Autor Thema: 10_SOMFY.pm - Somfy RTS (und kompatible)  (Gelesen 45427 mal)
Offline GerhardSt
  • New Member
Antw:10_SOMFY.pm - Somfy RTS (und kompatible)
« Antwort #240 am: 04 Oktober 2018, 19:58:31 »
ich habe einen SIGNALduino mit dem ich gerne Somfy Rolläden steuern möchte.
Habe schon einiges versucht, leider ohne Erfolg.
Den Stick habe ich mit der Version V 3.3.2-rc2 SIGNALduino - compiled at Jun 1 2018 23:56:22 bekommen.
Hier im Forum habe ich etwas gelesen, um Somfy steuern zu können muss cmds ein Y enthalten, bei mir nur: V R t X F S P C r W
Hat wer einen Tipp für mich, ob es wirklich daran scheitert und wenn ja welche Version ich brauche, danke!
Offline moonsorrox
  • Online
« Antwort #241 am: 04 Oktober 2018, 23:40:55 »
bei mir gibt es auch kein "y", kannst also getrost damit arbeiten...
meine Readings:
     2018-08-18 15:14:21   ccconf          freq:433.420MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2018-08-24 18:24:41   ccpatable       C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00  => 10_dBm
     2018-08-10 18:18:39   ccreg           C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00
     2018-08-09 16:20:56   cmds            V R t X F S P C r W x e
     2018-08-14 16:57:31   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
     2018-10-04 23:39:39   ping            OK
     2018-10-03 12:35:12   state           opened
     2018-10-03 12:35:12   version         V 3.3.1-RC4 SIGNALduino cc1101  - compiled at Mar 10 2018 23:20:23
Intel-NUC i3: FHEM-Server 5.9 :: Perl v5.18.2
Offline habeIchVergessen
  • Sr. Member
« Antwort #242 am: 04 Oktober 2018, 23:47:04 »
das Y ist ein Kommando von culfw (CUL) und hat mit SIGNALduino nichts zu tun.
Offline GerhardSt
  • New Member
« Antwort #243 am: 05 Oktober 2018, 18:43:59 »
Danke für eure Antworten!
Dann muß ich wohl weitersuchen.
Hab mal probiert die Readings zu vergleichen:
cmds
V R t X F S P C r W
2018-10-04 19:23:55
config
MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1;Mdebug=1_MScnt=4;MuSplitThresh=8000;MdebFifoLimit=80
2018-10-05 18:36:50
ping
OK
2018-10-05 18:35:10
state
opened
2018-10-05 18:32:10
version
Bei den anderen erhalte ich eigenartigerweise die Fehlermeldung: This command is only available with a cc1101 receiver
Habt ihr da vielleicht eine Idee?
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #244 am: 05 Oktober 2018, 19:29:01 »
Hi.
Zeig bitte dein ganzes list!
Was steht bei model
Was bei cc1101_fequency 433?
Gruss Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Offline GerhardSt
  • New Member
« Antwort #245 am: 05 Oktober 2018, 19:43:47 »
Hi, danke für deine Hilfe!
cc1101_frequency habe ich wie hier im Forum beschrieben für Somfy auf 433,420 gesetzt.
Was mir noch eigenartig vorkommt, wenn ich auf die Fernbedienung von Somfy drücke erscheint nichts im Log, jedoch bei der von der Funksteckdosenleiste schon.
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SIGNALduino_433_MHz-if00-port0@57600
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SIGNALduino_433_MHz-if00-port0@57600
   FD         13
   LASTDMSG   nothing
   NAME       sduino
   NR         44
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1538757105
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   version    V 3.3.2-rc2 SIGNALduino - compiled at Jun  1 2018 23:56:22
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-10-04 19:23:55   cmds            V R t X F S P C r W
     2018-10-05 18:36:50   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1;Mdebug=1_MScnt=4;MuSplitThresh=8000;MdebFifoLimit=80
     2018-10-05 19:36:11   ping            OK
     2018-10-05 18:32:10   state           opened
     2018-10-05 18:32:10   version         V 3.3.2-rc2 SIGNALduino - compiled at Jun  1 2018 23:56:22
   getcmd:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     8
     9
   cc1101_frequency 433,420
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   room       Geräte
   verbose    4
Offline RaspiLED
« Antwort #246 am: 05 Oktober 2018, 20:14:54 »
cc1101_frequency gehört auf 433
Das steuert unter anderem die cc1101_patable register
Die frequency muss auf 433.420,
So das ccconf sie anzeigt ;-)
Offline GerhardSt
  • New Member
« Antwort #247 am: 05 Oktober 2018, 23:57:15 »
Hi RaspiLED,
danke!
cc1101_frequency habe ich geändert, aber frequency habe ich nicht zur Auswahl und direkt eingeben funktioniert leider auch nicht.
ccconf bricht wie bereits geschrieben mit der Fehlermeldung "This command is only available with a cc1101 receiver" ab.
Weiß nicht wer der geprüft wird, den dieser wäre eigentlich verbaut.
Offline babajun
  • New Member
« Antwort #248 am: 06 Oktober 2018, 00:36:44 »
Hast Du das richtige FW File?
Die Version bei mir "V 3.3.2-rc2 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun 1 2018 23:56:22"
Offline GerhardSt
  • New Member
« Antwort #249 am: 06 Oktober 2018, 10:05:41 »
Hi babajun,
ist genau was ich die ganze Zeit schon vermute (siehe ein paar Post früher).
Nur wie finde ich heraus welche Version ich brauche, mit der auch Somfy funktioniert?
Hab den SIGNALduino fertig im Netz bestellt, angeblich mit aktueller FW.
Danke!
Offline babajun
  • New Member
« Antwort #250 am: 06 Oktober 2018, 10:29:48 »
Somfy kann jeder Signalduino, und auch andere CULs. Du brauchst aber die passende FW zur Hardware. Wenn Du also ein Nano mit CC1101 Funkchip hast, dann eben jene FW mit CC1101 support.
Im signalduino WIKI ist es bestens beschrieben - incl link zu den FW files
Z.B. File für Nano mit cc1101:
https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/download/3.3.1-RC7/SIGNALDuino_nanocc1101.hex
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
« Letzte Änderung: 06 Oktober 2018, 10:33:10 von babajun »
Offline RaspiLED
« Antwort #251 am: 06 Oktober 2018, 10:44:05 »
Ich tippe auf was anderes ;-)
Hast Du laut Wiki die Dev Signalduino.pm installiert?
Gruß Arnd
Offline GerhardSt
  • New Member
« Antwort #252 am: 06 Oktober 2018, 11:09:10 »
Hi Arnd,
bewusst runtergeladen habe ich sie nicht, aber hab bis auf die FW alles durchgemacht was dort steht.
Hab auch gerade nachgesehen, eine SIGNALduino.pm hab ich drauf => 00_SIGNALduino.pm 10488 2018-09-19 11:00:00Z v3.3.3-dev
@babajun
Hardware habe ich einen Nano V3 dieser ist mit einer kleinen Platine mit dem CC1101 verbunden.
Meine Version ist die V 3.3.2-rc2 SIGNALduino - compiled at Jun 1 2018 23:56:22
Hab dazu auch was hier im Forum gefunden https://forum.fhem.de/index.php?topic=82379.0
11.06.18 es gibt für den cc1101 eine neue Version  3.3.2-rc2
Bei send raw mit dem Parameter "F=..." (Frequenz) konnte es Probleme geben.
Die Versionsnummer wäre zumindest ident, nur cc1101 steht bei mir nirgends.
Weiß zwar nicht wie sich der Fehler genau auswirkt, den die einzige Frequenz die ich bei mir finde ist die cc1101_frequency
Offline RaspiLED
« Antwort #253 am: 06 Oktober 2018, 11:54:53 »
Hast Du auch den shutdown restart gemacht?
Check mal Deine PN ;-)
Gruß Arnd
Offline GerhardSt
  • New Member
« Antwort #254 am: 06 Oktober 2018, 12:52:11 »
@Arnd
minicom
Using sFIFO
Reading values from eeprom
CCInit no CC11xx found! ccVer=0 ccPartnum=0
Starting timerjob
receiver enabled
Logeintrag beim drücken einer Funksteckdosenfernbedienung
2018.10.06 12:49:35 4: sduino/msg READredu: MU;P0=632;P1=-2305;P3=2017;P4=-3785;P5=452;D=010131010401013401010101010101510101310400;CP=0;R=0;
2018.10.06 12:49:35 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.06 12:49:35 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.06 12:49:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.06 12:49:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo mismatches, aborting
2018.10.06 12:49:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.06 12:49:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo mismatches, aborting
2018.10.06 12:49:35 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-3803;P1=619;P2=-2396;P5=4592;P6=-7856;P7=2037;D=567210127012121212721210121270121212121;CP=1;R=0;
2018.10.06 12:49:36 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-304;P1=92;P2=284;P3=635;P4=-9828;D=0101020302020203030303020202020203030303030202030202030303030303030;CP=2;R=0;w=0;
2018.10.06 12:49:36 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.06 12:49:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.10.06 12:49:36 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2018.10.06 12:49:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.10.06 12:49:36 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.10.06 12:49:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.10.06 12:49:36 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.10.06 12:49:36 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.06 12:49:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.10.06 12:49:36 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018.10.06 12:49:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.10.06 12:49:36 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018.10.06 12:49:36 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.10.06 12:49:36 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-295;P2=282;P3=636;P4=-9826;D=42030203020302030202020202020202020302020203030303020202020203030303030202030202030303030303030;CP=2;R=0;w=1;
2018.10.06 12:49:36 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.10.06 12:49:36 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-295;P2=282;P3=636;P4=-9826;D=42030203020302030202020202020202020302020203030303020202020203030303030202030202030303030303030;CP=2;R=0;w=2;
2018.10.06 12:49:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.10.06 12:49:37 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
