Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
Henk2015
Moin PeMue,
die V7 passt haarscharf für "Modelle mit Klappe". Aber warum gibt es denn nun 2 Versionen? Machst Du dann auch  verschiedene Platinen oder sitzt die IR- Geschichte auf der Platine dann nicht mittig zu V7?
PeMue
#256
Nein, die IR-Dioden sind doch betrahtet. Einfach ein bisschen länger herausstehen lassen und um ein paar Grad biegen dann sollte das funktionieren. Die Platine bleibt gleich, nur der Deckel ist dann unsymmetrisch  ;)
Warum ich das mache? Weil mein Schwiegervater genau so eine komische Klappen-Heizung hat  :)
Ist das Modell jetzt wenigstens nicht mehr manifold?
Gruß PeMue
schmimat
Ich habe auch Interesse an einer Platine (WLAN mit 1-Wire Erweiterung) und einem Gehäuse.
Könnte man den Adapter auch mit 4xAA Akkus betreiben?
Vielen Dank für Deine Bemühungen
mfG Matthias
PeMue
Hallo Matthias,
ich hatte mal meinen WLAN Adapter mit einem 4,8 V Akku mit 4 Ah in Betrieb: hielt ganze 4 Tage. Bei ca. 100 mA Belastung durch den ESP8266 geht das nicht. Aber der Optolink hat eine micro USB-B Buchse für ein Handyladegerät.
Gruß PeMue
Markus80
Dann muß ich also für meine Vitodens F 222 die V7 mit Schiebeklappe nehmen
Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
chaos2
Würde gerne einmal komplett für RasPi /USB haben wollen, wenn dies möglich ist.
Schönen Dank
Martin
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
cbvo
Habe auch Interesse Wlan Betrieb. Je nachdem was das Gehäuse kostet ,auch das.
Vielen Dank Benni
RaspPi
Addon Board 868 Mhz, IT, VUplus solo²
Fritzbox 7390
Onewire Temp Fühler
PeMue
Es geht nur entweder Raspberry Pi oder USB
Gruß Peter
chaos2
Dann bitte einmal RasPi komplett.
Danke für die Rückmeldung
PeMue
So Freunde,
ich hatte gestern Nacht einen Stromausfall. Nachdem die FritzBox vermutlich zu lange gebraucht hat, um wieder hochzufahren, ist der Optolink WLAN Adapter wieder in den Konfigurationsmodus gegangen. Sprich: die Software muss noch angepasst werden.
Gut, dass daneben der USB Adapter hängt und schnell eingesteckt ist  ;D
Gruß PeMue
Dersch
#265
Hallo, ich hätte auch Interesse an der WLAN Version und 1Wire des Optolink Adapters! Habe eine Vitotronic 200. Kann ich auf die Liste für die nächste Charge?
Und wenn jemand nicht löten möchte, ich kann auch SMD Bauteile (bis 0603, 0402 ist schon arg schwierig mit der Hand) zielgenau auf eine Platine bekommen da jahrelange Löterfahrung und sehr ruhige Hand mit guten Augen ;D Entsprechendes Equipment ist vorhanden. Ich brauche nur einen Bestückungsplan.
Markus80
eine kurze Zwischenfrage:
Wann würde es in Sachen Versand los gehen?
Liebe Grüße
PeMue
Folgende Schritte sind vorher nötig:
- Anpassen des Layouts auf ESP8266-ESP01 (ich)
- erste Prototypen (ich)
- Finden eines kostengünstigen 3D Druckers (alle, es gibt auch hier schon Druckerbesitzer, die probieren)
- Finden von jemanden, der mitbestückt (alles alleine zu machen wird mir vermutlich zu viel)
- Für die erste Charge fehlen mir dann noch die FTDI232RL ...
Alles in allem wird es vermutlich noch eine Weile dauern, sorry.
Gruß Peter
Markus80
Alles gut....
Danke für die schnelle Info...
Perfektion braucht halt seine Zeit.
Habe volles Verständnis
Dersch
Hi Peter, hast du meinen Post gelesen? ;)
