[Gelöst] Westinghouse Deckenventilator mit 433 MHz Modul steuern
Begonnen von ErzGabriel, 11 Mai 2016, 20:01:40
ErzGabriel
Richtig Ernst.
Ventilator schalten klappt ohne Probleme, sogar von Raum zu Raum.
Der Sniffer zeigt kein empfangendes Signal an.
ernst1024
das kann ja nur bedeuten dass das Ganze doch nicht mit 433 läuft, oder? Das kann man mit entsprechendem Equipment bestimmt herausfinden, aber wer hat sowas schon ....
Gruß Ernst
mveltrup
#17
Hallo, ich habe das gleiche Problem gehabt,
ich hab den Sender aber an meiner Mediola Box angelernt und steuere den jetzt via httpmod über Mediola Gateway.
Vielleicht kann man die codes von Mediola ja umrechnen:
<key id="Dimmer"  code="190800810005000D040031008200310044006E00820031084200000102000000000001020003" />
<key id="On/Off"  code="190800810005000D040030008200300045006E00830030084700010200000000000001020003" />
<key id="Vent 0"  code="190800810005000D040032008100320044006E00810032083B00000000000102000001020003" />
<key id="Vent 1"  code="190800810005000D0400320045006D0081003200800032084000010202020202020200010203" />
<key id="Vent 2"  code="190800810005000D040031008100310045006D00800031083C00000001020000000001020003" />
<key id="Vent 3"  code="190800810005000D040032008000320043006E00810032083D00000000010200000001020003" />
Also die 1908 am Anfang bedeuten, das der Code vom Mediola V4 Gateway ist. Den Rest hab ich noch nicht rausgefunden.
Wär natürlich besser das direkt über den CUL Stick versenden zu können.
ErzGabriel
So eine Box habe ich nicht und die Codes funktionieren bestimmt nicht mit GenShellSwitch.
Jetzt stellt sich ja nur die Frage, wie könnte man die umrechnen, habe da absolut keine Idee.
Um die Codes um zu rechnen, müsste man ja wissen worauf sie basieren, dass man einen Faktor oder Schlüssel finden kann.
ernst1024
wenn ich das jetzt so lese, dann denke ich du könntest mal hier schauen: http://www.fhemwiki.de/wiki/SIGNALduino
So ein Teil habe ich mir auch gebaut, Kosten naja, je nachdem woher zwischen 4€ und max 10€. Damit empfange ich u.a meine alten TCM Funksensoren.
Evtl erkennt der ja die codes und man kann damit auch senden. Das würde ich probieren.
Gruß Ernst
ErzGabriel
Hallo Ernst.
Kann Dir jetzt gerade nicht ganz folgen. Ich will doch mit Fhem keine Daten empfangen, sondern an den Ventilator senden. Deswegen verstehe ich jetzt nicht ganz, wie mir das Bauteil vielleicht nutzen soll. Kannst Du mir mal bitte kurz grob schildern, wie das funktionieren soll. Danke.
ernst1024
Na du willst doch erstmal die Daten die die Fernbedienung sendet decodieren. Dabei KÖNNTE der Signalduino helfen. Dann hast du schon mal den code und kannst diesen in fhem verwenden und mit dem SIGNALduino auch senden. Soweit die Theorie, muss man halt probieren. Ist halt die Frage was du bereit bist zu investieren, sowohl Zeit als auch ein paar Euro. Ich würde es versuchen.
Gruß Ernst
ErzGabriel
Okay, nu wird ein Schuh draus und ich verstehe wie es funktionieren soll.
Das einzigste Problem was ich da jetzt habe, ich habe null Ahnung von Arduino. Ernst würdest Du mir da mit Rat zur Seite stehen, dann würde ich das gerne probieren. So kann ich was dazu lernen und es klappt ja vielleicht auch.
Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich mir ja nur noch den Arduino besorgen, weil Empfänger + Receiver habe ich ja schon hier.
ernst1024
#23
Ja klar. Genau du brauchst z.B das hier: http://www.ebay.de/itm/172087220535?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
geht auch billiger aus China, dauert dann halt etwas, aber musst du wissen.
Nachtrag: Vielleicht doch besser den hier http://www.ebay.de/itm/Nano-v3-0-Arduino-kompatibles-Board-CH340G-ATMega328P-AU-5V-16MHz-aufgebaut-/141992656598?hash=item210f6bfed6:g:Jd8AAOSw3ydVye61
der ist fertig gelötet (wenn löten ein Problem ist....)
Schau dir mal nachfolgenden Schaltplan an. Wenn du dir das zutraust nachzubauen würde ich sagen GO!
http://www.fhemwiki.de/wiki/Datei:Fhemduino_schematic.png
was man nicht im Kopf hat :-) http://www.ebay.de/itm/40-x-10cm-FEMALE-zu-FEMALE-Jumper-Kabel-Dupont-Cable-Breadboard-Wire-/252355489430?hash=item3ac18f2e96:g:b5cAAOSwYaFWgbdp
brauchst du auch für einen Testaufbau. Wenn es dann funktioniert kannst du immer noch alles löten
Gruß Ernst
ErzGabriel
Hallo Ernst.
Ist bestellt, allerdings habe ich den ersten bestellt, weil ich den Link direkt aus der Email angeklickt habe. Hätte erst ins Forum schauen sollen, weil dann hätte ich den verlöteten genommen, löten ist nämlich absolut nicht meine Welt. Aber nicht schlimm, wir haben auf der Arbeit gute Elektriker, die verlöten mir das. Ist mit ein Grund, warum mich das nicht abgeschreckt hat, das der erste Link ein nicht fertig gelötetes Bauteil ist, bitte da so oder so einen Elktriker um Hilfe.
Melde mich sobald alles da ist und fertig gelötet ist.
Danke, für den Hinweis zu den Jumperkabeln, da habe ich aber noch genug von hier.
ErzGabriel
so, da bin ich wieder. Bauteile sind angekommen, alles verlötet und angeschlossen.
Erster Test mit einer Elro AB440S war fast erfolgreich, der Empfang der Daten klappt, das Device wird in Fhem eingetragen. Senden klappt nicht, das liegt aber meiner Meinung nach an der Antenne, muss mir von der Arbeit was Kupferdraht mitbringen und ne ordentliche Antenne anbauen.
Nur, wie geht es jetzt weiter, habe null Plan und der Wiki Eintrag hilft mir da auch nicht wirklich weiter.
ernst1024
super. Nur zum Verständnis: hast du denn jetzt die  Fernbedienung des Deckenventilators einlesen können?
Gruß Ernst
ErzGabriel
Nö, das habe ich noch nicht getestet. Ich habe erstmal ne Elro Steckdose eingelesen, ob zu testen, das es überhaupt alles funktioniert. Sprich, das die Hardware funktioniert, weil im Wiki steht, das die Steckdosen funktionieren. Deswegen bin ich der Meinung, das ich so erstmal die Hardware testen kann.
Habe aber auch leichte Probleme dabei. Ich hatte auf der Fernbedienung der Steckdosen alle Tasten einmal gedrückt, danach standen drei Devices in Fhem. Habe die Devices alle gelöscht und noch mal auf der Fernbedienung nur die beiden Tasten AN und AUS für ein Gerät gedrückt, nun wird es in Fhem aber nicht angezeigt.
ernst1024
Gut, jetzt da du weißt  dass die Hardware funktioniert, kannst du ja versuchen die FB um die es geht einzulesen. Wenn er dann ein device anlegt ist das ja schonmal die halbe Miete.
Gruß Ernst
monosurr0und
Gibt es Fortschritte? Habe auch einen Westinghouse mit 433MHz hängen...wäre nicht schlecht den auch noch einzubinden  :D
