Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
PeMue
Zitat von: andies am 29 Januar 2017, 22:06:28
Hätte ich vielleicht noch eine kleine Chance auf WLAN (bei Vitodens 222F)?
Habe Dich im ersten Post eingetragen, kann aber eine Weile dauern.
Gruß PeMue
andies
Danke!
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
MichaP
Hallo PeMue,
werde es erstmal mit dem fertigen USB-Optolink-Kabel (7856059) probieren. Nimm mich bitte von der Bestell-Liste runter.
Danke dir!
MichaP
kvo1
Hi Peter,
schaut gut aus  :)
ZitatDie WLAN Variante wird noch etwas dauern, weil ich bei der Platinenbestellung die falsche ZIP Datei hochgeladen habe, wird aber asap nachgeholt, sorry.
ist okay , mach dir keinen Stress.
klaus
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
tndx
Hallo PeMue,
wenn es noch nicht zu spät ist, hätte ich gerne eine bestückte WLAN-Version inkl. 1-wire mit Gehäuse/Deckel (asymetrische Version, Vitodens 300 mit Schieber).
Ich habe auch nach dem Überfliegen der 24 Thread-Seiten nicht herausgefunden, was konkret der Unterschied zw. "ESP8266 ESP03     2,50 (interne Antenne)" und "ESP8266 ESP04     3,50 (PCB Antenne)" ist; wenn aber die teurere Variante besseren WLAN-Empfang bedeutet, nehme ich sie.
PeMue
ich habe Dich im ersten Post eingetragen. Die Platine v2.1 habe ich auf ESP-01 umgestellt, da der WLAN Empfang mit den beiden anderen Modulen grottenschlecht ist. Ich aktualisiere mal die Kosten, allerdings möchte ich erstmal eine funktionierende Platine haben  ;)
Gruß Peter
Depechem
Hi @all,
ich besitze einen Viessmann Vitodens 333-F Typ B3TA mit Vitotronic 200 Typ HO1C Regelung.
Kann ich mit der hier angebotenen Raspberry Platine alle Daten in FHEM loggen oder benötige ich dafür noch weitere Hardware?
Tut mir leid für mein Unwissen. Wenn ja würd ich gern eine fertig bestückte Platine incl. Gehäuse bestellen.
Vielen Dank im Voraus. Gruß Thomas
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
PeMue
Hallo Thomas,
von der Hardware her müsste das gehen. Du müsstest Dich nur drum kümmern, dass Du eine Konfigurationsdatei hast, die die Datenpunkte Deiner Regelung auslesen kann. Sollte aber gehen. Ich habe Dich im ersten Post eingetragen.
Gruß PeMue
Depechem
Zitat von: PeMue am 08 Februar 2017, 07:57:47
Hallo Thomas,
Gruß PeMue
Super vielen Dank,
3 Fragen noch:
1. hast du schon einen ca Zeitablauf wann man mit der Platine rechnen kann?
2. gibt es irgendwo eine Info welche Daten genau alle ausgelesen werden können? Hab nix gefunden.
3. mein RPi steht 5 Meter entfernt von der Heizung. Wäre die Leitungslänge von 5m ein Problem für den Anschluss am GPIO Port?
Vielen Dank für die Mühe
Gruß Thomas
PeMue
Hallo Thomas,
hm, gute Frage. Die Platinen v2.1 sind in der Produktion und ich habe gerade relativ wenig Zeit. Ich würde mal grob mit min. drei Monaten rechnen. Es sei denn, es gibt jemanden, der mich bei der Beschafferei und Löterei unterstützt  ;)
Schau mal hier nach:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,20280.msg138200.html#msg138200
Sollte eigentlich machbar sein, siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232#Leitungsl.C3.A4nge_und_.C3.9Cbertragungsrate (4800 baud). Ggf. auf geringe Leitungskapazität des Kabels achten.
Gruß Peter
Heuberg
Hallo Peter,
klar, wir können Dich hierbei unterstützen. Gib einfach mal Deinen Bedarf durch :-).
Rainer
HM, MAX, MySensors, Fronius, Conbee II, ZigBee, VCONTROL, Modbus, RPi, AVM
andies
Gruß PeMue
Lieber PeMue,
Wenn möglich, würde ich gern auf USB ändern. Wenn das nicht geht oder zu viel Arbeit macht, bleibe ich natürlich bei WLAN (ich habe mit anderen Sensoren und WLAN derzeit so meine Probleme). Viele Grüße!
mutanwulf
Hallo
Bei mir würde auch jetzt nur die Roh-Platine reichen. Bauteile habe ich größenteils da.
Habe jetzt ab und an Zugriff auf einem 3D-Drucker und kann das Gehäuse auch so drucken lassen.
Bei was würdest du denn Unterstützung brauchen?
Viele Grüsse
Marcus
Master: BananaPi M2 Berry mit SSD FHEM 6.0  mit ESPEasy (Temp, Feuchte, Schalter, Aktor), SonOff + POW, Tuya Devices, *NEU* ZigBee2MQTT *NEU* jmit Xiaomi  ---- RPiZeroW FHEM 5.8 AquariumSteuerung
ESP8266 Testmodul,ESP-1Wire-B
https://github.com/mutanwulf/  oder https://www.cyberwulf.de
0xFelix
Hallo PeMue,
nimm mich erstmal nochmal runter von der Liste. Werde es vorerst mit dem USB Kabel aus ein paar Posts weiter vorne probieren.
Trotzdem Danke!
Felix
PeMue
#359
@Marcus
beim Drucken der 3D Deckel (Zielvorgabe: <3 € pro Deckel) bzw. ggf. beim Bestücken. Ich versuche aber mal, mit Heuberg einen Lötnachmittag zu machen, um die Platinen, die gerade gekommen sind, zu bestücken und mal auszuliefern.
@Felix:
Zitat von: 0xFelix am 28 Februar 2017, 19:13:36
... nimm mich erstmal nochmal runter von der Liste. Werde es vorerst mit dem USB Kabel aus ein paar Posts weiter vorne probieren.
ok, habe Dich runtergenommen. Man sollte einfach keinen >50 Stunden Job die Woche machen und dann noch neben Musik zu viel mit FHEM nebenher  :(
Gruß PeMue
