Autor Thema: Platine für nanoLGW (LaCrosse Gateway): Platinenbestellung  (Gelesen 27305 mal)
Offline hdgucken
  • Full Member
Antw:Platine für nanoLGW (LaCrosse Gateway): Platinenbestellung
« Antwort #150 am: 08 April 2018, 12:38:49 »
Zitat von: PeMue
@all:
Für die anderen auch mit bestücktem BH1750?
Ja, gerne  ;)
Gruß Thomas
Offline HCS
« Antwort #151 am: 08 April 2018, 19:46:50 »
@all:
Ja, BME680 + BH1750 bitte. Danke.
Offline Lucky2k12
  • Full Member
« Antwort #152 am: 09 April 2018, 08:23:07 »
FÜr mich bitte auch 2x bestückt, Danke! :)
Raspi3, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #153 am: 09 April 2018, 08:46:12 »
Klar für mich auch zwei bestückte ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Offline Bubblemaker
  • New Member
« Antwort #154 am: 09 April 2018, 09:45:52 »
... @all: Für die anderen auch mit bestücktem BH1750?...
Sehr gerne, ja.
Danke und Gruß
Norbert
Offline PeMue
« Antwort #155 am: 14 August 2018, 15:13:04 »
nachdem mir hier zuviele abspringen, wickle ich noch die v1.5 Platinen ab und dann wars das.
Die restlichen Platinen verkaufe ich im Marktplatz.
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline PeMue
« Antwort #156 am: 22 August 2018, 19:28:51 »
... und da sag einer, Frauen seien teuer  :o :o :o
Gruß PeMue
Offline RaspiLED
« Antwort #157 am: 22 August 2018, 20:39:41 »
Naja, vergleiche das Mal mit einem Diamant Armband
Gruß Arnd
Offline PeMue
« Antwort #158 am: 22 August 2018, 20:42:00 »
Ich habe nur Frauen, die ich mir auch leisten kann  ;D ;D ;D
Gruß Peter
Offline PeMue
« Antwort #159 am: 23 September 2018, 21:34:00 »
Wer findet den Fehler  >:( >:( >:( (siehe Bild). Spät Abends bestücken sollte man doch unterlassen  ??? ??? ???
Gruß PeMue
Offline juergs
« Antwort #160 am: 24 September 2018, 10:07:19 »
Hallo Peter,
einmal den BME um 180 Grad drehen ...
Hoffe das geht noch  ;)
Grüße,
Jürgen
Offline HCS
« Antwort #161 am: 24 September 2018, 14:37:21 »
Radio1 ist nicht bestückt  ;D  ;D ;D
Offline PeMue
« Antwort #162 am: 03 Oktober 2018, 16:53:48 »
Das war zum Glück nur eine Spiegelung des Pin 1, unter dem Mikroskop sah es dann doch wieder gut aus  ;D
D.h.
HCS hatte recht  ;)
Und es geht weiter, ich muss nur noch schauen, wie ich die Dinger testen kann. Den BME680 an einem LGW, ggf. den BH1750 an ESPEasy  ???
Gruß PeMue
Offline hdgucken
  • Full Member
« Antwort #163 am: 25 Oktober 2018, 13:25:04 »
Hallo Peter,
die Nano LGW's sehen super aus  :D
Mit ESPEasy ist ne gute Idee, probiere auch gerade damit herum, als Erweiterung für einen Torantrieb.
Läuft mit einem Wemos D1 mini über MQTT mit fhem, funktioniert super :)
Gruß Thomas
« Letzte Änderung: 25 Oktober 2018, 13:30:07 von hdgucken »
Offline PeMue
« Antwort #164 am: 25 November 2018, 14:58:56 »
das Testen der Teile gestaltet sich schwieriger als gedacht:
Zuerst mit den störrischen Leitungen des Chinamanns den Pad eines Widerstandes abgerissen  >:(.
Dann (nach Übergang auf die flexibleren Leitungen) festgestellt, dass der BME680 erkannt wird, aber der BH1750 nicht. Kann aber daran liegen, dass C5 und R12 nicht bestückt sind, so dass das Teil einfach nicht erkannt wird   ::).
Die gute Neuigkeit: bei den beiden Platinen, die ich getestet habe, wird der BME680 anstandslos über ESPEasy I2C scan erkannt.
Gruß Peter
Edit:
An alle, die ein nanoLGW v1.5 bestellt haben: für den Betrieb ist auch ein USB2seriell Wandler notwendig, bitte entsprechend bei Aliexpress bestellen. Ein paar der Eigenbau Platinen habe ich noch da, werde aber vermutlich keine mehr bestellen.
« Letzte Änderung: 25 November 2018, 15:58:46 von PeMue »
