
2017.03.31 09:41:32.630 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.1":
2017.03.31 09:41:32.630 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.1":
2017.03.31 09:41:32.629 5: Nextion_Set TD_BUKI: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:32.621 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:32.620 5: SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f6973742e7478743d2231392e3122ffffff
2017.03.31 09:41:32.620 4: Nextion_SendCommand TD_BUKI: send command :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.1":
2017.03.31 09:41:32.620 4: TD_BUKI: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.1":
2017.03.31 09:41:32.619 4: Nextion_SendCommand TD_BUKI: send commands :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.1":
2017.03.31 09:41:32.619 5: Nextion_Set TD_BD: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:32.611 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:32.610 5: SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f6973742e7478743d2231392e3122ffffff
2017.03.31 09:41:32.610 4: Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.1":
2017.03.31 09:41:32.609 4: TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.1":
2017.03.31 09:41:32.609 4: Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.1":
2017.03.31 09:41:32.608 3: Sub Spread_DEV - Übergabewerte: Device ($NAME): TH_KU_Clima | String ($EVENT): measured-temp: 19.1 | Type ($TYPE) : CUL_HM
2017.03.31 09:41:15.716 5: Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:15.709 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:15.708 5: SW: 70616765202d31ffffff
2017.03.31 09:41:15.708 4: Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :page -1:
2017.03.31 09:41:15.707 4: TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page -1:
2017.03.31 09:41:15.707 4: Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :page -1:
2017.03.31 09:41:15.706 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:15.699 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:15.698 5: SW: 70616765203230ffffff
2017.03.31 09:41:15.698 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :page 20:
2017.03.31 09:41:15.698 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 20:
2017.03.31 09:41:15.698 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :page 20:
2017.03.31 09:41:15.697 5: Nextion_Set TD_BUKI: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:15.690 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:15.689 5: SW: 70616765203230ffffff
2017.03.31 09:41:15.688 4: Nextion_SendCommand TD_BUKI: send command :page 20:
2017.03.31 09:41:15.688 4: TD_BUKI: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 20:
2017.03.31 09:41:15.688 4: Nextion_SendCommand TD_BUKI: send commands :page 20:
2017.03.31 09:41:15.687 5: Nextion_Set TD_BD: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:15.680 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:15.679 5: SW: 70616765203230ffffff
2017.03.31 09:41:15.678 4: Nextion_SendCommand TD_BD: send command :page 20:
2017.03.31 09:41:15.678 4: TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 20:
2017.03.31 09:41:15.678 4: Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :page 20:
2017.03.31 09:41:15.676 3: Sub TD_Save_State - Übergabewerte: Device ($NAME): TH_SZ_Clima | String ($EVENT): measured-temp: 18.8 | Command ($command) set TD_SZZT raw sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.8"
2017.03.31 09:41:15.676 5: Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:15.668 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:15.666 5: SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f6973742e7478743d2231382e3822ffffff
2017.03.31 09:41:15.666 4: Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.8":
2017.03.31 09:41:15.666 4: TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.8":
2017.03.31 09:41:15.666 4: Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.8":
2017.03.31 09:41:15.665 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:15.657 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:15.656 5: SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f6973742e7478743d2231382e3822ffffff
2017.03.31 09:41:15.656 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.8":
2017.03.31 09:41:15.656 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.8":
2017.03.31 09:41:15.655 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.8":
2017.03.31 09:41:15.655 5: Nextion_Set TD_BUKI: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:15.647 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:15.645 5: SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f6973742e7478743d2231382e3822ffffff
2017.03.31 09:41:15.645 4: Nextion_SendCommand TD_BUKI: send command :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.8":
2017.03.31 09:41:15.645 4: TD_BUKI: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.8":
2017.03.31 09:41:15.645 4: Nextion_SendCommand TD_BUKI: send commands :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.8":
2017.03.31 09:41:15.644 5: Nextion_Set TD_BD: raw done succesful:
2017.03.31 09:41:15.636 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:41:15.635 5: SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f6973742e7478743d2231382e3822ffffff
2017.03.31 09:41:15.635 4: Nextion_SendCommand TD_BD: send command :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.8":
2017.03.31 09:41:15.635 4: TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.8":
2017.03.31 09:41:15.635 4: Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.8":
2017.03.31 09:41:15.634 3: Sub Spread_DEV - Übergabewerte: Device ($NAME): TH_SZ_Clima | String ($EVENT): measured-temp: 18.8 | Type ($TYPE) : CUL_HM
2017.03.31 09:40:36.221 5: Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful:
2017.03.31 09:40:36.214 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:40:36.213 5: SW: 70616765202d31ffffff
2017.03.31 09:40:36.213 4: Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :page -1:
2017.03.31 09:40:36.213 4: TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page -1:
2017.03.31 09:40:36.213 4: Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :page -1:
2017.03.31 09:40:36.212 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:40:36.205 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:40:36.203 5: SW: 70616765203230ffffff
2017.03.31 09:40:36.203 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :page 20:
2017.03.31 09:40:36.203 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 20:
2017.03.31 09:40:36.203 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :page 20:
2017.03.31 09:40:36.202 5: Nextion_Set TD_BUKI: raw done succesful:
2017.03.31 09:40:36.195 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:40:36.194 5: SW: 70616765203230ffffff
2017.03.31 09:40:36.193 4: Nextion_SendCommand TD_BUKI: send command :page 20:
2017.03.31 09:40:36.193 4: TD_BUKI: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 20:
2017.03.31 09:40:36.193 4: Nextion_SendCommand TD_BUKI: send commands :page 20:
2017.03.31 09:40:36.192 5: Nextion_Set TD_BD: raw done succesful:
2017.03.31 09:40:36.185 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:40:36.184 5: SW: 70616765203230ffffff
2017.03.31 09:40:36.184 4: Nextion_SendCommand TD_BD: send command :page 20:
2017.03.31 09:40:36.184 4: TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 20:
2017.03.31 09:40:36.183 4: Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :page 20:
2017.03.31 09:40:36.182 3: Sub TD_Save_State - Übergabewerte: Device ($NAME): TH_WZ_Clima | String ($EVENT): measured-temp: 23.4 | Command ($command) set TD_SZZT raw wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.4"
2017.03.31 09:40:36.181 5: Nextion_Set TD_SZZT: raw done succesful:
2017.03.31 09:40:36.172 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:40:36.171 5: SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f6973742e7478743d2232332e3422ffffff
2017.03.31 09:40:36.170 4: Nextion_SendCommand TD_SZZT: send command :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.4":
2017.03.31 09:40:36.170 4: TD_SZZT: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.4":
2017.03.31 09:40:36.170 4: Nextion_SendCommand TD_SZZT: send commands :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.4":
2017.03.31 09:40:36.169 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:40:36.161 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:40:36.160 5: SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f6973742e7478743d2232332e3422ffffff
2017.03.31 09:40:36.160 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.4":
2017.03.31 09:40:36.159 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.4":
2017.03.31 09:40:36.159 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.4":
2017.03.31 09:40:36.159 5: Nextion_Set TD_BUKI: raw done succesful:
2017.03.31 09:40:36.151 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:40:36.149 5: SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f6973742e7478743d2232332e3422ffffff
2017.03.31 09:40:36.149 4: Nextion_SendCommand TD_BUKI: send command :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.4":
2017.03.31 09:40:36.149 4: TD_BUKI: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.4":
2017.03.31 09:40:36.149 4: Nextion_SendCommand TD_BUKI: send commands :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.4":
2017.03.31 09:40:36.148 5: Nextion_Set TD_BD: raw done succesful:
2017.03.31 09:40:36.140 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:40:36.139 5: SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f6973742e7478743d2232332e3422ffffff
2017.03.31 09:40:36.139 4: Nextion_SendCommand TD_BD: send command :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.4":
2017.03.31 09:40:36.139 4: TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.4":
2017.03.31 09:40:36.139 4: Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.4":
2017.03.31 09:40:36.138 3: Sub Spread_DEV - Übergabewerte: Device ($NAME): TH_WZ_Clima | String ($EVENT): measured-temp: 23.4 | Type ($TYPE) : CUL_HM
2017.03.31 09:40:35.001 3: sduino_433/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
« Letzte Änderung: 31 März 2017, 12:22:57 von hmtec99 »
Offline hmtec99
  • Full Member
« Antwort #340 am: 31 März 2017, 12:23:20 »
2017.03.31 09:39:56.223 4: Nextion: Received message :H86:
2017.03.31 09:39:56.223 5: Nextion/RAW: /����
2017.03.31 09:39:41.564 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.556 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.548 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.541 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.533 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.526 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.518 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.510 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.503 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.495 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.487 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.480 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.472 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.465 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.464 5: Nextion/RAW: /������������������������������������������
2017.03.31 09:39:41.456 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.448 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.441 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.433 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.425 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.418 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.410 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.403 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.395 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.387 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.379 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.372 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.364 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.357 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.356 5: Nextion/RAW: /������������������������������������������
2017.03.31 09:39:41.348 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.347 5: Nextion/RAW: /���
2017.03.31 09:39:41.258 4: Nextion: Received message :H01:
2017.03.31 09:39:41.258 5: Nextion/RAW: /���
2017.03.31 09:39:41.250 1: 192.168.1.32:23 reappeared (TD_KUWZ)
2017.03.31 09:39:41.247 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.246 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.245 5: SW: 70616765203230ffffff
2017.03.31 09:39:41.245 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :page 20:
2017.03.31 09:39:41.245 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 20:
2017.03.31 09:39:41.245 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :page 20:
2017.03.31 09:39:41.244 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.243 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.242 5: SW: 62755f64657461696c2e76615f687a5f62755f737478742e7478743d2231372122ffffff
2017.03.31 09:39:41.242 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="17!":
2017.03.31 09:39:41.242 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="17!":
2017.03.31 09:39:41.242 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="17!":
2017.03.31 09:39:41.241 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.241 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.239 5: SW: 7a745f64657461696c2e76615f687a5f7a745f7376616c2e76616c3d7661722e626c61752e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.239 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :zt_detail.va_hz_zt_sval.val=var.blau.val:
2017.03.31 09:39:41.239 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :zt_detail.va_hz_zt_sval.val=var.blau.val:
2017.03.31 09:39:41.239 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :zt_detail.va_hz_zt_sval.val=var.blau.val:
2017.03.31 09:39:41.238 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.238 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.237 5: SW: 62645f64657461696c2e76615f687a5f62645f7376616c2e76616c3d7661722e626c61752e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.236 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.blau.val:
2017.03.31 09:39:41.236 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.blau.val:
2017.03.31 09:39:41.236 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.blau.val:
2017.03.31 09:39:41.236 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.235 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.234 5: SW: 62755f64657461696c2e76615f725f62755f76616c2e76616c3d313030ffffff
2017.03.31 09:39:41.234 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_r_bu_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.234 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_r_bu_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.234 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_r_bu_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.233 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.233 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.231 5: SW: 6b695f64657461696c2e76615f687a5f6b695f6973742e7478743d2231392e3722ffffff
2017.03.31 09:39:41.231 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.7":
2017.03.31 09:39:41.231 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.7":
2017.03.31 09:39:41.231 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.7":
2017.03.31 09:39:41.230 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.230 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.229 5: SW: 62645f64657461696c2e76615f687a5f62645f6973742e7478743d2232302e3422ffffff
2017.03.31 09:39:41.228 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="20.4":
2017.03.31 09:39:41.228 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="20.4":
2017.03.31 09:39:41.228 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="20.4":
2017.03.31 09:39:41.228 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.227 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.226 5: SW: 62645f64657461696c2e76615f725f62645f7478742e7478743d224175662122ffffff
2017.03.31 09:39:41.226 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.226 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.225 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.225 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.224 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.223 5: SW: 737a5f64657461696c2e76615f77696e5f737a5f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.223 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.223 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.223 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.222 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.222 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.221 5: SW: 62755f64657461696c2e76615f77696e5f62755f7478742e7478743d225a7522ffffff
2017.03.31 09:39:41.220 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_win_bu_txt.txt="Zu":
2017.03.31 09:39:41.220 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_win_bu_txt.txt="Zu":
2017.03.31 09:39:41.220 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_win_bu_txt.txt="Zu":
2017.03.31 09:39:41.220 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.219 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.218 5: SW: 62755f64657461696c2e76615f73625f62755f7478742e7478743d224175732122ffffff
2017.03.31 09:39:41.217 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="Aus!":
2017.03.31 09:39:41.217 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="Aus!":
2017.03.31 09:39:41.217 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="Aus!":
2017.03.31 09:39:41.217 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.216 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.215 5: SW: 6b695f64657461696c2e76615f725f6b695f76616c2e76616c3d313030ffffff
2017.03.31 09:39:41.215 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_r_ki_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.215 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_r_ki_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.215 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_r_ki_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.214 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.214 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.212 5: SW: 6b755f64657461696c2e76615f77696e5f6b755f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.212 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.212 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.212 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.211 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.211 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.210 5: SW: 777a5f64657461696c2e76615f77696e5f777a5f7478742e7478743d225a7522ffffff
2017.03.31 09:39:41.209 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu":
2017.03.31 09:39:41.209 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu":
2017.03.31 09:39:41.209 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu":
2017.03.31 09:39:41.209 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.208 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.207 5: SW: 62645f64657461696c2e76615f77696e5f62645f7478742e7478743d225a7522ffffff
2017.03.31 09:39:41.207 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_win_bd_txt.txt="Zu":
2017.03.31 09:39:41.207 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_win_bd_txt.txt="Zu":
2017.03.31 09:39:41.206 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_win_bd_txt.txt="Zu":
2017.03.31 09:39:41.206 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.205 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.204 5: SW: 62755f64657461696c2e76615f687a5f62755f7376616c2e76616c3d7661722e626c61752e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.204 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.blau.val:
2017.03.31 09:39:41.204 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.blau.val:
2017.03.31 09:39:41.204 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.blau.val:
2017.03.31 09:39:41.203 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.203 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.202 5: SW: 62755f64657461696c2e76615f687a5f62755f6973742e7478743d2232302e3422ffffff
2017.03.31 09:39:41.201 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="20.4":
2017.03.31 09:39:41.201 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="20.4":
2017.03.31 09:39:41.201 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="20.4":
2017.03.31 09:39:41.201 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.200 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.199 5: SW: 6b695f64657461696c2e76615f687a5f6b695f737478742e7478743d2231322122ffffff
2017.03.31 09:39:41.199 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="12!":
2017.03.31 09:39:41.199 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="12!":
2017.03.31 09:39:41.198 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="12!":
2017.03.31 09:39:41.198 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.197 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.196 5: SW: 6b755f64657461696c2e76615f725f6b755f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.196 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.196 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.196 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.195 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.195 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.193 5: SW: 737a5f64657461696c2e76615f725f737a5f7478742e7478743d224175662122ffffff
2017.03.31 09:39:41.193 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_r_sz_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.193 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_r_sz_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.193 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_r_sz_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.192 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.192 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.191 5: SW: 737a5f64657461696c2e76615f725f737a5f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.191 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.190 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.190 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.190 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.189 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.188 5: SW: 62755f64657461696c2e76615f725f62755f7478742e7478743d224175662122ffffff
2017.03.31 09:39:41.188 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.188 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.187 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.187 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.186 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.185 5: SW: 62645f64657461696c2e76615f77696e5f62645f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.184 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_win_bd_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.184 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_win_bd_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.184 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_win_bd_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.184 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.183 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.182 5: SW: 6b695f64657461696c2e76615f725f6b695f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.182 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.182 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.181 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.181 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.180 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.179 5: SW: 6b755f64657461696c2e76615f725f6b755f7478742e7478743d224175662122ffffff
2017.03.31 09:39:41.179 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.179 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.179 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.178 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.178 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.176 5: SW: 6b695f64657461696c2e76615f77696e5f6b695f7478742e7478743d2241756622ffffff
2017.03.31 09:39:41.176 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Auf":
2017.03.31 09:39:41.176 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Auf":
2017.03.31 09:39:41.176 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Auf":
2017.03.31 09:39:41.175 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.175 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.174 5: SW: 6b695f64657461696c2e76615f687a5f6b695f7376616c2e76616c3d7661722e645f626c61752e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.174 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.d_blau.val:
2017.03.31 09:39:41.173 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.d_blau.val:
2017.03.31 09:39:41.173 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.d_blau.val:
2017.03.31 09:39:41.173 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.172 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.171 5: SW: 62645f64657461696c2e76615f73625f62645f7478742e7478743d224175732122ffffff
2017.03.31 09:39:41.171 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!":
2017.03.31 09:39:41.171 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!":
2017.03.31 09:39:41.171 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!":
2017.03.31 09:39:41.170 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.169 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.168 5: SW: 737a5f64657461696c2e76615f77696e5f737a5f7478742e7478743d2241756622ffffff
2017.03.31 09:39:41.167 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Auf":
2017.03.31 09:39:41.167 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Auf":
2017.03.31 09:39:41.167 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Auf":
2017.03.31 09:39:41.166 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.166 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.164 5: SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f6973742e7478743d2231382e3922ffffff
2017.03.31 09:39:41.164 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.9":
2017.03.31 09:39:41.164 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.9":
2017.03.31 09:39:41.164 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="18.9":
2017.03.31 09:39:41.163 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.163 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.161 5: SW: 61755f64657461696c2e76615f68756d5f61755f6973742e7478743d2236342522ffffff
2017.03.31 09:39:41.161 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :au_detail.va_hum_au_ist.txt="64%":
2017.03.31 09:39:41.161 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :au_detail.va_hum_au_ist.txt="64%":
2017.03.31 09:39:41.161 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :au_detail.va_hum_au_ist.txt="64%":
2017.03.31 09:39:41.160 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.160 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.158 5: SW: 777a5f64657461696c2e76615f725f777a5f7478742e7478743d224175662122ffffff
2017.03.31 09:39:41.158 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.158 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.158 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.157 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.157 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.155 5: SW: 62755f64657461696c2e76615f73625f62755f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.155 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.155 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.154 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.154 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.153 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.152 5: SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f6973742e7478743d2231392e3022ffffff
2017.03.31 09:39:41.152 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.0":
2017.03.31 09:39:41.152 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.0":
2017.03.31 09:39:41.152 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.0":
2017.03.31 09:39:41.151 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.150 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.149 5: SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f6973742e7478743d2232332e3322ffffff
2017.03.31 09:39:41.149 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.3":
2017.03.31 09:39:41.149 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.3":
2017.03.31 09:39:41.149 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.3":
2017.03.31 09:39:41.148 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.147 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.146 5: SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f737478742e7478743d2232312122ffffff
2017.03.31 09:39:41.146 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="21!":
2017.03.31 09:39:41.146 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="21!":
2017.03.31 09:39:41.146 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="21!":
2017.03.31 09:39:41.145 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.144 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.143 5: SW: 6b695f64657461696c2e76615f77696e5f6b695f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.142 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.142 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.142 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.141 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.140 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.139 5: SW: 777a5f64657461696c2e76615f77696e5f777a5f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.139 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.139 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.138 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.138 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.137 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.136 5: SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f7376616c2e76616c3d7661722e67656c622e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.136 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val:
2017.03.31 09:39:41.136 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val:
2017.03.31 09:39:41.136 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val:
2017.03.31 09:39:41.135 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.134 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.133 5: SW: 62645f64657461696c2e76615f73625f62645f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.133 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.133 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.133 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.132 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.132 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.130 5: SW: 62755f64657461696c2e76615f725f62755f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.130 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.130 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.130 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.129 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.129 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.128 5: SW: 7a745f64657461696c2e76615f687a5f7a745f737478742e7478743d2231373e22ffffff
2017.03.31 09:39:41.127 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :zt_detail.va_hz_zt_stxt.txt="17>":
2017.03.31 09:39:41.127 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :zt_detail.va_hz_zt_stxt.txt="17>":
2017.03.31 09:39:41.127 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :zt_detail.va_hz_zt_stxt.txt="17>":
2017.03.31 09:39:41.126 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.126 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.125 5: SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f737478742e7478743d2231322122ffffff
2017.03.31 09:39:41.124 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="12!":
2017.03.31 09:39:41.124 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="12!":
2017.03.31 09:39:41.124 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="12!":
2017.03.31 09:39:41.124 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.123 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.122 5: SW: 61755f64657461696c2e76615f74656d5f61755f6973742e7478743d2231332e3422ffffff
2017.03.31 09:39:41.122 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :au_detail.va_tem_au_ist.txt="13.4":
2017.03.31 09:39:41.122 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :au_detail.va_tem_au_ist.txt="13.4":
2017.03.31 09:39:41.121 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :au_detail.va_tem_au_ist.txt="13.4":
2017.03.31 09:39:41.121 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.120 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.119 5: SW: 6b755f64657461696c2e76615f73625f6b755f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.119 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.119 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.118 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val:
2017.03.31 09:39:41.118 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.117 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.116 5: SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f7376616c2e76616c3d7661722e645f626c61752e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.116 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.d_blau.val:
2017.03.31 09:39:41.116 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.d_blau.val:
2017.03.31 09:39:41.116 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.d_blau.val:
2017.03.31 09:39:41.115 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.114 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.113 5: SW: 62645f64657461696c2e76615f725f62645f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.113 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.113 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.113 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.112 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.112 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.110 5: SW: 777a5f64657461696c2e76615f725f777a5f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.110 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.110 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.110 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.109 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.109 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.108 5: SW: 6b755f64657461696c2e76615f77696e5f6b755f7478742e7478743d2241756622ffffff
2017.03.31 09:39:41.107 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Auf":
2017.03.31 09:39:41.107 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Auf":
2017.03.31 09:39:41.107 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Auf":
2017.03.31 09:39:41.106 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.106 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.105 5: SW: 62645f64657461696c2e76615f725f62645f76616c2e76616c3d313030ffffff
2017.03.31 09:39:41.104 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_r_bd_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.104 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_r_bd_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.104 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_r_bd_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.104 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.103 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.102 5: SW: 737a5f64657461696c2e76615f725f737a5f76616c2e76616c3d313030ffffff
2017.03.31 09:39:41.102 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_r_sz_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.101 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_r_sz_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.101 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_r_sz_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.101 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.100 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.099 5: SW: 62645f64657461696c2e76615f687a5f62645f737478742e7478743d2231372122ffffff
2017.03.31 09:39:41.099 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="17!":
2017.03.31 09:39:41.099 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="17!":
2017.03.31 09:39:41.099 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="17!":
2017.03.31 09:39:41.098 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.098 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.096 5: SW: 6b695f64657461696c2e76615f725f6b695f7478742e7478743d224175662122ffffff
2017.03.31 09:39:41.096 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_r_ki_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.096 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_r_ki_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.096 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_r_ki_txt.txt="Auf!":
2017.03.31 09:39:41.095 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.095 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.094 5: SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f7376616c2e76616c3d7661722e645f626c61752e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.093 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.d_blau.val:
2017.03.31 09:39:41.093 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.d_blau.val:
2017.03.31 09:39:41.093 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.d_blau.val:
2017.03.31 09:39:41.093 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.092 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.091 5: SW: 6b755f64657461696c2e76615f73625f6b755f7478742e7478743d224175732122ffffff
2017.03.31 09:39:41.091 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!":
2017.03.31 09:39:41.090 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!":
2017.03.31 09:39:41.090 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!":
2017.03.31 09:39:41.090 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.089 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.088 5: SW: 62755f64657461696c2e76615f77696e5f62755f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.03.31 09:39:41.088 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_win_bu_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.087 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_win_bu_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.087 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_win_bu_bco.val=var.grün.val:
2017.03.31 09:39:41.087 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.086 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.085 5: SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f737478742e7478743d2231322122ffffff
2017.03.31 09:39:41.085 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="12!":
2017.03.31 09:39:41.085 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="12!":
2017.03.31 09:39:41.084 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="12!":
2017.03.31 09:39:41.084 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.083 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.082 5: SW: 6b755f64657461696c2e76615f725f6b755f76616c2e76616c3d313030ffffff
2017.03.31 09:39:41.082 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_r_ku_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.082 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_r_ku_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.082 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_r_ku_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.081 5: Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.03.31 09:39:41.080 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.079 5: SW: 777a5f64657461696c2e76615f725f777a5f76616c2e76616c3d313030ffffff
2017.03.31 09:39:41.079 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_r_wz_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.079 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_r_wz_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.079 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_r_wz_val.val=100:
2017.03.31 09:39:41.068 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.067 5: SW: 7775703d323535ffffff
2017.03.31 09:39:41.067 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wup=255:
2017.03.31 09:39:41.066 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wup=255:
2017.03.31 09:39:41.058 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.057 5: SW: 6f766572766965772e76615f636f6e5f6f762e76616c3d31303234ffffff
2017.03.31 09:39:41.057 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :overview.va_con_ov.val=1024:
2017.03.31 09:39:41.057 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :overview.va_con_ov.val=1024:
2017.03.31 09:39:41.049 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.048 5: SW: 736c6565703d30ffffff
2017.03.31 09:39:41.048 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sleep=0:
2017.03.31 09:39:41.047 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sleep=0:
2017.03.31 09:39:41.040 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.038 5: SW: 70616765206b75777a5f687affffff
2017.03.31 09:39:41.038 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :page kuwz_hz:
2017.03.31 09:39:41.038 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page kuwz_hz:
2017.03.31 09:39:41.038 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :page kuwz_hz;sleep=0;overview.va_con_ov.val=1024;wup=255:
2017.03.31 09:39:41.030 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.029 5: SW: 706167652030ffffff
2017.03.31 09:39:41.029 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :page 0:
2017.03.31 09:39:41.029 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 0:
2017.03.31 09:39:41.021 4: Nextion_SendCommand Success
2017.03.31 09:39:41.020 5: SW: 706167652030ffffff
2017.03.31 09:39:41.020 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :page 0:
2017.03.31 09:39:41.019 4: TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 0:
2017.03.31 09:39:41.019 4: Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :page 0;page 0:
2017.03.31 09:39:41.019 3: Nextion_DoInit TD_KUWZ: Execute initCommands :page kuwz_hz;sleep=0;overview.va_con_ov.val=1024;wup=255:
Offline hmtec99
  • Full Member
Antw:Nextion - günstiges Touch-Display an FHEM (auch remote)
« Antwort #341 am: 31 März 2017, 12:25:16 »
Ich wollte es eigentlich vermeiden, das Log auseinanderzureißen.
Aber bevor ich mein Notebook aus dem Fenster schmeißen muß (obwohl es das auch aus anderen Gründen verdient hätte)!
Juhu - hmtec99 hat 99 Beiträge!  8)
Offline viegener
    • Meine Seite im fhemwiki
« Antwort #342 am: 31 März 2017, 12:40:11 »
OK damit konnte ich jetzt was anfangen, ich habe mal eine Änderung gemacht, damit auch diese abgeschnittenen Kommandos nicht zur Blockade führen.
Kannst Du die neuste Version in github mal testen?
Online RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #343 am: 31 März 2017, 16:38:46 »
Hi und beim nächsten Mal hilft auch ZIP und anhängen ;-)
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Offline hmtec99
  • Full Member
« Antwort #344 am: 02 April 2017, 09:26:01 »
@viegener
Hier ein weiterer Auszug (Event monitor mit aktiviertem Log):
2017.04.02 09:01:14.461 1 : 192.168.1.30:23 disconnected, waiting to reappear (TD_BD)
2017.04.02 09:01:14.537 3 : Nextion_DoInit TD_BD: Execute initCommands :page bd;sleep=0;overview.va_con_ov.val=1024;wup=255:
2017.04.02 09:01:14.537 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :page 0;page 0:
2017.04.02 09:01:14.537 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 0:
2017.04.02 09:01:14.538 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :page 0:
2017.04.02 09:01:14.538 5 : SW: 706167652030ffffff
2017.04.02 09:01:14.539 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.04.02 09:01:14.546 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 0:
2017.04.02 09:01:14.547 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :page 0:
2017.04.02 09:01:14.547 5 : SW: 706167652030ffffff
2017.04.02 09:01:14.548 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.04.02 09:01:14.555 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :page bd;sleep=0;overview.va_con_ov.val=1024;wup=255:
2017.04.02 09:01:14.555 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page bd:
2017.04.02 09:01:14.556 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :page bd:
2017.04.02 09:01:14.556 5 : SW:
70616765206264ffffff2017.04.02 09:01:14.557 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.564 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sleep=0:2017.04.02 09:01:14.565 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :sleep=0: 2017.04.02 09:01:14.565 5 : SW: 736c6565703d30ffffff2017.04.02 09:01:14.566 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.573 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :overview.va_con_ov.val=1024:2017.04.02 09:01:14.574 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :overview.va_con_ov.val=1024: 2017.04.02 09:01:14.574 5 : SW: 6f766572766965772e76615f636f6e5f6f762e76616c3d31303234ffffff2017.04.02 09:01:14.575 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.583 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wup=255:2017.04.02 09:01:14.584 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :wup=255: 2017.04.02 09:01:14.584 5 : SW: 7775703d323535ffffff2017.04.02 09:01:14.585 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.595 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bd_detail.va_win_bd_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.595 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_win_bd_bco.val=var.grün.val:2017.04.02 09:01:14.595 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bd_detail.va_win_bd_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.596 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f77696e5f62645f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.597 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.597 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.598 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bd_detail.va_r_bd_val.val=100: 2017.04.02 09:01:14.598 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_r_bd_val.val=100:2017.04.02 09:01:14.598 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bd_detail.va_r_bd_val.val=100: 2017.04.02 09:01:14.599 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f725f62645f76616c2e76616c3d313030ffffff2017.04.02 09:01:14.600 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.600 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.601 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.601 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val:2017.04.02 09:01:14.601 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.602 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f725f6b755f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.603 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.603 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.604 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ki_detail.va_r_ki_val.val=-2: 2017.04.02 09:01:14.604 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_r_ki_val.val=-2:2017.04.02 09:01:14.604 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ki_detail.va_r_ki_val.val=-2: 2017.04.02 09:01:14.605 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f725f6b695f76616c2e76616c3d2d32ffffff2017.04.02 09:01:14.606 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.606 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.607 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.607 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grün.val:2017.04.02 09:01:14.607 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.608 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f725f737a5f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.609 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.609 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.610 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="22.2": 2017.04.02 09:01:14.610 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="22.2":2017.04.02 09:01:14.610 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="22.2": 2017.04.02 09:01:14.611 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f687a5f62645f6973742e7478743d2232322e3222ffffff2017.04.02 09:01:14.612 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.612 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.613 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :wz_detail.va_r_wz_val.val=100: 2017.04.02 09:01:14.613 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_r_wz_val.val=100:2017.04.02 09:01:14.613 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :wz_detail.va_r_wz_val.val=100: 2017.04.02 09:01:14.614 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f725f777a5f76616c2e76616c3d313030ffffff2017.04.02 09:01:14.615 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.615 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.616 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!": 2017.04.02 09:01:14.616 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!":2017.04.02 09:01:14.616 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!": 2017.04.02 09:01:14.617 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f725f777a5f7478742e7478743d224175662122ffffff2017.04.02 09:01:14.618 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.618 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.619 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.619 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.grün.val:2017.04.02 09:01:14.619 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.619 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f77696e5f6b695f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.621 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.621 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.622 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="17!": 2017.04.02 09:01:14.622 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="17!":2017.04.02 09:01:14.622 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="17!": 2017.04.02 09:01:14.622 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f737478742e7478743d2231372122ffffff2017.04.02 09:01:14.624 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.624 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.625 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.625 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.grün.val:2017.04.02 09:01:14.625 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.625 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f77696e5f6b755f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.627 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.627 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.628 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.628 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val:2017.04.02 09:01:14.628 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.628 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f77696e5f777a5f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.630 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.630 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.631 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :zt_detail.va_hz_zt_sval.val=var.blau.val: 2017.04.02 09:01:14.631 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :zt_detail.va_hz_zt_sval.val=var.blau.val:2017.04.02 09:01:14.631 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :zt_detail.va_hz_zt_sval.val=var.blau.val: 2017.04.02 09:01:14.631 5 : SW: 7a745f64657461696c2e76615f687a5f7a745f7376616c2e76616c3d7661722e626c61752e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.633 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.633 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.634 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.blau.val: 2017.04.02 09:01:14.634 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.blau.val:2017.04.02 09:01:14.634 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.blau.val: 2017.04.02 09:01:14.634 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f7376616c2e76616c3d7661722e626c61752e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.636 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.636 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.637 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.d_blau.val: 2017.04.02 09:01:14.637 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.d_blau.val:2017.04.02 09:01:14.637 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.d_blau.val: 2017.04.02 09:01:14.637 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f7376616c2e76616c3d7661722e645f626c61752e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.639 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.639 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.640 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bu_detail.va_win_bu_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.640 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_win_bu_bco.val=var.grün.val:2017.04.02 09:01:14.640 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bu_detail.va_win_bu_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.640 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f77696e5f62755f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.641 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.642 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.643 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!": 2017.04.02 09:01:14.643 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!":2017.04.02 09:01:14.643 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!": 2017.04.02 09:01:14.643 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f73625f6b755f7478742e7478743d224175732122ffffff2017.04.02 09:01:14.644 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.645 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.645 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.646 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val:2017.04.02 09:01:14.646 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.646 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f725f62645f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.647 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.648 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.648 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.rot.val: 2017.04.02 09:01:14.649 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.rot.val:2017.04.02 09:01:14.649 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.rot.val: 2017.04.02 09:01:14.649 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f77696e5f737a5f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.650 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.651 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.651 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :au_detail.va_hum_au_ist.txt="77%": 2017.04.02 09:01:14.652 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :au_detail.va_hum_au_ist.txt="77%":2017.04.02 09:01:14.652 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :au_detail.va_hum_au_ist.txt="77%": 2017.04.02 09:01:14.652 5 : SW: 61755f64657461696c2e76615f68756d5f61755f6973742e7478743d2237372522ffffff2017.04.02 09:01:14.653 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.654 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.654 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!": 2017.04.02 09:01:14.655 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!":2017.04.02 09:01:14.655 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!": 2017.04.02 09:01:14.655 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f725f62755f7478742e7478743d224175662122ffffff2017.04.02 09:01:14.656 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.657 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.657 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val: 2017.04.02 09:01:14.658 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val:2017.04.02 09:01:14.658 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val: 2017.04.02 09:01:14.658 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f7376616c2e76616c3d7661722e67656c622e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.659 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.660 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.660 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grau.val: 2017.04.02 09:01:14.661 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grau.val:2017.04.02 09:01:14.661 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grau.val: 2017.04.02 09:01:14.661 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f725f6b695f62636f2e76616c3d7661722e677261752e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.662 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.663 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.663 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val: 2017.04.02 09:01:14.664 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val:2017.04.02 09:01:14.664 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val: 2017.04.02 09:01:14.664 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f73625f6b755f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.665 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.666 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.666 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ku_detail.va_r_ku_val.val=100: 2017.04.02 09:01:14.666 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_r_ku_val.val=100:2017.04.02 09:01:14.667 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ku_detail.va_r_ku_val.val=100: 2017.04.02 09:01:14.667 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f725f6b755f76616c2e76616c3d313030ffffff2017.04.02 09:01:14.668 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.669 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.669 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf!": 2017.04.02 09:01:14.669 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf!":2017.04.02 09:01:14.670 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf!": 2017.04.02 09:01:14.670 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f725f62645f7478742e7478743d224175662122ffffff2017.04.02 09:01:14.671 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.672 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.672 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bd_detail.va_win_bd_txt.txt="Zu": 2017.04.02 09:01:14.672 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_win_bd_txt.txt="Zu":2017.04.02 09:01:14.673 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bd_detail.va_win_bd_txt.txt="Zu": 2017.04.02 09:01:14.673 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f77696e5f62645f7478742e7478743d225a7522ffffff2017.04.02 09:01:14.674 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.675 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.675 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="19.8": 2017.04.02 09:01:14.675 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="19.8":2017.04.02 09:01:14.675 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="19.8": 2017.04.02 09:01:14.676 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f6973742e7478743d2231392e3822ffffff2017.04.02 09:01:14.677 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.678 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.678 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="12!": 2017.04.02 09:01:14.678 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="12!":2017.04.02 09:01:14.678 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="12!": 2017.04.02 09:01:14.679 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f737478742e7478743d2231322122ffffff2017.04.02 09:01:14.680 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.680 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.681 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="24!": 2017.04.02 09:01:14.681 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="24!":2017.04.02 09:01:14.681 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="24!": 2017.04.02 09:01:14.682 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f737478742e7478743d2232342122ffffff2017.04.02 09:01:14.683 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.683 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.684 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ki_detail.va_r_ki_txt.txt="ud!": 2017.04.02 09:01:14.684 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_r_ki_txt.txt="ud!":2017.04.02 09:01:14.684 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ki_detail.va_r_ki_txt.txt="ud!": 2017.04.02 09:01:14.685 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f725f6b695f7478742e7478743d2275642122ffffff2017.04.02 09:01:14.686 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.686 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.687 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu": 2017.04.02 09:01:14.687 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu":2017.04.02 09:01:14.687 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu": 2017.04.02 09:01:14.688 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f77696e5f777a5f7478742e7478743d225a7522ffffff2017.04.02 09:01:14.689 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.689 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.690 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :sz_detail.va_r_sz_val.val=100: 2017.04.02 09:01:14.690 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_r_sz_val.val=100:2017.04.02 09:01:14.690 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :sz_detail.va_r_sz_val.val=100: 2017.04.02 09:01:14.690 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f725f737a5f76616c2e76616c3d313030ffffff2017.04.02 09:01:14.692 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.692 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.693 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Auf": 2017.04.02 09:01:14.693 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Auf":2017.04.02 09:01:14.693 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Auf": 2017.04.02 09:01:14.693 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f77696e5f737a5f7478742e7478743d2241756622ffffff2017.04.02 09:01:14.695 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.695 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.696 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.696 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val:2017.04.02 09:01:14.696 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.696 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f725f62755f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.698 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.698 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.699 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.blau.val: 2017.04.02 09:01:14.699 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.blau.val:2017.04.02 09:01:14.699 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.blau.val: 2017.04.02 09:01:14.699 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f687a5f62755f7376616c2e76616c3d7661722e626c61752e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.701 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.701 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.702 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="17!": 2017.04.02 09:01:14.702 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="17!":2017.04.02 09:01:14.702 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="17!": 2017.04.02 09:01:14.702 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f687a5f62755f737478742e7478743d2231372122ffffff2017.04.02 09:01:14.704 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.704 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.705 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :zt_detail.va_hz_zt_stxt.txt="17>": 2017.04.02 09:01:14.705 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :zt_detail.va_hz_zt_stxt.txt="17>":2017.04.02 09:01:14.705 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :zt_detail.va_hz_zt_stxt.txt="17>": 2017.04.02 09:01:14.705 5 : SW: 7a745f64657461696c2e76615f687a5f7a745f737478742e7478743d2231373e22ffffff2017.04.02 09:01:14.707 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.707 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.708 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!": 2017.04.02 09:01:14.708 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!":2017.04.02 09:01:14.708 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!": 2017.04.02 09:01:14.708 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f73625f62645f7478742e7478743d224175732122ffffff2017.04.02 09:01:14.710 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.710 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.711 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="Aus!": 2017.04.02 09:01:14.711 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="Aus!":2017.04.02 09:01:14.711 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="Aus!": 2017.04.02 09:01:14.711 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f73625f62755f7478742e7478743d224175732122ffffff2017.04.02 09:01:14.713 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.713 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.714 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Zu": 2017.04.02 09:01:14.714 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Zu":2017.04.02 09:01:14.714 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Zu": 2017.04.02 09:01:14.714 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f77696e5f6b755f7478742e7478743d225a7522ffffff2017.04.02 09:01:14.715 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.716 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.717 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bu_detail.va_r_bu_val.val=100: 2017.04.02 09:01:14.717 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_r_bu_val.val=100:2017.04.02 09:01:14.717 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bu_detail.va_r_bu_val.val=100: 2017.04.02 09:01:14.717 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f725f62755f76616c2e76616c3d313030ffffff2017.04.02 09:01:14.718 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.719 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.720 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.3": 2017.04.02 09:01:14.720 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.3":2017.04.02 09:01:14.720 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="19.3": 2017.04.02 09:01:14.720 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f6973742e7478743d2231392e3322ffffff2017.04.02 09:01:14.721 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.722 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.723 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf!": 2017.04.02 09:01:14.723 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf!":2017.04.02 09:01:14.723 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf!": 2017.04.02 09:01:14.723 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f725f6b755f7478742e7478743d224175662122ffffff2017.04.02 09:01:14.724 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.725 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.725 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :sz_detail.va_r_sz_txt.txt="Auf!": 2017.04.02 09:01:14.726 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_r_sz_txt.txt="Auf!":2017.04.02 09:01:14.726 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :sz_detail.va_r_sz_txt.txt="Auf!": 2017.04.02 09:01:14.726 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f725f737a5f7478742e7478743d224175662122ffffff2017.04.02 09:01:14.727 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.728 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.728 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="20.0": 2017.04.02 09:01:14.729 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="20.0":2017.04.02 09:01:14.729 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="20.0": 2017.04.02 09:01:14.729 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f6973742e7478743d2232302e3022ffffff2017.04.02 09:01:14.730 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.731 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.731 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="20.4": 2017.04.02 09:01:14.732 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="20.4":2017.04.02 09:01:14.732 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="20.4": 2017.04.02 09:01:14.732 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f687a5f62755f6973742e7478743d2232302e3422ffffff2017.04.02 09:01:14.733 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.734 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.734 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="24!": 2017.04.02 09:01:14.734 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="24!":2017.04.02 09:01:14.735 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="24!": 2017.04.02 09:01:14.735 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f687a5f62645f737478742e7478743d2232342122ffffff2017.04.02 09:01:14.736 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.737 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.737 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val: 2017.04.02 09:01:14.738 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val:2017.04.02 09:01:14.738 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val: 2017.04.02 09:01:14.738 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f73625f62645f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.739 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.740 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.740 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val: 2017.04.02 09:01:14.740 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val:2017.04.02 09:01:14.741 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val: 2017.04.02 09:01:14.741 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f687a5f6b695f7376616c2e76616c3d7661722e626c61752e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.742 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.743 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.743 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.8": 2017.04.02 09:01:14.744 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.8":2017.04.02 09:01:14.744 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="19.8": 2017.04.02 09:01:14.744 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f687a5f6b695f6973742e7478743d2231392e3822ffffff2017.04.02 09:01:14.745 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.746 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.746 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.gelb.val: 2017.04.02 09:01:14.747 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.gelb.val:2017.04.02 09:01:14.747 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.gelb.val: 2017.04.02 09:01:14.747 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f687a5f62645f7376616c2e76616c3d7661722e67656c622e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.748 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.749 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.749 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.rot.val: 2017.04.02 09:01:14.749 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.rot.val:2017.04.02 09:01:14.750 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.rot.val: 2017.04.02 09:01:14.750 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f73625f62755f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.751 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.752 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.752 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="17!": 2017.04.02 09:01:14.752 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="17!":2017.04.02 09:01:14.753 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="17!": 2017.04.02 09:01:14.753 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f687a5f6b695f737478742e7478743d2231372122ffffff2017.04.02 09:01:14.754 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.755 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.755 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.755 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val:2017.04.02 09:01:14.755 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val: 2017.04.02 09:01:14.756 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f725f777a5f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff2017.04.02 09:01:14.757 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.758 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.758 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :bu_detail.va_win_bu_txt.txt="Zu": 2017.04.02 09:01:14.758 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_win_bu_txt.txt="Zu":2017.04.02 09:01:14.759 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :bu_detail.va_win_bu_txt.txt="Zu": 2017.04.02 09:01:14.759 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f77696e5f62755f7478742e7478743d225a7522ffffff2017.04.02 09:01:14.760 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.760 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.761 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :au_detail.va_tem_au_ist.txt="10.5": 2017.04.02 09:01:14.761 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :au_detail.va_tem_au_ist.txt="10.5":2017.04.02 09:01:14.761 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :au_detail.va_tem_au_ist.txt="10.5": 2017.04.02 09:01:14.762 5 : SW: 61755f64657461696c2e76615f74656d5f61755f6973742e7478743d2231302e3522ffffff2017.04.02 09:01:14.763 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.763 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.764 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Zu": 2017.04.02 09:01:14.764 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Zu":2017.04.02 09:01:14.764 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Zu": 2017.04.02 09:01:14.765 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f77696e5f6b695f7478742e7478743d225a7522ffffff2017.04.02 09:01:14.766 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.766 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.767 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send commands :page 20: 2017.04.02 09:01:14.767 4 : TD_BD: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 20:2017.04.02 09:01:14.767 4 : Nextion_SendCommand TD_BD: send command :page 20: 2017.04.02 09:01:14.768 5 : SW: 70616765203230ffffff2017.04.02 09:01:14.769 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.04.02 09:01:14.769 5 : Nextion_Set TD_BD: raw done succesful: 2017.04.02 09:01:14.773 1 : 192.168.1.30:23 reappeared (TD_BD)
2017.04.02 09:01:14.847 5 : Nextion/RAW: /����������
2017.04.02 09:01:14.848 4 : Nextion: Received message :H01:
2017.04.02 09:01:14.855 4 : Nextion: Received message :H04:
2017.04.02 09:01:14.862 4 : Nextion: Received message :H01:
2017.04.02 09:01:14.869 5 : Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :1:
2017.04.02 09:01:14.900 5 : Nextion/RAW: �/�����������������������
2017.04.02 09:01:14.900 4 : Nextion: Received message :H01:
2017.04.02 09:01:14.907 4 : Nextion: Received message :H01:
2017.04.02 09:01:14.915 4 : Nextion: Received message :H01:
2017.04.02 09:01:14.922 4 : Nextion: Received message :H01:
2017.04.02 09:01:14.929 4 : Nextion: Received message :H01:
2017.04.02 09:01:14.936 4 : Nextion: Received message :H01:
2017.04.02 09:01:14.944 4 : Nextion: Received message :H01:
2017.04.02 09:01:14.951 4 : Nextion: Received message :H01:
2017.04.02 09:01:14.959 5 : Nextion/RAW: /�����������������������������������������������������������}���������������������������������������������������
2017.04.02 09:01:14.959 4 : Nextion: Received message :H01:
2017.04.02 09:01:14.966 5 : Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :2:
2017.04.02 09:01:15.031 5 : Nextion/RAW: ��������������������������������������������������������}���������������������������������������������������/f���
2017.04.02 09:01:15.031 5 : Nextion/RAW: not matching commands but contains ff :2:
2017.04.02 09:01:29.730 5 : Nextion/RAW: /�����
2017.04.02 09:01:29.731 4 : Nextion: Received message :H86:
2017.04.02 09:01:29.738 5 : Nextion/RAW: not matching commands no ff
Ich verwende die Version aus Git, die du 2-3 Beiträge vorher erwähnt hast (also bereits mit den Anpassung ff).
« Letzte Änderung: 02 April 2017, 09:27:37 von hmtec99 »
