Autor Thema: Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung  (Gelesen 225568 mal)
Offline PeMue
    • PeMue's github
Antw:Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
« Antwort #855 am: 28 August 2021, 19:50:47 »
ich habe das ganz vorn im Code eingefügt
// GPIO pin triggering setup interrupt for re-configuring the server
//#define SETUP_INTERRUPT_PIN 12    //for optolink adapter v1.x
#define SETUP_INTERRUPT_PIN 2    //for optolink adapter v2.x
void ICACHE_RAM_ATTR setupInterrupt();
Die eigentlich Definition der Interrupt Routine weiter unten bleibt unverändert
// setupInterrupt: goes to config in case button has been pushed
void setupInterrupt()
  // if the setup button has been pushed delete the existing configuration and reset the ESP to enter setup mode again
  Serial1.println("Reset button pressed, deleting existing configuration");
  LittleFS.begin();
  LittleFS.remove(_configFile);
  yield();
  ESP.reset();
Matthias
läuft, habe es mit der aktuellen Arduino IDE compiliert, getestet und werde es einchecken.
Danke + Gruß
Peter
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #856 am: 02 September 2021, 13:25:03 »
ich habe gestern wieder einige WLAN Adapter fertiggestellt, es wäre schön, wenn sich die angeschriebenen Personen zeitnah melden würden.
Bei der USB Version habe ich einige Adapter übrig, weil sich die Leute aus welchem Grund auch immer nicht melden/nicht melden wollen - obwohl sie im Forum noch aktiv sind.
Das trägt nicht dazu bei, meine Motivation für den Rest signifikant zu erhöhen  >:( >:( >:(.
Gruß Peter
Offline Benbaeck
  • New Member
« Antwort #857 am: 11 September 2021, 10:14:13 »
Hätte Interesse an einem WLAN Adapter, falls du noch einen übrig hast.
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #858 am: 11 September 2021, 19:28:37 »
Übrig nicht, aber ich habe noch Bauteile da. Du bist eingetragen.
Gruß Peter
Offline fiedel
« Antwort #859 am: 12 September 2021, 09:49:58 »
Bei welcher Variante würde ich denn bei diesem Heizungstyp (Vitodens 200 WB2) die Klappe zu bekommen und welche passt Kommunikationsmäßig am besten zur Therme?
... so schmutzig sieht meine nicht aus.  ;)
Frank
FeatureLevel: 5.9 auf Dreamplug ; Deb. 7 ; Perl: v5.14.2 ; IO: HM-MOD-RPI-PCB + VCCU|CUL 868 V 1.66|LinkUSBi |TEK603
CUL: S300TH|HMS100TF|FS20 S4A-2 ; OWDevice: DS18S20|DS2401|DS2406|DS2423
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #860 am: 12 September 2021, 12:43:05 »
Hallo Frank,
zur Kommunikation kann ich nichts sagen, von der Mechanik sollten alle beide (mit bzw. ohne Schieber) passen, ich würde eher einen ohne Schieber nehmen, da die Schieber Variante ggf. zu weit nach rechts steht. Bezüglich Interface: wenn Du einen Raspberry Pi direkt in der Nähe hast, dann eher die Raspberry Pi oder USB Variante. Wenn nicht und WLAN steht zur Verfügung, dann WLAN.
Gruß Peter
Offline fiedel
« Antwort #861 am: 12 September 2021, 18:58:46 »
Dann würde ich mich gern für 1x WLAN komplett ohne Schieber anmelden.
Vielen Dank!
Frank  ;)
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #862 am: 12 September 2021, 19:19:40 »
eingetragen
Gruß Peter
Offline majestro84
« Antwort #863 am: 14 September 2021, 14:59:02 »
Hallo Peter,
würde mich auch gerne eintragen lassen für 1x WLAN  komplett in der Schieber Variante.
Vielen Dank für deine super Arbeit und Mühe.
Gruß Alex
Server: HP-T610 - Debian 10 aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #864 am: 14 September 2021, 20:16:03 »
Hallo Alex,
ich dachte, dass das Thema mal langsam zu Ende geht, aber ich habe Dich eingetragen.
Jetzt muss ich lansam mal die ESP8266-ESP01 und die Platinen nachzählen, ob ich noch so viele habe ...
Gruß Peter
Offline okdag
  • Newbie
« Antwort #865 am: 15 September 2021, 13:50:16 »
Also ich warte gerne und hoffe du bleibst motiviert, zahle auch gerne Vorkasse etc.
