Autor Thema: 10_SOMFY.pm - Somfy RTS (und kompatible)  (Gelesen 79586 mal)
Offline Udomatic
  • Full Member
Antw:10_SOMFY.pm - Somfy RTS (und kompatible)
« Antwort #300 am: 18 Juli 2019, 16:13:46 »
Mach bitte mal ein:set Signalduino cc1101_frequ 433.42Und anschließend ein: get Signalduino ccconfDann sollte die Ausgabe so aussehen:ccconf: freq:433.420MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB  (DataRate:5603.79Baud)
Ergebnis liefert das:
ccconf: freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:3173.83Baud)
Muss man den Pi neustarten damit auch der Stick mit neuen Settings geladen wird?
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), Hue, ConBee 2, Sonos, Shellys, MQTT, Alexa, Homebridge, Pushover, Netatmo Türklingel, eufycam 2 und 2c, diverse IKEA und Xiaomi Devices
Offline Steigerbalett
  • Jr. Member
    • timeloop.de by Steigerbalett
« Antwort #301 am: 18 Juli 2019, 16:19:58 »
Eigentlich nicht.
Evtl. noch mitattr Signalduino hardware nanoCC1101FHEM mitteilen dass es auch wirklich ein cc1101 ist. Dann nochmal das set Signalduino cc1101_freq 433.42durchführen. Dein Signalduino nimmt die Frequenz irgendwie nicht an.
*Ahh hatte einen Tippfehler: es muss cc1101_freq ohne das u sein! Ist korrigiert.
*Und cc1101_frequency statt z - sorry.
Kannst im Device aber auch immer direkt zusammen klicken, dann passieren so Flüchtigkeitsfehler wie meiner eben nicht.
« Letzte Änderung: 18 Juli 2019, 16:28:39 von Steigerbalett »
Offline Udomatic
  • Full Member
« Antwort #302 am: 18 Juli 2019, 16:36:39 »
Eigentlich nicht.
Danke noch für den Hardware Hinweis. Jetzt hat es funktioniert. In meinem Fall dann mit einem radinoCC1101
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #303 am: 18 Juli 2019, 18:55:33 »
Wo wir bei Flüchtigkeitsfehlern sind.
Das Attr steuert insb. die Register für das Patable. Also das attr nicht auf 433.42 sondern nur auf 433 oder 868 stellen ;-)
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
  • Jr. Member
« Antwort #304 am: 18 Juli 2019, 21:21:44 »
Danke für den Hinweis, hab es korrigiert.
Offline Udomatic
  • Full Member
« Antwort #305 am: 23 Juli 2019, 13:01:30 »
Gruß Arnd
Danke für den Hinweis. Habe ich nun so eingestellt. Aber mal noch ne andere Frage.
Ich fange mir wohl noch Somfy Geräte aus der Umgebung ein. Wie kann ich diese excluden?
Udo
Offline flummy1978
  • Sr. Member
« Antwort #306 am: 28 August 2019, 12:24:05 »
was die Funkübertragung angeht, bin ich noch ein ziemlicher Depp um es komplett zu verstehen, vielleicht hat jemand für mich einen Tipp, wie ich es zuverlässiger machen kann:
Ich habe einen CUL der in erster Linie meine HM Teile versorgt, aber dank der Funktion eben auch für die Markisensteuerung (Das einzige Gerät, dass die Somfy Unterstütztung benötigt). Nun ist es, dass hin und wieder die Funktion des Antriebes einfach versagt und es dann ewig dauert, bis ich den Antrieb dann mit "Prog" wieder erneut in den Bereich gebracht bekomme, so dass die Funktion wieder gegeben ist. Danach funktioniert es dann ... Mal 2,3,4 Tage mal 2,3 Wochen bis zu dem Punkt wo es dann wieder nicht geht :(
List vom Somfy betriebenen Teil:
   ADDRESS    000001
   DEF        000001 A4 102B
   FUUID      5ccb045e-f33f-8d79-ae46-c94ad0e227dd6a91
   IODev      CUL_IO1
   NAME       Rollo_EG_WZ_MAR_markise
   NR         140
   STATE      40
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   CODE:
     1          000001
     2019-05-24 15:44:05   ASC_Enable      on
     2019-08-28 12:19:53   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-08-28 10:37:50   ASC_Time_DriveDown 28.08.2019 - 20:22
     2019-08-28 10:37:50   ASC_Time_DriveUp 29.08.2019 - 08:00
     2019-08-28 10:37:47   associatedWith  AUTO_RolloSteuerung
     2019-08-28 12:20:30   enc_key         A4
     2019-08-28 12:20:29   exact           38
     2019-08-28 12:20:29   pct             40
     2019-08-28 12:20:29   position        40
     2019-08-28 12:20:30   rolling_code    102B
     2019-08-28 12:20:29   state           40
   ASC        1
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 85
   ASC_AutoAstroModeEvening none
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning none
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_ComfortOpen_Pos 20
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_Drive_OffsetStart -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_LockOut_Cmd none
   ASC_Mode_Down off
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading_Angle_Left 75
   ASC_Shading_Angle_Right 75
   ASC_Shading_Direction 164
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Mode off
   ASC_Shading_Pos 90
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 08:00
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 40
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec none
   ASC_WindowRec_subType twostate
   DbLogExclude .*
   IODev      CUL_IO1
   alias      Markise
   drive-down-time-to-100 47
   drive-down-time-to-close 47
   drive-up-time-to-100 46
   drive-up-time-to-open 46
   event-on-change-reading state,pct:30
   group      Rollo
   icon       awning
   model      somfyshutter
   room       System->Ext Verbindung
   userReadings pct { ReadingsVal($name,"position",0) }
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   verbose    1
   webCmd     on:stop:off:go-my:prog:::
Falls noch mehr Infos benötigt werden, sagt bitte bescheid.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann, wie ich das Ganze etwas zuverlässiger hinbekommen könnte.
Vielen Dank im Voraus
Andreas
Offline RaspiLED
« Antwort #307 am: 28 August 2019, 19:47:26 »
Steuerst Du zwischendurch mit der Fernbedienung?
Hast Du den Somfy Wiki Eintrag gelesen?
Wie machst Du die Programmierung über CUL genau?
Gruß Arnd
« Letzte Änderung: 28 August 2019, 19:50:52 von RaspiLED »
Offline viegener
    • Meine Seite im fhemwiki
« Antwort #308 am: 28 August 2019, 21:17:28 »
Hallo viegener,
ich habe die per FEHM update ausgelieferte Originalversion Deines Moduls:
10_SOMFY.pm                  15807 2018-01-06 23:32:41Z viegener
und ständig die Fehlermeldung:
2019.07.13 12:25:43 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $newstate in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_SOMFY.pm line 547.
2019.07.13 12:25:43 1 : stacktrace:
2019.07.13 12:25:43 1 :     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_SOMFY.pm (547)
2019.07.13 12:25:43 1 :     main::SOMFY_Parse                   called by fhem.pl (3949)
2019.07.13 12:25:43 1 :     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1983)
2019.07.13 12:25:43 1 :     main::SIGNALduno_Dispatch           called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2566)
2019.07.13 12:25:43 1 :     main::SIGNALduino_Parse_MC          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2630)
2019.07.13 12:25:43 1 :     main::SIGNALduino_Parse             called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1481)
2019.07.13 12:25:43 1 :     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3753)
2019.07.13 12:25:43 1 :     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019-07-13 12:25:43 SOMFY SOMFY_9FD78A received: E0
Ich habe keinen Eintrag hierzu im Forum finden können - ist das bekannt? Oder kommt das von 00_SIGNALduino.pm?
Und die Frage ob man die Modifikation für die Verknüpfung der Fernbedienungen von Elektrolurch mit associated-devices wie hier beschrieben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,72173.msg653940.html#msg653940Bzw. wie in der 10_SOMFY.pm:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,72173.msg955536.html#msg955536
in eine aktuelle Version einpflegen kann.
Und evtl. gleich noch die änderung von Ralf9:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53319.msg763964.html#msg763964
Danke.
@Steigerbalett : Leider habe ich seite geraumer Zeit keinen Zugriff auf Somfy-Devices nach Umzug - Ich würde deshalb gerne die Änderungen einchecken, kann Sie aber bei mir nicht wirklich testen. Bin gerne bereit eine bereitgestellte Version einzuchecken, aber es sollte eine stabile / getestete Version sein.
Offline flummy1978
  • Sr. Member
« Antwort #309 am: 29 August 2019, 01:23:31 »
Hey,
zunächst einmal vielen Dank für die Antwort. Sorry dass ich jetzt erst antworte...
Nein, die Fernbedienung wird nur rausgeholt, wenn es von Fhem aus nicht funktionier  8)
Selbstverständlich ;) Aber das ist ja nicht sehr Aussagekräftig, im Allgemeinen.
Was genau meinst Du? (Vielleicht helfen / reichen ja die nachfolgenden Antworten bereits):
Der CUL ( version: V 1.67 nanoCUL86 ) ist mit cconf: freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB und an einer VCCU eingerichtet.
Wie gesagt das meiste ist quasi durch die normalen Einrichtungen von Hommatic Teilen eingerichtet worden. Ich hab dann irgendwann mal gelesen, dass man mit dem 868er CUL auch 433er Geräte schalten kann (wenn auch nicht so weit etc) aber auch dass Somfy nicht die exakt gleiche Frequenz nutzen wie die anderen 433 Mhz Geräte, aber sehr wohl funktioniert. Also ausprobiert und relativ auf Anhieb hinbekommen. Das ganze Funktionierte so gut, dass ich alles drum herum quasi ignoriert habe, bis irgendwann mal das erste Mal die Verbindung nicht mehr funktionierte und ich eine Ewigkeit gebraucht hab, das wieder einzurichten ;(
Bin für jeden Tipp dankbar, wie ich das Ganze am besten lösen könnte.
Andreas
  • Jr. Member
« Antwort #310 am: 08 September 2019, 12:45:32 »
@viegener:Ich hab mal versucht das alles zusammenzuführen und nutze aktuell diese Version:
https://github.com/steigerbalett/somfy-rts-fhem/blob/master/10_SOMFY.pm
Die den Fehler aber auch hat.
Ich stelle mich aber auch gerne als Betatester zur Verfügung. Durch herum experimentieren mit ASC ist meine Frau bereits gewohnt, dass die Rollläden manchmal komische Dinge machen ;-)
Offline stef1938
  • New Member
« Antwort #311 am: 08 September 2019, 13:24:43 »
Hallo zusammen! Bin ganz neu im Thema FHEM und bislang hat auch alles ganz gut geklappt. Die Somfy RTS Raffstores lassen sich sehr gut über FHEM steuern. Das einzige was ich nicht hinbekomme, ist das der Status der Raffstores richtig angezeigt wird, nachdem die Position mit dem Handsender geändert wurde.
Hierbei scheitert es schon daran, dass ich es nicht hinbekomme die Handsender in FHEM anzulegen.
Das Anlernen der Rollos hab ich gemäß dem FHEM Somfy via SIGNALduino erfolgreich druchgeführt. Der SIGNALduino selbst ist ein radino cc1101, fw V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 (433Mhz )- compiled at Mar 10 2017 23:27:29.
Folgende Einstellungen hab ich noch getätigt (hat aber nichts gebracht): freq:433.420MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:16dB (DataRate:3173.83Baud). Weitere Infos liefere ich gerne nach!
Weiß leider überhaupt nicht mehr weiter und nach einer Woche Forum durchforsten bin ich langsam am Verzweifeln.
Über hilfreiche Tipps bin ich sehr dankbar.
LG, Stefan
Offline tyrolean
  • Jr. Member
« Antwort #312 am: 08 September 2019, 14:59:31 »
verbringe den heutigen (verregneten) Tag damit meine Somfy Lamellen Jalousien in meine FHEM Umgebung zu integrieren.
Hierzu verwende ich ein Signalduino über eine NanoCul (nano + cc1101) Hardware.
Meine Fernbedienung ist eine Telfs 4 Modulis und ich habe als ersten Schritt versucht über FHEM einfach ein neues Device zu erstellen und habe diese über meine bestehende Fernbedienung "anlernen" können. Dies hat auch soweit funktioniert, die Verbindung steht irgendwie, wenn ich z.Bsp. auf go-my klicke wird das Selbe gemacht als wenn ich die my Taste auf meinem Funksender drücke. (bestimmte Position bzw. "Halt" wenn die Jalousie gerade fährt.
Frage 1.
mit get sduiono ccconf wird mir "ccconf: freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)" angezeigt, wenn ich das jedoch richtig verstanden habe wird über das Modul die Sendefrequenz jedes mal extra auf 433.42 gestellt und ich muss mich darum weiter nicht kümmern.
Frage 2 (mein eigentliches Problem)
Mit den Pfeiltasten auf dem Funksender kann ich einfach "Rauf" oder "Runter" drücken und die Jalousie fährt entweder in die Endpostion oder öffnen komplett. Dies kann ich jedoch mit keinem Set Befehl erreichen (off, on, Manual, go-my...) Was mache ich da falsch? Kann dies mit den drive time Attributen zu tun haben - ich bin davon ausgegangen dass diese im Wesentlichen nur für das korrekte Anzeigen der Symbole verwendet werden?
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße aus Tirol
Im Anhang noch meine Config:
list Rollo2
   ADDRESS    12345B
   DEF        12345B A1 0021
   FUUID      5d74e48c-f33f-5895-07b5-b1b94561cdd8892f
   IODev      sduino
   NAME       Rollo2
   NR         15
   STATE      my
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   CODE:
     1          12345B
     2019-09-08 14:41:59   enc_key         A7
     2019-09-08 14:41:59   exact           50
     2019-09-08 14:41:59   position        50
     2019-09-08 14:41:59   rolling_code    0037
     2019-09-08 14:41:59   state           go-my
   IODev      sduino
   devStateIcon open:fts_shutter_10 10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 down:fts_shutter_100 closed:fts_shutter_100
   drive-down-time-to-100 63
   drive-down-time-to-close 66
   drive-up-time-to-100 3
   drive-up-time-to-open 63
   eventMap   off:Down go-my:my on:Up
   model      somfyshutter
   room       Testraum
   webCmd     Down:my:Up
list sduino:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   DMSG       P7#22A05FF14
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   FD         7
   FUUID      5d74d9e5-f33f-5895-2a91-f78476c7cfb05906
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   LASTDMSG   P7#22A05FF14
   LASTDMSGID 7
   MSGCNT     8
   NAME       sduino
   NR         14
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P1=448;P2=-1022;P3=-2025;P4=-4012;D=214121213121212131213121312121212121213121313131313131313131212121312131212;CP=1;SP=4;R=219;O;m2;
   RSSI       -92.5
   STATE      opened
   TIME       1567947329
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   version    V 3.3.1-RC7 SIGNALduino cc1101  - compiled at May 11 2018 23:00:28
   versionProtocols 1.08
   versionmodul v3.4.1_dev_06.09
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2019-09-08 14:50:59   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2019-09-08 14:43:42   ping            OK
     2019-09-08 14:42:42   state           opened
     2019-09-08 14:42:42   version         V 3.3.1-RC7 SIGNALduino cc1101  - compiled at May 11 2018 23:00:28
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     51
     55
     65
     68
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
   cc1101_frequency 433
   hardware   nanoCC1101
   room       Testraum
   updateChannelFW testing
Offline stef1938
  • New Member
« Antwort #313 am: 08 September 2019, 15:23:07 »
Hallo tyrolean,
versuch mal set Rollo2 pos 0.
Oder falls der Rollo2 nur kurz ruckelt, kann es daran liegen, dass vielleicht das attribut "repetion 2" fehlt. Danach müsste er mit down bis ganz nach unten fahren.
LG, Stef
« Letzte Änderung: 08 September 2019, 15:26:42 von stef1938 »
Offline tyrolean
  • Jr. Member
« Antwort #314 am: 08 September 2019, 16:16:11 »
Hallo tyrolean,
LG, Stef
Hallo Stef, vielen Dank für die super schnelle Antwort. Mit repetion 2 funktioniert das Ganze perfekt, musste nur noch kurz on und off für up und down vertauschen.
Hast du (oder wer auch immer) zufällig einen Tipp wie ich das Ganze sinnvollerweise über Homebridge integrieren kann. Das Homebridgemapping ist mir da leider noch nicht so ganz klar.
Gruß und Dank
Tyrolean
decade-submarginal
