Hallo Zusammen,
nach langer Zeit habe ich mal wieder ein Update durchgeführt und danach leider folgende Probleme bei meinen OBIS-Zählern.
Beim Start von FHEM erhalte ich zunächst die Fehlermeldungen mit "Unknown Message: ..." und anschließend wird mir mein Log vollgeschrieben mit der Zeile: "2nd TL-byte != 0, reserved according spec".
Verbose habe ich jetzt erst einmal auf 2 gestellt, das ist aber sicher auf Dauer keine Lösung.
Danke schon mal für Unterstützung
Holger
2022.01.24 10:29:17 3: OBIS (sm.Heizungskeller) - Unknown Message: 1-0:96.1.0*255(HLYMv)
2022.01.24 10:29:17 3: OBIS (sm.Heizungskeller) - Unknown Message: 1-0:0.2.0*0(1.02.007)
2022.01.24 10:29:17 3: OBIS (sm.Heizungskeller) - Unknown Message: 1-0:96.90.2*1(A01A)
2022.01.24 10:29:17 3: OBIS (sm.Heizungskeller) - Unknown Message: 1-0:96.5.0*255(1841412)
2022.01.24 10:29:17 3: 2nd TL-byte != 0, reserved according spec
2022.01.24 10:29:17 3: OBIS (sm.Vorratskeller) - Unknown Message: 1-0:96.1.0*255(HLYMm)
2022.01.24 10:29:17 3: OBIS (sm.Vorratskeller) - Unknown Message: 1-0:0.2.0*0(1.02.007)
2022.01.24 10:29:17 3: OBIS (sm.Vorratskeller) - Unknown Message: 1-0:96.90.2*1(A01A)
2022.01.24 10:29:17 3: OBIS (sm.Vorratskeller) - Unknown Message: 1-0:96.5.0*255(1839364)
2022.01.24 10:29:19 3: 2nd TL-byte != 0, reserved according spec
2022.01.24 10:29:20 3: 2nd TL-byte != 0, reserved according spec
2022.01.24 10:29:29 3: 2nd TL-byte != 0, reserved according spec
2022.01.24 10:29:30 3: 2nd TL-byte != 0, reserved according spec
2022.01.24 10:29:39 3: 2nd TL-byte != 0, reserved according spec
Und die Definition meiner Devices:
CRC_Errors 4
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D308BMGU-if00-port0@@9600,8,N,1 SML
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D308BMGU-if00-port0@@9600,8,N,1
FD 9
FUUID 5ef72506-f33f-30fc-feb1-50cb5737f791fd36
MeterType SML
NAME sm.Heizungskeller
NR 38
PARTIAL
STATE opened
TYPE OBIS
2022-01-24 10:55:39 ManufID2 HLY
2022-01-24 10:55:39 current_L1 1.18
2022-01-24 10:55:39 current_L2 0.68
2022-01-24 10:55:39 current_L3 0.68
2022-01-24 10:55:39 power -242
2022-01-24 10:28:57 state opened
2022-01-24 10:55:39 total_consumption 6222
2022-01-24 10:55:39 total_feed 29304271.2
2022-01-24 10:55:39 voltage_L1 220.2
2022-01-24 10:55:39 voltage_L2 220.3
2022-01-24 10:55:39 voltage_L3 220.6
helper:
BUFFER
DIRECTIONSUM <
EoM 1
HLYHACK 1
LastPacketTime 1643018139.15934
SPEED
SPEED2
TRIGGERTIME 1643016537.71384
Channels:
DEVICES:
10
RULECACHE:
1-0:0.2.0*0 unknown
1-0:1.8.0*255 Counter
1-0:14.7.0*255 Channels
1-0:16.7.0*255 Channels
1-0:2.8.0*255 Counter
1-0:31.7.0*255 Channels
1-0:32.7.0*255 Channels
1-0:51.7.0*255 Channels
1-0:52.7.0*255 Channels
1-0:71.7.0*255 Channels
1-0:72.7.0*255 Channels
1-0:81.7.1*255 Channels
1-0:81.7.15*255 Channels
1-0:81.7.2*255 Channels
1-0:81.7.26*255 Channels
1-0:81.7.4*255 Channels
1-0:96.1.0*255 unknown
1-0:96.5.0*255 unknown
1-0:96.50.1*1 ManufID2
1-0:96.90.2*1 unknown
directions:
event-on-change-reading .*
event-on-update-reading .*
icon measure_power_meter
ignoreUnknown on
interval 10
pollingMode on
room Smartmeter
verbose 2
CRC_Errors 5
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307MAKR-if00-port0@@9600,8,N,1 SML
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307MAKR-if00-port0@@9600,8,N,1
FD 8
FUUID 5e85ea23-f33f-30fc-325e-f2be200efd94d15b
MeterType SML
NAME sm.Vorratskeller
NR 37
PARTIAL
STATE opened
TYPE OBIS
2022-01-24 10:56:20 ManufID2 HLY
2022-01-24 10:56:20 current_L1 1.29
2022-01-24 10:56:20 current_L2 2.06
2022-01-24 10:56:20 current_L3 1.96
2022-01-24 10:56:20 power 338
2022-01-24 10:56:20 total_consumption 1983288
2022-01-24 10:56:20 total_feed 20507330
2022-01-24 10:56:20 voltage_L1 220.3
2022-01-24 10:56:20 voltage_L2 220.7
2022-01-24 10:56:20 voltage_L3 220.6
helper:
BUFFER
DIRECTIONSUM >
EoM 1
HLYHACK 1
LastPacketTime 1643018180.26624
SPEED
SPEED2
TRIGGERTIME 1643016537.70134
Channels:
DEVICES:
10
RULECACHE:
1-0:0.2.0*0 unknown
directions:
ignoreUnknown on
interval 10
pollingMode on
room Smartmeter
verbose 2
