Autor Thema: 10_SOMFY.pm - Somfy RTS (und kompatible)  (Gelesen 55536 mal)
Offline Dia81
  • Full Member
Antw:10_SOMFY.pm - Somfy RTS (und kompatible)
« Antwort #375 am: 10 Mai 2020, 12:29:39 »
seit dem update geht bei mir das set <> go-my nicht mehr.
Ich bekomme die Fehlermeldung:
SOMFY_set: Unknown argument "go-go-my", choose one of off off-for-timer on on-for-timer prog stop z_custom go-my manual pos position wind_only_a wind_sun_9
Auch wenn ich in Fhem auf "go-my" klicke.
Vermute im Modul ist irgendwo ein "go-" zuviel hingerutscht? So leider nicht mehr nutzbar :/
Offline viegener
    • Meine Seite im fhemwiki
« Antwort #376 am: 10 Mai 2020, 13:34:33 »
Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen - kannst Du das nochmal explizt überprüfen? Die Fehlermeldung unten wäre auch völlig in Ordnung, denn go-go-my ist kein gültiger set-Befehl. Vielleicht kommt das doppelte go an anderer Stelle rein?
Offline Dia81
  • Full Member
« Antwort #377 am: 11 Mai 2020, 18:24:17 »
Verrückt nach dem heutigen Update von mir geht es wieder...
Der Befehl "Set Rollade go-my" hat mir immer gesagt go-go-my sei nicht zulässig, wo auch immer das 2. Go herkam. Von mir nicht, da ich ja z.B. auch über FTUI die Dinger steuer und da kam dann ebenfalls auf einmal die Meldung...  :) Harken wir es als seltsames Problem ab :>
Offline gestein
  • Sr. Member
« Antwort #378 am: 27 Mai 2020, 16:11:56 »
ich kämpfe gerade mit meinen SOMFY-Rollos und dem AutoShutterControl.
Das ASC erwartet ein Reading für die Position, dass nicht laufend upgedatet wird, sondern erst nach dem Abschluss der Fahrt (und dann möglichst nicht auf 10-er Schritte gerundet).
Es gibt das Internal "move", dass entweder "stop", "off" oder "on" ist.
Siehe dazu auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,110277.msg1058004.html#msg1058004 und die folgenden 8 Beiträge.
Wäre es möglich ein Reading einzubauen, das die Position erst dann ändert, wenn die Fahrt abgeschlossen ist?
Oder das "move" zu einem Reading zu machen? Dann könnte man auch auf Events von "move" triggern.
Danke im Voraus
lg, Gerhard
Offline viegener
« Antwort #379 am: 28 Mai 2020, 11:29:02 »
Danke im Voraus
lg, Gerhard
Es wäre prinzipiell möglich ein entsprechendes Reading einzubauen. Wäre es denn nicht besser bei ASC nachzufragen, ob hier eine Anpassung an kontinuierliche pos werte über die Zeit möglich wäre?
Prinzipiell kannst Du Dir aber auch mit folgender Konstruktion helfen über ein userreading helfen:
endposition { return ReadingsVal($name,"exact",0) if ( InternalVal($name, "move", "stop" ) eq "stop" ) }
Das das userreading jeweils aktualisiert wird wenn die pos aktualisiert wird sollte das den Wert am Ende anzeigen und zwar erst wenn der ROlladen wirklich stoppt
Offline gestein
  • Sr. Member
« Antwort #380 am: 28 Mai 2020, 13:47:30 »
Prinzipiell könnte man Cooltux natürlich fragen, aber ich denke, dass er bereits jetzt an so vielen Fronten kämpft um das Modul stabil und fehlerfrei zu bekommen.
Da den internen Ablauf zu ändern wäre wahrscheinlich kontraproduktiv.
Anscheinend wird bei vielen (den meisten) Systemen zur Rollladensteuerung die Position erst dann gesetzt, wenn die Endposition erreicht wird.
Ich probiere heute mal Deinen Code gerne aus.
lg, Gerhard
Offline gestein
  • Sr. Member
« Antwort #381 am: 29 Mai 2020, 16:15:12 »
Es scheint, als würde es mit diesem userreading klappen:
usrPos:position:.* { return ReadingsVal($name,"exact",0) if ( InternalVal($name, "move", "stop" ) eq "stop" ) }
Allerdings wird während der Fahrt, das userreading auf Leer (also „“) gesetzt, aber bei Ende der Fahrt dann auf den Wert „exact“.
Momentan scheint es, als ob das reichen könnte.
Ein standardmäßiges Reading im Code wäre natürlich besser 😉
Danke, Lg, Gerhard
Offline viegener
« Antwort #382 am: 31 Mai 2020, 15:18:48 »
Danke, Lg, Gerhard
Ich habe mal in der Version in github ein zusätzliches Attribut eingeführt (finalPosReading). In diesem kann man den Namen eines zusätzlichen Readings angeben, dass nur mit der finalen Position gefüllt wird und nicht während der Fahrt des Rolladens. Ist ein wenig aufwändiger, deshalb bräuchte ich Rückmeldung ob das wirklich funktioniert bevor ich das offiziell freigebe.
Offline gestein
  • Sr. Member
« Antwort #383 am: 31 Mai 2020, 18:11:03 »
Super, danke.
Werde ich probieren.
Ich muss also ein Userreading anlegen und das dann als Attribut finalPosReading. Richtig?
Also:
attr WZ.Rollo.StiegeRechts userReadings usrPos
attr WZ.Rollo.StiegeRechts finalPosReading usrPos
Danke. Lg, Gerhard
« Letzte Änderung: 31 Mai 2020, 18:12:35 von gestein »
Offline viegener
« Antwort #384 am: 31 Mai 2020, 22:31:03 »
Super, danke.
Also:
Danke. Lg, Gerhard
Du brauchst das Reading nicht anzulegen, nur den gewünschten Namen im Attribut angeben. Das Reading wird dann automatisch angelegt.
Offline gestein
  • Sr. Member
« Antwort #385 am: 01 Juni 2020, 09:45:27 »
Noch besser ;) Danke.
Leider finde ich die Version zum Testen nicht im Github. Die Version dort ist vom 28.4.
https://github.com/fhem/fhem-mirror/blob/master/fhem/FHEM/10_SOMFY.pm
Offline viegener
« Antwort #386 am: 01 Juni 2020, 18:35:25 »
Nein sie ist in meinem Entwicklungsrepository: https://github.com/viegener/Telegram-fhem/tree/master/Somfy
Link zu github findet sich auch im ersten Beitrag
Offline gestein
  • Sr. Member
« Antwort #387 am: 01 Juni 2020, 22:38:24 »
Danke. Da hätte ich auch selber draufkommen können. ;)
Habe es installiert und es läuft erst mal zufriedenstellend.
Grossartig.
Ich werde noch ein bisschen weitertesten und melde mich wieder.
lg, Gerhard
Offline Dia81
  • Full Member
« Antwort #388 am: 02 Juni 2020, 16:30:54 »
Ich mal wieder. Der Fehler taucht witzigerweise wieder oder immer noch bei einem der Rollos auf. Habe mich gewundert warum beim Sonnenmodus immer ein Rollo nicht auf SChlitz fährt.
Drück ich bei diesem Rollo in Fhem auf go-my kommt:
SOMFY_set: Unknown argument go-go-my, choose one of off:noArg off-for-timer:textField on:noArg on-for-timer:textField prog:noArg stop:noArg z_custom:textField go-my:noArg manual:200,100,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0,on,off pos:100,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0 position:100,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0 wind_only_a:noArg wind_sun_9:noArg
Aber nur dieses eine Rollo was genauso eingebunden ist wie alle anderen. Was kann das denn nu sein ?? Er denkt hier wieder ich drücke auf go-go-my ?!?
Offline viegener
« Antwort #389 am: 02 Juni 2020, 17:55:43 »
Dann ist vermutlich bei dem Rollo etwas anders definiert. Was heisst genau "drück ich bei diesem Rollo in FHEM..." oder "Sonnenmodus". Ein paar zusätzliche Infos sind immer hilfreich.
Also wo: In FHEMWeb in beim set-button oder sonst wo? Fibt es irgendwelche Anpassungen? Generell solltest DU mal schauen, was dieses von anderen unterscheidet. Dabei hilft üblicherweise ein list beider Devices und dann nebeneinander halten. Ein list des devices ist auch relevant, um überhaupt zu helfen.
decade-submarginal
