Intertechno Schalter - setstate nach Schaltvorgang setzen
Begonnen von smeagel, 21 April 2016, 14:09:54
smeagel
habe hier ein "kleines" Problem.
Wenn mein Schalter gedrückt wird, wird ein notify ausgelöst, Befehle abgearbeitet und dannach soll der Schalter wieder per setstate auf "off" gesetzt werden.
Alledings klappt das so gar nicht. Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Hier der entsprechende Code:
#Öffnet Garage durch Hardware-Taster im Flur
#IT_0000F0000F = Garagentorschalter
#IT_00000F000F alias Garagentor_auf
define garage_tina_taster notify IT_0000F0000F:on set IT_00000F000F on;; setreading IT_00000F000F state off;; setstate IT_0000F0000F off
Es funktioniert alles einwandfrei - nur der State des Schalters bleibt auf "on"
Viele Grüße, Smeagel
