neues modul fakeRoku um einzelne tasten von einer harmony an fhem zu senden
Begonnen von justme1968, 31 März 2016, 14:17:58
Gunther
Hab mich selbst auf den falschen Dampfer gebracht.
Ich hatte insg. drei notifys mal deaktiviert und die falschen zwei wieder aktiviert.
Einzelne Befehle der Fernbedienung werden ja nicht übertragen sondern nur ein on und off von harmony.
Dieses notify nutze ich wieder.
Danke!
Frini
Hallo.
Hab jetzt eine Elite hier liegen und frage mich gerade ob es nicht machbar wäre das fakeRoku Gerät so einzustellen, dass es von Logitech als Haussteuerugsgerät erkannt wird, damit es auf dir Smarthome Tasten gelegt werden kann.
justme1968
innerhalb einer activity kannst du jedes beliebige gerät auf die smart home tasten legen.
wenn du das auch bei alles aus brauchst bau die eine 'stand by' activity. beispiel gibt es hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,52246.msg440073.html#msg440073
Frini
Ja das hab ich bereist.  Hab die komplette Steuerung in eine myUtils ausgelagert.
Nur ohne wäre halt schöner. Hatte mich nur gewundert
rr725
ist da etwas bekannt ?!
do never touch a running system :-(
seit langem lief meine koniguration- raspi, harmony hub mit fakeroku.
nun fiel mir auf, dass meine taste der harmony fernbedienung keinen fhem befehl mehr ausführt.
was habe ich gemacht, jessie, sowie fhem auf aktuellem stand gebracht.
die harmony aktionen kann ich von fhem auslösen und sie funktionieren auch. nur umgekehrt- von der harmony fernbedienung zu fhem geschieht nichts. im event mobitor, sowie in den log dateien kommt nichts an.
die updates, soweit ich es verfolgen kann sind fehlerfrei durchgelaufen.
ich hoffe ich konnte das problem verständlich beschreiben.
vielen dank im voraus !!
MikeRoxx
ich hatte mal das Problem, dass ich meinen Roku in der Harmony Software aktualisieren mußte. Vielleicht einmal dort schauen.
Mike
Frohe Weihnachten ...
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Proxmox mit FHEM und Debmatic auf Deb. Buster
HM / HmIP / FS20
TeleDet
habe seit Weihnachten nun eine Harmony Elite welche ich auch in FHEM eingebunden habe. Einzig die Installation des fakeRoku macht noch Probleme.  ::)
Ich bekomme im 10 sec Takt folgende Fehlermeldung:
#### Fehlermeldung im Log
2017.12.26 13:28:06 3: HarmonyController: failed to start ssdp responder: IO::Socket::Multicast: Das Protokoll ist nicht verfügbar
2017.12.26 13:28:16 3: HarmonyController: failed to start ssdp responder: IO::Socket::Multicast: Das Protokoll ist nicht verfügbar
2017.12.26 13:28:26 3: HarmonyController: failed to start ssdp responder: IO::Socket::Multicast: Das Protokoll ist nicht verfügbar
2017.12.26 13:28:37 3: HarmonyController: failed to start ssdp responder: IO::Socket::Multicast: Das Protokoll ist nicht verfügbar
2017.12.26 13:28:47 3: HarmonyController: failed to start ssdp responder: IO::Socket::Multicast: Das Protokoll ist nicht verfügbar
2017.12.26 13:28:57 3: HarmonyController: failed to start ssdp responder: IO::Socket::Multicast: Das Protokoll ist nicht verfügbar
2017.12.26 13:29:07 3: HarmonyController: failed to start ssdp responder: IO::Socket::Multicast: Das Protokoll ist nicht verfügbar
2017.12.26 13:29:18 3: HarmonyController: failed to start ssdp responder: IO::Socket::Multicast: Das Protokoll ist nicht verfügbar
2017.12.26 13:29:28 3: HarmonyController: failed to start ssdp responder: IO::Socket::Multicast: Das Protokoll ist nicht verfügbar
IO::Socket::Multicast und XML::Simple sind installiert und auf dem neuesten Stand:
xxxx@Bananapi:~# sudo apt-get install libio-socket-multicast-perl
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
libio-socket-multicast-perl ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
xxxx@Bananapi:~# sudo apt-get install libxml-simple-perl
libxml-simple-perl ist schon die neueste Version.
xxxx@Bananapi:~#
Das Device ist folgendermaßen angelegt:
#### Definition fakeRoku
define HarmonyController fakeRoku
attr HarmonyController room Harmony
und ein List des Device ergibt:
#### List HarmonyController
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/0070_harmony_elite.cfg
   HAS_IO::Socket::Multicast 1
   ID
   NAME       HarmonyController
   NR         820
   NTFY_ORDER 50-HarmonyController
   STATE      listening
   TYPE       fakeRoku
   fhemHostname Bananapi
   fhemIP     192.168.0.9
   reusePort  1
   serial     ca059888b9ed38a8f1818b660f7fd089
     2017-12-26 13:27:56   state           listening
   helper:
     listener:
       FD         4
       NAME       HarmonyController:listener
       NR         1095
       PNAME      HarmonyController
       PORT       42031
       STATE      accepting
       TEMPORARY  1
       TYPE       fakeRoku
       connections:
       phash:
   room       Harmony
Beim Versuch das Device in der Harmony-App einzubinden wurde das fakeRoku-Device nicht gefunden!
Googln und Forensuche ergab keine brauchbaren Antworten ... ich bin ein wenig Ratlos!
Und bräuchte mal Hilfe oder einen Ansatz wonach ich suchen kann.
Gruß TeleDet
justme1968
spiel mal mit dem reusePort attrbut.
läuft auf dem rechner noch irgendetwas anderes das den port 1900 benutz?
TeleDet
Hallo justme1968
Danke für deine Antwort!
Also laut liste mit
lsof -i -n -P
wird der Port 1900 nicht verwendet. Das fakeRoku Devise  habe ich momentan deaktiviert um mein Log
nicht sinnlos voll laufen zu lassen.
Zitatspiel mal mit dem reusePort attrbut
Was meinst du damit? Steh auf dem Schlauch  ::)
Die Attribute laut commandref sind:
Attr
    - favourites
         comma separated list of names to use as apps/channels/favourites. the list can be reloaded on the harmony with edit->reset.
    - fhemIP
         overwrites autodetected local ip used in advertising
    - httpPort
    - reusePort
         not set -> set ReusePort on multicast socket if SO_REUSEPORT flag ist known. should work in most cases.
         0 -> don't set ReusePort on multicast socket
         1 -> set ReusePort on multicast socket
- fhemIP ist klar.
- httpPort ... ist damit der Port 8083 gemeint den fhem verwendet?
- reusePort steht standardmäßig auf 1 ... sollte ich den mal auf 0 setzen???
Gruß TeleDet
justme1968
das attribut sollte automatisch gar nicht gesetzt sein.
probier einfach mal alle drei möglichkeiten.
ich verstehe auch den deutschen text der fehlermeldung nicht. kannst du mal auf englisch schalten?
TeleDet
Hallo  justme1968
das hat sich soeben erledigt!!!  :D :) ;)
Dein Hinweis mit "attr reusePort" war genau der Richtige!
attr HarmonyController reusePort 0
... brachte den Erfolg! Nun kommen keine Fehlermeldungen mehr und ich konnte das Device "Roku 3" in meiner Harmony Elite hinzufügen.
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!!  :D
Gruß TeleDet
derkallevombau
#311
FYI, ich hatte dasselbe Problem wie Matschgo und Firetic (fehlender roku:responder, "roku: failed to start ssdp responder: IO::Socket::Multicast: Protocol not available" im Log) auf meinem ZyXEL NAS542, auf meiner FRITZ!Box 7490 war das nicht der Fall (jeweils in einer gechrooteten Debian-Umgebung). Bei mir verschwand es nicht von selbst, ich musste "reusePort" auf 0 setzen. Verstehen tue ich es allerdings immer noch nicht.
EDIT: Na toll, hätte ich mal lieber gleich auf die letzte Seite geschaut...
geforce28
N'abend.
Versuche gerade das fakeRoku Modul zum laufen zu bekommen.
Habe es in FHEM definiert und meine Harmony Elite auch auch den Roku3 gefunden.
Jedoch empfängt FHEM keine Befehle...
Woran kann das liegen ? - Bin ratlos..
justme1968
wie kommst du darauf das nichts empfangen wird?
zeig mal ein list vom device.
was steht im log mit verbose 5?
was sagt der event monitor?
geforce28
Im EventMonitor passiert einfach nichts, auch wenn ich eine Taste auf der Harmony vom Roku drücke..
List vom device:
   CFGFN
   ID
   NR         154
   STATE      listening
   TYPE       fakeRoku
   fhemHostname FHEM
   fhemIP     10.0.30.9
   reusePort  1
   serial     bf35dde3a112123476c1f188aa8d5f77
     2018-01-22 21:17:19   state           listening
   helper:
     listener:
       CONNECTS   31
       FD         41
       NR         156
       PORT       46831
       STATE      accepting
       TEMPORARY  1
       TYPE       fakeRoku
       connections:
       phash:
     responder:
       FD         40
       NAME       HarmonyController:responder
       NR         267
       PORT       1900
       STATE      listening
       TEMPORARY  1
       TYPE       fakeRoku
       multicast  1
       phash:
