Autor Thema: Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung  (Gelesen 225575 mal)
Offline Nighthawk
  • Full Member
Antw:Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
« Antwort #840 am: 01 März 2021, 01:20:23 »
Hallo Peter,
mich kannst du leider auch von der Liste streichen, meine Heizung hat das Zeitliche gesegnet.
Alex
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #841 am: 01 März 2021, 09:40:16 »
Hallo Alex,
ziemlich blöd, welche Heizung hast Du jetzt? Ich habe Dich gestrichen.
Ich hoffe auch, dass demnächst Nahwärme kommt, dann ist es aus mit dem Testen.
Gruß Peter
Offline Nighthawk
  • Full Member
« Antwort #842 am: 01 März 2021, 13:22:52 »
Ich habe jetzt eine Weisshaupt, muss mich jetzt mit deren Cloudlösung und mit ebus befassen :-(
Offline ojb
  • Full Member
« Antwort #843 am: 02 März 2021, 23:06:32 »
Hallo Peter,
bin jetzt durch Zufall auf den Thread gestoßen. Verstehe ich das richtig, man kann bei Dir eine Bestellung aufgeben?
Ich bräuchte eine USB-Variante komplett aufgebaut für eine Viessmann-Steuerung mit Klappdeckel. Was muss ich tun?
Liebe Grüße
Oli
« Letzte Änderung: 03 März 2021, 07:49:59 von ojb »
FHEM unter Debian auf Asus EEBox: KNX (Wetterstation, Rollläden, Beleuchtung), Maple-CUN (Temperatur und Feuchte über 1-Wire, Intertechno-Funksteckdosen), Dreambox, Viessmann Wärmepumpe, 1-Wire (Temperatur, Feuchte, Stromverbrauch), Husquarna-Automower, ...
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #844 am: 03 März 2021, 09:25:14 »
... bin jetzt durch Zufall auf den Thread gestoßen. Verstehe ich das richtig, man kann bei Dir eine Bestellung aufgeben?
einfach warten
Gruß Peter
Offline okdag
  • Newbie
« Antwort #845 am: 22 März 2021, 09:10:54 »
ich benötige auch noch einen fertigen Adapter, warte auch gerne etwas ;)
Gruß, Stefan
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #846 am: 22 März 2021, 11:49:03 »
ich habe Dich eingetragen, Details habe ich ja per PM bekommen.
Gruß Peter
Offline ShinyOne
  • Newbie
« Antwort #847 am: 07 Mai 2021, 16:02:48 »
I hope you have one more board available for me please.
1 x WLAN, complete, slider.
Kind regards,
ShinyOne
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #848 am: 13 Mai 2021, 16:45:56 »
I have put you on the list.
Btw.: Francais c'est bon aussi - sauf les accents, je le ne trouve pas sur mon clavier allemand:-).
Regards Peter
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #849 am: 23 Mai 2021, 11:12:28 »
wenn jemand noch USB bzw. Raspberry Pi Versionen des Adapters haben möchte und noch nicht in der Liste steht, möge er sich bitte zeitnah melden. Ich werde ansonsten meine vorbestückten Leiterplatten bzw. Gehäuse komplettieren und danach die Fertigung dieser beiden Versionen einstellen.
Es wäre schön, wenn diejenigen, die sich für diese Versionen gemeldet haben und eine PM erhalten haben, darauf auch antworten würden. Keine Antwort, aber trotzdem nachweislich noch im Forum unterwegs sein ist ziemlich frustrierend!
Die WLAN Variante (mit deutlich höherem Aufwand beim Aufbau und Testen) ist davon (noch) nicht betroffen.
Gruß Peter
« Letzte Änderung: 23 Mai 2021, 11:30:14 von PeMue »
Offline Marekh
  • Full Member
« Antwort #850 am: 27 Mai 2021, 23:05:05 »
Hallo und guten Tag,
ich hätte gern die WLan Variante als Fertiggerät.
Marek
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #851 am: 29 Mai 2021, 13:24:25 »
Hallo Marek,
ich habe Dich eingetragen.
Gruß Peter
Offline mattes66
  • New Member
« Antwort #852 am: 18 August 2021, 18:06:12 »
Hallo Peter,
ich verwende die Software auf einem selbstgebauten Adapter mit einem Wemos Klon. Nach dem Flashen mit der Arduino IDE und SDK2.7.4 hatte ich einen Dauer-Reboot. Wie Du auch in #824 beschrieben hast, konnte ich nach einem Downgrade auf SDK2.5.0 die Software erfolgreich flashen und konfigurieren.
Ich habe mir den Reboot mal genauer angeschaut und gesehen, dass der mit der Interrupt Routine zusammenhängt und auch eine Lösung gefunden.
https://stackoverflow.com/questions/58113937/esp8266-arduino-why-is-it-necessary-to-add-the-icache-ram-attr-macro-to-isrs-an
Ich habe in Deinem Code einfach eine Zeile hinzugefügt und schon konnte ich sogar mit der aktuellen SDK3.0.2 erfolgreich flashen.
void ICACHE_RAM_ATTR setupInterrupt();
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Matthias
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #853 am: 22 August 2021, 12:58:45 »
Hallo Matthias,
ich habe mir das mal angeschaut, bin aber nicht sicher, wo diese Zusatzfunktion eingefügt werden muss.
Ich vermute hier:
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SETUP_INTERRUPT_PIN), setupInterrupt, FALLING);bin mir aber nicht wirklich sicher.
Danke + Gruß
Peter
Offline mattes66
  • New Member
« Antwort #854 am: 22 August 2021, 21:42:53 »
ich habe das ganz vorn im Code eingefügt
// GPIO pin triggering setup interrupt for re-configuring the server
//#define SETUP_INTERRUPT_PIN 12    //for optolink adapter v1.x
#define SETUP_INTERRUPT_PIN 2    //for optolink adapter v2.x
Die eigentlich Definition der Interrupt Routine weiter unten bleibt unverändert
// setupInterrupt: goes to config in case button has been pushed
void setupInterrupt()
  // if the setup button has been pushed delete the existing configuration and reset the ESP to enter setup mode again
  Serial1.println("Reset button pressed, deleting existing configuration");
  LittleFS.begin();
  LittleFS.remove(_configFile);
  yield();
  ESP.reset();
Matthias
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
