Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
ulli
Gibt es noch Hoffnung? Ich würde mich sehr über deine Lösung freuen.
PeMue
Ich habe mir heute fast den ganzen Tag um die Ohren geschlagen.
Fazit:
- für SFH229FA (Diode) muss ein höherer Widerstand genommen werden (330 kOhm) als für SFH309FA (Transistor)
- ich hatte dummerweise eine Kombination aus verschiedenen (Empfangs-)Transistoren/Fotodioden, die optisch aber alle gleich aussehen
- vermutlich war eine auch kaputt, das muss ich aber noch bestätigen, in der Testschaltung funktioniert sie
- auch die Sendedioden waren nicht einheitlich (aber optisch fast gleich)
- auch hier braucht es unterschiedliche Widerstände
Quintessenz:
4 von 5 Adaptern funktionieren, den "Hartnäckigen" (nicht funktionierenden, dummerweise die Nummer 1, mit der ich immer getestet habe) werde ich mir im Laufe der Woche unter dem Mikroskop anschauen. Die Empfangsdiode in der Testschaltung funktioniert  >:(.
So schwer kann eine Schaltung aus 2x R, 1xT und 1xD bzw. T nicht sein  >:( >:( >:(
Gib mir noch ein paar Tage, dann wird es vermutlich weitergehen.
Aber jetzt gibt es erst mal Abendessen und danach Tatort  ;).
Gruß Peter
ulli
Servus Peter!
Ja das sind ja mal echt gute Nachrichten, das freut mich sehr!
Auch super das du nach so langer zeit noch nerven dafür hast und weiter dran bleibst.
Schönen Abend!
Caesareus
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Mühe mit diesem echt tollen Projekt. Ich nutze mittlerweile eine Vitoconnect 100 von Viessmann mit dem brandneuen Modul vitoconnect von andreas13. Funktioniert alles zu meiner vollen Zufriedenheit. D.h. ich benötige keine Platine mehr.
Gruß Harald
Raspberry Pi
HUE, Elero, Fritz!Dect, CUL868, CUL, CUL_EM, JeeLink, EMT7110, Intertechno, MQTT, Yamaha_AVR, vitoconnect
Maui
Hallo PeMue,
ich hätte auch starkes Interesse an der WLAN-Variante.
Ich hätte zwar einen eigenen 3D-Drucker, aber ich glaube das nimmt dir nicht viel Arbeit ab, wenn ich das V selbst drucke.
Für SMD Löten bin ich leider zu grobschlächtig. :)
PeMue
Hallo Maui,
ich habe Dich im ersten Post eingetragen.
Wenn Du das nicht nur für Dich, sondern auch für einige andere machen würdest, wäre das eine große Hilfe für mich. Kannst Du schwarz (die Farbe, nicht das andere  8)) drucken?
Gruß Peter
andies
Um wie viel Deckel geht es denn? Ich habe Zugriff auf einen Drucker, aber derzeit nur ABS und damit keine Erfahrung. Schwarzes PLA müsste ich erst besorgen. Und gibt es Dateien oder müssen die auch erzeugt werden?
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
Maui
#577
Gruß Peter
Hab grad meinen letzten Rest schwarz verdruckt. Aber kann innerhalb von paar Tagen neues ordern.
Wäre ja dann logistisch vermutlich am einfachsten wenn ich x Teile drucke und alle dir schicke.
Welches ist denn die aktuellste Version vom STL?!
Edit: Wie erwartet ist das V ja relativ klein. Das wäre für mich kein Riesen-Akt die (von Seite 1 überflogen und geraten 30) zu drucken.
Bin ja froh, wenn ich bei sowas ein wenig unterstützen kann.
Gruß Maui
Maui
Mir fällt grad auf, ich bin auch ein Schieber :) Also meine Variante bitte als Schieber.
Wo ist da eigentlich genau der Unterschied? Hab auf Fotos keinen Unterschied gesehen  ;)
Hab bestimmt nur Tomaten auf den Äuglein  :o
PeMue
im ersten Post angepasst.
Ja gibt es, im ersten Post (für "Schieber": https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=51583.0;attach=59206
Sehr schön und für mich extrem hilfreich. Vielen Dank.
Ich habe im ersten Post mal etwas aufgeräumt und schaue mir mal meine Bestände durch.
Mein Vorschlag: Du druckst erst mal ein bis zwei Teile und probierst ob sie bei Dir passen. Es wäre m.E. auch Unfug, dass Du mir Deckel schickst und ich schicke Dir Deinen wieder zurück  ::).
Das Viessman V im Deckel ist um 1 mm in der Draufsicht nach rechts verschoben, damit der Deckel passt.
no comment  8) 8) 8) Aber: es fällt auch nicht auf, wenn man zwei unterschiedliche Deckel nebeneinander legt  ;D.
Gruß Peter
Maui
Moin Peter,
ich schmeiß grad mal meinen Drucker mit schickem Grün an und drucke v7 und spaßeshalber auch v6.
Macht es dann nicht eigentlich Sinn, alle Deckel als Schieber (v7) zu drucken?
Hast du denn noch einen Deckel-Vorrat?
Habe den ersten Post mal durchgezählt und kam auf 64 Deckel.
Nur für mich als zeitlicher Horizont, hast du einen groben Plan, wann du mit der Bestückung der ersten Platinen anfangen willst?!
Mein Wunsch-Ziel  :) wäre spätestens Ende Sommer'19, damit ich kommenden Winter spielen kann.
Und wenn ihr kein neon-grünen oder Kirsch roten Deckel wollt, müsste ich mir halt auch noch schwarz bestellen.
PeMue
Hallo Maui,
naja, mir macht die Farbe nichts aus, ich habe noch schwarze Deckel  ;).
Ja, das war meine Idee.
Muss ich durchzählen, aber ich müsste noch ca. 20-25 haben.
Habe ich schon, aber vermutlich werden die Platinen nicht reichen. Ich zähle mal alles durch und melde mich wieder.
Gruß Peter
Maui
#582
Hmm leider ist der Deckel überhaupt nicht schön druckbar.
Ich versuche das Modell mal ein wenig anzupassen. Hoffe ich finde Zeit dafür.
Melde mich
EDIT: Habe ihn schon mal angepasst. Heute nachmittag drucke ich ihn.
@Peter: Kannst dir mal grob das Desing ansehen, ob du Bedenken hast? Du kennst ja Funktion und vor allem das Hammond Gehäuse.
Maui
Damit konnte mein Drucker gleich viel mehr anfangen.
Ich denke ich brauche nicht sagen was v6 und v7 und welcher Deckel "v8"
PeMue
v.l.n.r: v6, v7 und Deine "v8"  ;D ;D ;D
Spaß beiseite: Kannst Du bei den Löchern für die Dioden noch von innen (sprich der V entgegengesetzten Seite) eine zusätzliche Vertiefung mit Durchmesser 5 mm "einbauen", damit die LEDs ganz reinpassen? Es sollten m.E. max. 3 mm Deckel mit Durchmesser 3 mm übrig bleiben, damit es passt. Ich habe jetzt nicht gemessen, aber es könnte sein, dass der untere Ring der Dioden dann nicht mehr in den "aufgefütterten" Deckel passt. Damit das Loch passgenau ist, muss man sowieso mit 3 mm Bohrer nachbohren.
Und: Du druckst ohne Stützmaterial, da ist Dein Design natürlich besser. Ich habe mal 20 Deckel bei 3D-Hubs machen lassen (Ultimaker II) die waren gut. Ich glaube, da war auch Stützmaterial im Spiel.
Danke + Gruß
Peter
