Selbstbau Funkthermometer 433Mhz
Begonnen von matlen67, 28 April 2016, 09:59:57
CatWeazle
Hallo juergs,
ich hab mich mal in die Kommunikation zwischen Signalduino und Raspberry eingeklinkt ....
.MU;P0=102;P1=236;P2=-2192;P3=971;P6=-21542;D=01230303030103010303030303010103010303010303010101030301030103030303010101030301030303010163030303010301030303030301010301030301030301010103030103010303030301010103030103030301016303030301030103030303030101030103030103030101010303010301030303030101010303;CP=0;O;.
.MU;P0=-1483;P1=239;P2=970;P3=-21544;D=01020202010132020202010201020202020201010201020201020201010102020102010202020201010102020102020201013202020201020102020202020101020102020102020101010202010201020202020101010202010202020101;CP=1;.
.MU;P0=-168;P1=420;P2=-416;P3=968;P4=-1491;P5=242;P6=-21536;D=01234343434543454343434343454543454345434543454345434343434343434343454345434343434345454363434343454345434343434345454345434543454345434543434343434343434345434543434343434545436343434345434543434343434545434543454345434543454343434343434343434543454343;CP=3;O;.
.MU;P0=-1483;P1=969;P2=236;P3=-21542;D=01010102020131010101020102010101010102020102010201020102010201010101010101010102010201010101010202013101010102010201010101010202010201020102010201020101010101010101010201020101010101020201;CP=1;.
.MU;P0=-32001;P1=112;P2=-8408;P3=968;P4=-1490;P5=239;P6=-21542;D=01234343434543454343434343454543454345454343454345434343434343434343454345434343434345454563434343454345434343434345454345434545434345434543434343434343434345434543434343434545456343434345434543434343434545434543454543434543454343434343434343434543454343;CP=3;O;.
.MU;P0=-1483;P1=968;P2=240;P3=-21542;D=01010102020231010101020102010101010102020102010202010102010201010101010101010102010201010101010202023101010102010201010101010202010201020201010201020101010101010101010201020101010101020202;CP=1;.
.MU;P0=-32001;P1=969;P2=-1483;P3=237;P4=-21542;D=01212121232123212121212123232123232121232123212321212121212121212123212321212121232123214121212123212321212121212323212323212123212321232121212121212121212321232121212123212321412121212321232121212121232321232321212321232123212121212121212121232123212121;CP=1;O;.
.MU;P0=-1485;P1=967;P2=236;P3=-21536;D=010201020131010101020102010101010102020102020101020102010201010101010101010102010201010101020102013101010102010201010101010202010202010102010201020101010101010101010201020101010102010201;CP=1;.
Ja, empfangen wird etwas, aber scheinbar nicht weiter ausgewertet  :-\
Vielleicht kann Sidey helfen, würde dem Projekt gut tun und ein größerer Benutzerkreis könnte die Anwendung nutzen.
Vielleicht ist ein cc1101 für 433Mhz doch eine gute Idee.
Mike
Grüße, Mike
********  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
juergs
#226
Hier geschaut? https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM da ist TX3 dabei.
Hier ebenfalls: https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
ZitatVielleicht ist ein cc1101 für 433Mhz doch eine gute Idee.
Schau Dir mal den MapleCULvon locutus oder ranseyer an...
Ein NanoCUL ist ebenfalls schnell aufgebaut ...
;D
CatWeazle
Hallo juergs,
bis auf MapleCUL waren mir deine Bespiele schon bekannt.
damit meine ich schon den nanocul, für 886Hmz habe ich ihn in Betrieb (HomeMatic)
Mike
Grüße, Mike
Sidey
Ich habe mir das angesehen.
Also nach meinen Informationen wird hier nicht so moduliert, wie es ein TX3 Sensor macht.
Die Zeiten, mit denen ein TX3 Sensor die Daten modulieren sollte, kann man hier nachsehen:
http://www.f6fbb.org/domo/sensors/tx_signals.php
Woher nun die Modulierung stammt, weiss ich nicht. Ich habe diese Modulierung in das SIGNALduino Modul unter Protokoll ID 77 eingebaut.
Installation des Moduls geht mit Folgendem Befehl:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Das neue Protokoll lässt sich aktivieren, in dem die Attribute im Folgende Werte ergänzt werden:
attr dummyDuino development 77y
attr dummyDuino whitelist_IDs 77
Ich hatte mich vor einiger Zeit auch mal mit dem Senden von Sensoren beschäftigt.
Damals hatte ich mir ein eigenes sehr schlankes Protokoll ausgedacht mit dem sich eine Vielzahl an Sensoren realisieren lässt. Da ich möglichst kurze Sendezeiten realisieren wollte, habe ich das ganze Manchestercodiert realisiert.
Die ganzen Überlegungen sind in dieses Projekt geflossen.
https://github.com/RFD-FHEM/ArduinoSensor
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
juergs
Hallo Sidey,
danke fürs drüberschauen.
Den RFD-FHEM/ArduinoSensor habe ich mir auch angeschaut.
Grüße,
Jürgen
CatWeazle
#230
Hallo Sidey,
vielen Dank fürs einbauen, jetzt Plappert SignalDuino aber mal so richtig los ......
2018-01-08 23:46:53 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 77 -> NANO_DS1820_4Fach matches, trying to demodulate
2018-01-08 23:46:53 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018-01-08 23:46:53 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2018-01-08 23:46:53 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 77 dmsg TXF5FDAAADAA8 length 44
2018-01-08 23:46:53 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5FDAAADAA8, test ungleich: disabled
2018-01-08 23:46:53 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5FDAAADAA8,  dispatch
2018-01-08 23:46:55 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=969;P1=-1493;P2=240;P3=-21508;D=01010121012101010101012121012101012101012121210101210121010101012121210101210101012123010101012101210101010101212101210101210101212121010121012101010101212121010121010101212301010101210121010101010121210121010121010121212101012101210101010121212101012101;CP=2;O;
2018-01-08 23:46:55 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 77 -> NANO_DS1820_4Fach matches, trying to demodulate
2018-01-08 23:46:55 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2018-01-08 23:46:55 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
2018-01-08 23:46:55 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 77 dmsg TXF5F2D8D78DC length 44
2018-01-08 23:46:55 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2D8D78DC, test ungleich: disabled
2018-01-08 23:46:55 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2D8D78DC,  dispatch
2018-01-08 23:46:56 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=989;P1=-1459;P2=262;P3=-21492;D=010121230101010121012101010101012121012101012101012121210101210121010101012121210101210101012123010101012101210101010101212101210101210101212121010121012101010101212121010121010101212;CP=2;
2018-01-08 23:46:56 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 77 -> NANO_DS1820_4Fach matches, trying to demodulate
2018-01-08 23:46:56 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2018-01-08 23:46:56 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
2018-01-08 23:46:56 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 77 dmsg TXF5F2D8D78DC length 44
2018-01-08 23:46:56 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2D8D78DC, test gleich
2018-01-08 23:46:56 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino Dispatch: TXF5F2D8D78DC, Dropped due to short time or equal msg
2018-01-08 23:46:56 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-380;P1=1007;P2=-1444;P3=250;P5=-21498;D=01212121212323212321232123212321232121212121212121212321232121212121232321512121212321232121212121232321232123212321232123212121212121212121232123212121212123232151212121232123212121212123232123212321232123212321212121212121212123212321212121212323215121;CP=1;O;
2018-01-08 23:46:56 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018-01-08 23:46:56 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
2018-01-08 23:46:56 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 77 dmsg TXF5F2AAFFAF8 length 44
2018-01-08 23:46:56 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2AAFFAF8, test ungleich: disabled
2018-01-08 23:46:56 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2AAFFAF8,  dispatch
2018-01-08 23:46:56 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2AAFFAF8, test gleich
2018-01-08 23:46:56 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino Dispatch: TXF5F2AAFFAF8, Dropped due to short time or equal msg
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1454;P1=991;P2=265;P3=-21484;D=0101020102010101010102020102010201020102010201010101010101010102010201010101010202013101010102010201010101010202010201020102010201020101010101010101010201020101010101020201;CP=1;
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 77 -> NANO_DS1820_4Fach matches, trying to demodulate
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 77 dmsg TXF5F2AAFFAF8 length 44
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2AAFFAF8, test gleich
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino Dispatch: TXF5F2AAFFAF8, Dropped due to short time or equal msg
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=496;P1=-1446;P2=1004;P3=252;P5=-21498;D=01212121212131312131213131212131213121212121212121212131213121212121213131352121212131213121212121213131213121313121213121312121212121212121213121312121212121313135212121213121312121212121313121312131312121312131212121212121212121312131212121212131313521;CP=2;O;
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 77 dmsg TXF5F29AFFAF8 length 44
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F29AFFAF8, test ungleich: disabled
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F29AFFAF8,  dispatch
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F29AFFAF8, test gleich
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino Dispatch: TXF5F29AFFAF8, Dropped due to short time or equal msg
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=991;P1=-1457;P2=264;P3=-21492;D=01010121012101010101012121012101212101012101210101010101010101012101210101010101212123010101012101210101010101212101210121210101210121010101010101010101210121010101010121212;CP=0;
2018-01-08 23:46:57 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2018-01-08 23:46:58 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-272;P1=132;P2=1002;P3=-1463;P4=250;P6=-21504;D=01023232323234343234343232343234323432323232323232323234323432323232343234326232323234323432323232323434323434323234323432343232323232323232323432343232323234323432623232323432343232323232343432343432323432343234323232323232323232343234323232323432343262;CP=2;O;
2018-01-08 23:46:58 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 77 -> NANO_DS1820_4Fach matches, trying to demodulate
2018-01-08 23:46:58 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018-01-08 23:46:58 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
2018-01-08 23:46:58 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 77 dmsg TXF5F26AFFAF4 length 44
2018-01-08 23:46:58 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F26AFFAF4, test ungleich: disabled
2018-01-08 23:46:58 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F26AFFAF4,  dispatch
2018-01-08 23:46:58 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F26AFFAF4, test gleich
2018-01-08 23:46:58 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino Dispatch: TXF5F26AFFAF4, Dropped due to short time or equal msg
2018-01-08 23:46:58 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1453;P1=992;P2=265;P3=-21488;D=010101020102010101010102020102020101020102010201010101010101010102010201010101020102013101010102010201010101010202010202010102010201020101010101010101010201020101010102010201;CP=1;
2018-01-08 23:46:58 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018-01-08 23:47:01 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=744;P1=-1057;P2=452;P3=1440;P4=-17828;D=012131313121212121212121213121213131213124;CP=2;
2018-01-08 23:47:01 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 77 -> NANO_DS1820_4Fach matches, trying to demodulate
2018-01-08 23:47:01 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2018-01-08 23:47:04 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2018-01-08 23:47:04 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P0=460;P1=-3920;P2=-1972;P3=-9126;D=03020102010201010201020102020202020202020202020101020202010202010201010101;CP=0;SP=3;
2018-01-08 23:47:05 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-4100;P1=156;P2=-3080;P3=1191;P4=-1003;P6=465;P7=-25160;D=01234343434643464343434343434646434343464343464346434643434343434643464346434643434346434673434343464346434343434343464643434346434346434643464343434343464346434643464343434643467;CP=3;
2018-01-08 23:47:05 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018-01-08 23:47:05 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018-01-08 23:47:05 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
2018-01-08 23:47:05 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#F5F9DABEABA length 44
2018-01-08 23:47:11 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=532;P1=-128;P2=1349;P3=-1158;D=01232323230323032323232323232303030303232323032303230323232303030323032303230323232323032;CP=0;
2018-01-08 23:47:11 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=1379;P2=-1130;P3=563;D=0121212123212321212121212121232323232121212321232123212121232323212321232123212121212321;CP=3;
2018-01-08 23:47:13 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P1=502;P2=-3877;P3=-1931;P4=-9186;D=14131213121213121212131213121313131313131313131212131312121312131312121313;CP=1;SP=4;O;
2018-01-08 23:47:13 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1931;P1=506;P2=-3889;P3=-9142;D=13101210121210121212101210121010101010101010101212101012121012101012121010;CP=1;SP=3;O;
2018-01-08 23:47:15 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P1=421;P2=-2017;P3=-4581;P4=-9596;D=1412131313121312121212121312121212121213121312131312131312;CP=1;SP=4;O;
2018-01-08 23:47:15 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P1=468;P2=-1973;P3=-3928;P4=-9199;D=14121312131313131312131313121212121212121212121312131312131212121313121212;CP=1;SP=4;O;
2018-01-08 23:47:16 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=1466;P1=-1036;P2=483;D=0121010121010121012121210101010101012121010101210121010121212121010101212121012;CP=2;
2018-01-08 23:47:16 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=470;P2=-1960;P3=-3923;P4=-9076;P5=-24184;D=01213121313131313121313131212121212121212121213121313121312121213131212121415;CP=1;
2018-01-08 23:47:16 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=2066;P1=-853;P2=3539;P3=-2319;D=010101012103010123010101010101012321010301210;CP=0;
2018-01-08 23:47:16 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2263;P1=2116;P2=-795;P4=-3804;P5=6172;P6=-6268;P7=3602;D=121212121212121212121456121270121212127210121270121212121212127072121012721;CP=1;
Ein Gerät wird übrigens nicht angelegt.
Dein RFD-FHEM/ArduinoSensor habe ich mir angesehen.
So fit bin ich nicht in c+ / Arduino.
Leider fehlt mir das Verständniss, wie ich die lib nun aus einem sketch heraus anspreche.
Gibt es einen sketch, der diese lib benutzt und wenn er nur statisch ein paar Daten sendet, könnte man darauf aufbauen.
Mike
EDIT:
es wurde doch ein Gerät angelegt!
2018.01.08 23:36:21 2: CUL_TX Unknown device 121, please define it
2018.01.08 23:36:21 2: autocreate: define CUL_TX_121 CUL_TX 121
2018.01.08 23:37:47 2: CUL_TX 5 CUL_TX_121 121 (XF5F2C8DC8D0) unknown type
Grüße, Mike
CatWeazle
Hi Leutz,
ich habe den vier Sensoren mal eindeutige werde gegeben.
SensorID: 105 First: 7.11
SensorID: 106 Second: 13.22
SensorID: 107 Third: 19.33
SensorID: 108 Fourth: 27.44
Daraus resultiert ......
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P1=-1499;P2=237;P3=-21495;P7=965;D=12123717171712171217171717171212171217171212171217121712121217171712171217121712121217171212371717171217121717171717121217121717121217121712171212121717171217121712171212121717121237171717121712171717171712121712171712121712171217121212171717121712171217;CP=2;O;
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 77 -> NANO_DS1820_4Fach matches, trying to demodulate
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 77 dmsg TXF5F2CA8EA8C length 44
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2CA8EA8C, test ungleich: disabled
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2CA8EA8C,  dispatch
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2CA8EA8C, test gleich
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino Dispatch: TXF5F2CA8EA8C, Dropped due to short time or equal msg
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1451;P1=268;P2=995;P3=-22394;D=01010102020101320202020102010202020202010102010202010102010201020101010202020102010201020101010202010132020202010201020202020201010201020102010201010202020101020201020201010202020101020202023202020201020102020202020101020102010201020101020202010102020102;CP=1;O;
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 77 dmsg TXF5F2A9CD9CE length 44
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2A9CD9CE, test ungleich: disabled
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2A9CD9CE,  dispatch
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1453;P1=995;P2=273;P3=-21485;D=01020201010102020101010131010101020102010101010102020102010201020102020101010202010102010102020101010202010101013101010102010201010101010202010201020102010202010101020201010201010202010101020201010101310101010201020101010101020201020102010201020201010102;CP=2;O;
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2A9CD9CE, test gleich
2018-01-09 00:22:09 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino Dispatch: TXF5F2A9CD9CE, Dropped due to short time or equal msg
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1458;P1=270;P2=1000;P3=-21934;D=01020201020201010202020101020202023202020201020102020202020101020102010101020101020102020102020101020101020102020101010101320202020102010202020202010102010201010102010102010202010202010102010102010202010101010132020202010201020202020201010201020101010201;CP=1;O;
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 77 -> NANO_DS1820_4Fach matches, trying to demodulate
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 77 dmsg TXF5F2896C960 length 44
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2896C960, test ungleich: disabled
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2896C960,  dispatch
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2896C960, test gleich
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino Dispatch: TXF5F2896C960, Dropped due to short time or equal msg
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1464;P1=270;P2=1000;P3=-22569;D=01020102020102020101020101020102020101010101320202020102010202020202010102010201010102010102010202010202010102010102010202010101010132020202010201020202020201010201020101010201010201020201020201010201010201020201010101013202020201020102020202020101020101;CP=1;O;
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1448;P1=1000;P2=271;P3=-21479;D=01010201020202010202020102010101020202010202020101010131010101020102010101010102020102020101020102020201020202010201010102020201020202010101013101010102010201010101010202010202010102010202020102020201020101010202020102020201010101310101010201020101010101;CP=2;O;
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 77 dmsg TXF5F2688B88E length 44
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2688B88E, test ungleich: disabled
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2688B88E,  dispatch
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2688B88E, test gleich
2018-01-09 00:22:10 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino Dispatch: TXF5F2688B88E, Dropped due to short time or equal msg
2018-01-09 00:22:11 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1454;P1=268;P2=996;P3=-21480;D=01010201010202010201010102010101020102020201010102010101020202023202020201020102020202020101020101020201020101010201010102010202020101010201010102020202;CP=1;
2018-01-09 00:22:11 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 77 -> NANO_DS1820_4Fach matches, trying to demodulate
2018-01-09 00:22:11 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018-01-09 00:22:11 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
2018-01-09 00:22:11 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 77 dmsg TXF5F2688B88E length 44
2018-01-09 00:22:11 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino Dispatch: TXF5F2688B88E, test gleich
2018-01-09 00:22:11 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino Dispatch: TXF5F2688B88E, Dropped due to short time or equal msg
2018-01-09 00:22:11 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1000;LH=1535;SL=-464;SH=663;D=AAAAAAAAAA8;C=610;L=42;
2018-01-09 00:22:11 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-232;P1=1416;P2=-1086;P3=614;P4=-21380;D=012121232123212121212121212323232321232123212321232121232121232123212321232121212321234;CP=3;
2018-01-09 00:22:13 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P0=502;P3=-1937;P4=-3877;P5=-9170;D=05030403040403040404030403040303030303030303030404030403040304030304030404;CP=0;SP=5;O;
2018-01-09 00:22:13 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P0=512;P1=-1924;P2=-3878;P3=-9150;D=03010201020201020202010201020101010101010101010202010201020102010102010202;CP=0;SP=3;
2018-01-09 00:22:15 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P0=-3932;P1=451;P2=-1986;P3=-9221;D=13121012101010101012101010121212121212121212121012101010121212121010121212;CP=1;SP=3;O;
2018-01-09 00:22:16 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1973;P1=464;P2=-3926;P3=-9198;P4=328;D=13401210121212121210121212101010101010101010101210121212101010101212101010;CP=1;SP=3;O;
2018-01-09 00:22:16 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2324;P1=2058;P2=-828;P4=-3936;P5=6068;P6=-6368;P7=3536;D=012121212121212121212121456121270121212121212701270121212121212127012121270721;CP=1;
2018-01-09 00:22:16 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=6180;P1=-6260;P2=2122;P3=-801;P4=3606;P5=-2230;D=01232345232323232323452345232323232323234523232345432;CP=2;
2018-01-09 00:22:18 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino/msg READ: MU;P0=-500;P1=1196;P2=-1022;P3=444;P5=-26704;D=01212121232123212121212121232321212123212123212321232121212121232123212321232121212321235121212123212321212121212123232121212321212321232123212121212123212321232123212121232123;CP=1;
2018-01-09 00:22:18 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018-01-09 00:22:18 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018-01-09 00:22:18 SIGNALduino sduino sduino 5: sduino: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
2018-01-09 00:22:18 SIGNALduino sduino sduino 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#F5F9DABEABA length 44
Die 44 dispatching bits wiederholen sich bei einer Übertragung meist drei Mal.
Es gibt auch nur diese vier dispatching bits Reihen, die wiederholen sich hier ganz munter im EventMonitor.
Ich gehe davon aus, das sich darin die vier Sensor-IDs und deren Temperaturen verstecken.
Mal dran bleiben.
Mike
Grüße, Mike
Sidey
Die Daten werden an das CUL_TX Modul übergeben.
Ich hatte aus den vorherigen Posts entnommen, dass dieses Modul die Daten auswerten soll.
So wie das aber aussieht, wertet das Modul die Daten nicht aus.
Vielleicht kann das jemand bestätigen/ negieren, ob das CUL_TX Modul die Daten auswerten kann.
Gruß Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
CatWeazle
#233
Hallo Sidey,
es wäre schön, wenn die Daten ausgewertet würden.
Ich habe heute gesehen, dass die 44 dispatching bits nur die Kennung und und nicht die Daten enthalten!
Nachdem ich die Werte für Temperatur geändert habe, blieben die vier dispaching bits gleich!
(Also die gleichen vier verschiedenen wie zuvor)
Sie sind demnach für mein Verständnis nur die Gerätekennung, bzw. die SensorID 105, 106, 107, 108
Aber wie schon mal erwähnt, dein RFD-FHEM/ArduinoSensor interessiert mich auch.
Ein einfacher Beispiel-Sketch, der die lib nutzt und so einen vorgegebenen Wert an SignalDuino übermittelt würde reichen.
Mike
EDIT:
Nochmal geloggt, die dispatching bits ändern sich scheinbar doch mit anderen Werten, ich muss das nochmal prüfen ....
Grüße, Mike
Sidey
In den 44 Bits stecken alle Daten, welche gesendet werden.
Soweit ich die Lacrosse Lib verstanden habe, sendet die 44 Bit je Nachricht. Jede Nachricht wird 5* mit einer Pause von 20 MS übermittelt. Entweder wird die Temperatur oder die Feuchtigkeit übermittelt.
Es werden also erst 5* 44 Bits für Temp und dann 5* 44 Bits für Feuchte übertragen.
Macht 10* 44 Bits, wenn man Feuchte und Temperatur übermitteln möchte.
In dem Sketch werden 4 Temp Sensoren abgebildet.
Also je Sensor 5*44 Bit.
Dann kommt eine Zufällige Zusatzpause von 1001-3000 uS zwischen den Sensoren.
In Summe 20*44 Bit
CatWeazle
#235
Hallo Sidey,
das entspricht im Groben dem, was ich gerade in meinem EDIT geschrieben Habe :-)
Mike
EDIT:
Oooops, ich hatte Firefox nicht aktualisiert als ich mein Posting von 12:24 editiert habe.
Und so nicht gesehen, dass du schon einen weiteren Beitrag geschrieben hattest.
Aber das macht ja nichts :)
Grüße, Mike
Ralf9
ich habe es mal mit dieser Nachricht
und meiner V 3.3.2r-dev Firmware getestet, es sieht recht gut aus.
Ich habe daraus ein Sendekommando gemacht:
SR;P0=-1451;P1=268;P2=995;P3=-22394;D=320202020102010202020202010102010202010102010201020101010202020102010201020101010202010132020202010201020202020201010201020102010201010202020101020201020201010202020101020202023;
Die Firmware hat dann die Nachricht an der Wiederholungspause getrennt und zwei MU-Nachrichten ausgegeben
MU;P2=-22394;P3=995;P4=-1451;P5=268;D=2343434345434543434343434545434543434545434543454345454543434345434543454345454543434545;CP=5;w1;e;
MU;P2=-22394;P3=995;P4=-1451;P5=268;D=23434343454345434343434345454345434543454345454343434545434345434345454343434545434343432;CP=5;e;
Ich habe dann in der 00_Signalduino Protokolldefinition one und zero getauscht
"77" => ##  https://github.com/juergs/NANO_DS1820_4Fach
zero => [4,-6], #
one => [1,-6],    #
Dann habe ich mit den beiden MU-Nachrichten folgendes erhalten:
2018.01.09 18:40:47.983 4 : sduinoD: decoded matched MU Protocol id 77 dmsg TXA0D3571572 length 44
2018.01.09 18:40:47.983 5 : sduinoD: dispatch TXA0D3571572
2018-01-09 18:40:47.984 CUL_TX CUL_TX_105 T: 7.1
2018.01.09 18:42:13.776 4 : sduinoD: decoded matched MU Protocol id 77 dmsg TXA0D5632630 length 44
2018.01.09 18:42:13.776 5 : sduinoD: dispatch TXA0D5632630
2018-01-09 18:42:13.777 CUL_TX CUL_TX_106 T: 13.2
Demnach sind in einer MU-Nachricht alle 4 Temperaturen enthalten.
Gruß Ralf
CatWeazle
aber wird in dem sketch nicht jede Messung Einzel gesendet ?
Sensor_1 /  LaCrosse.sendTemperature(); / Pause / Sensor_2 /  LaCrosse.sendTemperature(); / Pause usw.
/*---------------- FESTE WERTE -------------------
  //--- Sensor_1
  // LaCrosse.t = 0.0;
  LaCrosse.t = 7.11;
  LaCrosse.bSensorId = SENSOR_ID_0;
  // ReadSingleOneWireSensor(ds_00);
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);
  Serial.print("SensorID: ");
  Serial.print((byte)LaCrosse.bSensorId);
  Serial.print(" First: ");
  Serial.println((double) LaCrosse.t);
  randomNumber = random(2000);
  delayMicroseconds(1000 + randomNumber );
  //--- Sensor_2
  LaCrosse.t = 13.22;
  // ReadSingleOneWireSensor(ds_01);
  LaCrosse.bSensorId = SENSOR_ID_1;
  delayMicroseconds(1000 + randomNumber);
  Serial.print(" Second: ");
  Serial.println((double)LaCrosse.t);
  //--- Sensor_3
  //LaCrosse.t = 0.0;
  LaCrosse.t = 19.33;
  LaCrosse.bSensorId = SENSOR_ID_2;
  // ReadSingleOneWireSensor(ds_02);
  Serial.print(" Third: ");
  //--- Sensor_4
  //LaCrosse.t = 0.0;
  LaCrosse.t = 27.44;
  LaCrosse.bSensorId = SENSOR_ID_3;
  //ReadSingleOneWireSensor(ds_03);
  Serial.print(" Fourth: ");
---------------- FESTE WERTE -------------------*/
Aber gut, das schon mal brauchbare Ergebnisse erzielt wurden.
By the way, womit empfangen? Signalduino mit getrenntem Sende- / Empfangsmodul oder einem 433Cul ?!?!?!
Mike
Grüße, Mike
Ralf9
Sidey
Genau so ist es. 5x die gleiche Nachricht. Dann der Nächste Sensor usw.
Das hängt davon ab, was Du hast und vielleicht sonst noch empfangen möchtest.
Grüße Sidey
