Autor Thema: HM-LC-Sw1-FM Poolpumpe schalten / behält bei stromlos das peer?  (Gelesen 724 mal)
Offline Bytechanger
  • Full Member
ich möchte im Garten die Poolpumpe steuern.
Da ergebn sich zwei Fragen:
Kann ich den Schaltaktor  HM-LC-Sw1-FM verwenden (er kann 16A ohmische Lasten). Ein Motor ist wohl eher induktiv.
Gibt es einen Schaltaktor, der das kann? Ggf. reicht, eine ohmische Last (Lampe) mitzuschalten?!
Da mein "Gartenstrom" über Schalter im Haus abschaltbar ist, und die Kinder schon mal gerne die Schalter drücken ergibt sich mir die Frage:
Behält der Schaltaktor seine Daten (pair/peer), wenn er eine gewisse Zeit stromlos ist??
Greets
Byte
Offline fhem-hm-knecht
  • Fhem User seit 2010
Antw: HM-LC-Sw1-FM Poolpumpe schalten / behält bei stromlos das peer?
« Antwort #1 am: 26 April 2016, 13:46:44 »
Normalerweise :) vergisst der HM-LC-Sw1-FM sein Pair und die Peers nicht.
zu deiner Motorproblematik, im Zeifelsfall schalte den Motor über einen Schütz , oder FinderRelais... die das abkönnen, keine Ahnung wieviel kW deine Poolpumpe hat
Hary
HC 1  getrennte Fhem Instanzen HM|INETdienste|Heizung|TEST|Bedienoberfläche -->alles nur noch über MQTT2 und CLIENT auch abgesetzte Pi's/LAN
Offline frank
« Antwort #2 am: 26 April 2016, 13:55:55 »
grundsätzlich sollte der schon eine pumpe schalten können. kommt natürlich auf die pumpe an. um sicher zu gehen, könntest du bei elv mit den daten der pumpe mal nachfragen.
ich schalte mit einem HM-ES-PMSw1-Pl problemlos eine gardena saugpumpe. die hardware ist sicher nicht grossartig unterschiedlich.
na klar, sonst müsstest du bei jedem stromausfall neu pairen.
FHEM: 5.8(SVN) => Pi3(jessie)
IO: CUL433_V3.3(1.00.01B53)|CUL868_V3.3(1.58)|HMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)|HMUART(1.4.1)
