Autor Thema: Motion Sensor - configWakeUpInterval  (Gelesen 3061 mal)
Offline tom44
  • Full Member
  • script-oldie
« am: 26 März 2016, 19:10:49 »
auch nach vielen, vielen Versuchen und Recherchen im Internet und Forum schaffe ich es nicht das Wake Up- Intervall  zu ändern bzw. Konfigurationen, die nach einem aufwachen geändert werden sollten.
Mein Gerät: Fibaro Motion Sensor (Batteriebetrieben)
Das Gerät ist inkludiert, die Assoziation der Assoziationsgruppe des Gerätes mit dem Gateway ist auf 3 gesetzt, das Gerät ist konfiguriert.
Was ich bereits versucht habe:
- Motion Sensor in den Wake_UP Modus durch 3maliges drücken der B-Taste
- WAKE_UP aus den Attributes, Classes (vorrübergehend) gelöscht (damit sollte eine ständige Verbindung zwischen Controller und Sensor möglich sein.
Hier das List meines Gerätes:
   CFGFN
   DEF        XXXXX
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     3170
   NAME       sensor
   NR         174
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 3170
   ZWAVE1_RAWMSG 00040011032001ff
   ZWAVE1_TIME 2016-03-26 18:58:26
   homeId     XXXXX
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1459015069.33377
   nodeIdHex  11
   timeToAck  0.203
   Readings:
     2016-03-26 18:30:47   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-03-24 20:56:28   SECURITY        DISABLED (SECURITY not supported by device)
     2016-03-26 18:31:24   alarm_type_00   level ff node 11 seconds 0
     2016-03-26 18:58:26   basicSet        ff
     2016-03-26 18:28:00   battery         44 %
     2016-03-25 15:27:07   configLEDSignalingMode LEDInactive
     2016-03-25 15:27:07   configTemperatureOffset 0
     2016-03-26 18:31:52   luminance       0 Lux
     2016-03-24 20:57:00   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2016-03-24 20:57:00   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2016-03-24 20:57:00   modelId         010f-0800-1001
     2016-03-26 18:58:26   reportedState   open
     2016-03-26 18:58:26   state           open
     2016-03-26 18:37:52   temperature     18.9 C
     2016-03-26 18:57:51   transmit        OK
     2016-03-26 18:57:49   wakeup          notification
     2016-03-25 15:27:07   wakeupReport    interval 65535 target 1
   IODev      ZWAVE1
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM BASIC
   group      Licht
   room       Licht,ZWave
   verbose    5
Hat irgendjemand eine Idee ??   :) :) :) :)
FHEM 17762 auf Raspberry Pi 3 Model B Rev | nanoCUL868, CUL 868 MhZ, Rolladen- Aktoren, Heizung | Z-Wave, FIBARO FGD211 Universal Dimmer 500W, Popp Plug-in Dimmer, FIBARO Wall Plug, Everspring PIR Motion Sensor, FIBARO Door Opening Sensor | Netatmo
Offline krikan
  • Global Moderator
Antw:Motion Sensor - configWakeUpInterval
« Antwort #1 am: 26 März 2016, 19:59:13 »
Du änderst bitte nichts (gar nichts) am Attribut classes. WAKE_UP muss dort drin stehen.
1. "set sensor wakeupInterval 7200 1" absetzen. FHEM sagt: "Scheduled for sending after WAKEUP"
2. "get sensor wakeupInterval" absetzen. FHEM sagt: "Scheduled for sending after WAKEUP"
3. Button am FGMS 3x drücken zum Aufwecken. FGMS wird blau. FHEM schickt Daten an Sensor und erhält Antworten. Reading "wakeupReport" sollte Wert
interval 7200 target 1 haben.
Wenn der wakeupReport nicht so kommt, würde ich gerne das Log sehen.
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline tom44
  • Full Member
  • script-oldie
« Antwort #2 am: 26 März 2016, 20:43:40 »
Danke - hat jetzt geklappt.
Zuerst dachte ich, die falsche Reihenfolge gewählt zu haben (zuerst den sensor aufgeweckt, dann die Befehle abgesetzt). Habe aber beides ausprobiert.
Was gefehlt hat, war die 2. Befehlszeile ...
Ich war der Meinung, dass die neuen Werte nach dem Aufwecken und der Kommunikation zwischen Sensor und Controller "automatisch" aktualisiert werden. Mir war bisher nicht klar, dass diese explizit mit
abgeholt werden müssen.
Merci .... und frohe Ostern  :) :) :)
decade-submarginal
