Nextion - günstiges Touch-Display an FHEM (auch remote)
Begonnen von viegener, 24 März 2016, 00:06:06
viegener
@jay-jey: Zu dem Levelshifter gab es ja einiges an Diskussion hier, mein letzter Stand ist --> Ein Levelshifter für RX/TX ist eigentlich wohl nicht nötig, da RX vom Nextion nur 3,xV liefert und TX auch mit den 3,3V vom ESP klar kommt. Anschluss des ESP beim einfachen ESP muss über 3,3V (z.B. vom Nextion) erfolgen / Beim Wemos gibt es einen 5V-Versorgungsanschluss
UweH
Korrekt, das Display hat einen Signalpegel von 3,3V, also kein Levelshifter mit einem ESP8266, Wemos oder den meisten USB-Adaptern.
Uwe
hmtec99
Hallo ich mal wieder.
Meine Probleme sind noch nicht gelöst aber ich habe das Projekt einige Zeit ruhen lassen. Nun kurz vor Weihnachten habe ich mir die Sache nochmal genauer angesehen und auch einige andere
Beobachtungen mit einbezogen.
Es wird ja davon ausgegangen daß ich ein Problem mit der Übertragung auf unterster Ebene habe. Dazu muß ich sagen, daß meine Versuche diese auszuschließen keinerlei Veränderungen gebracht
haben.
Was mich stutzig macht in Bezug auf Übertragungsprobleme auf WLAN- und ESP/Nextion-Ebene ist die Tatsache, daß ich die Displays völlig problemlos per WLAN updaten kann (HMI und Firmware)
und währenddessen werden doch wesentlich mehr Daten übertragen als im Betrieb!?
Hier habe ich mal einen Auszug aus dem Log:
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ rectext: $a1=RESETq
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: page 0
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdResult: empty
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: page kuwz_hz
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sleep=0
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: overview.va_con_ov.val=1024
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wup=255
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ CONNECTED
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.blau.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: au_detail.va_hum_au_ist.txt="71%"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd.va_s_bd_val.val=1
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: au_detail.va_tem_au_ist.txt="5.3"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="17!"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grau.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.rot.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_win_bu_bco.val=var.grün.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: zt_detail.va_hz_zt_stxt.txt="17>"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.grün.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="17!"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: zt_detail.va_hz_zt_sval.val=var.blau.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.grün.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="21.8"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.grün.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_r_bd_txt.txt="ud!"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_r_bd_val.val=-2
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="18.6"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_r_wz_val.val=100
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grau.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_r_ki_txt.txt="ud!"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="21.8"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.gelb.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_r_sz_val.val=-2
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="21!"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="21!"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_r_ku_val.val=0
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="17.5"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_win_bd_bco.val=var.grün.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Zu!"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Zu"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="24!"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_r_ki_val.val=-2
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="Aus!"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.gelb.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="23.5"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.blau.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="17!"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd.va_sz_bd_val.val=1010
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.rot.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_win_bu_txt.txt="Zu"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Zu"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_win_bd_txt.txt="Zu"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grau.val
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_r_bu_val.val=100
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Zu"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="17.4"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_r_sz_txt.txt="ud!"
2017-12-14 19:12:41.545 Nextion TD_KUWZ cmdSent: page 20
2017-12-14 19:12:41.556 Nextion TD_KUWZ received: H01
2017-12-14 19:12:41.556 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.565 Nextion TD_KUWZ received: H66(f) H00
2017-12-14 19:12:41.565 Nextion TD_KUWZ rectext: page 0
2017-12-14 19:12:41.565 Nextion TD_KUWZ currentPage: 0
2017-12-14 19:12:41.623 Nextion TD_KUWZ received: H01
2017-12-14 19:12:41.623 Nextion TD_KUWZ rectext:
[color=red]2017-12-14 19:12:41.631 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.631 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.639 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.639 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.646 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.646 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.654 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.654 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.662 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.662 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.670 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.670 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.677 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.677 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.685 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.685 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.693 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.693 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.700 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.700 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.731 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.731 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.738 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.738 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.746 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.746 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.754 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.754 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.762 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.762 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.769 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.769 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.777 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.777 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.785 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.785 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.792 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.792 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.800 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.800 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.807 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.807 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.815 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.815 Nextion TD_KUWZ rectext:
2017-12-14 19:12:41.823 Nextion TD_KUWZ received: H24($)
2017-12-14 19:12:41.823 Nextion TD_KUWZ rectext:[/color]
Wenn ich dazu in den Instructions nachschaue finde ich folgendes (s. Screenshot Pos.18).
Ist das die Ursache von meinen Problemen oder mache ich einen Denkfehler und H24($) bedeutet etwas völlig unbedenkliches ?
Gruß, Oliver (verzweifelt, aber noch nicht am Ende)
viegener
@hmtec99: Wenn das das Problem bei Dir ist, dann sollte sich das doch durch kürzen der Felder und durch weniger Befehle lösen lassen?
hmtec99
Hallo viegener,
wie schon erwähnt lese ich beim Aufwachen eines Displays (durch Touchbedienung) die Werte von Variablen (abgelegt jeweils als kompletter Befehl a la
set TD_KUWZ raw bu_detail.va_win_bu_bco.val=var.grün.val) aus einer Datei aus und feuere den Befehl ans Diplay. Das ganze sieht so aus:
use Storable;
my %state = %{retrieve('TD_statefile')};
    while(@array=each(%state))
      Log 4, "$array[1]\n";
  {fhem ("set $device $array[1]")};
Dazu 2 Fragen:
Wenn ich mir das Codelisting aus meinem letzten Post anschaue, scheint es so, daß die Befehle auf einen Schlage gesendet werden (Zeitstempel) und irgendwann später kommt dann die Rück-
meldung vom Display. Dabei kommt es dann anscheinend zum Serial Buffer Overflow.
Wieso kommt die Rückmeldung vom Display pro Befehl nicht direkt nach dem Senden des Befehls? Was ich damit meine:
All diese Befehle werden lt Zeitstempel zur gleichen Zeit gesendet und scheinbar erst nach kompletten Versand durch das Display (einzeln) bestätigt. Läuft das nicht seriell ab? Soll heißen
ist gleich: "Sende einen Befehl nach dem anderen inkl. Ausführung und Rückmeldung durch das Diplay bevor der nächste Befehl gesendet wird?"
Gruß, Oliver
viegener
@hmtec99: Du kannst mal versuchen statt mehreren set-Befehlen einen einzelnen set-Befehl und die Befehle mit ; getrennt einzugeben. Trotzdem würde ich in Deinem Fall versuchen die Namen von Elementen zu kürzen, denn ich weiss nicht wie gross der Puffer auf dem Display ist.
Generell ist es so implementiert, dass eine Antwort nach dem senden des Befehls abgewartet wird, sonst würden sich auch Fehler im Log finden. Obwohl das ist ja gar kein log - kannst Du mal verbose auf 5 setzen am Nextion device und im selben fall den FHEM-Log zu der Zeit posten?
hmtec99
#381
Bei 23 Seiten HMI eine lesbare (kürzere) Benennung von Variablen zu finden ist relativ schwierig. Der Serial Buffer ist lt. Nextion Instructions 1024 Bit groß.
hmtec99
Code nochmal - leider ohne Tags.
2017.12.17 10:04:15.734 4 : >> Triggered Notify nTD
2017.12.17 10:04:15.734 4 : nTD - Übergabewerte $NAME TD_KUWZ | $EVENT rectext: $a1=RESETq
2017.12.17 10:04:15.735 4 : >> Start Sub Reset (Inline Notify nTD)
2017.12.17 10:04:15.735 3 : Sub Reset - Übergabewerte: Device ($NAME): TD_KUWZ | String: ($EVENT): rectext: $a1=RESETq | CurrentPage ($current_page): 20
2017.12.17 10:04:15.736 5 : Cmd: >set TD_KUWZ reopen<
2017.12.17 10:04:15.736 4 : Nextion_Disconnect: TD_KUWZ
2017.12.17 10:04:15.740 3 : Nextion_DoInit TD_KUWZ: Execute initCommands :page kuwz_hz;sleep=0;overview.va_con_ov.val=1024;wup=255:
2017.12.17 10:04:15.741 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :page 0;page 0:
2017.12.17 10:04:15.741 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 0:
2017.12.17 10:04:15.742 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :page 0:
2017.12.17 10:04:15.742 5 : SW: 706167652030ffffff
2017.12.17 10:04:15.744 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.745 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 0:
2017.12.17 10:04:15.745 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :page 0:
2017.12.17 10:04:15.746 5 : SW: 706167652030ffffff
2017.12.17 10:04:15.747 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.748 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :page kuwz_hz;sleep=0;overview.va_con_ov.val=1024;wup=255:
2017.12.17 10:04:15.748 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page kuwz_hz:
2017.12.17 10:04:15.749 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :page kuwz_hz:
2017.12.17 10:04:15.749 5 : SW: 70616765206b75777a5f687affffff
2017.12.17 10:04:15.751 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.752 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sleep=0:
2017.12.17 10:04:15.752 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sleep=0:
2017.12.17 10:04:15.753 5 : SW: 736c6565703d30ffffff
2017.12.17 10:04:15.754 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.755 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :overview.va_con_ov.val=1024:
2017.12.17 10:04:15.755 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :overview.va_con_ov.val=1024:
2017.12.17 10:04:15.756 5 : SW: 6f766572766965772e76615f636f6e5f6f762e76616c3d31303234ffffff
2017.12.17 10:04:15.757 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.758 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wup=255:
2017.12.17 10:04:15.758 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wup=255:
2017.12.17 10:04:15.759 5 : SW: 7775703d323535ffffff
2017.12.17 10:04:15.760 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.761 1 : 192.168.1.32:23 reappeared (TD_KUWZ)
2017.12.17 10:04:15.762 4 : << End Sub Reset
2017.12.17 10:04:15.762 4 : << End Sub Reset (Inline Notify nTD)
2017.12.17 10:04:15.763 4 : << End Notify nTD
2017.12.17 10:04:15.763 4 : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017.12.17 10:04:15.764 5 : Triggering nTD_connect
2017.12.17 10:04:15.765 4 : nTD_connect exec { ####################################################################################################################################### Log 4, "----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n";; Log 4, ">> Triggered Notify nTD_connect\n";; my $name_x = $NAME;; Log 4, "nDEV - Übergabewerte \$NAME $NAME\n";; Log 4, ">> Start Sub TD_Spread_State (Inline Notify nTD_connect)\n";; {TD_Spread_State($name_x)} Log 4, "<< End Sub TD_Spread_State (Inline Notify nTD_connect)\n";; Log 4, "<< End Notify nTD_connect\n";; Log 4, "----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n";; }
2017.12.17 10:04:15.766 5 : Cmd: >{ ####################################################################################################################################### Log 4, "----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n"; Log 4, ">> Triggered Notify nTD_connect\n"; my $name_x = $NAME; Log 4, "nDEV - Übergabewerte \$NAME $NAME\n"; Log 4, ">> Start Sub TD_Spread_State (Inline Notify nTD_connect)\n"; {TD_Spread_State($name_x)} Log 4, "<< End Sub TD_Spread_State (Inline Notify nTD_connect)\n"; Log 4, "<< End Notify nTD_connect\n"; Log 4, "----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n"; }<
2017.12.17 10:04:15.767 4 : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017.12.17 10:04:15.768 4 : >> Triggered Notify nTD_connect
2017.12.17 10:04:15.768 4 : nDEV - Übergabewerte $NAME TD_KUWZ
2017.12.17 10:04:15.768 4 : >> Start Sub TD_Spread_State (Inline Notify nTD_connect)
2017.12.17 10:04:15.769 4 : >> Start Sub TD_Spread_State
2017.12.17 10:04:15.770 4 : raw ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.grün.val
2017.12.17 10:04:15.770 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.grün.val<
2017.12.17 10:04:15.771 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.772 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.772 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.773 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f77696e5f6b755f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.774 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.775 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.776 4 : raw sz_detail.va_r_sz_txt.txt="ud!"
2017.12.17 10:04:15.776 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw sz_detail.va_r_sz_txt.txt="ud!"<
2017.12.17 10:04:15.777 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_r_sz_txt.txt="ud!":
2017.12.17 10:04:15.777 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_r_sz_txt.txt="ud!":
2017.12.17 10:04:15.777 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_r_sz_txt.txt="ud!":
2017.12.17 10:04:15.778 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f725f737a5f7478742e7478743d2275642122ffffff
2017.12.17 10:04:15.779 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.780 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.781 4 : raw zt_detail.va_hz_zt_sval.val=var.blau.val
2017.12.17 10:04:15.781 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw zt_detail.va_hz_zt_sval.val=var.blau.val<
2017.12.17 10:04:15.782 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :zt_detail.va_hz_zt_sval.val=var.blau.val:
2017.12.17 10:04:15.782 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :zt_detail.va_hz_zt_sval.val=var.blau.val:
2017.12.17 10:04:15.783 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :zt_detail.va_hz_zt_sval.val=var.blau.val:
2017.12.17 10:04:15.783 5 : SW: 7a745f64657461696c2e76615f687a5f7a745f7376616c2e76616c3d7661722e626c61752e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.785 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.785 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.786 4 : raw bd.va_sz_bd_val.val=1010
2017.12.17 10:04:15.786 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bd.va_sz_bd_val.val=1010<
2017.12.17 10:04:15.787 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd.va_sz_bd_val.val=1010:
2017.12.17 10:04:15.787 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd.va_sz_bd_val.val=1010:
2017.12.17 10:04:15.788 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd.va_sz_bd_val.val=1010:
2017.12.17 10:04:15.788 5 : SW: 62642e76615f737a5f62645f76616c2e76616c3d31303130ffffff
2017.12.17 10:04:15.790 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.790 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.791 4 : raw wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu"
2017.12.17 10:04:15.791 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu"<
2017.12.17 10:04:15.792 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:15.792 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:15.793 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:15.793 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f77696e5f777a5f7478742e7478743d225a7522ffffff
2017.12.17 10:04:15.795 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.796 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.796 4 : raw bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="19.8"
2017.12.17 10:04:15.797 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="19.8"<
2017.12.17 10:04:15.797 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="19.8":
2017.12.17 10:04:15.798 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="19.8":
2017.12.17 10:04:15.798 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="19.8":
2017.12.17 10:04:15.799 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f687a5f62755f6973742e7478743d2231392e3822ffffff
2017.12.17 10:04:15.800 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.801 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.801 4 : raw ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="17!"
2017.12.17 10:04:15.802 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="17!"<
2017.12.17 10:04:15.803 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="17!":
2017.12.17 10:04:15.803 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="17!":
2017.12.17 10:04:15.803 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="17!":
2017.12.17 10:04:15.804 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f687a5f6b695f737478742e7478743d2231372122ffffff
2017.12.17 10:04:15.805 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.806 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.807 4 : raw wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val
2017.12.17 10:04:15.807 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val<
2017.12.17 10:04:15.808 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.808 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.808 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.809 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f725f777a5f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.810 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.811 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.812 4 : raw bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val
2017.12.17 10:04:15.812 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val<
2017.12.17 10:04:15.813 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val:
2017.12.17 10:04:15.813 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val:
2017.12.17 10:04:15.814 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val:
2017.12.17 10:04:15.814 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f73625f62645f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.815 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.816 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.817 4 : raw ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="21!"
2017.12.17 10:04:15.817 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="21!"<
2017.12.17 10:04:15.818 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="21!":
2017.12.17 10:04:15.818 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="21!":
2017.12.17 10:04:15.819 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="21!":
2017.12.17 10:04:15.819 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f737478742e7478743d2232312122ffffff
2017.12.17 10:04:15.820 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.821 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.822 4 : raw bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.blau.val
2017.12.17 10:04:15.822 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.blau.val<
2017.12.17 10:04:15.823 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.blau.val:
2017.12.17 10:04:15.823 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.blau.val:
2017.12.17 10:04:15.824 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.blau.val:
2017.12.17 10:04:15.824 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f687a5f62645f7376616c2e76616c3d7661722e626c61752e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.826 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.827 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.827 4 : raw bu_detail.va_r_bu_val.val=100
2017.12.17 10:04:15.828 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bu_detail.va_r_bu_val.val=100<
2017.12.17 10:04:15.828 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_r_bu_val.val=100:
2017.12.17 10:04:15.829 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_r_bu_val.val=100:
2017.12.17 10:04:15.829 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_r_bu_val.val=100:
2017.12.17 10:04:15.829 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f725f62755f76616c2e76616c3d313030ffffff
2017.12.17 10:04:15.831 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.832 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.832 4 : raw sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="13.5"
2017.12.17 10:04:15.833 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="13.5"<
2017.12.17 10:04:15.833 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="13.5":
2017.12.17 10:04:15.834 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="13.5":
2017.12.17 10:04:15.834 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="13.5":
2017.12.17 10:04:15.835 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f6973742e7478743d2231332e3522ffffff
2017.12.17 10:04:15.836 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.837 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.837 4 : raw ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="17.4"
2017.12.17 10:04:15.838 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="17.4"<
2017.12.17 10:04:15.838 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="17.4":
2017.12.17 10:04:15.839 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="17.4":
2017.12.17 10:04:15.839 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="17.4":
2017.12.17 10:04:15.840 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f687a5f6b695f6973742e7478743d2231372e3422ffffff
2017.12.17 10:04:15.841 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.842 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.842 4 : raw ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val
2017.12.17 10:04:15.843 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val<
2017.12.17 10:04:15.844 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val:
2017.12.17 10:04:15.844 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val:
2017.12.17 10:04:15.844 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val:
2017.12.17 10:04:15.845 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f687a5f6b695f7376616c2e76616c3d7661722e626c61752e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.846 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.847 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.848 4 : raw wz_detail.va_r_wz_val.val=100
2017.12.17 10:04:15.848 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw wz_detail.va_r_wz_val.val=100<
2017.12.17 10:04:15.849 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_r_wz_val.val=100:
2017.12.17 10:04:15.849 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_r_wz_val.val=100:
2017.12.17 10:04:15.850 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_r_wz_val.val=100:
2017.12.17 10:04:15.850 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f725f777a5f76616c2e76616c3d313030ffffff
2017.12.17 10:04:15.852 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.852 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.853 4 : raw ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Zu"
2017.12.17 10:04:15.853 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Zu"<
2017.12.17 10:04:15.854 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:15.854 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:15.855 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:15.855 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f77696e5f6b695f7478742e7478743d225a7522ffffff
2017.12.17 10:04:15.857 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.858 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.858 4 : raw zt_detail.va_hz_zt_stxt.txt="17>"
2017.12.17 10:04:15.859 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw zt_detail.va_hz_zt_stxt.txt="17>"<
2017.12.17 10:04:15.859 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :zt_detail.va_hz_zt_stxt.txt="17>":
2017.12.17 10:04:15.860 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :zt_detail.va_hz_zt_stxt.txt="17>":
2017.12.17 10:04:15.860 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :zt_detail.va_hz_zt_stxt.txt="17>":
2017.12.17 10:04:15.860 5 : SW: 7a745f64657461696c2e76615f687a5f7a745f737478742e7478743d2231373e22ffffff
2017.12.17 10:04:15.862 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.863 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.863 4 : raw ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val
2017.12.17 10:04:15.864 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val<
2017.12.17 10:04:15.864 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.865 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.865 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.866 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f725f6b755f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.867 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.868 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.868 4 : raw sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grau.val
2017.12.17 10:04:15.869 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grau.val<
2017.12.17 10:04:15.869 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grau.val:
2017.12.17 10:04:15.870 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grau.val:
2017.12.17 10:04:15.870 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grau.val:
2017.12.17 10:04:15.870 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f725f737a5f62636f2e76616c3d7661722e677261752e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.872 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.873 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.873 4 : raw bd_detail.va_win_bd_txt.txt="Zu"
2017.12.17 10:04:15.873 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bd_detail.va_win_bd_txt.txt="Zu"<
2017.12.17 10:04:15.874 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_win_bd_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:15.874 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_win_bd_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:15.875 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_win_bd_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:15.875 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f77696e5f62645f7478742e7478743d225a7522ffffff
2017.12.17 10:04:15.876 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.877 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.878 4 : raw wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!"
2017.12.17 10:04:15.878 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!"<
2017.12.17 10:04:15.879 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!":
2017.12.17 10:04:15.879 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!":
2017.12.17 10:04:15.879 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!":
2017.12.17 10:04:15.880 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f725f777a5f7478742e7478743d224175662122ffffff
2017.12.17 10:04:15.881 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.882 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.882 4 : raw ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Zu"
2017.12.17 10:04:15.883 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Zu"<
2017.12.17 10:04:15.883 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:15.884 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:15.884 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:15.885 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f77696e5f6b755f7478742e7478743d225a7522ffffff
2017.12.17 10:04:15.886 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.887 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.887 4 : raw ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="20.6"
2017.12.17 10:04:15.888 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="20.6"<
2017.12.17 10:04:15.888 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="20.6":
2017.12.17 10:04:15.889 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="20.6":
2017.12.17 10:04:15.889 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="20.6":
2017.12.17 10:04:15.890 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f6973742e7478743d2232302e3622ffffff
2017.12.17 10:04:15.891 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.892 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.892 4 : raw bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val
2017.12.17 10:04:15.893 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val<
2017.12.17 10:04:15.893 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.894 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.894 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.894 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f725f62645f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.896 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.896 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.897 4 : raw bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="17.8"
2017.12.17 10:04:15.897 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="17.8"<
2017.12.17 10:04:15.898 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="17.8":
2017.12.17 10:04:15.898 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="17.8":
2017.12.17 10:04:15.899 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="17.8":
2017.12.17 10:04:15.899 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f687a5f62645f6973742e7478743d2231372e3822ffffff
2017.12.17 10:04:15.900 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.901 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.902 4 : raw bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.rot.val
2017.12.17 10:04:15.902 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.rot.val<
2017.12.17 10:04:15.903 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.rot.val:
2017.12.17 10:04:15.903 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.rot.val:
2017.12.17 10:04:15.903 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.rot.val:
2017.12.17 10:04:15.904 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f73625f62755f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.905 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.906 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.906 4 : raw ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf!"
2017.12.17 10:04:15.907 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf!"<
2017.12.17 10:04:15.907 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf!":
2017.12.17 10:04:15.908 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf!":
2017.12.17 10:04:15.908 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf!":
2017.12.17 10:04:15.908 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f725f6b755f7478742e7478743d224175662122ffffff
2017.12.17 10:04:15.910 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.911 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.911 4 : raw ku_detail.va_r_ku_val.val=100
2017.12.17 10:04:15.912 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ku_detail.va_r_ku_val.val=100<
2017.12.17 10:04:15.912 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_r_ku_val.val=100:
2017.12.17 10:04:15.913 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_r_ku_val.val=100:
2017.12.17 10:04:15.913 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_r_ku_val.val=100:
2017.12.17 10:04:15.913 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f725f6b755f76616c2e76616c3d313030ffffff
2017.12.17 10:04:15.915 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.915 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.916 4 : raw bd_detail.va_win_bd_bco.val=var.grün.val
2017.12.17 10:04:15.916 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bd_detail.va_win_bd_bco.val=var.grün.val<
2017.12.17 10:04:15.917 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_win_bd_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.917 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_win_bd_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.918 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_win_bd_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.918 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f77696e5f62645f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.919 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.920 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.921 4 : raw sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.grün.val
2017.12.17 10:04:15.921 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.grün.val<
2017.12.17 10:04:15.922 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.922 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.922 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.923 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f77696e5f737a5f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.924 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.925 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.925 4 : raw wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="21.1"
2017.12.17 10:04:15.926 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="21.1"<
2017.12.17 10:04:15.926 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="21.1":
2017.12.17 10:04:15.927 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="21.1":
2017.12.17 10:04:15.927 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="21.1":
2017.12.17 10:04:15.928 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f6973742e7478743d2232312e3122ffffff
2017.12.17 10:04:15.929 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.930 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.930 4 : raw bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val
2017.12.17 10:04:15.930 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val<
2017.12.17 10:04:15.931 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.931 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.932 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.932 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f725f62755f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.934 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.934 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.935 4 : raw wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val
2017.12.17 10:04:15.935 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val<
2017.12.17 10:04:15.936 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.936 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.937 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.937 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f77696e5f777a5f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.939 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.940 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.940 4 : raw bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="17!"
2017.12.17 10:04:15.940 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="17!"<
2017.12.17 10:04:15.941 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="17!":
2017.12.17 10:04:15.941 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="17!":
2017.12.17 10:04:15.942 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="17!":
2017.12.17 10:04:15.942 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f687a5f62645f737478742e7478743d2231372122ffffff
2017.12.17 10:04:15.944 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.944 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.945 4 : raw au_detail.va_tem_au_ist.txt="1.4"
2017.12.17 10:04:15.945 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw au_detail.va_tem_au_ist.txt="1.4"<
2017.12.17 10:04:15.946 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :au_detail.va_tem_au_ist.txt="1.4":
2017.12.17 10:04:15.946 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :au_detail.va_tem_au_ist.txt="1.4":
2017.12.17 10:04:15.946 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :au_detail.va_tem_au_ist.txt="1.4":
2017.12.17 10:04:15.947 5 : SW: 61755f64657461696c2e76615f74656d5f61755f6973742e7478743d22312e3422ffffff
2017.12.17 10:04:15.948 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.949 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.949 4 : raw bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!"
2017.12.17 10:04:15.950 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!"<
2017.12.17 10:04:15.950 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!":
2017.12.17 10:04:15.951 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!":
2017.12.17 10:04:15.951 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!":
2017.12.17 10:04:15.952 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f725f62755f7478742e7478743d224175662122ffffff
2017.12.17 10:04:15.953 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.954 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.954 4 : raw bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="21!"
2017.12.17 10:04:15.955 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="21!"<
2017.12.17 10:04:15.955 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="21!":
2017.12.17 10:04:15.956 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="21!":
2017.12.17 10:04:15.956 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="21!":
2017.12.17 10:04:15.956 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f687a5f62755f737478742e7478743d2232312122ffffff
2017.12.17 10:04:15.958 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.958 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.959 4 : raw sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="17!"
2017.12.17 10:04:15.959 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="17!"<
2017.12.17 10:04:15.960 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="17!":
2017.12.17 10:04:15.960 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="17!":
2017.12.17 10:04:15.961 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="17!":
2017.12.17 10:04:15.961 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f737478742e7478743d2231372122ffffff
2017.12.17 10:04:15.962 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.963 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.964 4 : raw bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="Aus!"
2017.12.17 10:04:15.964 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="Aus!"<
2017.12.17 10:04:15.965 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="Aus!":
2017.12.17 10:04:15.965 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="Aus!":
2017.12.17 10:04:15.965 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="Aus!":
2017.12.17 10:04:15.966 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f73625f62755f7478742e7478743d224175732122ffffff
2017.12.17 10:04:15.967 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.968 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.969 4 : raw sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Zu"
2017.12.17 10:04:15.969 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Zu"<
2017.12.17 10:04:15.969 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:15.970 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:15.970 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:15.971 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f77696e5f737a5f7478742e7478743d225a7522ffffff
2017.12.17 10:04:15.972 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.973 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.973 4 : raw ki_detail.va_r_ki_txt.txt="ud!"
2017.12.17 10:04:15.974 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ki_detail.va_r_ki_txt.txt="ud!"<
2017.12.17 10:04:15.974 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_r_ki_txt.txt="ud!":
2017.12.17 10:04:15.975 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_r_ki_txt.txt="ud!":
2017.12.17 10:04:15.975 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_r_ki_txt.txt="ud!":
2017.12.17 10:04:15.975 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f725f6b695f7478742e7478743d2275642122ffffff
2017.12.17 10:04:15.977 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.978 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.978 4 : raw ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!"
2017.12.17 10:04:15.978 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!"<
2017.12.17 10:04:15.979 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!":
2017.12.17 10:04:15.979 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!":
2017.12.17 10:04:15.980 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!":
2017.12.17 10:04:15.980 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f73625f6b755f7478742e7478743d224175732122ffffff
2017.12.17 10:04:15.981 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.982 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.983 4 : raw ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val
2017.12.17 10:04:15.983 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val<
2017.12.17 10:04:15.984 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val:
2017.12.17 10:04:15.984 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val:
2017.12.17 10:04:15.985 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val:
2017.12.17 10:04:15.985 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f73625f6b755f62636f2e76616c3d7661722e726f742e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.986 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.987 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.988 4 : raw ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.gelb.val
2017.12.17 10:04:15.988 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.gelb.val<
2017.12.17 10:04:15.989 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.gelb.val:
2017.12.17 10:04:15.989 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.gelb.val:
2017.12.17 10:04:15.989 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.gelb.val:
2017.12.17 10:04:15.990 5 : SW: 6b755f64657461696c2e76615f687a5f6b755f7376616c2e76616c3d7661722e67656c622e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.991 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.992 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.993 4 : raw ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.grün.val
2017.12.17 10:04:15.993 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.grün.val<
2017.12.17 10:04:15.994 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.994 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.994 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:15.995 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f77696e5f6b695f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.12.17 10:04:15.996 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:15.997 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:15.997 4 : raw ki_detail.va_r_ki_val.val=-2
2017.12.17 10:04:15.998 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ki_detail.va_r_ki_val.val=-2<
2017.12.17 10:04:15.998 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_r_ki_val.val=-2:
2017.12.17 10:04:15.999 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_r_ki_val.val=-2:
2017.12.17 10:04:15.999 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_r_ki_val.val=-2:
2017.12.17 10:04:16.000 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f725f6b695f76616c2e76616c3d2d32ffffff
2017.12.17 10:04:16.001 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:16.002 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:16.002 4 : raw bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.gelb.val
2017.12.17 10:04:16.003 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.gelb.val<
2017.12.17 10:04:16.003 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.gelb.val:
2017.12.17 10:04:16.004 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.gelb.val:
2017.12.17 10:04:16.004 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.gelb.val:
2017.12.17 10:04:16.004 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f687a5f62755f7376616c2e76616c3d7661722e67656c622e76616cffffff
2017.12.17 10:04:16.006 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:16.007 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:16.007 4 : raw sz_detail.va_r_sz_val.val=-2
2017.12.17 10:04:16.007 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw sz_detail.va_r_sz_val.val=-2<
2017.12.17 10:04:16.008 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_r_sz_val.val=-2:
2017.12.17 10:04:16.008 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_r_sz_val.val=-2:
2017.12.17 10:04:16.009 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_r_sz_val.val=-2:
2017.12.17 10:04:16.009 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f725f737a5f76616c2e76616c3d2d32ffffff
2017.12.17 10:04:16.011 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:16.011 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:16.012 4 : raw bu_detail.va_win_bu_txt.txt="Zu"
2017.12.17 10:04:16.012 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bu_detail.va_win_bu_txt.txt="Zu"<
2017.12.17 10:04:16.013 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_win_bu_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:16.013 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_win_bu_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:16.013 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_win_bu_txt.txt="Zu":
2017.12.17 10:04:16.014 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f77696e5f62755f7478742e7478743d225a7522ffffff
2017.12.17 10:04:16.015 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:16.016 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:16.016 4 : raw au_detail.va_hum_au_ist.txt="83%"
2017.12.17 10:04:16.017 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw au_detail.va_hum_au_ist.txt="83%"<
2017.12.17 10:04:16.017 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :au_detail.va_hum_au_ist.txt="83%":
2017.12.17 10:04:16.018 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :au_detail.va_hum_au_ist.txt="83%":
2017.12.17 10:04:16.018 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :au_detail.va_hum_au_ist.txt="83%":
2017.12.17 10:04:16.019 5 : SW: 61755f64657461696c2e76615f68756d5f61755f6973742e7478743d2238332522ffffff
2017.12.17 10:04:16.020 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:16.021 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:16.021 4 : raw bd_detail.va_r_bd_val.val=100
2017.12.17 10:04:16.022 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bd_detail.va_r_bd_val.val=100<
2017.12.17 10:04:16.022 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_r_bd_val.val=100:
2017.12.17 10:04:16.023 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_r_bd_val.val=100:
2017.12.17 10:04:16.023 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_r_bd_val.val=100:
2017.12.17 10:04:16.023 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f725f62645f76616c2e76616c3d313030ffffff
2017.12.17 10:04:16.025 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:16.025 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:16.026 4 : raw sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.blau.val
2017.12.17 10:04:16.026 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.blau.val<
2017.12.17 10:04:16.027 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.blau.val:
2017.12.17 10:04:16.027 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.blau.val:
2017.12.17 10:04:16.027 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.blau.val:
2017.12.17 10:04:16.028 5 : SW: 737a5f64657461696c2e76615f687a5f737a5f7376616c2e76616c3d7661722e626c61752e76616cffffff
2017.12.17 10:04:16.029 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:16.030 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:16.030 4 : raw bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf!"
2017.12.17 10:04:16.031 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf!"<
2017.12.17 10:04:16.031 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf!":
2017.12.17 10:04:16.032 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf!":
2017.12.17 10:04:16.032 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf!":
2017.12.17 10:04:16.033 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f725f62645f7478742e7478743d224175662122ffffff
2017.12.17 10:04:16.034 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:16.035 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:16.035 4 : raw wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val
2017.12.17 10:04:16.036 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val<
2017.12.17 10:04:16.036 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val:
2017.12.17 10:04:16.037 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val:
2017.12.17 10:04:16.037 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val:
2017.12.17 10:04:16.037 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f7376616c2e76616c3d7661722e67656c622e76616cffffff
2017.12.17 10:04:16.039 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:16.040 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:16.040 4 : raw bu_detail.va_win_bu_bco.val=var.grün.val
2017.12.17 10:04:16.040 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bu_detail.va_win_bu_bco.val=var.grün.val<
2017.12.17 10:04:16.041 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bu_detail.va_win_bu_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:16.041 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bu_detail.va_win_bu_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:16.042 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bu_detail.va_win_bu_bco.val=var.grün.val:
2017.12.17 10:04:16.042 5 : SW: 62755f64657461696c2e76615f77696e5f62755f62636f2e76616c3d7661722e6772fc6e2e76616cffffff
2017.12.17 10:04:16.044 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:16.044 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:16.045 4 : raw wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="24!"
2017.12.17 10:04:16.045 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="24!"<
2017.12.17 10:04:16.046 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="24!":
2017.12.17 10:04:16.046 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="24!":
2017.12.17 10:04:16.047 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="24!":
2017.12.17 10:04:16.047 5 : SW: 777a5f64657461696c2e76615f687a5f777a5f737478742e7478743d2232342122ffffff
2017.12.17 10:04:16.049 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:16.049 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:16.050 4 : raw bd.va_s_bd_val.val=1
2017.12.17 10:04:16.050 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bd.va_s_bd_val.val=1<
2017.12.17 10:04:16.051 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :bd.va_s_bd_val.val=1:
2017.12.17 10:04:16.051 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd.va_s_bd_val.val=1:
2017.12.17 10:04:16.051 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd.va_s_bd_val.val=1:
2017.12.17 10:04:16.052 5 : SW: 62642e76615f735f62645f76616c2e76616c3d31ffffff
2017.12.17 10:04:16.053 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:16.054 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:16.055 4 : raw ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grau.val
2017.12.17 10:04:16.055 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grau.val<
2017.12.17 10:04:16.055 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grau.val:
2017.12.17 10:04:16.056 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grau.val:
2017.12.17 10:04:16.056 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grau.val:
2017.12.17 10:04:16.057 5 : SW: 6b695f64657461696c2e76615f725f6b695f62636f2e76616c3d7661722e677261752e76616cffffff
2017.12.17 10:04:16.058 4 : Nextion_SendCommand Success
2017.12.17 10:04:16.059 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful:
2017.12.17 10:04:16.059 4 : raw bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!"
2017.12.17 10:04:16.059 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!"<
2017.12.17 10:04:16.060 4 : Nextion_SendCommand T
D_KUWZ: send commands :bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!": 2017.12.17 10:04:16.060 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!":2017.12.17 10:04:16.061 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!": 2017.12.17 10:04:16.061 5 : SW: 62645f64657461696c2e76615f73625f62645f7478742e7478743d224175732122ffffff2017.12.17 10:04:16.063 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.12.17 10:04:16.063 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful: 2017.12.17 10:04:16.064 4 : Current Device: TD_KUWZ | Current Page: 20 2017.12.17 10:04:16.064 5 : Cmd: >set TD_KUWZ raw page 20<2017.12.17 10:04:16.065 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send commands :page 20: 2017.12.17 10:04:16.065 4 : TD_KUWZ: Nextion_SendCommand ReplaceSetmagic commnds after :page 20:2017.12.17 10:04:16.066 4 : Nextion_SendCommand TD_KUWZ: send command :page 20: 2017.12.17 10:04:16.066 5 : SW: 70616765203230ffffff2017.12.17 10:04:16.068 4 : Nextion_SendCommand Success 2017.12.17 10:04:16.068 4 : Nextion_Set TD_KUWZ: raw done succesful: 2017.12.17 10:04:16.069 4 : << End Sub TD_Spread_State 2017.12.17 10:04:16.069 4 : << End Sub TD_Spread_State (Inline Notify nTD_connect) 2017.12.17 10:04:16.070 4 : << End Notify nTD_connect 2017.12.17 10:04:16.070 4 : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ received: H24($) H61(a) H31(1) H3d(=) H52(R) H45(E) H53(S) H45(E) H54(T) H71(q) H01 H00 H00 H00
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ rectext: $a1=RESETq
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: page 0
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdResult: empty
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: page kuwz_hz
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sleep=0
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: overview.va_con_ov.val=1024
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wup=255
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ CONNECTED
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_win_ku_bco.val=var.grün.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_r_sz_txt.txt="ud!"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: zt_detail.va_hz_zt_sval.val=var.blau.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd.va_sz_bd_val.val=1010
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_win_wz_txt.txt="Zu"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_hz_bu_ist.txt="19.8"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_hz_ki_stxt.txt="17!"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_r_wz_bco.val=var.grün.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_sb_bd_bco.val=var.rot.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_hz_ku_stxt.txt="21!"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_hz_bd_sval.val=var.blau.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_r_bu_val.val=100
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_hz_sz_ist.txt="13.5"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_hz_ki_ist.txt="17.4"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_hz_ki_sval.val=var.blau.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_r_wz_val.val=100
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_win_ki_txt.txt="Zu"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: zt_detail.va_hz_zt_stxt.txt="17>"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_r_ku_bco.val=var.grün.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_r_sz_bco.val=var.grau.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_win_bd_txt.txt="Zu"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_r_wz_txt.txt="Auf!"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_win_ku_txt.txt="Zu"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_hz_ku_ist.txt="20.6"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_r_bd_bco.val=var.grün.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_hz_bd_ist.txt="17.8"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_sb_bu_bco.val=var.rot.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_r_ku_txt.txt="Auf!"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_r_ku_val.val=100
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_win_bd_bco.val=var.grün.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_win_sz_bco.val=var.grün.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_hz_wz_ist.txt="21.1"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_r_bu_bco.val=var.grün.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_win_wz_bco.val=var.grün.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_hz_bd_stxt.txt="17!"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: au_detail.va_tem_au_ist.txt="1.4"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_r_bu_txt.txt="Auf!"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_hz_bu_stxt.txt="21!"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_hz_sz_stxt.txt="17!"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_sb_bu_txt.txt="Aus!"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_win_sz_txt.txt="Zu"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_r_ki_txt.txt="ud!"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_sb_ku_txt.txt="Aus!"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_sb_ku_bco.val=var.rot.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ku_detail.va_hz_ku_sval.val=var.gelb.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_win_ki_bco.val=var.grün.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_r_ki_val.val=-2
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_hz_bu_sval.val=var.gelb.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_r_sz_val.val=-2
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_win_bu_txt.txt="Zu"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: au_detail.va_hum_au_ist.txt="83%"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_r_bd_val.val=100
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: sz_detail.va_hz_sz_sval.val=var.blau.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_r_bd_txt.txt="Auf!"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_hz_wz_sval.val=var.gelb.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bu_detail.va_win_bu_bco.val=var.grün.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: wz_detail.va_hz_wz_stxt.txt="24!"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd.va_s_bd_val.val=1
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: ki_detail.va_r_ki_bco.val=var.grau.val
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: bd_detail.va_sb_bd_txt.txt="Aus!"
2017-12-17 10:04:16.074 Nextion TD_KUWZ cmdSent: page 20
2017.12.17 10:04:16.076 5 : End notify loop for TD_KUWZ2017.12.17 10:04:16.080 5 : Nextion/RAW: /���f������$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$���$�
tiwo85
Ich bin jetzt nicht in der Materie drin, aber selbst für mich sieht das so aus, als ob das einfach zu viel ist, innerhalb von 1,5 Sekunden die Daten zuverarbeiten und das nur 1024but also 128 byte input buffer.
Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
viegener
1024 bit ist 128 Bytes das ist sehr wenig bei Deinen Variablen - Es ist aber zu erkennen, dass nach jedem Befehl ein Ergebnis empfangen wird (Nextion_SendCommand Success) dann gerät aber Dein logfile durcheinander - die Zeilen sind nicht mehr abgeschlossen?
Erst dann gibt es Probleme (result empty)
Bitte solche Längen nur in code tags posten - Du kannst Deinen Beitrag auch nachträglich noch ändern!
Die Inhalte sind normalerweise lokal zur Seite, ich nutze das sogar aus, damit ich für unterschiedliche Seiten dieselben Kommandos verwenden kann.
viegener
Ähhh was ist das eigentlich für ein log-auszug?
Einträge wie dieser sind eigentlich in Filelogs aber nicht im FHEM-Log zu finden:
Es fehlt die Zahl (severity) nach der Uhrzeit
jay-jey
also ich komme jetzt auch endlich mal wieder dazu etwas mit dem Display zu spielen. Leider habe ich ein paar Probleme. Ich habe meinen WemosD1 genommen und betreibe darüber auch das Display am 5V Ausgang. Als Firmware habe ich ESPeasy genommen. Das Funktioniert anscheinend auch. Zumindest komme ich auf die Web-Oberfläche des ESPEasy. Aber ich bekomme keine Verbindung zu FHEM zustande.
Soweit ich es verstanden habe soll FHEM per Telnet mit dem ESP kommunizieren. Also habe ich mal in der ESPeasy software den Nodo Telnet client aktivert. Aber wenn ich versuche dann den ESP anzusprechen kommt immer nur Verbindung verweigert. Sowohl im FHEM log als auch per putty vom Windows PC aus.
Daher die Frage: Was muss ich in ESPeasy konfigurieren?
alternativ: Ich habe Espeasy nur genommen, weil ich die Transparent Bridge nicht auf den ESP bekommen habe. Hat jemand eine Anleitung  (am besten für 5 jährige :-) ) wie ich den ESP bekomme und wie ich die Einstellung darin vornehme würde ich das auch gerne versuchen.
jay-jey
ich nochmal...  :)
also ich habe mich noch ein wenig in die Transparent Bridge Thematik eingelesen. Aber komme nicht weiter. Verstehe ich es richtig, dass man sich das Projekt hier https://github.com/beckdac/ESP8266-transparent-bridge runterzieht und mittels dem esptool.py auf den ESP2866 flasht?
okay das scheint bei mir auch zu funktionieren. Aber ich vermute, hier mal weiter, dass man sich vorher noch die Firmware kompilieren muss und seine Wlan Zugangsdaten eingeben muss. Aber ich verstehe noch nicht wie ich das tun muss.
1. in welcher Datei muss ich die Wlan Daten am welcher Stelle eintragen, es gibt die config.h und config_wifi.h zudem gibt es immer STA und AP?
2. wie kompiliere ich das ganze wenn ich die Daten eingegeben habe.
ext23
Das steht doch alles da, das machst du via AT Codes. Dann brauchst du das auch nicht einkompillieren. Die AT Kommandos setzt du ganz normal über die serielle Schnittstelle ab, genau das gleiche Interface mit dem du den ESP geflashed hast.
+++AT                                    # do nothing, print OK
+++AT MODE                               # print current opmode
+++AT MODE <mode: 1= STA, 2= AP, 3=both> # set current opmode
+++AT STA                                # print current ssid and password connected to
+++AT STA <ssid> <password>              # set ssid and password to connect to
+++AT AP                                 # print the current soft ap settings
+++AT AP <ssid>                          # set the AP as open with specified ssid
+++AT AP <ssid> <pw> [<authmode> [hide-ssid [<ch>]]]]
                                         # set the AP ssid and password, authmode:1= WEP,2= WPA,3= WPA2,4= WPA+WPA2,
                                         # hide-ssid:1-hide, 0-show(not hide), channel: 1..13
+++AT BAUD                               # print current UART settings
+++AT BAUD <baud> [data [parity [stop]]] # set current UART baud rate and optional data bits = 5/6/7/8 , parity = N/E/O, stop bits = 1/1.5/2
+++AT PORT                               # print current incoming TCP socket port
+++AT PORT <port>                        # set current incoming TCP socket port (restarts ESP)
+++AT FLASH                              # print current flash settings
+++AT FLASH <1|0>                        # 1: The changed UART settings (++AT BAUD ...) are saved ( Default after boot), 0= no save to flash.
+++AT RESET                              # software reset the unit
+++AT GPIO2 <0|1|2 100>                  # 1: pull GPIO2 pin up (HIGH) 0: pull GPIO2 pin down (LOW) 2: reset GPIO2, where 100 is optional to specify reset delay time in ms (default 100ms)
+++AT SHOWIP # Display Station IP Address, gateway and netmask
+++AT SHOWMAC # Display Station MAC.
+++AT SCAN # Display available networks around
Achso und du nimmst sicher STA. AP würde die sonst ein Access Point aufbauen. Du willst aber sicher, dass sich der ESP mit deinem WLAN verbindet.
/Daniel
jay-jey
#389
Sorry für die doofe Frage: aber wie mache ich das?
Das mit den AT Codes habe ich schon gesehen, aber die werden ja über telnet abgesetzt, für Telnet bräuchte der ESP2866 aber ne IP Adresse. Vielleicht habe ich aber auch etwas komplett falsch verstanden.
geflasht habe ich den ESP2866 über die USB Schnittstelle an einem rapsberry pi.
Ja das mit der Nextion Seite war klar.
Hab mich an die Example.hmi gehalten.
