Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
PeMue
Hallo Nils,
Zitat von: Nils4132 am 27 Juli 2019, 20:10:01
Ich habe auch Interesse an einem Modul "WLAN, komplett, Schieber". Hast du noch Material übrig oder ist vielleicht jemand abgesprungen?
ich habe Dich im ersten Post eingetragen, Material sollte eigentlich reichen.
Gruß Peter
mpierce
Zitat von: eMpTy am 22 Juli 2019, 13:36:31
das hört sich aber nicht gut an, denk an die Fotos ;-)
Sorry, hatte in der letzten Zeit auch einige andere Technische Probleme  :(.
Anbei die Fotos, obwohl man kann nicht sehr viel erkennen kann. Wie schon gesagt, ist das Panel komplett aus einer Scheibe, ohne Spalten. Hinter dem Bedienteil ist auch nichts zu finden, auch an der Unterseite der Regelung finde ich nichts.
Habe leider noch keine Zeit gehabt, weiter zu untersuchen.
Mark
PeMue
Hallo Mark,
hat Viessmann mittlerweile auf Touch Display umgestellt?
Gruß Peter
mpierce
Ja. Ich war aber der Meinung, dass dies beim 300-er schon seit einiger Zeit der Fall wäre. Aber ich gebe zu, mich erst seit Anfang des Jahres mit Viessmann beschäftigt zu haben.
Mark
karl99
Hallo Peter,
ich würde gerne einen Optolink Adapter kpl. aufgebaut WLAN mit Schieber nehmen
Karl
PeMue
Hallo Karl,
ich habe Dich eingetragen.
Gruß Peter
dh68
Hallo Peter,
gibt's noch die Möglichkeit den Optolink Adapter komplett aufgebaut WLAN mit Deckel (ohne Schieber) zu bestellen?
Daniel
jogibear9988
Hätte auch interesse an
PeMue
Hallo Daniel,
leider nein, ich habe nur noch welche mit Schieber   ;D, aber die passen auch.
Zitat von: jogibear9988 am 15 Oktober 2019, 19:48:16
Hätte auch interesse an Optolink Adapter kpl. aufgebaut WLAN mit Schieber
Ich habe Euch im ersten Post eingetragen. Dauer aber ein bisschen, da ich gerade meine Fassade renoviere und vor dem Winter fertig werden sollte ...
Gruß Peter
dh68
Hallo Peter,
nehme auch gerne einen Adapter mit Schieber  :)
Daniel
ulli
ich bin euch noch schuldig meine Konfigurstion für eine Vissmann VDensHC1 (ID 20C0) zu posten.
Ich nutze das VCONTROL300 Modul mit folgender Konfiguration:
#  Anlage Viessmann Vitodens 200.
# Info: Bitzählung ist anders herum 01234567 nicht 76543210!
# POLL,SENDCMD   , PARSE, DIVISOR, READING-NAME        , KUMULATION
POLL, 00F8, 2ByteH, 1, AA-System-ID, -   # Gerätekennung der Anlage
POLL, 2323, 1ByteU, mode, AA-Betriebsart ,-  #BedienteilBA_GWGA1_Konstant
#0:Abschaltbetrieb, 1:Nur_Warmwasser, 2:Heizen_und_Warmwasser, 3:reduz, 4:voll
POLL, 0A82, 1ByteU, 1 , AA-Stoerung            , -
POLL, 0883, 1ByteU, 1, _Brennerstoerung, -
POLL, 7507, 1ByteU, 1, _Fehler1, -
POLL, 7510,1ByteU, , _Fehler2, -
POLL, 08A7, 4Byte , 3600 , AB-Brenner-Betriebsstunden , day
POLL, 088A, 4Byte , 1 , AB-Brenner-Starts , day
POLL, 2906, 1ByteU, 1 , _TEST_Heizkreispumpe      , -
POLL, 7663, 1ByteU, 1 , _TEST_Pumpe       , - #ww oder zykluspumpe?
POLL, 7665, 1ByteU, 1 , _TEST_Pumpe2       , -
POLL, 7660, 1ByteU, 1 , _TEST_DigAusgangInternePumpeD       , - #ww oder zykluspumpe
POLL, 6515, state, 1 , _TEST_Zirkulationspumpe ,-  # gleich wie ....0846 ??
POLL, 0846, state, 1 , _TEST_Zirkulationspumpe2 ,-  # gleich wie ....0846 ??
#     EINSTELLUNGEN WarmWasser
POLL, 6300, 1ByteU, 1 , WW-Temp-Soll-Bedienteil, - #Bedien_WW_Solltemperatur
POLL, 6500, 2ByteU, 10 , WW-Temp-Soll, - #WW_SolltemperaturAktuell
POLL, 0812, 2ByteU, 10 , WW-Temp, - #TiefpassTemperaturwerWW1
POLL, 0814, 2ByteU, 10 , WW-Temp-Ruecklauf, - #TiefpassTemperaturwerWW2
POLL, 6513, 1ByteU, 1 , WW-Speicherladepumpe ,-
POLL, 0883, 1ByteU, 1 , WW-FlowSwitch, - #FlowSwitch
POLL, 0A10, 1ByteU, 1 , WW-Umschaltventil   , - #Umschaltventil (value)
# 1=bei Mittelstellung, 2=Warmwasser, 3=tbd
#     EINSTELLUNGEN HK1 mit Mischerregelung = Heizkörper
POLL, 5300, 1ByteU, 1 , KW-Temp-Soll-Bedienteil, - #BedienKTSolltemperaturGWG
POLL, 555A, 2ByteU, 10 , KW-Temp-Soll , - #Kesselsoll_eff
POLL, 0810, 2ByteU, 10 , KW-Temp , - #TiefpassTemperaturwert_KTS_A1
# Brennerdaten / Kessel
# Status
POLL, 55D3, 1ByteU, 1 , K-Brenner , - #GWG_Flamme und GWG_Verriegelung!
POLL, 55DD, 1ByteU, 1 , K_Flamme , - #2 Bit von links
POLL, A38F, 1ByteU, 2 , K_BrennerLeistung , -
#     Abgas
POLL, 0808, 2ByteU, 10 , K-Temp-Abgas, -
# M1 Possible Set commands which are complete
# SET, ADDRESS, ADDRESSTYPE, MULTIPLICATOR, SETNAME, NEXTSET or DAY
SET, 2323, 1ByteU, mode, AA-Betriebsart, -
Bei den Testfeldern bin ich mir nicht sicher, vielleicht hat der einen Tip ;)
Grüße ulli
Markus.
Hallo Zusammen,
die ID20C0 scheint ja in einigen Punkten identisch mit der ID 20C2 VDENSHO1 zu sein. Konnte schon einige Werte definieren. Aber hat trotzdem jemand schon eine VDENSHO1 fertig für Vcontrol300 oder Vcontrol?
Markus
salma
Hallo Ich habe einen Viessmann Vitodens 200W (circa 2010) im Bundesstaat New York installiert.
Nicht zu viele Viessmanns hier!
Das Bild unten zeigt das "V" mit heruntergelassener Scharnierabdeckung.
Dies ist das ältere Modell ohne Schieberegler und die Codierung erfolgt hexadezimal.
Ich möchte von Ihnen den Optolink-Adapter für den Anschluss an Raspberry Pi erhalten.
Ich glaube nicht, dass ich die Komponenten auf der Platine verlöten kann.
Kann ich eine fertig montierte Version bekommen?
Ihre Hilfe wird sehr geschätzt.
Hello:
I have a Viessmann Vitodens 200W (circa 2010) installed in upstate New York.
Not too many Viessmanns here!
The picture below shows the "V" with the hinge cover dropped down.
This is the older model without the slider and the coding done in hexadecimal.
I would like to get, from you, the Optolink adapter for connection to Raspberry Pi.
I don't think I will be able to solder the components on the PCB.
Could I get a fully assembled version?
Your help is greatly valued.
Danke Schon.
...Usman Suleman
PeMue
Hello salma,
english is also ok for me. I have put you to the list. As I am very busy in the moment, I can not give you a delivery time, also I need to check the cost for transportation ...
Regards Peter
sisamiwe
ich hätte auch Interesse an einem Optolink-Adapter.
Welcher Versionen werden noch angeboten?
Danke für die Rückmeldung
