Platine für nanoLGW (LaCrosse Gateway): Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 25 März 2016, 13:35:58
PeMue
Zitat von: ucm73 am 05 Juni 2016, 22:42:19
... ich hätte gern 2 von den guten Teilen.
Hallo Alexander,
nur Platinen für nanoLGW? BME280 bestückt? Oder auch noch zwei Platinen für den USB-seriell-Wandler?
Habe Dich mal vorne mit Fragezeichen eingetragen.
Gruß Peter
amunra
Zitat von: amunra am 05 Juni 2016, 21:59:01
Vielen Dank - Links hätten gereicht. Ich melde mich...
@PeMue: Also, ich bleibe bei "nur" nanoLGW ohne alles ;)
Danke.
PeMue
Aktueller Status:
ZitatIt's a pleasure to inform you that your Gerber file nanoLGW_v1.0_panel_itead.zip in order 100076378 is in processing now. It is estimated to be finished within a week.
ucm73
Hallo Peter,
bitte 1x mit BME280 und die 2 Platinen für den USB-seriell-Wandler.
Danke!
Alexander
Stivmaster
Hi
Ich hätte auch gerne eine nanoLGW und 1 Wandlerplatine, wenns geht gelötet. BME280 brauch ich nicht.
Ist noch was frei?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Maxel
Hallo Peter,
ich würde gern einen nanoLGW ohne BME280 und einen USB-seriell-Wandler nehmen.
Maxel
FHEM auf Banana Pi
CUL V3 (FS20), Homematic, MAX, 1-Wire, Lacrosse (LaCrosseGateway)
PeMue
Zitat von: Maxel am 08 Juni 2016, 20:38:39
... ich würde gern einen nanoLGW ohne BME280 ... nehmen.
Mal sehen, ob ich die zwei zusätzlichen Leiterplatten (Open Hardware) bekomme, ansonsten wird es eng  :(
PeMue
Aktueller Status:
ZitatITEAD Studio: Shipment # 100064632 for Order # 100076378
Mal sehen, ob sich die 60 Cent in einer schnelleren Lieferung auswirken  ;D ;D ;D
Gruß PeMue
PeMue
#68
Jetzt gehen nur noch die BME280  ;D
Edit 1:
itead hat so eine Platine mitgeschickt http://wiki.iteadstudio.com/Vehicle_Interface, jetzt nicht so prickelnd für Hausautomation, aber durchaus auch interessant
Edit 2:
Die BME280 sind gekommen, jetzt kann die Sucherei im Labor weitergehen  ;D
Edit 3:
@HCS: Gut gemessen: die Mechanik passt, siehe Bilder (mit dem USB2serial Adapter von Aliexpress).
HCS
Cool  8) 8) 8)
Ich heize schon mal Pistole und Eisen vor  ;D
Bekomme ich ein transparentes mit dazu? Das sieht gut aus.
PeMue
Schon mit eingeplant. Ich weiß nur nicht, wann ich die BME280 Bestücken kann  :-\
HCS
Kein Stess, erst mal in Ruhe EM schauen und dann ohne Hast den BME (immer schön im Auge behalten) drauf machen  ;)
Ich muss jetzt auch endlich mal die Zeit finden, mit der Display-Implementierung vernünftig weiter zu kommen.
Die internationale Datumskommision hat meinen Antrag, den Tag von 24 auf 32 Stunden zu verlängern, leider abgelehnt  ;D
PeMue
Zitat von: santalaus am 27 Juni 2016, 21:11:39
ich habe auch Interesse an 2* nanoLGW mit BME280, nimmst Du mich mit auf die Liste?
Danke Nico
eingetragen, allerdings weiß ich nicht, wann ich wieder Platinen bestelle  :(
Brauchst Du auch die USBseriell Wandler Platine oder holst Du Dir die bei Aliexpress?
Gruß PeMue
Lucky2k12
#73
kannst du mich bitte für 2x nanoLGW mit 2x USB Seriell Adapter und 1x BME280 vormerken?
Mir ist klar dass das dauern kann.
Danke, cooles Projekt!
Ludwig
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
santalaus
Gruß PeMue
Ups übersehen, schongerne mit UBSseriell Wandler
