Moin, ich habe einen RaspBerry 3 mit FHEM in der aktuellsten Version (fhem.pl 16609 2018-04-13 19:53:08Z rudolfkoenig, 00_CUL.pm 15027 2017-09-08 09:11:43Z rudolfkoenig, 10_CUL_HM.pm 16588 2018-04-11 18:21:53Z martinp876, 10_SOMFY.pm 15807 2018-01-06 23:32:41Z viegener) mit dem ich per CUL868 (Frmware 1.66) schon länger meine Homematic Fensterläden steuere. Nun wollte ich die Markise auch einbinden, da es sich hier wohl um ein Somfy RTS Modell handelt (Fernbedienung Telis 4). Die Nutzung des CUL868 für diesen Zweck ist sicher nicht optimal, aber ich wollte es mal ausprobieren, bevor ich neue Hardware kaufe.
Also anhand der Forenanleitungen mit define ein SOMFY Gerät angelegt (s. u.) und diesem das CUL als IODev zugeordnet. Über den Knopf auf der Rückseite der Telis 4 lässt sich die Markise auch in den Anlernmodus versetzen (ruck-ruck), aber ein set prog auf dem SOMFY Gerät zeigt keine Regung auf der Markise. Im Nachfolgend angehängten Log des CUL sieht man aber, dass anscheinend eine Antwort kommt, die er nicht versteht.
Ist meine Markise nicht komaptibel mit dem 10_SOMFY.PM? Oder liegt es an der Hardware und ich muss ein CUL433 kaufen?
Definition Markise:
defmod EG.WZ.Markise.Hauptfenster SOMFY 000001 AF 000F
attr EG.WZ.Markise.Hauptfenster IODev CUL_0
attr EG.WZ.Markise.Hauptfenster drive-down-time-to-100 10
attr EG.WZ.Markise.Hauptfenster drive-down-time-to-close 10
attr EG.WZ.Markise.Hauptfenster drive-up-time-to-100 10
attr EG.WZ.Markise.Hauptfenster drive-up-time-to-open 10
attr EG.WZ.Markise.Hauptfenster model somfyshutter
setstate EG.WZ.Markise.Hauptfenster 100
setstate EG.WZ.Markise.Hauptfenster 2018-04-22 18:47:34 enc_key AF
setstate EG.WZ.Markise.Hauptfenster 2018-04-22 18:47:34 exact 100
setstate EG.WZ.Markise.Hauptfenster 2018-04-22 18:47:34 position 100
setstate EG.WZ.Markise.Hauptfenster 2018-04-22 18:47:34 rolling_code 000F
setstate EG.WZ.Markise.Hauptfenster 2018-04-22 18:47:34 state 100
CUL:
defmod CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 hmId f12d56
attr CUL_0 rfmode SlowRF
attr CUL_0 verbose 5
setstate CUL_0 2018-04-22 17:56:31 ccconf freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
setstate CUL_0 2018-04-22 18:36:29 cmds B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
setstate CUL_0 2018-04-22 18:47:35 state Initialized
2x Versuch zu pairen:
2018.04.22 18:47:28 5: CUL_0 sending YsAE80000E000001
2018.04.22 18:47:28 5: SW: YsAE80000E000001
2018.04.22 18:47:29 5: CUL/RAW: /YsAE83000E010000
2018.04.22 18:47:29 4: CUL_Parse: CUL_0 YsAE83000E010000
2018.04.22 18:47:29 5: CUL_0: dispatch YsAE83000E010000
2018.04.22 18:47:29 3: CUL_0: Unknown code YsAE83000E010000, help me!
2018.04.22 18:47:34 5: CUL_0 sending YsAF80000F000001
2018.04.22 18:47:34 5: SW: YsAF80000F000001
2018.04.22 18:47:35 5: CUL/RAW: /YsAF83000F010000
2018.04.22 18:47:35 4: CUL_Parse: CUL_0 YsAF83000F010000
2018.04.22 18:47:35 5: CUL_0: dispatch YsAF83000F010000
2018.04.22 18:47:35 3: CUL_0: Unknown code YsAF83000F010000, help me!
Einfach mal ein "On" an die Markise geschickt:
2018.04.22 19:02:47 5: CUL_0 sending YsA0400010000001
2018.04.22 19:02:47 5: SW: YsA0400010000001
2018.04.22 19:02:48 5: CUL/RAW: /YsA04E0010010000
2018.04.22 19:02:48 4: CUL_Parse: CUL_0 YsA04E0010010000
2018.04.22 19:02:48 5: CUL_0: dispatch YsA04E0010010000
2018.04.22 19:02:48 3: CUL_0: Unknown code YsA04E0010010000, help me!
