Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
Hadl
erstmal vielen Dank für eure Arbeit. Ich verfolge das ganze schon eine zeitlang und würde mich nun da sich das Wetter wieder von Gartenarbeit auf Bastelwetter geändert hat auch mal an das Projekt Optolink machen.
Ich habe eine Vitotronic 200 KO1B und würde mich sehr über eine aufgabaute USB komplett Variante freuen.
Vielen Dank
andies
#511
Zitat von: Dersch am 18 September 2017, 10:08:33
Bitte den Kommentar über die Passgenauigkeit von mir beachten. Nicht, dass es dann später Beschwerden gibt ;)
Gibt keine Beschwerden, danke für den Deckel. War immerhin kostenlos. Nur einen Hinweis, wenn diese Maße später mal verbaut werden sollten: In meinen Viessmann 220 passt die nicht hinein, ich musste etwa einen Millimeter entfernen. Das an sich ist erstmal kein Problem, wenn sich aber hinter dem Deckel später mal eine Schaltung oder ein Kasten verbergen soll, könnte das knapp werden.
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
PeMue
Genau deshalb gibt es den Deckel für "Schieber", da ist das V genau den 1 mm Abstand verschoben.
Sorry, dass ich Dir das jetzt so direkt sagen muss: da passt die Elektronik nicht mehr rein, Du brauchst für Deine Regelung einen neuen Deckel   :o
Gruß PeMue
andies
Hätte ich mir ja denken können, dass Ihr das auf dem Schirm hattet . Das kommt davon, wenn man herumspielt, Asche auf mein Haupt. Gibt es da einen smiley?
andies
Hallo PeMue,
langsam steige ich durch die Details dieses großartigen Projektes. Ich habe auf der ersten Seite gesehen, dass es da eine Raspberry-Version gibt (die vermutlich an Tx, Rx angeschlossen wird). Wäre die denn verfügbar? Und könnte ich meine schon gefühlte Hundert Mal geänderte Version ein weiteres Mal dahin ändern?
Viele Grüße, Andreas
ulli
Zitat von: PeMue am 26 Juli 2017, 19:31:14
Aber in ein paar Wochen werde ich Urlaub haben  ;)
Wie läuft denn mit der 1wire  Problematik.
Wäre super wenn ich das Kästchen für die kommende Heitzperiode einsetzen kann.
Grüße Ulli
PeMue
Hallo Andreas,
Korrekt, diese wird an Tx, Rx angeschlossen. Im Verlauf des Threads müsste es auch eine Aufbauanleitung geben. Ich schaue mal, dass ich diese verlinke.
Eine Fertigversion ist derzeit nicht verfügbar. Ich schaue aber, dass ich bei den restlichen nicht funktionierenden den Fehler suche und diese verschicke. Heute sind Platinen gekommen, so dass es weiter gehen kann. Allerdings muss ich vorher das Finanzamt befriedigen, die wollen meine Steuererklärung haben  ::)
Beim nächsten Mal ist halt eine Stornogebühr in Form von einer Flasche Rotwein fällig, die wir bevorzugt nach der Inbetriebnahme köpfen werden  8) 8) 8)
Habs geändert ...
Zitat von: ulli am 26 September 2017, 19:32:32
Wie läuft denn mit der 1wire  Problematik?
Mit dem falschen Pullup ist zumindest mal eine Temperatur (ca. 10 K zu hoch) ausgelesen worden. Da ich den Aufbau wieder auseinandergenommen habe, habe ich einfach das Layout angepasst und Leiterplatten bestellt  ;D ;D ;D
Gruß PeMue
andies
Wo bestellst du die Leiterplatten und was kostet der Spaß?
Viessmann steuern macht mehr Spaß als Finanzamt-Steuern.
ulli
Hat die Leiterplatte eigentlich noch einen Pin frei für einen Reedkontakt der Impulse vom Gaszähler weiter gibt?
Damit könnte man zusätzlich den Gasverbrauch tracken.
https://voizchat.de/gaszaehler-verbrauch-erfassen-mit-fhem-und-raspberry-gpio/
PeMue
#519
Hallo ulli,
alles Pins am ESP8266 (die herausgeführt sind) sind belegt, sorry. Und eigentlich habe ich für Euch schon mehr gemacht, als ich selber brauche  ;)
Gruß PeMue
Edit: Und außerdem bräuchte es dann jemanden, der auf dem ESP8266 die notwendige Software schreibt  :)
D_aniel
mein alter FHEM Account wurde leider gelöscht. Stiller Mitleser. :-)
Ich würde gerne eine WLAN-Platine mit 1-wire und dem normalen Deckel nehmen.
Geht das aktuell noch? Bin gerade erst auf diesen intressanten Thread gestoßen.
Beste Grüße und klasse Arbeit!
Daniel
PeMue
Hallo Daniel,
ich habe Dich hier eingetragen.
Gruß Peter
marco-f
Hi Peter,
Du hattest mich schon mit in die Liste für eine W-Lan Version gesetzt. Könntest Du das evtl. noch mit um die 1-wire Erweiterung erweitern?
MfG
Marco
PeMue
erledigt, ab v2.2 sollte 1-wire generell funktionieren ...
Gruß PeMue
marco-f
