Autor Thema: [FHZ] FHZ 1300 PC mit openNAS  (Gelesen 910 mal)
Guest
  • Gast
« am: 20 Januar 2008, 17:12:19 »
Hallo.
Habe hier ein "kleineres" Problem. Versuche FHEM auf einem NAS
(Longshine 8311) mit der Linux-Variante openNAS ans laufen zu
bekommen. Mein Problem ist, das ich jetzt php, perl und fhem auf dem
NAS habe, aber wohl die falsche Version von Device:SerialPort (1.002).
Jedenfalls erhalte ich im Log beim Start des Servers folgende
Fehlermeldung:
2008.01.20 16:48:32 3: FHZ opening FHZ device /proc/tty/driver/usb-
serial
Invalid signature in /proc/tty/driver/usb-serial: usbserinfo:1.0
driver:v1.4
 at /usr/local/lib/FHEM/00_FHZ.pm line 214
2008.01.20 16:48:32 1: Can't open /proc/tty/driver/usb-serial:
Ich hoffe mal das die aktuellere Version 1.04 diese Problem nicht mehr
macht, nur habe ich keine Ahnung wie ich Sie kompilieren soll, denn
auf dem NAS gehts nicht:
Running ./configure ...
./configure: ./configure.lineno: line 466: expr: not found
The 'configure' script didn't like something.
Kann mir Einer dabei mal unter die Arme greifen?
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix-unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
[FHZ] Re: FHZ 1300 PC mit openNAS
« Antwort #1 am: 21 Januar 2008, 09:42:15 »
Das Problem hat nicht mit dem Modul zu tun, es liegt daran, dass /proc/
tty/driver/usb-serial als Konfigurationsfile der Device::SerialPort
angesehen wird weil es kein character-device ist. Du  musst das FHZ-
Device in /dev suchen und nicht im /proc
Gruss,
  Rudi
Guest
  • Gast
« Antwort #2 am: 21 Januar 2008, 17:36:57 »
Das Problem ist nur: in /dev/tty... steht nichts und ändert sich
nichts!
ich bin ja überhaupt kein Linux-Guru, aber ich vermute mal das /dev/..
in openNAS ein read-only Verzeichnis ist das im Flash-ROM steht.
Gruss Jörg
> Gruss,
>   Rudi
  • Administrator
« Antwort #3 am: 21 Januar 2008, 18:41:23 »
Das mit read-only glaube ich erst nach einem Beweis :-) Versuch mal
eine Datei anzulegen, z.Bsp mit
 mknod /dev/elv_fhz1000 c 188 0
fhem braucht definitiv ein "device", d.h. etwas was im ls -l so
aehnlich ausschaut:
crw-rw----  1 root tty 188, 0 2008-01-21 18:05 /dev/elv_fhz1300pc
Ob auf dem openNAS es 188 und 0 sein muss, da bin ich nicht sicher.
Gruss,
  Rudi
Guest
  • Gast
« Antwort #4 am: 21 Januar 2008, 18:49:08 »
Rudolf Koenig:
Jedenfalls muss in /proc/devices stehen:
188 ttyUSB
(ob 188 oder nicht ist zweitrangig) genau diese Zahl darfst du als erste
im "mknod"-Befehl verwenden.
Falls /dev/ wirklich readonly ist, dann leg die Gerätedatei woanders an ...
Falls du diese Zeile nicht findest, hilft ein "modprobe ftdi_sio".
Matthias Urlichs   |   {M:U} IT Design @ m-u-it.de   |  smurf@smurf.noris.de
Disclaimer: The quote was selected randomly. Really. | http://smurf.noris.de
Beware of entrance to a quarrel; but being in, bear it that the opposer may
beware of thee.
               -- Shakespeare
Guest
  • Gast
« Antwort #5 am: 21 Januar 2008, 20:21:43 »
Wenn das klappen würde, dann wäre das natürlich prima.
openNAS kenne ich nicht, ich denke mal das ist ebenfalls so ein
kastriertes (!!!) Linux wie auf vielen anderen Boxen wie Fritzbox, SAT-
Boxen, WRTGs, Handys usw.
Insofern ist meine Prognose: das benötigte Kernel-Modul gibt es nicht
auf der openNAS.
@Jörg: kannst ja mal das Modul suchen: find / -name "ftdi_sio*" --
wenn es da ist, dann wird man es auch "irgendwie" laden können.
Ich persönlich bevorzuge "full-featured"-Devices wie die NSLU2 mit
z.B. komplettem (!) Debian, da gibt es prinzipiell keine
Einschränkungen.
Man muss kein "Linux-Guru" sein, um damit zum Erfolg zu kommen.
Grüße,
Martin :-)
Guest
  • Gast
« Antwort #6 am: 21 Januar 2008, 20:58:31 »
If you have a /sys directory, check /sys/bus/usb-serial/devices/ to find the name(s) of your serial usb device(s).
/PjK
> Date: Mon, 21 Jan 2008 08:36:57 -0800
> Subject: [FHZ] Re: FHZ 1300 PC mit openNAS
> From: joerg_hebel@gmx.de
> To: FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
> nichts!
> Gruss Jörg
>> Gruss,
>>   Rudi
Guest
  • Gast
« Antwort #7 am: 21 Januar 2008, 21:37:14 »
Martin Haas:
> Einschränkungen.
Hab ich hier auch am Laufen. Eines dieser Tiere hat "die" Festplatte, alle
anderen greifen auf eine NFS-Root zu.
(Soweit die Theorie; in der Praxis hat momentan mein zentraler
Rechenknecht die Platte, und *alle* Slugs haben eine solche NFS-Root.)
Ebenfalls für die Praxis muss ich sagen, dass das Unterfangen, einer
NSLU2 das NFS-Booten beizubringen und die NFS-Root sauber in schreibbare
und nichtbeschreibbare Schnipsel zu unterteilen, nicht besonders
DAU-freundlich ist bzw. war. :-/
How do I bind a computer to an NIS server?
Use a rope?
   -- Seen on #Debian
Guest
  • Gast
« Antwort #8 am: 22 Januar 2008, 20:26:50 »
Hallo.
Ich habe mir mal alle eure Antworten durch gelesen und mal einiges
ausprobiert.
gebe ich in der Konsole ein:
- # modprobe ftdi_sio vendor=0x0403 product=0xe0e8
dann erhalte ich mit:
- # more  /proc/tty/driver/usb-serial
>usbserinfo:1.0 driver:v1.4
0: module:ftdi_sio name:"FTDI SIO compatible" vendor:0403 product:e0e8
num_ports:1 port:1 path:usb-00:0e.0-2
und mit:
- more  /usr/tts/usb0
>more: /usr/tts/usb0: No such file or directory
Mit FTP ist das genauso: /dev/tts bleibt leer, aber in /proc/tty/
driver/ erscheint dann "usb-serial"
# mknod /dev/elv_fhz1000 c 188 0
funktioniert und erzeugt auch die Datei elv_fhz1000 in /dev/ nur was
bringt mir das nun?
und
- # find / -name "ftdi_sio*" erzeugt mir folgende Ausgabe:
/lib/modules/2.4.32/kernel/drivers/usb/serial/ftdi_sio.o
find: /proc/7/fd: No such file or directory
Und als Letztes: Starte ich fhem mit /dev/tts steht im logfile:
2008.01.22 19:44:39 3: FHZ opening FHZ device /dev/tts/USB0
2008.01.22 19:44:39 1: Can't open /dev/tts/USB0: No such file or
directory
und mit proc/tty/driver/usb-serial:
2008.01.22 19:37:04 3: FHZ opening FHZ device /proc/tty/driver/usb-
serial
driver:v1.4
 at /usr/local/lib/FHEM/00_FHZ.pm line 220
2008.01.22 19:37:04 1: Can't open /proc/tty/driver/usb-serial:
Also ohne Hilfe komme ich da nicht weiter.
Gruss Jörg
1.
Guest
  • Gast
« Antwort #9 am: 22 Januar 2008, 21:48:03 »
Eines noch zu dem Thema: welche Version von Device:SerialPort benötigt
man denn zwingend für fhem 4.1/4.2? Benötigt man die 1.04, oder reicht
auch die 1.002?
Offline Dr. Boris Neubert
  • Global Moderator
« Antwort #10 am: 22 Januar 2008, 22:04:00 »
Gut! Wenn  dazu noch grep ttyUSB /proc/devices
188 ttyUSB
ausgibt, dann ist das perfekt.
> bringt mir das nun?
Tja: das ist dein elv device, was man im define FHZ FHZ
statt angibt.
Gruss,
  Rudi
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Guest
  • Gast
« Antwort #11 am: 23 Januar 2008, 00:50:12 »
Det_signum:
Mal eine ganz dumme Frage:
Wie kommst du auf die Idee, "/usr/tts/usb0" zu verwenden?
Erstens sind Gerätedateien in /dev. Zweitens heißen die automagisch
angelegten Gerätedateien für serielle USB-Adapter heutzutage
/dev/ttyUSB# (# ist eine Zahl und zählt von 0 aufwärts).
/dev/tts/ ist ein devfs-Pfad, und devfs gibt es schon länger mehr.
Wo auch immer du das gefunden hast => ändern (oder ändern lassen);
damit kann heutzutage keiner mehr was anfangen.
Außerdem ist bzw. wäre das eine Gerätedatei. Mit "more" auf eine solche
zuzugreifen ist generell sinnfrei.
Why do psychics have to ask you for your name?
  • Administrator
« Antwort #12 am: 24 Januar 2008, 15:04:00 »
Hallo.
Ich habe kein Verzeichnis /proc/devices, sondern nur eine Datei diesen
Namens in /dev/.
Auf
# grep ttyUSB /proc/devices erhalte ich gar keine Ausgabe in der
Konsole.
Ich habe daher mal
# modprobe ftdi_sio vendor=0x0403 product=0xe0e8 und anschl.
# ls -la /lib/modules/2.4.32/kernel/drivers/usb/serial/ eingegeben mit
folgender Ausgabe:
drwxr-xr-x    2 root     root          293 Nov 26 23:43 .
drwxr-xr-x    5 root     root          127 Nov 26 23:43 ..
-rw-r--r--    1 root     root         9888 Nov 26 23:43 belkin_sa.o
-rw-r--r--    1 root     root        13172 Nov 26 23:43 cyberjack.o
-rw-r--r--    1 root     root        22252 Nov 26 23:43
digi_acceleport.o
-rw-r--r--    1 root     root        12620 Nov 26 23:43 empeg.o-rw-r--
r--    1 root     root        37244 Nov 26 23:43 ftdi_sio.o
-rw-r--r--    1 root     root       100740 Nov 26 23:43 io_edgeport.o
-rw-r--r--    1 root     root        63980 Nov 26 23:43 io_ti.o
-rw-r--r--    1 root     root        12568 Nov 26 23:43 ipaq.o
-rw-r--r--    1 root     root        14992 Nov 26 23:43 ir-usb.o
-rw-r--r--    1 root     root        15992 Nov 26 23:43 keyspan_pda.o
-rw-r--r--    1 root     root        18772 Nov 26 23:43 kl5kusb105.o
-rw-r--r--    1 root     root        15096 Nov 26 23:43 kobil_sct.o
-rw-r--r--    1 root     root        12708 Nov 26 23:43 mct_u232.o
-rw-r--r--    1 root     root         7660 Nov 26 23:43 omninet.o
-rw-r--r--    1 root     root        23420 Nov 26 23:43 pl2303.o
-rw-r--r--    1 root     root        33692 Nov 26 23:43 usbserial.o
-rw-r--r--    1 root     root        25032 Nov 26 23:43 visor.o
-rw-r--r--    1 root     root        40592 Nov 26 23:43 whiteheat.o
auf
# # tail -n 30 /var/log/messages erhalte ich dann:
Jul 28 14:00:11 openNAS user.info kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at
membase 0xc50f1000, IRQ 19
Jul 28 14:00:11 openNAS user.info kernel: usb-ohci.c: usb-00:0e.1, PCI
device 1033:0035
Jul 28 14:00:11 openNAS user.info kernel: usb.c: new USB bus
registered, assigned bus number 3
Jul 28 14:00:11 openNAS user.info kernel: hub.c: USB hub found
Jul 28 14:00:11 openNAS user.info kernel: hub.c: 2 ports detected
Jul 28 14:00:11 openNAS user.info kernel: Initializing USB Mass
Storage driver...
Jul 28 14:00:11 openNAS user.info kernel: usb.c: registered new driver
usb-storage
Jul 28 14:00:11 openNAS user.info kernel: USB Mass Storage support
registered.
usblp
Jul 28 14:00:11 openNAS user.info kernel: printer.c: v0.13: USB
Printer Device Class driver
Jul 28 14:00:12 openNAS user.info kernel: Journalled Block Device
driver loaded
Jul 28 14:00:12 openNAS user.info kernel: kjournald starting.  Commit
interval 5 seconds
Jul 28 14:00:12 openNAS user.info kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19
August 2002 on sd(8,1), internal journal
Jul 28 14:00:12 openNAS user.info kernel: EXT3-fs: recovery complete.
Jul 28 14:00:12 openNAS user.info kernel: EXT3-fs: mounted filesystem
with ordered data mode.
Jul 28 14:00:12 openNAS user.info kernel: hub.c: new USB device 00:0e.
0-2, assigned address 2
Jul 28 14:00:12 openNAS user.warn kernel: usb.c: USB device 2 (vend/
prod 0x403/0xe0e8) is not claimed by any active driver.
Jan 24 14:35:06 openNAS auth.info login[134]: root login on 'pts/0'
Jan 24 14:36:45 openNAS user.info kernel: usb.c: registered new driver
serial
Jan 24 14:36:45 openNAS user.info kernel: usbserial.c: USB Serial
support registered for Generic
Driver core v1.4
Jan 24 14:36:46 openNAS user.info kernel: usbserial.c: USB Serial
support registered for FTDI SIO
support registered for FTDI 8U232AM Compatible
support registered for FTDI FT232BM Compatible
support registered for USB-UIRT Infrared Tranceiver
support registered for Home-Electronics TIRA-1 IR Transceiver
support registered for FTDI SIO compatible
Jan 24 14:36:46 openNAS user.info kernel: usbserial.c: FTDI SIO
compatible converter detected
compatible converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
Jan 24 14:36:46 openNAS user.info kernel: ftdi_sio.c: v1.3.5:USB FTDI
Serial Converters Driver
Kann man daraus was machen? Übrigens erhalte ich auf
# prep /dev/ttyUSB0 überhaupt keine Ausgabe in der Konsole bzw.
Rückmeldung mehr.
Und auf die Anregung von Peter Kling: ein /sys/ Verzeichnis habe ich
auch nicht.
Also was kann ich nun im config.cfg angeben?
Gruss Jörg
> 188 ttyUSB
> > bringt mir das nun?
> statt angibt.
> Gruss,
>   Rudi
Guest
  • Gast
« Antwort #13 am: 24 Januar 2008, 18:28:35 »
devfs hat mich mal neugierig gemacht. Kann es sein das in der
enthaltenen Version des Betriebssystem (wohl Vers. 2.4.32) devfs
steckt und nicht udev, und daher "meine" Probleme kommen?
  • Global Moderator
« Antwort #14 am: 25 Januar 2008, 09:18:17 »
Kann gut sein, in 2.4 war udev nur zum Schluss reingekommen, devfs war
default. In 2.6 wurde devfs aus dem kernel entfernt. Kannst Du bitte
mal, nur um mein Neugier endlich zu befriedigen, fhem mit dem
angelegten /dev/elv_fhz1000 starten?
Gruss,
  Rudi
  • Global Moderator
« Antwort #15 am: 25 Januar 2008, 12:12:41 »
Hallo.
Muss ich nicht mehr, warum auch immer die Definition: "/dev/usb/tts/0"
in config.cfg wurde irgendwann dann doch akzeptiert, aber erst nachdem
ich zuvor "modprobe ftdi_sio vendor=0x0403 product=0xe0e8" eingegeben
hatte.
Ich bin mir zwar sicher das 100-mal zuvor bereits gemacht zu haben,
aber jetzt gehts damit.
Im Moment erkennt er auch schon einige FHTs, und ich bastel sowohl
noch am config.cfg, als auch an pgm3. Das zeigt mir zwar was an, aber
die Graphiken fehlen, obwohl ich jetzt gnuplot und gd ebenfalls
installiert habe.
Gruss Jörg
> Gruss,
>   Rudi
