Weathermodul bleibt hängen nach "https://query.yahooapis.com:443 timed out" 28.3
Begonnen von LuckyDay, 28 März 2016, 15:41:25
Harald
Habe mir beide heruntergeladen (Weather und API) und eins nach dem andern ersetzt. Es erfolgen in beiden Fällen die gleichen Fehlermeldungen beim Neustart von FHEM.
Harald
PS: Ach ja, Twilight scheint trotzdem zu laufen, da plausible Daten mit richtigem Datum und Zeit in den Readings stehen.
      Holt Twilight sich die Daten von Weather oder mittels der API? Im 2. Falle sollte der Fehler an 59_Weather liegen, oder?
Router:AVM7590 1&1 FW:FRITZ!OS 07.56 Anbindung:1&1 50/10 Mb/s, WLAN-Repeater 300E
ELV MAX!Cube, 7xThermostat, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V 1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, 1xS300TH, 4xHMS100T, 4xELRO, 1xTFA, 2xMAX_FK
ELV MAX!1.4.5, FHEM 5.7 auf RasPi, Kostal PIKO plus
CoolTux
Line 33 Weather.pm ist die Fehlermeldung. In Zeile 33 will er das YahooWeatherAPI laden. Also muss irgendwas damit sein. Bitte mach mal ein ls -all YahooWeatherAPI. pm
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Das hast Du gemacht?
apt-get install libperl-JSON
Was für eine Distri hast Du? Raspbian? Welche Debian Basis? 8 oder noch 7
Das TuxNet Wiki:
Harald
ls -all YahooWeatherAPI.pm ergibt    -rw-rw-rw 1 fhem dialout 10485 Mär 30 17:06 YahooWeatherAPI.pm
Ein apt-get install libperl-JSON findet das Packet nicht aber ein apt-get install libjson-perl, so wie Boris das beschrieben hat, funktioniert.
apt-get update und upgrade habe ich vorher durchgeführt auch apt-file update.
CoolTux
Echt kein Plan im Moment. Ist die Fehlermeldung immer noch die selbe? Welche Version von Perl? Mach mal bitte ein fheminfo
Das TuxNet Wiki:
Harald
Ja, Fehermeldungen sind noch die gleiche, wenn fhem neu gestartet wird - und hier die fheminfo:
Fhem info:
  Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.6
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.14.2
  uniqueID : 09ebb70bc0dd79e332831ba1f1e0f2de
  upTime   : 04:20:21
Defined modules:
  CUL         : 1
  CUL_WS      : 1
  FHEMWEB     : 3
  FS20        : 2
  FileLog     : 26
  HMS         : 4
  IT          : 4
  JeeLink     : 1
  LaCrosse    : 4
  MAX         : 8
  MAXLAN      : 1
  RandomTimer : 4
  SVG         : 20
  SYSMON      : 1
  Twilight    : 1
  at          : 5
  autocreate  : 1
  dummy       : 6
  notify      : 3
  telnet      : 1
  weblink     : 1
Defined models per module:
  IT          : itswitch
  JeeLink     : [LaCrosseITPlusReader.10.1h (RFM12B) @17241 kbps / 868300 kHz]
Transmitting this information during an update: yes
You can change this via the global attribute sendStatistics
Sollte eigentlich alles aktuell sein, da ich heute erst ein FHEM-Update mit nachfolgendem Neustart (auch des Raspis) gemacht habe.
Dr. Boris Neubert
könntet Ihr bitte nicht JEDES Problem in diesem Thema behandeln sondern für jedes separate Problem ein separates Thema aufmachen?
Dieses Thema ist schon unüberschaubar geworden. Und deswegen schließe ich es jetzt.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
