Autor Thema: 10_SOMFY.pm - Somfy RTS (und kompatible)  (Gelesen 57846 mal)
Offline gestein
  • Sr. Member
Antw:10_SOMFY.pm - Somfy RTS (und kompatible)
« Antwort #435 am: 30 Juni 2020, 23:17:19 »
Also ich habe seit ca. einem Jahr das Flashen nicht mehr probiert.
Damals ging es.
Ich hatte ziemliche Probleme SOMFY zum Laufen zu bringen und habe verschiedene FW probiert.
Schlußendlich bin ich bei der stehengeblieben, die habe.
Damit laufen die Rollos, aber die Fernbedienungen funktionieren nicht wirklich.
Eigentlich wollte ich nicht umsteigen, vor allem bin ich mir nicht im Klaren auf welche Version ich umsteigen soll.
Da blicke ich momentan noch nicht durch.
Welche wäre die aktuellste? Die 3.3.2.1-rc9? Das wäre ja eh nur ein rc-Sprung.
Kann man denn die Protokolle und das Modul extra updaten?
Wieso sind die beiden von moonsorrox aktueller als meine, wo er doch eine ältere FW verwendet?
versionProtocols 1.17
versionmodul v3.4.3
lg, Gerhard
Offline gestein
  • Sr. Member
« Antwort #436 am: 30 Juni 2020, 23:18:31 »
noch was:
avrdude schreibt doch was in sein log beim Flashen.
Was steht denn da drinnen?
lg, Gerhard
Offline moonsorrox
  • Online
« Antwort #437 am: 30 Juni 2020, 23:36:10 »
wo sehe ich denn dieses log im normalen log erscheint ja nichts weiter. Evtl. muss ich ein verbose setzen.?
Die v3.4.4_dev+14042020 ist die signalduino Modul Version, die kannst du seperat updaten
« Letzte Änderung: 30 Juni 2020, 23:58:26 von moonsorrox »
Intel-NUC i3: FHEM-Server 5.9 :: Perl v5.18.2
Offline gestein
  • Sr. Member
« Antwort #438 am: 01 Juli 2020, 09:14:35 »
Wo avrdude die log-Datei ablegt, weiß ich auch nicht.
Steht denn im log dazu nichts?
Ansonsten hilft vielleicht das hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,75883.msg677387.html#msg677387
Oder von der shell aus aufrufen?
Bei mir ist das flashcommand so gesetzt:
flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
lg, Gerhard
Offline gestein
  • Sr. Member
« Antwort #439 am: 01 Juli 2020, 09:49:36 »
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Bei mir ist in fhem bei der Übersicht zum Signalduino noch ein Link zu "Last Flashlog".
Dort wird das log-File von avrdude angezeigt.
Ist das bei Dir nicht zu sehen?
lg, Gerhard
Offline moonsorrox
  • Online
« Antwort #440 am: 01 Juli 2020, 11:10:08 »
das flashcommand ist bei mir auch so, aber das avrdude habe ich noch nicht gefunden  :-\
sehe ich wohl auch nicht :-\
Offline moonsorrox
  • Online
« Antwort #441 am: 01 Juli 2020, 11:55:43 »
So manchmal kann es so einfach sein...  :-\ :-\
Bei mir gab es kein avrdude.!!!  :-\
(ich hatte das auch immer gelesen im Wiki, aber ich dachte da ich über https flashe wird es nicht gebraucht, bis es dann Klick gemacht bei mir wegen dem Flaskommando) ;)
OK, alles ist gut
jetzt sehe ich auch den link LastFlashlog, aber da steht nichts drin, wenn ich drauf klicke
/SIGNALduino-Flash.log: No such file or directoryegal hat ja geklappt
Aktuelle Firmware ist jetzt in den Internals zu sehen, aber in den Readings steht noch die alte drin, die habe ich mal raus gelöscht, sollte dann mal wieder zusehen sein.
V 3.3.2.1-rc9 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun 16 2019 20:18:01
config sieht so aus:
config: MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1;Mdebug=1_MScnt=4;MuSplitThresh=8000;MdebFifoLimit=120/140
Versionen
version  V 3.3.2.1-rc9 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun 16 2019 20:18:01
versionmodul  v3.4.3
Hier rmal das list des sduino:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SIGNALduino_433_MHz-if00-port0@57600
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SIGNALduino_433_MHz-if00-port0@57600
   FD         6
   FUUID      5d9a0461-f33f-a6c6-8338-fa1cadf0df6eb535
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       sduino
   NR         50
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1593597144.64793
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   unknownmessages
   versionmodul v3.4.3
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2020-07-01 11:52:37   cc1101_config   Freq: 433.420 MHz, Bandwidth: 58 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 4 dB, DataRate: 5603.79 Baud
     2020-07-01 11:52:37   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
     2020-07-01 11:52:37   cc1101_patable  C3E = 00 34 00 00 00 00 00 00  => -10_dBm
     2020-06-28 18:02:51   cmds            V R t X F S P C r W x e
     2020-07-01 11:44:52   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1;Mdebug=1_MScnt=4;MuSplitThresh=8000;MdebFifoLimit=120/140
     2020-07-01 11:54:35   ping            OK
     2020-07-01 11:52:35   state           opened
   additionalSets:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     43
   msIdList:
   muIdList:
   alias      sduino
   cc1101_frequency 433
   devStateIcon opened:WLAN_Status.1 closed:WLAN_Status.0
   group      Hardware
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul_usb@blue
   room       HWR,System
   sortby     07
   updateChannelFW stable
   verbose    1
   whitelist_IDs 43
jetzt kann ich heute mal schauen, wie das mit den beiden Somfy Fernbedienungen klappt.
« Letzte Änderung: 01 Juli 2020, 17:08:25 von moonsorrox »
Offline moonsorrox
  • Online
« Antwort #442 am: 01 Juli 2020, 15:52:23 »
ein wenig habe ich nochmal mit dem sduino herumgespielt was das flashen angeht und habe mal eine andere Firmware eingespielt um zu schauen was er in das log schreibt.
das habe ich genommen
set sduino flash https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/SIGNALDuino/dev-r332_cc1101/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101_3321rc8.hex
hat er alles wunderbar gemacht, aber ins log schreibt er nichts, das teil ist leer
Das log habe ich selbst erstellt und mit den Rechten versehen und von Hand etwas rein geschrieben, aber das war es eben auch.
Wäre mal interessant gewesen was er so rein schreibt.
Werde dann auch wieder die Aktuelle FW flashen, oder eben eine aus dem Github, da gibt es ja auch schon einige 4.x.x.dev werde mal ein wenig lesen dort.
@Ralf9
Da ich noch einen zweiten Stick habe und ein wenig herum gespielt, auf die Gefahr hin das ich mir etwas zerschieße habe ich mir jetzt mal diese Version aus dem Github geholt
set sduino flash https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/releases/download/3.3.4.0-dev200121/SIGNALduino_nanoCC1101_3340dev200121.hex
Auch das hat hervorragend funktioniert, wie sie sich jetzt unterscheiden habe ich zwar gelesen, aber nicht verstanden.
So hat man demnächst keine Probleme und Angst davor das es nicht funktioniert  ;)
Wenn ich jetzt noch meine Somfy Telis 4 da rein bekomme wäre ich ganz froh, aber es gibt leider keine Anleitung für die Fernbedienungen, wohl weil die Problem bereiten.
Ok ich werde mal mein glück versuchen.
so sieht das jetzt aus:
version  V 3.3.4.0-dev200121 SIGNALduino cc1101 (b0) - compiled at Jan 21 2020 22:52:22
versionmodul  v3.4.3
« Letzte Änderung: 01 Juli 2020, 16:47:29 von moonsorrox »
Offline moonsorrox
  • Online
« Antwort #443 am: 01 Juli 2020, 18:00:47 »
so ich bin jetzt wieder zurück zu der Version
versionmodul  v3.4.3
gewechselt habe ich weil es gar keine Signale mehr von meiner Somfy FB gibt, aber das ist jetzt bei dieser Version ebenfalls der Fall.
Wenn ich jetzt irgendeine Taste an der FB drücke blinkt der sduino auch nicht mehr, dass hatte er gestern noch gemacht  :-\
Das hier kam noch als ich verbose 5 im sduino hatte
2020.07.01 17:25:40 3: sduino: Attr, setting Verbose to: 1
2020.07.01 17:25:40 4: sduino: Attr, Calling sub with args: set verbose = 1
2020.07.01 17:25:40 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.07.01 17:24:42 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2020.07.01 17:24:42 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.07.01 17:24:42 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2020.07.01 17:24:41 5: sduino: CheckCcpatableResponse, patable: 10_dBm
2020.07.01 17:24:41 3: sduino: CheckCcpatableResponse, patable: C0
2020.07.01 17:24:41 5: sduino: Read, msg: regexp=^C3E\s=\s.* cmd=ccpatable msg=C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00
2020.07.01 17:24:41 5: sduino: Parse, noMsg: C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00
2020.07.01 17:24:41 4: sduino: Read, msg: C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00
2020.07.01 17:24:41 5: sduino: SimpleWrite, C3E
2020.07.01 17:24:41 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.07.01 17:24:41 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.07.01 17:24:41 5: sduino: AddSendQueue, sduino: C3E (1)
2020.07.01 17:24:41 5: sduino: Get ccpatable executed
2020.07.01 17:24:41 5: sduino: Get_delayed, ccpatable executed
2020.07.01 17:24:41 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2020.07.01 17:24:40 5: sduino: Read, msg: regexp=C0Dn11=[A-F0-9a-f]+ cmd=ccconf msg=C0Dn11=10AB85F7C43023B900070018146C070090
2020.07.01 17:24:40 5: sduino: Parse, noMsg: C0Dn11=10AB85F7C43023B900070018146C070090
2020.07.01 17:24:40 4: sduino: Read, msg: C0Dn11=10AB85F7C43023B900070018146C070090
Mit der zweiten FB kommt noch etwas:
2020.07.01 18:05:23 4: sduino: Dispatch, YsA2BC9C1721A611, Dropped due to short time or equal msg
2020.07.01 18:05:23 5: sduino: Dispatch, YsA2BC9C1721A611, test gleich
2020.07.01 18:05:23 4: sduino: SomfyRTS, bitdata: 10100010101111001001110000010111001000011010011000010001 (56)
2020.07.01 18:05:23 5: sduino: Parse_MC, extracted data 10100010101111001001110000010111001000011010011000010001 (bin)
2020.07.01 18:05:23 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 635 RSSI -87 -> Somfy RTS
2020.07.01 18:05:23 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1307;LH=1266;SL=-674;SH=568;D=A2BC9C1721A611;C=635;L=56;R=230;s18;b18;
2020.07.01 18:05:23 1: SOMFY Unknown device B78736 (A2 208B), please define it
2020.07.01 18:05:23 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: E enc: A2BC9C1721A611 dec: A21E208B3687B7
2020.07.01 18:05:23 5: sduino: dispatch YsA2BC9C1721A611
2020.07.01 18:05:23 5: sduino: Dispatch, YsA2BC9C1721A611, -87 dB, dispatch
2020.07.01 18:05:23 5: sduino: Dispatch, YsA2BC9C1721A611, test ungleich: disabled
2020.07.01 18:05:23 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1307;LH=1266;SL=-674;SH=568;D=A2BC9C1721A611;C=635;L=56;R=230;s7;b7;w;
2020.07.01 18:05:13 4: sduino: Dispatch, Ys514262E8DE59EE, Dropped due to short time or equal msg
2020.07.01 18:05:13 5: sduino: Dispatch, Ys514262E8DE59EE, test gleich
2020.07.01 18:05:13 4: sduino: SomfyRTS, bitdata: 01010001010000100110001011101000110111100101100111101110 (56)
2020.07.01 18:05:13 5: sduino: Parse_MC, extracted data 01010001010000100110001011101000110111100101100111101110 (bin)
2020.07.01 18:05:13 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 643 RSSI -84.5 -> Somfy RTS
2020.07.01 18:05:13 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1304;LH=1268;SL=-673;SH=615;D=514262E8DE59EE;C=643;L=56;R=235;s18;b17;
2020.07.01 18:05:13 1: SOMFY Unknown device B78736 (51 208A), please define it
2020.07.01 18:05:13 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: 3 enc: 514262E8DE59EE dec: 5113208A3687B7
2020.07.01 18:05:13 5: sduino: dispatch Ys514262E8DE59EE
2020.07.01 18:05:13 5: sduino: Dispatch, Ys514262E8DE59EE, -85 dB, dispatch
2020.07.01 18:05:13 5: sduino: Dispatch, Ys514262E8DE59EE, test ungleich: disabled
« Letzte Änderung: 01 Juli 2020, 18:06:53 von moonsorrox »
Offline gestein
  • Sr. Member
« Antwort #444 am: 01 Juli 2020, 19:00:44 »
Hier mal ein list meines Signalduino:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   DMSG       YsA04F4F4FAA53CC
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   FD         25
   FUUID      5c43b917-f33f-0b7a-7f0d-75d5a69aa3b9a38f
   FVERSION   00_SIGNALduino.pm:v3.4.2-s21664/2020-04-13
   ITClock    250
   LASTDMSG   YsA04F4F4FAA53CC
   LASTDMSGID 43
   MSGCNT     642
   NAME       mySIGNALduino
   NR         494
   NR_CMD_LAST_H 4
   PARTIAL
   RAWMSG     MC;LL=-1292;LH=1304;SL=-645;SH=659;D=A04F4F4FAA53CC;C=649;L=56;R=4;s8;b8;O;w;
   RSSI       -72
   STATE      opened
   TIME       1593622047.10687
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.2.1-rc8 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 10 2019 20:13:56
   versionmodul v3.4.3
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     1:IT       ^i......
   QUEUE:
     2020-07-01 14:29:43   cc1101_config   Freq: 433.420 MHz, Bandwidth: 464 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 4 dB, DataRate: 5603.79 Baud
     2020-07-01 14:29:43   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
     2020-06-30 10:20:49   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
     2020-03-15 18:27:41   freeram         558
     2020-07-01 18:47:27   lastState       rawmsg mc
     2020-07-01 18:51:50   ping            OK
     2020-06-30 10:20:42   state           opened
     2020-04-08 00:09:40   version         V 3.3.2.1-rc8 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 10 2019 20:13:56
   XMIT_TIME:
     1593617150.49203
     1593617157.17106
     1593617203.86497
     1593617762.12318
   additionalSets:
     flash      3.3.1
   helper:
     bm:
       SIGNALduino_Attr:
         cnt        4
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        01.07. 09:19:48
         max        0.000152826309204102
         tot        0.000490903854370117
         mAr:
           set
           mySIGNALduino
           updateChannelFW
           stable
       SIGNALduino_Get:
         cnt        14
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        01.07. 09:19:54
         max        0.00253820419311523
         tot        0.00937223434448242
         mAr:
           HASH(0x3611f78)
           mySIGNALduino
           availableFirmware
       SIGNALduino_Read:
         cnt        2977
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        01.07. 02:21:17
         max        5.39323401451111
         tot        196.31858253479
         mAr:
           HASH(0x3611f78)
       SIGNALduino_Set:
         cnt        613
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        01.07. 08:50:27
         max        0.00135588645935059
         tot        0.193336009979248
         mAr:
           HASH(0x3611f78)
           mySIGNALduino
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     15
     17
     20
     23
     25
     33
     35
     41
     49
     51
     55
     65
     68
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     74
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     92
   cc1101_frequency 433.420
   debug      0
   event-on-change-reading state
   group      Empfänger
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul_usb
   rawmsgEvent 1
   room       Zentrale
   userReadings lastState
   verbose    0
   whitelist_IDs 0,1,3,4,6,7,13,13.2,15,17,23,25,33,35,38,41,51,55,65,68,8,9,13.1,16,17.1,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,39,40,44,44.1,45,46,48,49,50,56,59,60,61,62,64,66,67,69,70,71,72,74,79,80,81,83,84,85,86,89,10,11,12,18,43,47,52,57,58,3.1,,,92
Es gibt schon Unterschiede.
Probier doch mal eine größere Bandbreite. Ich habe z.B. 464 KHz.
Ich weiß auch nicht, warum ich so viele Einträge in der whitelist_IDs habe und Du mir einen.
lg, Gerhard
Offline moonsorrox
  • Online
« Antwort #445 am: 01 Juli 2020, 19:11:30 »
lg, Gerhard
du hast alle aus der "Display protocollist" drin, dass brauchst du nur wenn du so viele Sensoren hast, aber du hast sicher nur Somfy.? und das ist die 43
Oder hast du noch mehr die über den sduino gehen.
schau doch mal in die Display protocollist, ist der Link oben neben dem Flaslog
das mit der Bandbreite habe ich irgendwo gelesen... Umso höher umso empfindlicher ist es oder so ähnlich hieß es, die 58 ist der kleinste Wert, den habe ich nie geändert.
Ich finde es leider gerade nicht mehr ich dachte es steht im Sduino Wiki
« Letzte Änderung: 01 Juli 2020, 19:31:52 von moonsorrox »
Offline gestein
  • Sr. Member
« Antwort #446 am: 01 Juli 2020, 19:38:35 »
Das mit der Bandbreite hatte mir mal Ralf9 empfohlen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,112163.msg1065113.html#msg1065113
Aber ich bin da immer noch am Rumprobieren, wie der Empfang am besten ist.
Es fehlt halt auch die Zeit zum Herumspielen ;-)
lg, Gerhard
Offline moonsorrox
  • Online
« Antwort #447 am: 01 Juli 2020, 19:57:19 »
OK ich habe hier mal einige Posts durchsucht und habe auch sehr oft die 325 gesehen.
Ich kann das ja mal verändern und schauen.
Hat wohl einige Zeit gedauert, jetzt werden wieder Werte ins log geschrieben. ;) sobald ich eine der beiden FB drücke, aber so richtig anfangen kann ich damit nichts.
Das war ja mein Hauptanliegen, dass Fhem nichts mitbekommt sobald ich die Somfy FB drücke, deshalb kann ich auch das ASC Modul für diese Rollläden nicht nutzen...
Die Rollläden fahren vollkommen unsinnig in irgendwelche Positionen.
Offline Ralf9
« Antwort #448 am: 01 Juli 2020, 21:11:00 »
Dies ist eine Spezialversion für FSK (die native Modes N1 - N3 der a-culw), dies bringt Dir für Somfy keine Vorteile
Du kannst mal mit
set sduino raw eund
set sduino raw eCDeinen sduino auf default zurücksetzen
Die Brandbreite zu erhöhen kann was bringen, wenn Du ein blaues CC1101 Modul hast, da gibt es welche die eine ungenaue Frequenz haben.
Edit,
wenn der Empfang jetzt funktioniert brauchst Du ihn nicht zurücksetzten.
Das ist bei mir auch so, das es eine Weile dauert bis er normal empfängt
Gruß Ralf
« Letzte Änderung: 01 Juli 2020, 21:14:09 von Ralf9 »
Offline moonsorrox
  • Online
« Antwort #449 am: 01 Juli 2020, 22:05:06 »
Ja mein Modul ist zum Teil blau, die ein Platine da steht drauf Nano V3.0.
Ich habe mal auf 325 gestellt, es kommen jetzt auch wieder Werte ins log wenn ich etwas auf meine beiden FB drücke.
Die Version ist jetzt auch nicht mehr drauf, wollte nur mal ein wenig spielen weil das flashen nicht funktioniert hat.
Ich habe jetzt wieder diese Version drauf, die du mir gegebenn hast in einem Post weiter vorn, also diese hier
habe jetzt auch erst mal die ganzen Meldungen ausgeschaltet, weil ich mit den Fernbedienungen nicht weiter komme.
Die Rollläden habe ich für das ASC Modul erst einmal ausgeschaltet, weil die wild durcheinander gefahren sind und irgend eine Stellung eingenommen haben sobald ich die mit der Somfy FB gefahren habe, da wußte Fhem nicht mehr wo die stehen, dass funktioniert leider gar nicht.
Ich dachte da hat sich jetzt etwas geändert.
