Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
PeMue
Hallo Uwe,
Zitat von: kaputt am 09 Januar 2018, 08:32:41
... wenn möglich hätte ich gerne 2x WLAN? incl. Gehäuse?
ich habe Dich hier eingetragen.
Grüß mir meine alte Heimat.
Peter
Matti
Guten morgen,
ich möchte auch eine komplett bestückte Platine in der WLAN Variante.  :)
Matti
FHEM auf Raspberry Pi 2 mit HMLAN und FHEMduino
Diverse HM Komponenten, 433Mhz Steckdosen, HarmonyHub, Kodi
PeMue
Hallo Matti,
Gruß Peter
kaputt
Peter
werde ich machen so ich mal zu Wort komme schrei ich auf dem Marktplatz rum  ::)
Gruß aus L.E.
Uwe
Bei U/Linux hilfreich aber nicht nötig, bei Windows nötig aber nicht hilfreich!
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und Ausdruck meiner Persönlichkeit
PeMue
Naja, vielleicht nicht gerade nachts um drei  ;D ;D ;D
Gruß PeMue
Akwak
ich wäre auch an einer komplett bestückte Platine in der WLAN Variante interessiert.
Alfred
PeMue
jupzup
Hallo zusammen, ich habe eine Viessmann Vitodens 200-W mit Vitotronic 200 im Einsatz und derzeit noch die Viesssmann 100 OPT1 WLAN angeschlossen. Da leider das WLAN Modul nicht an FHEM angebunden werden kann, interessiere ich mich für den hier angebotenen Optolink Adapter in der WLAN Version.
Meine Frage: Wird die hier angebotene WLAN Version auch über den Optolink Stecker ( vorne Links an der Regelung V Stecker )  angeschlossen oder könnte ich bede Varianten paralell anschliessen also der o.g. Viesssmann 100 OPT1 WLAN zusammen mit der hier angebotenen Optplink WLAN Version ?
PeMue
Zitat von: jupzup am 14 Januar 2018, 11:50:58
Wird die hier angebotene WLAN Version auch über den Optolink Stecker (vorne Links an der Regelung V Stecker)  angeschlossen ...
Ja, der Optolink Adapter wird auf das V gesteckt. Bilder müsste es in den ersten paar Seiten dieses Threads geben.
... oder könnte ich bede Varianten paralell anschliessen also der o.g. Viesssmann 100 OPT1 WLAN zusammen mit der hier angebotenen Optplink WLAN Version?
Ich kenne den Viessmann 100 OpT1 WLAN nicht, aber ich befürchte, ein Parallelbetrieb ist nicht möglich.
Gruß PeMue
Ascona b
Hey Guten Abend,
Würde mich auch sehr für die voll bestückte WLAN Platine mit Gehäuse interessieren.
Grüße aus der Eifel
PeMue
Habe Dich eingetragen.
Gruß PeMue
Caesareus
ich interessiere mich ebenfalls sehr für die voll bestückte WLAN Platine mit Gehäuse.
Harald
Raspberry Pi
HUE, Elero, Fritz!Dect, CUL868, CUL, CUL_EM, JeeLink, EMT7110, Intertechno, MQTT, Yamaha_AVR, vitoconnect
PeMue
#552
Hallo Harald,
Zitat von: Caesareus am 21 Januar 2018, 17:00:01
... ich interessiere mich ebenfalls sehr für die voll bestückte WLAN Platine mit Gehäuse.
ich habe Dich eingetragen.
@all:
Fehlersuche mit Optolink Testschaltung (siehe Bild)  >:( >:( >:(
- 68k an der IR Diode reichen, Strom an der Sendediode (im Test) ca. 7 mA
- 1x PNP statt NPN verbaut (gefixt)
- optisch sind sonst alle i.O.
- jetzt geht es ans elektrische Testen, da gehen mir langsam die USB Netzteile aus  :o
Gruß PeMue
PS: Wenn jemand ein "Lötmädel" weiß, dann gerne Info an mich  ;)
ulli
Hui, haben sich bestückungsfehler eingeschlichen? Oder hast du noch zusätzlich was gefunden?
PeMue
Das Layout sollte (eigentlich) ok sein, aber es könnte sein, dass die Leiterbahnen zu eng beieinander liegen und es daher ggf. zu Nebenschlüssen kommt. Mit meinem seriellen Interface hatte ich damals auch ziemlich Probleme, weiß aber nicht mehr, was letztendlich die Ursache war. Es könnte sein, das der IR Emfpänger falsch rum drin war. Ich war mir auch nicht sicher, ob 68k wirklich reichen, das kann ich aber nur an der Heizung mit dem Osuilloskop testen. In der Testschaltung ist alles ok und die Emfpangsstufe schaltet auch bei 2-3 cm Abstand noch sauber durch.
Und die Fehlersuche ist dann das, was enorm Zeit kostet (und die Motivation in den Keller sinken läßt) >:(
Gruß PeMue
