[gelöst] Tasten für Browser Steuerung
Begonnen von Burny4600, 11 Mai 2016, 08:36:34
Burny4600
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich Tastensymbole für zb. EIN/AUS AUF/AB abändern kann?
Mfg Chris
Raspberry Pi 2/2+/3/3+/4 / Betriebssystem: Bullseye Lite
Schnittstellen: RFXtrx433E, SIGNALduino, MQTT, nanoCUL, HM-MOD-UART, 1-Wire, LAN, ser2net, FHEM2FEHEM
Devices: S.USV, APC-USV, Fronius Datalogger Web 2, FS20, IT, Resol VBUS & DL2, TEK603, WMR200, YouLess, Homematic, MQTT
dev0
command reference und wiki: devStateIcon, webCmd, widgetOverride
Burny4600
Das vorgelagerte ICON kann ich mit den Commands devStateIcon und webCmd ändern.
Ich möchte aber die Texte die mit Ein/Aus bezeichnet sind durch Tasten ersetzen.
Mfg Chris
dev0
justme1968
igami
#5
meiner Meinung nach eventMap, ebenfalls in der commandref beschrieben
edit: cmdIcon, hatte überlesen, dass du Bilder statt Text möchtest.
ToDo: AVScene, FluxLED
LuckyDay
Burny4600
Ist das irgendwo mit cmdIcon ordentlich beschrieben um die Tasten anstatt den Text einzubauen.
Finde alles mögliche nur nicht das was ich benötige.
Mfg Chris
igami
cmdIcon
Space separated list of cmd:iconName pairs. If set, the webCmd text is replaced with the icon. An easy method to set this value is to use "Extend devStateIcon" in the detail-view, and copy its value.
Example:
    attr lamp cmdIcon on:control_centr_arrow_up off:control_centr_arrow_down
Burny4600
Danke.
Genau das war es was ich suchte.
Mfg Chris
