Autor Thema: Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung  (Gelesen 226436 mal)
Offline sidi
  • New Member
Antw:Viessman Optolink Adapter: Platinenlayout
« Antwort #15 am: 31 März 2016, 20:05:05 »
ich hätte auch Interesse an einem Fertiggerät mit Gehäuse. Kosten?
sidi
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #16 am: 01 April 2016, 07:51:36 »
Hm, eigentlich wollte ich nur meine überzähligen Platinen anbieten.
Frage an die Runde: Wäre jemand bereit, beim Platinenbestücken mitzuhelfen?
Gruß Peter
Offline oli82
  • Sr. Member
« Antwort #17 am: 01 April 2016, 08:19:41 »
Guten Morgen Peter.
Hatte mich ja bereits weiter vorne im Thread angeboten.
Angebot zählt noch, würde mir nur eine SMD Schablone lasern lassen ;)
Offline ph1959de
« Antwort #18 am: 01 April 2016, 09:11:36 »
Im Prinzip ja - kann aber meine Fähigkeiten in der Hinsicht überhaupt nicht einschätzen, da keinerlei Erfahrung mit Löten von SMD Bauteilen. Ich würde also bestenfalls erst mal an "meinem Exemplar" üben wollen.
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
[Fhem auf BeagleBone Black (Debian) | FS20, FHT (CUL) | HomeMatic (HMLAN+HMUART) | PCA301 (JeeLink)...]
thomik
  • Gast
« Antwort #19 am: 01 April 2016, 13:08:02 »
Hallo Peter,
falls es noch möglich ist: Ich hätte auch Interesse an einem Fertiggerät mit Gehäuse (bzw. V-Deckel), gern mit ESP.
Preis?
Beim Platinenbestücken kann ich leider nicht mitzuhelfen.
thomik
Offline ulli
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 01 April 2016, 21:52:34 »
Wäre auch interessiert an einen komplett Paket,  könnte es mir aber selbst zusammen löten.
renemt
  • Gast
« Antwort #21 am: 01 April 2016, 21:58:24 »
Hallo Peter,
um unsere Diskussion von hier fortzusetzen:
Bezüglich der Integration eines ESP8266 für den "WiFi-Modus" des Adapters habe ich die Firmware soweit umgeschrieben, dass eine dynamische Konfiguration möglich wird. Der aktuelle Stand ist im Develop-Branch verfügbar, ich muss ihn allerdings noch testen (ist mir heute zu spät :) ).
Die Funktionweise ist wie folgt:
  • Stellt der Adapter fest, dass er noch keine Konfigurationsdaten für die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk hat startet er im Accespoint-Modus. Man verbindet sich dann mit einem beliebigen Rechner zum WLAN, welches der ESP ausstrahlt, und ruft dessen IP im Browser auf. Daraufhin wird eine Webseite angezeigt, welche die Eingabe der notwendigen Daten ermöglicht:
    • SSID
    • Passwort
    • ggf. Konfiguration für statische IP (ansonsten erfolgt die Einbindung per DHCP)
    • Port, an dem der Adapter auf Verbindungen lauscht
  • Sobald die Konfiguration gespeichert wurde beendet der ESP den Accesspoint-Modus und verbindet sich zum angegebenen WLAN-Netzwerk. Anschließend ist er unter seiner IP (DHCP oder statisch) und dem oben angegebenen Port im Netz erreichbar, z.B. per Telnet oder dem FHEM VCONTROL-Modul.
  • Beim Drücken des Setup-Buttons (GPIO12) wird die bestehende Konfiguration gelöscht und der ESP neu gestartet. Daraufhin wechselt er wieder in den Setup-Modus (siehe oben). Der Taster muss im geschlossenen Zustand auf GND liegen.
Was ich noch machen könnte, wäre ein bis mehrere LEDs über ein bis mehrere GPIOs anzusteuern, um Statusinformationen auch ohne USB-Debug-Verbindung sichtbar zu machen. Z.B. den Status der WLAN-Verbindung (nicht konfiguriert, konfiguriert, verbunden). Oder RX/TX-Traffic. Dafür müsstest du den Schaltplan allerdings nochmal entsprechend anpassen.
René
« Letzte Änderung: 01 April 2016, 22:04:16 von renemt »
Offline Pyromane
  • Full Member
« Antwort #22 am: 01 April 2016, 22:53:37 »
Wenn ich nur wüsste wie man "dummy Formen" beschneiden kann  :(
Was verstehst du darunter?
Habe ich mich verschaut oder geht es wirklich nur um die zwei zusätzlichen Löcher?
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #23 am: 01 April 2016, 23:40:34 »
Nein, ich muss das V um 2 mm kürzer machen. Für einen Elektriker schon schwierig  ;D
Offline ulli
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 02 April 2016, 15:53:06 »
Noch eine Frage, wie hast du denn die Antenne realisiert? Auf dem PCB sehe ich keine..
Offline Omega-5
  • Full Member
  • climbing is cool
« Antwort #25 am: 02 April 2016, 22:12:21 »
Das ESP-03 Modul hat eine Chipantenne on Board.
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
Offline Omega
  • Sr. Member
« Antwort #26 am: 02 April 2016, 23:21:06 »
Ich habe gelesen, dass das ESP-12F eine verbesserte Antennenleistung (zumindest gegenüber dem 12E) haben soll. Wäre das eine Alternative? Preislich ist da ja kein großer Unterschied aber die technischen Daten sicherlich.
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #27 am: 02 April 2016, 23:53:43 »
der passt aber leider nicht auf die Platine  :(
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #28 am: 03 April 2016, 19:13:51 »
So, habe mal im ersten Post einen aktualisierten Schaltplan hochgeladen.
@René: Schaust Du bitte noch mal drüber? Wenn so ok, würde ich im nächsten Schritt mal die Platine fertig machen und 10 Leiterplatten zum probieren bestellen.
Danke + Gruß
Peter
renemt
  • Gast
« Antwort #29 am: 05 April 2016, 22:21:33 »
Hallo Peter,
sorry für die späte Antwort - ich habe gerade festgestellt, dass ich für das Thema keine Benachrichtigungen aktiviert hatte...
Zunächst aber erstmal: Die Software für den ESP ist fertig und steht unter https://github.com/rene-mt/vitotronic-interface-8266 zur Verfügung. Beschreibung/Bedienungsanleitung findet sich in der README.md. Ich habe jetzt 2 Abende einen völlig bescheuerten Fehler gejagt  >:( - aber am Ende erfolgreich :)
Zum Schaltplan:
  • Wie schon weiter oben geschrieben schlage ich vor, den Reset-Taster am RST-Pin weg zu lassen. Reset ist ist ja auch per Unterbrechung der Spannungsversorgung möglich.
  • Stattdessen muss GPIO12 auf VCC gelegt werden und mit einem Umschalter/Taster kurzzeitig auf GND schaltbar sein. Dadurch kann man dann den Konfigurationsmodus neu starten.
René
decade-submarginal
