Autor Thema: chatBot (vordefinierte Dialoge) für Telegram  (Gelesen 24725 mal)
Offline binford6000
  • Full Member
Antw:chatBot (vordefinierte Dialoge) für Telegram
« Antwort #60 am: 10 Januar 2017, 08:55:33 »
Ich überlege gerade ob ich nicht einfach ein Modul für die Telegram Dialoge bauen soll. Dafür hätte ich jedoch gerne ein bisschen input, damit ich mir die Syntax nicht alleine ausdenken muss ;)
Wer wäre denn alles an so einem Modul interessiert?
Hi Michael,
das sieht alles schon sehr schick aus und ich hätte natürlich auch großes Interesse an einem Modul für einen Chat-Dialog mit FHEM!   :D
VG Sebastian
FHEM 5.8 auf RPi3(enocean) u. RPi1(CUL), IT, EnOcean, HUE + INNR + Nanoleaf Aurora, AmazonDASH, GTAG, SONOS, ENIGMA2, YAMAHA_AVR, KODI, WINCONNECT, AMADNG,  IPCAM, Alexa, HomeKit, TelegramBot mit msgDialog, livetracking, XiaomiFlowerSens
Offline sig10680
  • New Member
« Antwort #61 am: 10 Januar 2017, 11:54:39 »
ich wäre auch an so einen Modul interessiert.
mfg Sig10680
Offline magix99
  • Jr. Member
« Antwort #62 am: 12 Januar 2017, 18:28:03 »
ich möchte mir mit dem Befehl ein Plot der Benzinpreise schicken lassen, habe aber von Perl nicht viel Ahnung.
Da ich aber auch eine Gruppe erstellt habe, geht die Nachricht nicht an mich sondern immer an die Gruppe.
Wie kann man das ändern?
if($msgText eq "/benzin_plot")
{TelegramBot_ExecuteCommand($defs{"Telegram"}, meineID, '{plotAsPng("SVG_FileLog_Benzinpreis_1")}');; return;;}
Bei den normalen Befehlen geht es, aber nicht bei dem Format zu Plot versenden.
if($msgText eq "/lampe_an"){
fhem "set FBDECT_Fritzbox_18 on meineID)."
Offline pandabear_de
  • Jr. Member
« Antwort #63 am: 24 Januar 2017, 22:41:24 »
ich bin gerade über diesen Thread gestoßen und finde ihn sehr interessant. Bisher habe ich meinen Dialog via Telegram komplett über einen Notify abgewickelt. Die Auslagerung in ein Modul macht m.E. Sinn. Ich werde dieses Wochenende mal etwas Spieltzeit reservieren.  ;)
Ein Hinweis an dieser Stelle. Vor ich Schlatungen über Telegram erlauben wollte, war es mir wichtig, dies noch irgendwie mit einem Passwort abzusichern. - Zusammen mit Betateilchen habe ich zu diesem Zweck ein neues Modul (98_GoogleAuth) entwickelt, mit der One-Time-Passwords mit Google Authenticator geprüft werden können.
Also z.B.
Licht an 123456
Wenn 123456 ein gültiger Token ist, geht das Licht an.
Ich prüfe bei mir nun bei jeder Message nach, ob die letzten 6 Zeichen einen gültiger Token ergeben und kann dann bei meinen Schaltungen in der IF Abfrage prüfen, ob eine erfolgreiche Authentifizierung vorliegt.
Weitere Infos unter: https://fhem.de/commandref.html#GoogleAuth
Jakob
« Letzte Änderung: 24 Januar 2017, 22:42:59 von pandabear_de »
Offline PSI69
  • Jr. Member
« Antwort #64 am: 09 Februar 2017, 17:01:15 »
ich habe gerade eben diesen Thread komplett gelesen, habe großes Interesse an einem Modul und teste gern!
Tschau Peter
FHEM 5.8 auf RPi 3 unter Stretch
HMUSB | HMUARTLGW | Z-Wave
HM-Dis-WM55 | HM-LC-Bl1PBU-FM | HM-LC-SW1-FM | HM-OU-CFM-PL | HM-PB-6-WM55 | HM-RC-4-3 | HM-SEC-SD | HM-SEC-SCo | HM-Sen-DB-PCB | SMA | IPCam
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #65 am: 09 Februar 2017, 17:28:07 »
Hach, dann muss ich ja wirklich mal was machen :D
FHEM Module: archetype, LuftdatenInfo, monitoring, msgDialog, Nmap, (powerMap)
FHEM Module ToDo: Babel, FluxLED, HABridgeUpdater
Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben.
Offline binford6000
  • Full Member
« Antwort #66 am: 09 Februar 2017, 23:01:46 »
Das wäre echt cool! Ich würde mich auch als Betatester anbieten!  8)
VG Sebastian
Offline Wuehler
  • Full Member
« Antwort #67 am: 11 Februar 2017, 13:39:39 »
Ich habe mich neulich ein wenig mit dem IBM Watson Conversation-Service beschäftigt. Den kann man privat bis zu einem gewissen Umfang kostenfrei nutzen. War ganz interessant. In recht kurzer Zeit konnte man Dialoge zusammenklicken, die einigermaßen natürlich gegenüber dem Nutzer wirkten.
Ist aber insgesamt recht viel Aufwand, wenn man nicht nur per Codeworten chatten will.
Offline hartenthaler
  • Full Member
« Antwort #68 am: 12 Februar 2017, 20:56:05 »
Mit dem Watson Conversation Dienst habe ich mich noch nicht näher beschäftigt. Ich nutze RiveScript mit dem genialen fhem-TALKTOME-Modul (s.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54863.msg583423.html#msg583423). Dort nutze ich den Dialog mit natürlicher Sprache, wobei ich etliches so definiert habe, dass auch mal nur ein eindeutiges Stichwort reicht. Ein anderer Ansatz liesse sich da noch kombinieren nämlich eine Menüführung, die manchmal besser geeignet ist, etwa wenn es um das Schalten von Lampen geht. Ein "schalte die lampe an der decke im wohnzimmer" setzt voraus, dass man für jede Lampe weiß wie man sie nennen kann, und ist für Spracheingabe ok, bei einem Text-Chat aber etwas länglich; da wäre /licht mit der Ausgabe einer anklickbaren Liste aller Räume (keyboards) und dann einer Liste aller Lampen in einem Raum intuitiver, passt aber nicht für einen Sprachdialog. Mein Traum wäre ja die Kombination von Sprache mit Geste: "diese Lampe einschalten" und "Fingerzeig zur Lampe".
fhem 5.8 auf RaspberryPi 3 mit HMLAN und CCU2, ZWave, JeeLink, FHZ1000 für FS20, HMS, Fritz!Box, Fritz!DECT200, Harmony, Sonos, hue, netatmo, SSCam, Wetter- und Verkehrsmodule, Chat-Bot mit RiveScript/Telegram, IFTTT, pushover, ...
Offline andies
  • Sr. Member
« Antwort #69 am: 20 März 2017, 13:35:40 »
Ich hätte auch großes Interesse an einem solchen Modul.
<EDIT>Die Fehlermeldung hat sich erledigt, ich wusste nicht, wie man ein userattr setzt. Sorry.</EDIT>
« Letzte Änderung: 20 März 2017, 17:41:21 von andies »
FHEM 5.8 auf RaspPi3 (Raspbian jessie 4.9.35-v7+); Perl: v5.20.2
SIGNALduino (433 MHz) und miniCUL (868 MHz, derzeit noch ungenutzt)
mehrere Brennenstuhl-IT, gaanz viele Sonoffs, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Openlink-Nachbau für Viessmann
Offline andies
  • Sr. Member
« Antwort #70 am: 20 März 2017, 22:35:40 »
So ich habe heute was Zeit gehabt und habe mein FHEMBot-Script noch was angepasst.
<EDIT>Wettersymbole habe ich doch noch einbinden können.</EDIT>
« Letzte Änderung: 21 März 2017, 06:50:06 von andies »
Offline andies
  • Sr. Member
« Antwort #71 am: 21 März 2017, 06:51:02 »
Besteht die Möglichkeit, die Favorite-Keyboards zweispaltig zu machen? In der Commandref steht drin, dass die keyboards noch gar nicht unterstützt werden, was glücklicherweise nicht der Fall ist: gerade die Keyboards sind ein großartiges Tool, danke!
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #72 am: 21 März 2017, 10:51:20 »
Ich glaube du meinst eher das telegramBot modul, dann ist das hier der falsche thread.
Offline andies
  • Sr. Member
« Antwort #73 am: 21 März 2017, 13:43:04 »
Danke, Anfrage habe ich verschoben.
Offline andies
  • Sr. Member
« Antwort #74 am: 27 März 2017, 12:42:29 »
Ich unternehme hier einen zweiten Versuch. Ist das die richtige Stelle um das zu diskutieren:
2017.03.27 09:24:21 3: eval: my $EVENT='msgText: /system';my $EVTPART0='msgText:';my $NAME='TelegramBot';my $EVTPART1='/system';my $TYPE='TelegramBot';my $SELF='TelegramBotNotify';{fhem_bot($NAME);}
(process:707): GdkPixbuf-CRITICAL **: gdk_pixbuf_get_bits_per_sample: assertion 'GDK_IS_PIXBUF (pixbuf)' failed
(process:707): GdkPixbuf-CRITICAL **: gdk_pixbuf_get_width: assertion 'GDK_IS_PIXBUF (pixbuf)' failed
(process:707): GdkPixbuf-CRITICAL **: gdk_pixbuf_get_height: assertion 'GDK_IS_PIXBUF (pixbuf)' failed
(process:707): GdkPixbuf-CRITICAL **: gdk_pixbuf_get_rowstride: assertion 'GDK_IS_PIXBUF (pixbuf)' failed
(process:707): GdkPixbuf-CRITICAL **: gdk_pixbuf_get_has_alpha: assertion 'GDK_IS_PIXBUF (pixbuf)' failed
(process:707): GdkPixbuf-CRITICAL **: gdk_pixbuf_get_pixels_with_length: assertion 'GDK_IS_PIXBUF (pixbuf)' failed
Schwerer Fehler in PNG-Bilddatei: Invalid IHDR data2017.03.27 09:30:53 1: Including fhem.cfg
Ausgelöst wurde der Fehler durch folgenden Befehl (in meiner 99_myUtilsTelegram.pm):
fhem_bot_svgresponse(
["wl_sysmon_temp", "CPU Temp"],
["wl_sysmon_load", "CPU Load"],
["wl_sysmon_wlan0", "WLAN"],
["wl_sysmon_fs_root", "Partition"],
["wl_sysmon_ram", "RAM"]
sub fhem_bot_svgresponse{
my $svgentries = 0;
foreach (@_){$svgentries++;}
for(my $i = 0; $i < $svgentries; $i++) {
my @data = @{$_[$i]};
my $filename = 'plot'.$i.'.png';
open(my $fh, '>', $filename) or die "Could not open file '$filename' $!";
print $fh plotAsPng($data[0]);
close $fh;
fhem_bot_imgresponse(
"/opt/fhem/plot".$i.".png ".$data[1],
und diese sub habe ich aus dem Forum kopiert.
