Autor Thema: Kennt jemand den GARDENA smart Sensor?  (Gelesen 5099 mal)
Offline Groej
  • Full Member
« am: 20 April 2016, 11:26:28 »
Guten Tag ans Forum,
kennt jemand von Euch vielleicht den GARDENA smart Sensor? Das Teil kostet zwar etwas aber vielleicht könnte man diesen über FHEM nutzen über einen CUL mit 868 MHz. Das einzige was dem Teil fehlt wäre vielleicht die Solarzelle.
http://www.gardena.com/ddoc/GARO/GARO2016_AAdeAAenAAfrAAnlAAit/GARO2016_AAdeAAenAAfrAAnlAAit_19030_.pdf
Jörg
« Letzte Änderung: 20 April 2016, 11:35:04 von Groej »
FHEM - RaspPi2 - KNXD - KNX - CUL 868 - FS20 - HMS - WH3080 - Signalduino 433 MHz - Telegram - Anel Elektronik IP Steckdosen - BME280
Offline rapster
  • Sr. Member
Antw:Kennt jemand den GARDENA smart Sensor?
« Antwort #1 am: 20 April 2016, 11:36:14 »
ich denke mal die Gardena smart Gateway  lässt sich bestimmt über den Zustand der verbundenen Sensoren abfragen.
Nur nicht ganz günstig der Spaß  :-\
Claudiu
Offline bgewehr
« Antwort #2 am: 20 April 2016, 12:16:31 »
The smart Sensor formerly known as koubachi...
FritzBox 7590
FHEM auf BananaPi/SSD mit CUL868 und hmlan, SmartVISU mit fronthem
Sprinklersteuerung über MQTT auf Raspi A+
Volkszaehler.org auf Raspberry Pi 2B
Synology DS716+II mit docker, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Offline Morgennebel
  • Proud systemd-free zone
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Offline Aladin222
  • Full Member
« Antwort #4 am: 03 Juni 2016, 08:29:41 »
Schade , leider scheint es bis jetzt keine Möglichkeit zu geben das Gateway mit einzubinden .
So wie mir bekannt ,ist es zur Zeit nur möglich ,den Rasenmähroboter via App zu steuern .
( pausieren & nach Zeitplan mähen lassen )
Leider gibt es noch keine Möglichkeit z.B. den Mäher über einen Regensensor pausieren zu lassen !
Aber gerade das wäre bei der momentanen Wetterlage ein Segen...
Das wäre absolut noch auf meiner Wunschliste ;-)
Offline Morgennebel
« Antwort #5 am: 03 Juni 2016, 08:57:37 »
www.ardumower.de - der Mäher kann mit Regensensor, GPS, Bluetooth und WiFi ausgerüstet werden...
Offline Jojo11
« Antwort #6 am: 04 Juni 2016, 22:20:58 »
www.robonect.de
Klappt schon mit vielen Gardenas/Huskys.
Schöne Grüße
Jo
Offline PEPITO82
  • Jr. Member
« Antwort #7 am: 17 August 2016, 14:22:18 »
Ich habe gerade entdeckt, dass es nun einen Ansatz gibt, wie das Gardena Smart System integriert werden könnte: https://www.symcon.de/forum/threads/32055-Gardena-Husqvarna-Smart-Sileno-M%C3%A4hroboter-einbinden
Vielleicht kann jemand auf dieser Basis ein FHEM-Modul entwickeln.  ;)
Offline Aladin222
  • Full Member
« Antwort #8 am: 29 August 2016, 03:38:37 »
Ein Modul für den Sileno wäre der Knaller !
Offline Lorenz
  • Full Member
« Antwort #9 am: 30 September 2016, 19:52:45 »
Vielleicht geht da jetzt was. Gardena hat aktuell ein Update herausgebracht, mit dem die APP als Website unter smart.gardena.com abgebildet wird. Das ist prima umgesetzt. Weiterhin hat man den Wunsch der Nutzer erhört, dass die App auf den Mobilgeräten unter Android und IOS nun Pushmeldungen erzeugt, wenn es Unregelmäßigkeiten beim Mäher gibt. Das finde ich richtig gut, hilft aber m.E. für eine Anbindung nicht.
Allerdings habe ich mich auch bislang nicht mit der Anbindung von Websites mit dem Modul httpmod beschäftigt, um beurteilen zu können, ob da was geht. Hier müsste mal ein Wissender die Möglichkeiten beurteilen (allerdings benötigt das einen entsprechenden Account).
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
Online CoolTux
« Antwort #10 am: 07 August 2017, 00:05:00 »
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
Mein Dokuwiki:
https://tuxnetwiki-tuxnet.ddns.net
