[gelöst] knxd auf Raspberry Pi B+ mit KNX MDT IP Interface (SCN-IP100.02)
Begonnen von NehCoy, 25 März 2016, 20:46:04
NehCoy
Hallo zusammen!
Ich versuche gerade auf meinem Raspberry Pi B+ FHEM mit knxd und dem KNX IP Interface SCN-IP100.02 in Betrieb zu nehmen!
knxd habe gemäß dieser Anleitung (http://www.fhemwiki.de/wiki/Knxd) installiert.
Bei mir läuft ETS parallel dazu, aber es werden ja mehrere Verbindungen parallel vom IP-Interface unterstützt.
Bei der Prüfung des knxd-Status erhalte ich folgende Fehlermeldung:
pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/knxd status
● knxd.service - KNX Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2016-03-25 20:39:19 CET; 2s ago
  Process: 576 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 576 (code=exited, status=1/FAILURE)
Leider hilft dieses Thread mir nicht weiter: https://forum.fhem.de/index.php?topic=50189.0
Habe auch die Optionen "ipt:" und "ip:" probiert. Und bei der Eingabe von "knxd -t1023 -c -u /tmp/eib -b ipt:192.168.100.<xxx>", sieht es jedoch so aus, als wäre eine Verbindung da!
pi@raspberrypi:~ $ sudo knxd -t1023 -c -u /tmp/eib -b ipt:192.168.100.250
Layer 3(00526C60,56F5BAAC) Open
Layer 4(005371E0,56F5BAAC) GroupCacheInit
Layer 3(00526C60,56F5BAAC) registerLayer2 005371E0
Layer 3(00526C60,56F5BAAC) registerLayer2 005371E0 = 1
Layer 4(005371E0,56F5BAAC) GroupCacheEnable
Layer 8(00537450,56F5BAAC) OpenLocalSocket /tmp/eib
Layer 8(00537450,56F5BAAC) LocalSocket opened
Layer 2(00547968,56F5BAAC) Open
Layer 0(00547E38,56F5BAAC) Open
Layer 0(00547E38,56F5BAAC) Openend
Layer 2(00547968,56F5BAAC) Opened
Layer 3(00526C60,56F5BAAC) registerLayer2 00547968
Layer 3(00526C60,56F5BAAC) registerLayer2 00547968 = 1
W00000020: EIBD should not run as root
Layer 3(00526C60,56F5BAAC) L3 started
Layer 1(00547E38,56F5BAAC) Send(020): 08 01 C0 A8 64 6E 0E 58 08 01 C0 A8 64 6E 0E 58 04 04 02 00
Layer 0(00547E38,56F5BAAC) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 64 6E 0E 58 08 01 C0 A8 64 6E 0E 58 04 04 02 00
Layer 0(00547E38,56F5BAAC) Recv(020): 06 10 02 06 00 14 46 00 08 01 C0 A8 64 FA 0E 57 04 04 11 FA
Layer 1(00547E38,56F5BAAC) Recv(014): 46 00 08 01 C0 A8 64 FA 0E 57 04 04 11 FA
Layer 0(00547E38,56F5BAB4) Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 46 00 00 29 00 BC E0 11 1F 23 09 03 00 80 00 1E
Layer 1(00547E38,56F5BAB4) Recv(017): 04 46 00 00 29 00 BC E0 11 1F 23 09 03 00 80 00 1E
Layer 1(00547E38,56F5BAB4) Send(004): 04 46 00 00
Layer 0(00547E38,56F5BAB4) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 46 00 00
Layer 1(00547968,56F5BAB4) Recv L_Data low from 1.1.31 to 4/3/9 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 1E
Layer 3(00526C60,56F5BAB4) Enqueue L_Data low from 1.1.31 to 4/3/9 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 1E
Layer 3(00526C60,56F5BAB4) RecvData L_Data low from 1.1.31 to 4/3/9 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 1E
Layer 0(00547E38,56F5BABE) Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 46 01 00 29 00 BC E0 11 1F 23 11 03 00 80 00 00
Layer 1(00547E38,56F5BABE) Recv(017): 04 46 01 00 29 00 BC E0 11 1F 23 11 03 00 80 00 00
Layer 1(00547E38,56F5BABE) Send(004): 04 46 01 00
Layer 0(00547E38,56F5BABE) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 46 01 00
Layer 1(00547968,56F5BABE) Recv L_Data low from 1.1.31 to 4/3/17 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
Layer 3(00526C60,56F5BABE) Enqueue L_Data low from 1.1.31 to 4/3/17 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
Layer 3(00526C60,56F5BABE) RecvData L_Data low from 1.1.31 to 4/3/17 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
Layer 0(00547E38,56F5BABE) Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 46 02 00 29 00 BC E0 11 1F 23 06 03 00 80 02 BC
Layer 1(00547E38,56F5BABE) Recv(017): 04 46 02 00 29 00 BC E0 11 1F 23 06 03 00 80 02 BC
Layer 1(00547E38,56F5BABE) Send(004): 04 46 02 00
Layer 0(00547E38,56F5BABE) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 46 02 00
Layer 1(00547968,56F5BABE) Recv L_Data low from 1.1.31 to 4/3/6 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 02 BC
Layer 3(00526C60,56F5BABE) Enqueue L_Data low from 1.1.31 to 4/3/6 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 02 BC
Layer 3(00526C60,56F5BABE) RecvData L_Data low from 1.1.31 to 4/3/6 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 02 BC
Layer 0(00547E38,56F5BABE) Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 46 03 00 29 00 BC E0 11 1F 23 09 03 00 80 00 14
Layer 1(00547E38,56F5BABE) Recv(017): 04 46 03 00 29 00 BC E0 11 1F 23 09 03 00 80 00 14
Layer 1(00547E38,56F5BABE) Send(004): 04 46 03 00
Layer 0(00547E38,56F5BABE) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 46 03 00
Layer 1(00547968,56F5BABE) Recv L_Data low from 1.1.31 to 4/3/9 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 14
Layer 3(00526C60,56F5BABE) Enqueue L_Data low from 1.1.31 to 4/3/9 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 14
Layer 3(00526C60,56F5BABE) RecvData L_Data low from 1.1.31 to 4/3/9 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 14
Layer 0(00547E38,56F5BAC0) Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 46 04 00 29 00 BC E0 11 16 22 06 03 00 80 07 D5
Layer 1(00547E38,56F5BAC0) Recv(017): 04 46 04 00 29 00 BC E0 11 16 22 06 03 00 80 07 D5
Layer 1(00547E38,56F5BAC0) Send(004): 04 46 04 00
Layer 0(00547E38,56F5BAC0) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 46 04 00
Layer 1(00547968,56F5BAC0) Recv L_Data low from 1.1.22 to 4/2/6 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 07 D5
Layer 3(00526C60,56F5BAC0) Enqueue L_Data low from 1.1.22 to 4/2/6 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 07 D5
Layer 3(00526C60,56F5BAC0) RecvData L_Data low from 1.1.22 to 4/2/6 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 07 D5
Layer 0(00547E38,56F5BAC5) Recv(022): 06 10 04 20 00 16 04 46 05 00 29 00 BC E0 11 16 22 07 02 00 80 0D
Layer 1(00547E38,56F5BAC5) Recv(016): 04 46 05 00 29 00 BC E0 11 16 22 07 02 00 80 0D
Layer 1(00547E38,56F5BAC5) Send(004): 04 46 05 00
Layer 0(00547E38,56F5BAC5) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 46 05 00
Layer 1(00547968,56F5BAC5) Recv L_Data low from 1.1.22 to 4/2/7 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0D
Layer 3(00526C60,56F5BAC5) Enqueue L_Data low from 1.1.22 to 4/2/7 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0D
Layer 3(00526C60,56F5BAC5) RecvData L_Data low from 1.1.22 to 4/2/7 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0D
Aber ich bekomme in FHEM keine Verbindung! Sobald ich die KNX-Schnittstelle hinzufüge, kann ich schon nicht mehr die Seite aufrufen!
2016.03.25 23:37:52 1: Including fhem.cfg
2016.03.25 23:37:53 3: WEB: port 8083 opened
2016.03.25 23:37:53 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.03.25 23:37:53 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.03.25 23:37:54 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2016.03.25 23:37:54 1: Including ./log/fhem.save
2016.03.25 23:37:54 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.03.25 23:37:54 0: Featurelevel: 5.7
2016.03.25 23:37:54 0: Server started with 7 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 429)
2016.03.25 23:39:57 1: Including fhem.cfg
2016.03.25 23:39:58 3: WEB: port 8083 opened
2016.03.25 23:39:58 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.03.25 23:39:58 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.03.25 23:39:58 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2016.03.25 23:39:58 3: TUL opening KNX device eibd:localhost
2016.03.25 23:39:58 3: TUL device opened
eibd communication failed
openGroupSocket failed
2016.03.25 23:44:35 1: Cannot init eibd:localhost, ignoring it
2016.03.25 23:44:35 1: define KNX TUL eibd:localhost 1.1.100: 1
2016.03.25 23:44:35 1: Including ./log/fhem.save
2016.03.25 23:44:36 0: Server shutdown
Könnt ihr mir bitte helfen!
Vielen Dank und viele Grüße
NehCoy
NehCoy
Okay! - Das Problem befand sich wieder einmal zwischen Tastatur und Stuhllehne!
Das "eibd" nicht funktioniert, wenn ich "knxd" installiere hätte mir auffallen müssen. ::)
Nun steht wenigsten in der Übersicht
TUL
KNX  Initialized
Aber funktionieren tut es dennoch nicht.  :-[ - Im Logfile ist folgendes zu finden:
2016.03.25 23:50:27 3: TUL opening KNX device knxd:localhost
2016.03.25 23:50:27 1: knxd:localhost protocol is not supported
Was mache ich jetzt noch falsch?
Danke und Grüße
NehCoy
Andi291
Morgen!
Ich denke, ich hatte das gleiche Problem. Probiere:
sudo systemctl stop knxd.service
sudo systemctl stop knxd.socket
sudo systemctl start knxd.service
Wenn ich recht habe, geht's dann. Nach einem Neustart wieder nicht.
Siehe:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48230.0.html
Grüße, Andi
Andi291
Ach so, vergessen:
In Vorbereitung für den KNXD noch sämtliche Spuren des EIBD aus dem System löschen - Google hilft.
UND - ganz wichtig: Die TUL kenn keinen knxd. Bitte in der FHEM immer eibd stehen lassen.
NehCoy
Hallo Andi291!
Den Deamon stoppen und starten hat leider nicht geholfen:
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop knxd.service
Warning: Stopping knxd.service, but it can still be activated by:
  knxd.socket
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop knxd.socket
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start knxd.service
Job for knxd.service failed. See 'systemctl status knxd.service' and 'journalctl -xn' for details.
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status knxd.service
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2016-03-26 19:38:46 CET; 5s ago
  Process: 685 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 685 (code=exited, status=1/FAILURE)
Bin gerade dabei das System komplett neu auzusetzen, um damit alles auf den aktuellen Stand zu bringen und alte "Bastelleichen" los zu werden. eibd war nie auf dem System installiert und somit gibt es auch keine "Spuren", die Ursache des Problems sein könnten. :(
Den TUL habe ich wieder auf eibd umgestellt, obwohl FHEM damit hängen bleibt und ich kann nicht einmal die Webseite aufrufen kann. Muss mich dann um die Fehlerursache bei knxd kümmern ... Oder macht es Sinn, alles nochmal zurück auf Anfang und eibd zu nehmen?
NehCoy
Andi291
Ne, das wird auch nicht besser, wenn EIBD vorher gelaufen ist :-P
Ich fahr mit den Parametern recht stabil:
KNXD_OPTS="-e 1.0.240 -c -u /tmp/eib -b ipt:192.168.x.x"
NehCoy
Ich meinte doch nur eibd, ohne knxd... Weder davor, noch danach. ;-)
Habe die KNXD_OPTS in der /etc/knxd.conf  geändert und die Geräte- und IP-Adresse auf mein IP Interface angepasst.
Tut' net! :-(
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2016-03-28 14:56:55 CEST; 5s ago
  Process: 602 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 602 (code=exited, status=1/FAILURE)
NehCoy
NehCoy
erstmal Entschuldigung für die späte Rückmeldung, aber ich komme erst jetzt wieder dazu an diesem Thema weiterzuarbeiten.
Beim erstmaligen Prüfen des Status, sah alles gut aus:
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/knxd.conf
? knxd.service - KNX Daemon
   Active: active (running) since Thu 2016-05-26 23:54:01 CEST; 9min ago
Main PID: 22945 (knxd)
   CGroup: /system.slice/knxd.service
           +-22945 /usr/bin/knxd -u /tmp/eib -b ip:
(Hinweis: Die Parameter "-u /tmp/eib -b ip:" sind die Standardwerte nach der Installation!)
Nach einem Reboot das gleiche Problem, wie zuvor auch.
Habe dann beim Suchen diesen Beitrag gefunden und ebenfalls den Parameter "-i" entfernt. Aber auch dies hat nicht geholfen.
Summa-Summarum hat sich das Fehlerbild leider nicht geändert.
Hast jemand noch einen weiteren Tipp?
NehCoy
NehCoy
Hallo zusammen!
Keine Ahnung, was bisher immer falsch gelaufen ist.
Im x-ten Anlauf klappt es nun ohne Probleme! - Mit den Parametern, die Andi291 bereits schon vor Monaten gepostet hat.
Danke & Grüße
NehCoy
