Autor Thema: ( erledigt ) MAX Fensterkontakt wird nicht mehr erkannt  (Gelesen 1242 mal)
Offline lohi
  • New Member
Hallo Fhem Gemeinde,
einer meiner MAX Fensterkontakte funktioniert nicht
mehr.
Wenn ich den FK folgendermassen definiere :" define test MAX ShutterContact 11addd ",
kommt diese Fehlermeldung : " MAX_Define: Device with addr 11addd is already defined ".
Ich bin mir ganz sicher das diese Adresse nicht definiert ist.
Im Event Monitor kommt, wenn der Kontakt auslösst, folgende Meldung :
2016-04-25 13:25:32 CUL_MAX CULMAX0 UNKNOWNCODE MAX,0,ShutterContactState,11addd,02
2016-04-25 13:25:34 CUL_MAX CULMAX0 UNKNOWNCODE MAX,0,ShutterContactState,11addd,00
Meldung im Logfile vebose 4 :
2016.04.25 13:38:53 4: CUL_Parse: CUL_0 Z0B12003011ADDD00000000021A -61
2016.04.25 13:38:53 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2016.04.25 13:38:53 3: stacktrace:
2016.04.25 13:38:53 3:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/10_MAX.pm (642)
2016.04.25 13:38:53 3:     main::MAX_Parse                     called by fhem.pl (3312)
2016.04.25 13:38:53 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/14_CUL_MAX.pm (297)
2016.04.25 13:38:53 3:     main::CUL_MAX_Parse                 called by fhem.pl (3312)
2016.04.25 13:38:53 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_CUL.pm (951)
2016.04.25 13:38:53 3:     main::CUL_Parse                     called by ./FHEM/00_CUL.pm (807)
2016.04.25 13:38:53 3:     main::CUL_Read                      called by fhem.pl (3153)
2016.04.25 13:38:53 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (656)
2016.04.25 13:38:53 1: readingsUpdate(,battery,ok) missed to call readingsBeginUpdate first.
2016.04.25 13:38:53 1: readingsUpdate(,onoff,1) missed to call readingsBeginUpdate first.
2016.04.25 13:38:53 1: readingsUpdate(,state,waiting for data) missed to call readingsBeginUpdate first.
2016.04.25 13:38:53 3:     main::MAX_Parse                     called by fhem.pl (3329)
2016.04.25 13:38:53 3: CULMAX0: Unknown code MAX,0,ShutterContactState,11addd,02, help me!
2016.04.25 13:38:54 4: Connection closed for WEB_192.168.0.124_65367: EOF
2016.04.25 13:38:54 4: WEB_192.168.0.124_65372 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-04.log; BUFLEN:0
Was ich bisher probiert habe : CUL zurückgesetzt, FK auf werkseinstellung gesetzt und neu gepairt, pairen hat funktioniert,
Fhem neu gestartet, versucht mit autocreate anzulernen.
Der Kontakt hat immer funktioniert, erst nachdem ich ihn aus der cfg entfernt habe und wieder definieren wollte ( habe ich schon oft gemacht ),
hatte ich diesen Fehler
Fhem läuft bei mir auf einem Raspberry Pi B 2 mit : RFXTRX, CUL 0 rfmode MAX, CUL 1 rfmode SlowRF.
Vielleicht hat jemand eine Idee ?
Lothar
« Letzte Änderung: 25 April 2016, 14:32:30 von lohi »
Offline lohi
  • New Member
Antw:MAX Fensterkontakt wird nicht mehr erkannt
« Antwort #1 am: 25 April 2016, 14:31:17 »
Problem gelösst.
Nach einem Fhem Update funktioniert der Fensterkontakt wieder.
Lothar
decade-submarginal
