Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
Maui
Joa aber kompilieren tut nicht weh und ist tendenziell sogar eher "besser" weil es zum System passt.
Aber jedem das seine.
Bei mir ist es eher, dass ich meinen Server nicht in den Heizungsraum stellen will.  ;)
Der pi ist ein geschlossenes System mit fhem und vcontrold und ich lese bzw steuere ihn nur per mqtt.
So muss der Berg nicht zum Propheten bzw ich brauch kein ewig langes Kabel (neue Fehlerquelle) und das Ding ist unabhängig von meinem Server. Ich wechsel aber auch häufig zwischen WW und heizen am Tag um der Heizung das Takten wegzunehmen.
RappaSan
Bei mir läuft das auf einem alten Pi1 mit FHEM und VCONTROL mit einem USB-Adapter:
define Viess_ctrl VCONTROL /dev/ttyUSB0 ./FHEM/99_VCONTROL.cfg 60
Kompiliert werden mußte da nix.
Maui
RappaSan
#903
Hab ich auch nicht gesagt, :) aber so läuft's bei mir prima.
PeMue
Zitat von: RappaSan am 05 Januar 2022, 11:31:54
Ist die "Massenfertigung" wieder angelaufen? :)
Ja, ich probiere mal, top bestücken zu lassen. Das redutiert meinen Aufwand auf bottom und das Testen.
Gruß Peter
PeMue
#905
Zitat von: PeMue am 06 Januar 2022, 15:25:59
Allerdings habe ich aktuell Adapter mit einer extrem schlechten Funkreichweite.
Ich habe schon das ESP01 Modul rausgelötet und getestet, das hat sauber funktioniert (im ESP01 Adapter). Im Optolink habe ich den ESP01 weiter hoch gesetzt und den Pufferkondensator verdoppelt -> hat die Situation verbessert, aber nicht signifikant.
Vermutlich habe ich eine schlechte Charge Spannungsregler (zwei habe ich schon weggeworfen, weil diese keine saubere Spannung geliefert haben).
So, es sieht wirklich danach aus, dass ich eine Charge mit fake Spannungsreglern habe  >:( >:( >:(: Spannungsregler ausgetauscht und der Adapter läuft mittlerweile seit einem Tag stabil im Keller ...
Gruß Peter
Edit 1:
Ist zwar nicht die beste Verbingung, aber reagiert noch ...
pi@pmrpi01 ~ $ ping 192.168.188.60
PING 192.168.188.60 (192.168.188.60) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.188.60: icmp_req=1 ttl=255 time=91.2 ms
64 bytes from 192.168.188.60: icmp_req=2 ttl=255 time=112 ms
64 bytes from 192.168.188.60: icmp_req=6 ttl=255 time=16.6 ms
64 bytes from 192.168.188.60: icmp_req=8 ttl=255 time=13.8 ms
64 bytes from 192.168.188.60: icmp_req=10 ttl=255 time=163 ms
64 bytes from 192.168.188.60: icmp_req=19 ttl=255 time=78.6 ms
64 bytes from 192.168.188.60: icmp_req=20 ttl=255 time=24.5 ms
64 bytes from 192.168.188.60: icmp_req=21 ttl=255 time=10.3 ms
64 bytes from 192.168.188.60: icmp_req=22 ttl=255 time=15.6 ms
64 bytes from 192.168.188.60: icmp_req=25 ttl=255 time=110 ms
Edit 2:
Der Adapter läuft jetzt seit zwei Tagen ohne Probleme (WLAN, Firmware v2.3).
Die Gretchenfrage ist jetzt: Wie unterscheide ich funktionierende Spannungsregler von den fakes?
okdag
Vielen Dank für die Mühe und das testen Peter, ich selbst hätte nie gedacht das man bei solchen Bauteilen auch noch auf Fakes achten muss :(
PeMue
Zitat von: okdag am 14 Januar 2022, 18:40:56
... ich selbst hätte nie gedacht das man bei solchen Bauteilen auch noch auf Fakes achten muss :(
Mittlerweile glaube ich nichts mehr, ich habe jetzt mal ein paar Spannungsregler bei Reichelt bestellt, die kosten zwar das Stück aktuell 70 €ct, aber die sollten Originale sein.
Gruß Peter
PeMue
ich suche jemand, der mir den unteren Teil des Deckels von maui (https://forum.fhem.de/index.php/topic,51583.msg901226.html#msg901226, bzw. als Datei: https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=51583.0;attach=114871 gemäß dem anhängenden Bild umkonstruiert, damit der ESP8266-ESP01 weiter von der Platine weg ist. Tiefe der Aussparung etwa 1,8 mm, Ansicht von hinten, LEDs unten.
Danke schon mal im voraus.
Gruß Peter
Maui
Moin Peter, wenn ich dich richtig verstehe, wird das eher schwierig. Also nicht die Umsetzung, sondern das Drucken, weil er damit in der Luft druckt.
Man kann halt mit Stützstruktur arbeiten, und die dann am Ende wieder Wegbrechen, aber das macht den aufwand natürlich größer.
Ich zeig dir mal grob, wie ich das meine im Screen.
Es wäre vermutlich "einfacher" die Box mit zu drucken oder was am Design zu ändern, zumindest für den Druck.
btw. mein Drucker läuft aktuell nicht so wirklich rund.  ;)
maui
PeMue
Hallo Maui,
Zitat von: Maui am 21 Januar 2022, 13:40:03
Man kann halt mit Stützstruktur arbeiten, und die dann am Ende wieder wegbrechen, aber das macht den aufwand natürlich größer.
danke für's untersuchen. Ich dachte, wenn man diese Temperaturtürme drucken kann, geht eventuell die "Überbrückung" von ca. 14 mm für die Aussparung ohne Stützmaterial ...
Kannst Du mal bitte die modifizierte STL hochladen, dann mache ich mal ein paar Probedrucke, ob das geht?
Wenn ich wüsste, was jetzt letztendlich die wirkliche Ursache war: Abstand des ESP oder der Spannungsregler, dann könnte ich sagen, ob man den ESP ein bisschen weiter reinlöten kann, ohne Änderung bzw. ohne dass die WLAN Reichweite leidet. Auf jeden Fall läuft der "reparierte" Adapter seit Tagen störungsfrei bei mir im Keller ...
Danke + Gruß
Peter
Maui
PeMue
PeMue
Zitat von: Maui am 22 Januar 2022, 17:32:42
Hängt doch schon dran  ;)
Habe heute mal einen Deckel gedruckt, geht ganz gut mit meinem Drucker (siehe Bilder).
Jetzt muss ich nur noch schauen, was ich mit den noch vorhandenen Deckeln mache  :(.
Gruß Peter
bejxonojo
Hallo Zusammen,
bin seit ein paar Tagen auch Besitzer einer Viessmann Heizung mit Vitotronic 200 und würde diese gerne mit FHEM auslesen.
Ich habe mich mal so gut es ging durch die inzwischen 61 Seiten gearbeitet und denke das ich eine "Normale Version für den Rasberry Pi" bräuchte?
Bei mir sieht die Steuerung so aus: https://www.kesselheld.de/content/uploads/2016/07/viessmann-victronic-200.jpg
Sitzt also unter der Klappe mit den LED Lichtleitern.
Könnte man die Platine auch direkt auf die Lichtleiter/Öffnungen an der Klappe anbringen?
Glaube nämlich nicht das die Klappe noch zugeht wenn der Sensor dann draufsitzt.
Werde ich mal ausprobieren...
Bräuchte nur die Bauteile + Platine, aufbauen traue ich mir zu und 3D Drucker ist auch vorhanden.
Mit welcher Wartezeit und Kosten müsste ich denn dafür aktuell rechnen?
lg Steffen
