Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
Rossini600
Für mich dann auch bitte mit WLAN. Wenn möglich gerne auch komplett.
Rossini600
1 Cubietruck, 3 Raspi mit HMLan / HMUSB für Homematic, Jeelink für PCA301, Cul V3 für MAX
Fritzbox 7390 für VPN, Presence und Callmonitor
Omega
Irgend wie hatte ich das immer so verstanden, dass ich - je nach Bedarf -  mit dieser Platine alle 3 Varianten nutzen könnte (natürlich nicht gleichzeitig).
Vielleicht erklärt das auch meine Fragezeichen beim Studium vom Schaltplan.
- RXD läuft über den Schalter SJ21, d.h. entweder über FT232RL oder über den ESP8266. Müsste das nicht auch bei TXD der Fall sein?
- Wenn ich die Platine über USB anschließe, habe ich ja 5V. Was ich nicht finde, ist die Umsetzung auf 3,3V für den ESP. Oder ist geplant, je nach Variante (USB, WLAN) das Board mit unterschiedlichen Spannungen zu versorgen, d.h. zB bei der WLAN-Variante müsste ich die 3,3V anschließen?
LG Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
oli82
Passt doch alles ;)
Peter hat nur keine Verbindung gezeichnet, sondern Signale verwendet. Das sind die kleinen spitzen Kästchen
Die 3,3V kommen über den FTDI. Also genauer über USB an den FTDI und der hat einen 3,3V Ausgang.
Hoffe das beantwortet deine Frage  :)
Omega
Leider nicht wirklich (zugegeben, ich verstehe auch nicht viel davon).
Wenn nur die WLAN-Variante gewählt wird ist der FTDI ja nicht dabei (und damit dann auch nicht die 3,3V).
Ich verstehe auch nicht den Unterschied zwischen einer Verbindung und einem Signal. Das Signal von und an die beiden Dioden (T11 und T12) läuft doch nicht im luftleeren Raum. Sowohl TX vom FTDI als auch TX vom ESP gehen direkt (ok. über R11) an den T11. Wenn nur eine Variante (FTDI oder WLAN) bestückt ist, wird das wohl funktionieren.
Oder ist eine Komplettbestückung gar nicht vorgesehen und man muss sich tatsächlich für eine Variante entscheiden?
ZWave
Omega-5
@ PeMue
Hallo Peter,
ich glaube nicht das der Ausgangsstrom (typisch 70mA) des FT232RL für den ESP-03 im Sendebetrieb ausreicht.  Ich würde der Schaltung noch einen LDO Spannungsregler und zwei Kondensatoren spendieren (Schaltung wie nodeMCU).
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
oli82
Glaube im Datenblatt stand sogar was von nur 50mA.
Bei dem Layoutprogramm von Peter kann man entweder die Verbindungen direkt zeichnen oder als Signal ausführen. Damit wird der Schaltplan nur übersichtlicher (solange er auf einem Sheet ist). Am Ende ist es dann trotzdem ne Leiterbahn ;)
Ob nun bei der Wlan Variante der FTDI weg fällt oder nicht, muss Peter erläutern.
Habe das aber eher so verstanden, dass entweder Seriell über USB oder seriell über Wlan geht und kein Mischbetrieb möglich ist. Strom braucht das Modul IMMER über USB.
Omega-5
Du hast Recht, "up to 50mA" steht dort.  :(
Gruß Friedrich
PeMue
#52
Zitat von: tpm88 am 10 April 2016, 21:00:57
Erste Präferenz für die Anbindung wäre WLAN - weil ich dann keine neuen Kabel ziehen muß  8) Allerdings weiß ich bereits, daß am Einbauort der WLAN Empfang eher wackelig ist. Falls das nicht stabil ist, müßte ich auf RPi _oder_ USB ausweichen.
D.h. wenn möglich bitte eine Version mit allen drei Optionen für mich vorsehen.
Ok, dann versuche ich mal den Schaltplan zu erklären:
USB: verwendet IC21, X21B (als USB Stecker) oder X21A als Möglichkeit, das Kabel anzulöten. Versorgungsspannung der IR-Diode bzw. des IR-Transistors ist dabei 3,3 V aus dem FTDI.
RPi: verwendet nur X1 zum Anlöten der Kabel und hat an der IR-Diode/Transistor 3,3 V vom Raspberry Pi.
Somit schließen sich USB und RPi aus!
WLAN: verwendet IC31 und normalerweise kein IC21 und hat 3,3 V Versorgung. Die Spannungsversorgung 3,3 V wird aus dem Spannungsregler IC31 generiert. Falls gewünscht, könnte man den Spannungsregler aber auch weglassen und über X1 (anlöten) die 3,3 V einspeisen.
Falls man Debug Informationen haben möchte, wird IC21 bestückt und dieses läuft auf 5 V, mit einer IO Spannung von 3,3 V, damit die Pegel zum ESP8266 passen. Anschluss wäre dann X21B. In diesem Fall hat die Platine zwei Spannungsversorgungen: 5 V vom USB bzw. 3,3 V von einem externen Netzteil. In diesem Fall ist eine 3,3 V Versorgung nicht möglich.
Im WLAN Betrieb besteht die Möglichkeit, 1-wire Temperatursensoren an 5 V/GND bzw. 1-wire anzuschließen, die Software hierfür gibt es aber noch nicht.
Somit geht nur entweder/oder/oder. Soweit mal alles klar?
Nein, denn bei der Debug Ausgabe wird der GPIO2 des ESP8266 als serielle Schnittstelle "missbraucht" und TxD bzw. RxD für die Viessmann Schnittstelle werden vom ESP8266 geliefert.
Zitat von: Omega-5 am 11 April 2016, 10:18:14
... ich glaube nicht das der Ausgangsstrom (typisch 70mA) des FT232RL für den ESP-03 im Sendebetrieb ausreicht.  Ich würde der Schaltung noch einen LDO Spannungsregler und zwei Kondensatoren spendieren (Schaltung wie nodeMCU).
@Friedrich:
Da ich die Spannung nicht aus dem FTDI hole, sondern direkt anschließe, brauchen wir das eigentlich nicht. Es sei denn, jemand überzeugt mich, dass in der Viessmann Regelung sowieso 5 V "übrig" sind und wir die verwenden können  ;D
Ansonsten hätte ich ein Meanwell Schaltnetzteil 3,3 V verwendet.
@alle:
Lasst uns mal zum besseren Verständnis ein paar Dinge definieren:
- nur Platine: der Besteller will nur Platinen und besorgt die Bauelemente selber bzw. druckt den 3D Deckel selber aus
- komplett: ich denke, der Deckel ist ja der Clou des Ganzen, der sollte auch dabei sein, sprich komplett ist dann die USB/RPi oder WLAN Variante (mit oder ohne Debug) aufgebaut inklusive Gehäuse und Deckel. Wenn jemand selber löten will, sollte er das angeben  ;)
Ich versuche, Eure Wünsche im ersten Post zu sammeln, aber sicherheitshalber noch mal drüberschauen, ob alles passt.
Gruß Peter
Edit 05.06.2016:
Beschreibung an das Layout angepasst.
thomik
Hallo Peter,
für mich bitte mit WLAN und, wie bereits geschrieben, komplett.
Thomik
Omega
Hallo Peter,
danke für die ausführlichen Erläuterungen - es hat mir geholfen  :)
Dann hätte ich gerne die WLAN-Variante, bitte komplett.
LG Holger
ZWave
scooty
Hallo Peter
mein Eintrag in der Liste ist auch korrekt: komplett mit WLAN bitte.
Vielen Dank,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH10880 / IO Homecontrol
HoTi
Bei dem Angebot muss ich ändern  ;D auf ( WLAN Komplett)
8)
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
guhu
Ich wäre an WLAN komplett interessiert.
FHEM 5.9 auf Synology DS918+ (in Docker), HM-CFG-USB2 mit hmlan, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, nanoCUL,a-culfw,deCONZ,Brennenstuhl-Steckdosen,-FB
Module:ENIGMA2,SONOS,FRITZBOX,FB_CALLLIST,WDT_TIMER,VCONTROL300,WITHINGS
blueberry63
Hallo Peter,
damit es bei mir auch klar ist: WLAN komplett
Und schon mal grossen Dank für das coole Projekt und die viele Arbeit!!!
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
oli82
Dann Wäre es bei mir auch komplett, da ich den Deckel haben möchte ;)
