Platine für nanoLGW (LaCrosse Gateway): Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 25 März 2016, 13:35:58
amunra
Hallo PeMue,
ich wäre gerne mit zwei Platinen ohne Beilagen (Vogelfutter, ESP etc.) dabei.
PeMue
Zitat von: amunra am 04 Juni 2016, 10:54:46
Hallo PeMue,
Mit oder ohne BME280? Gut, dass ich die noch nicht in China bestellt habe  ;)
Gruß Peter
amunra
PeMue
#48
habe mittlerweile die "Schwabenplatine" bestellt (siehe Anhang). Für 0,6 USD mehr habe ich den trackbaren Eilversand genommen.
"Schwabenplatine" = 10 (oder 12*) Platinen
- nanoLGW v1.0
- USBseriell wandler mit Spannungsregler v4.0
- Optolink WLAN Platine v1.0
Demnächst geht es mit der LGW Erweiterungsplatine weiter  ;)
Gruß Peter
amunra
Ach du heiliger Bimbam, da hast Du dir ja was einfallen lassen ;)
Bekomme ich dann die drei Platinen? Das war mir jetzt nicht so bewußt :D
PeMue
Nein, ich habe ja eine Diamantscheibe für den *noname* Dremel zum Trennen  ;)
HCS
waschbaerbauch
amunra
#53
Wärst Du so nett noch PR für die anderen Platinen zu machen- Optolink (Link müsste noch hier oder im anderen Thread vorhanden sein - muss mich über den aktellen Stand noch informieren), den USBseriell Wandler finde ich leider nicht auf die schnelle. Ich hätte evtl. Interesse.
Danke.
PeMue
Danke.
Brauchst Du es in bunt, oder reichen Dir Links? Die Grafikabteilung hat leider schon lange Wochenende, nur die bescheuerten Entwickler arbeiten durch  ;D ;D ;D
USB seriell Wandler siehe
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51329.msg431057.html#msg431057
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51329.msg432532.html#msg432532
Der Trick dabei ist, dass die 3,3 V von einem Spannungsregler kommen und man da seine Platinen damit versorgen kann. Seltsamerweise passt er auch unter den nanoLGW. Ein Schelm, wer Übles denkt  ;D
Übrigens: Das Gehäuse für den nanoLGW gibt es auch in transparent, und das ist die Farbe, die das ganze richtig peppig macht  ;D
Und der Optolink-Adapter wird hier diskutiert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51583.msg432508.html#msg432508
Wenn ich alle Bestellungen löten muss, reicht das nebenher locker bis zur Rente  8) 8) 8)
Gruß Peter
;D ;D ;D Cool, dann brauche ich nur einmal zu trennen  ;D ;D ;D
amunra
Vielen Dank - Links hätten gereicht. Ich melde mich...
HCS
PeMue
#57
Ähm, ich dachte Du weißt das: Völkner Nummer S29548.
Ich habe aber noch zwei da  ;)
HCS
Zitat von: PeMue am 05 Juni 2016, 22:16:57
Ähm, ich dachte Du weißt das: Völker Nummer S29548.
Ah, OK. Dann kannst Du eins davon mal auf die Seite legen, bis die Platinen kommen, falls Du es abtreten willst.
Die Kabelverhauvariante, die mein Prototyp ist, sieht im schwarzen Gehäuse definitiv besser aus  ;D ;D
ucm73
ich hätte gern 2 von den guten Teilen.
Besten Gruß
Alexander
