Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
rb77
Zitat von: RappaSan am 21 Dezember 2021, 08:45:14
Ich hab hier ene Viessmann Heizung Typ 20cb, die über die Optolink Schnittstelle nahezu komplett ferngesteuert werden kann.
Inkl. Neigung, Niveau, Tag- Nachttemperaturen und Uhrzeiten.
Rückmeldungen wie Außen- Kessel- Soll-Ist Temperaturen kommen auch an.
Das Ganze läuft momentan noch über einen  seperaten RasPI 1 per USB-Adapter.
Ich freu mich schon auf den WLAN-Adapter von Peter...  :)
Hi RappaSan,
danke für die Info. Bin gespannt...
VG
PeMue
Zitat von: rb77 am 20 Dezember 2021, 19:59:10
Ich würde mich dann gerne für 1x USB komplett in der Schieber Variante eintragen lassen.
Bist Du Dir sicher, dass Du die USB Variante willst?
Reichelt -> nicht lieferbar
aliexpress -> 1 IC knapp 30 €  :o
Gruß Peter
PeMue
Zitat von: PeMue am 19 Dezember 2021, 18:41:39
Allerdings ohne 1-wire, das war ja die Option, die manche Kollegen wollten. Wie ESPEasy auf einem ESP8266-ESP01 läuft, habe ich nicht getestet.
Ich muss mich korrigieren, ESPEasy kann auch 1-wire, ich probiere gerade, wie das gehen kann.
Gruß Peter
rb77
#888
Gruß Peter
Ojesses...
Ne, ne. Dann WLAN komplett mit Schieber.
Edit: Hab mich mit 1-Wire in Verbindung mit dem Adapter noch nicht beschäftigt. Mit oder ohne 1-Wire sinnvoll?
Der Raspi kann von Haus aus auf PIN 4 ja schon 1-Wire.
Danke Dir.
VG
Ralf
rb77
Hallo Peter,
mich bitte wieder von der Liste streichen.
Konnte günstig ein Original Viessmann Optolink schießen. Denke das läuft bei mir stabiler als WLAN.
Trotzdem vielen Dank und schöne Feiertage.
VG
Ralf
PeMue
erledigt
@all:
Mittlerweile gibt es eine neue Version der Firmware mit LittleFS Support. Bitte vor Flashen der neuen Firmware den ESP8266 komplett löschen, um Wechselwirkungen mit dem alten Dateisystem zu vermeiden.
Gruß Peter
Raudi
Mich bitte wieder auf die Liste für WLAN komplett mit Klappe setzen. Habe ein neues Haus gefunden, wo zufällig eine Calotronic 150 verbaut ist. Bis auf die Farbe (grau statt orange) sieht es identisch zu meiner jetzigen Steuerung (Vitotronic 150) aus. Konnte leider nicht rausfinden, ob es da Unterschiede gibt und ob man die Calotronic auch über FHEM steuern kann. Weiß da jemand von euch was?
RappaSan
#892
Hallo Peter,
ist die "Massenfertigung" wieder angelaufen? :)
PeMue
#893
erledigt
Zitat von: RappaSan am 05 Januar 2022, 11:31:54
Ist die "Massenfertigung" wieder angelaufen? :)
Aktuell habe ich 15 bestückte Platinen zum Testen da.
Allerdings habe ich aktuell Adapter mit einer extrem schlechten Funkreichweite.
Ich habe schon das ESP01 Modul rausgelötet und getestet, das hat sauber funktioniert (im ESP01 Adapter). Im Optolink habe ich den ESP01 weiter hoch gesetzt und den Pufferkondensator verdoppelt -> hat die Situation verbessert, aber nicht signifikant.
Hier suche ich jemand, der den zweiteiligen Adapter etwas modifizieren kann, damit das funktioniert.
Vermutlich habe ich eine schlechte Charge Spannungsregler (zwei habe ich schon weggeworfen, weil diese keine saubere Spannung geliefert haben).
Ich bereite gerade Daten vor, um bei JLCPCB 30 Platinen bestücken zu lassen (ich hoffe, die können schon doppelseitig bestücken), dann geht es schneller. Die Kosten sind m.E. auch im Rahmen ...
Gruß Peter
Edit: Mist, JLCPCB bestückt nur eine Seite, das hilft nicht so viel  >:(
fiedel
Sorry! Mich bitte wieder von der Liste streichen.
Habe mittlerweile einen Kabeladapter und auch schon damit habe ich arge Timingprobleme...
Danke!
Frank
RappaSan
Maui
Ich behaupte dass die Timing Probleme vom Fhem Modul kommen und nicht vom Adapter selbst.
Vcontrold ist (bei mir) das einzig wahre (in Kombi mit dem modul von andies)
fiedel
Genau, vcontrold muss ich noch einrichten und probieren. Mit dem Adapter am Laptop und diverser Ausleseprogramme von der "Vcontrol- Seite" bekomme ich keine Daten von der Therme (Vitod. 200 von 2002, GWG- Protokoll). Aber der Adapter funktioniert: Das "Ident- Tool" gibt mir die richtige Steuerung aus. Ich hoffe vcontrold wird dann ein Erfolg. Ich habe extra dafür gerade eben FHEM auf einen neuen Server (Dell Wyse Thin Client mit Celeron von 2018 und Deb. 11 auf interner SSD) umgezogen. Auf dem alten Dreamplug (ARM- Prozessor!) mit Squeeze wäre vcontrold nicht gelaufen.
Frank
Maui
Also bei mir läuft vcontrold auf nem pi zero w. Von daher sollte es auch deiner arm kiste laufen
fiedel
Ich hab aber schlechte Erfahrungen mit Kompileren gemacht und das ist dann wohl nötig!?
Für mein neues system gibt es wohl ein fertiges Binary. Das Upgrade hab ich aber auch noch wegen LMS und anderer "Modernisierungen" gemacht.
Hab aber auch gelesen dass LMS auf nem Zero läuft. Ist eben wie beim Auto: Nichts geht über Hubraum - außer mehr Hubraum...  ;D
