Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
renemt
#75
ZitatHat jemand eine Quelle für die IR-Diode bzw. den IR-Transistor?
Ich hatte die bei Conrad bestellt:
wing350
#76
Am 8.4. habe ich mein Interesse bekundet, aber nicht die genaue Version genant:
komplett für WLAN mit Debug, gelötet und Gehäuse
Sorry für die Ungenauigkeit.
Reimer
FHEM auf Ubuntu VM/QNAP, FHEM-Native, CUL868, RFTRX433 und Jeelink auf RPi über ser2net an VM angebunden, PCA301/LaCrosse-Gateway (WLAN), FHTs, FS20-Aktoren, FBDECT, div. HM- und HMIP-Komponenten, Raspberrymatic VM auf QNAP, Signalduino für Somfy, optolink-WLAN für Viessmann, div. Shelly
ulli
Wuppi68
WLAN mit Debug ...
zum Testen löte ich selber, die IR Teile habe ich noch da :-)
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
kvo1
Hi Peter,
schau mal bei Voelkner.de .... preiswerter als conrad ! Versandkosten 1 € weniger, oft gibt noch Rabbatt !
Klaus
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
waschbaerbauch
1x waschbaerbauch WLAN komplett (versuch mich mal am selbst löten)
PS: Ich bin echt sprachlos was hier alles entwickelt wird.. Danke!
kvo1
Hi waschbaerbauch,
ich dachte , das Protokoll deiner Steuerung wird nicht unterstützt ? , geht es doch  :)
waschbaerbauch
Adam hat da was geschraubt ;)
PS: Viel kann man an meinem Oldie allerdings nicht damit machen, aber die Dinger halten ja auch nicht ewig  ;D
Omega
ZitatSonst noch Ideen, was fehlen könnte?
ja  ;D
Falls noch GPIOs frei sind...
Ich greife noch Temperaturen der Heizung über 1wire ab,  z. Zt. über einen RPI. Sinn machen würde es aber schon, dass an den ESP mit anzubinden, der sich ansonsten ziemlich langweilt.
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
reibuehl
1wire ist eine gute Idee! Damit könnte ich diverse Temperaturen überwachen, an die ich sonst nur schlecht ran komme.
Reiner.
PeMue
... das sollte sich René vorher noch einmal anschauen. Die Firmware müsste das unterstützen bzw. das VCONTROL Mpdul müsste entsprechend erweitert werden.
Falls das machbar ist, würde ich versuchen, Anschlüsse für 1-wire, 3,3V und GND auf der Leiterplatte vorsehen. Allerdings ist die Versorgungsspannung für 1-wire nur 3,3 V.
Gruß PeMue
renemt
#86
Ja, kann ich mir anschauen. VCONTROL muss meiner Meinung nach nicht unbedingt angepasst werden. Am Ende stellt der Adapter ja nur eine UART-WiFi (oder USB oder rPi) - Bridge dar. Insofern könnte man die OneWire-Daten auch auf einem anderen Port ausgeben, als die Optolink/VCONTROL-Verbindung.
Ich werde mich da mal ein bisschen einlesen, hatte mit OneWire bis dato noch nicht zu tun.
René
Omega
Die Spannungsversorgung von 1wire könnte zum Problem werden. MMn wird dafür 5V benötigt. Die meisten von uns möchten nur die WLAN-Variante, die ja nur die 3.3V-Anbindung hat.
ZWave
ulli
Warum, wir versorgen doch unsere Platine immer mit einem 5v netzteil?
PeMue
#89
Nein, die WLAN Variante wird nur mit 3,3 V versorgt, siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,51583.msg438176.html#msg438176
Edit: gestrichen, da Layout geändert wurde  ;)
