Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
trs
Hallo PeMue,
hätte auch gerne eine WLAN Variante mit Gehäuse komplett ferig.
tiroler
Zitat von: PeMue am 24 Dezember 2017, 11:20:11
Hallo Harald,
Dir ebenfalls ein frohes Fest. Ich habe Dich im ersten Post eingetragen.
Ich muss mich mal motivieren, bei den 5 nicht funktionierenden den/die Fehler zu suchen  ::)
Dann geht es (nach den Feiertagen hoffe ich) weiter ...
Peter
Hallo Peter.
Kannst du mich Bitte von der Liste streichen.
habe mir anders geholfen
Danke für deine Mühe.  lg Harald
ulli
Gibts schon Neuigkeiten bzgl der nächsten Charge an Auslieferungen?
STB
Ich habe im OpenV Wiki einen neuen schmalen Adapter für die Optolink Schnittstelle eingestellt.
Schaltplan und STL für den Halter sind auch verfügbar. Man kann ihn auch kaufen, wenn man ihn nicht selbst ätzen möchte.
Mit knapp 20€ ist es ein faires Angebot.
https://github.com/openv/openv/wiki/Bauanleitung-USB
PeMue
Die IR-Diode bzw. der Transistor ist cool: nämlich verpolungssicher. Das ist ein echtes Argument  ;)
Gruß PeMue
itsmee
coole Sache. Ich habe schon 2-3 ESPs im Einsatz (z.B. zur Überwachung des Öltank Füllstands via UltaSonic sensor / Mqtt). Der Hardware Teil macht mir allerdings deutlich mehr Sorgen als die Software, daher mein Interesse.
Ich habe eine Vitoladens 300-C aus 2017 - das müsste ja passen.
1x ItsMee (WLAN mit 1-wire, komplett)
Habe ich den Kostenpunkt im ersten Post recht verstanden? Wenn sich jemand die Zeit für meinen Aufbau nimmt (Krass!) bin ich bei ca. 20€ inkl. Versand?
Grüße,
ItsMee
PeMue
#561
Habe Euch im ersten Post eingetragen.
Das passt in etwa, je nachdem wie ich die Bauteile bekomme. Und der jemand bin ich. Leider habe ich kein Lötmädel Lisa  :( :( :(
Zitat von: ulli am 21 Januar 2018, 18:34:02
Hui, haben sich bestückungsfehler eingeschlichen?
Das schließe ich mittlerweile aus. Das Ergebnis der Messung von 5 aufgebauten Platinen:
4x IR Sendediode funktioniert, 1x schaltet nicht ganz durch (ggf. ist der Vorwiderstand zu groß, ist aber auch ein anderer Typ Sendediode).
5x IR Empfangszweig geht nicht: 3x schaltet nicht durch (Rx = 3,3 V), 2x schaltet immer durch (Tx = 0 V), wobei die Spannungen an der Empfangsdiode ähnlich sind.
Jetzt versuche ich mal, mit dem Widerstand zu variieren bzw. schaue noch mal, ob die Emfpangsdioden verdreht eingelötet sind. Ich brauche aber für's Weitermachen was stabil funktionierendes!
Bevor ich nicht verstanden habe, was da im Empfangszweig los ist, macht es absolut keinen Sinn, weitere Platinen aufzubauen, sorry. Ich brauche einen stabilen Empfangszweig damit ich nicht bei jedem Exemplar suchen muss.
Mit ziemlich verzweifelten Grüßen.
PeMue
Edit:
Ich habe von einer Platine mal die Empfangsdiode runtergelötet und in meine Testschaltung gesteckt -> sie geht. Jetzt sind es dann nur noch 3 Bauteile, die nicht funktionieren können (plus Leiterplatte )  ;D ;D ;D
norcis
This week I got Viessmann 343-G wampump installed. I would like to connect it to "Home assistant"  to get monitoring, control and statistics.
As I understand I need WLAN, complete, "slide". Am I correct?
PM me for placing order details. Thank you.
PeMue
Hello norcis,
I do not know "Home assisstant",  therefore I can not say anything about the function of my adaptor for this software.
Not necessarily. In case of FHEM (see above) this depends on your infrastructure. If you have e.g. a Raspberry Pi nearby (max. 1 m) I recommend to use Raspberry Pi version. In case of distance of about 3 ... 5 m USB version is suitable. Only if no direct access WLAN version is recommended.
Regards Peter
Alexander90
Hallo PeMue,
MEGA Projekt!
hätte auch gerne eine WLAN Variante mit Gehäuse komplett fertig.
Vielen Dank!
pauk82
Hallo PeMue,
wollte mal fragen ob ich auch eine WLAN Variante mit Gehäuse komplett fertig bekommen könnte?
Vielen Dank im Voraus, Paul
D_aniel
Hallo PeMue,
wie sieht es aktuell mit dem
Projekt aus?
Ich müsste unsere Heizung auf Sommerbetrieb umstellen und da käme die Platine gerade recht. [emoji6]
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Spiff
Moin Peter,
ich hätte auch Interesse an eine WLAN-Variante.
Wie ist denn der Aktuelle Stand?
Spiff.
PeMue
#568
Zitat von: D_aniel am 09 Mai 2018, 19:54:56
... wie sieht es aktuell mit dem Projekt aus?
Zitat von: Spiff am 17 August 2018, 13:02:16
Wie ist denn der aktuelle Stand?
ich habe mich heute mal intensiver mit einem (von fünf  >:( >:( >:() nicht funktionierenden Adaptern beschäftigt:
Es liegt definitiv an der Empfangsdiode. Diese funktioniert mit der Testschaltung, aber nicht im eigentlichen Adapter. Sie schaltet durch, wenn sie IR Licht bekommt, schaltet man das Licht wieder aus, geht die Spannung erst innerhalb von ca. 5 s von ca. 1 V auf den Ursprungswert (sollte knapp 3,3 V sein, ist aber am Ende nur 2,7 ... 2,8 V).
Nächster Schritt: ich tausche einfach mal die IR Diode bzw. den entsprechenden Transistor. Das möchte ich aber nicht bei jedem Aufbau machen  :o.
Dumm ist nur, dass das Ganze relativ zeitaufwändig ist, und ich finde gerade nicht die Zeit, die ich gerne dafür hätte  >:(.
Wenn jemand noch konstruktive Ideen hat, dann immer her damit.
... ich hätte auch Interesse an eine WLAN-Variante.
Gruß PeMue
Spiff
Hmm, was ist denn der Unterschied zwischen der Testschaltung und dem eigentlichen Adapter? Hast du die Leitungen zur Diode vielleicht mal überbrückt?
