Autor Thema: Netatmo Modul - 38_netatmo.pm (Support)  (Gelesen 86611 mal)
Offline Markus M.
Antw:Netatmo Modul - 38_netatmo.pm (Support)
« Antwort #525 am: 20 März 2017, 12:35:35 »
OK, wird nächstes Wochenende aktualisiert.
Die Version wird übrigens automatisch beim Check in gesetzt, da muss ich nichts tun.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktoren/Sensoren/Winmatic/Keymatic/Thermostate, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony
https://paypal.me/mm0
Offline MauiJim
  • New Member
« Antwort #526 am: 20 März 2017, 14:03:29 »
Kurze Statusmeldung: Bis jetzt läuft das Modul ohne Aussetzer! Danke für deinen Einsatz!
Bei mir auch alles bestens! Vielen Dank nochmal für die schnelle Bearbeitung.
Macht es vielleicht Sinn den network Status in ein Reading zu legen, dann könnte man sich beim Ausfall wenigstens benachrichtigen lassen?
Hatte das mal über ein userreading versucht, da die Internals aber kein Event auslösen wird das so wohl nichts.
Vielleicht ja doch noch ne Überlegung wert?
Gruss Frank
Offline Det20
  • Full Member
« Antwort #527 am: 22 März 2017, 09:25:40 »
Kann ich nur bestätigen, Version läuft stabil.
Offline Eisix
  • Sr. Member
« Antwort #528 am: 24 März 2017, 10:59:22 »
habe eine Welcome und eine Presence und mein log ist voll von
2017.03.24 00:02:43.338 4: netatmo_C70_ee_xx_xx_xx_xx: dispatch cameraping
2017.03.24 00:02:43.339 2: netatmo_C70_ee_xx_xx_xx_xx: invalid json detected
2017.03.24 00:02:43.339 5: netatmo_C70_ee_xx_xx_xx_xx: <html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
2017.03.24 00:02:43.339 4: netatmo_C70_ee_xx_xx_xx_xx: dispatch cameraping
</body>
</html>
Jemand eine Idee.
Eisix
Offline satempfaenger
  • New Member
« Antwort #529 am: 24 März 2017, 11:30:21 »
auch bei mir läuft die Version aus dem Post #520 stabil.
Vielen Dank dafür.
Offline Markus M.
« Antwort #530 am: 24 März 2017, 12:52:17 »
Jemand eine Idee.
Token abgelaufen oder Rechte der angelegten App nicht ausreichend.
Hast du die letzte Version aus dem Thread?
Offline Eisix
  • Sr. Member
« Antwort #531 am: 24 März 2017, 17:20:56 »
nein habe noch die aktuelle repo version.
Eisix
Offline Helmi55
  • Sr. Member
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #532 am: 24 März 2017, 17:33:56 »
Guten Abend
habe RPi und FHEm auf den neuesten Stand gebracht und die Version aus #520 installiert.
Bekomme folgende Fehlermeldung:
2017.03.24 17:15:36 2: WZ_Thermostat: invalid json detected
Hier ein List von WZ_Thermostat (Netatmo Thermostat)
   Clients    :netatmo:
   DEF        ACCOUNT crypt:xyz
   INTERVAL   300
   NAME       WZ_Thermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         144
   NTFY_ORDER 50-WZ_Thermostat
   STATE      Connected
   SUBTYPE    ACCOUNT
   TYPE       netatmo
   access_token blabla
   expires_at 1490383625
   network    ok
   refresh_token blabla
   status     ok
   Helper:
     client_id  ich
     client_secret wieder ich
     password   crypt:ganzgeheimespw
     username   crypt:ichgeheim
     devices:
   interval   300
   room       netatmo
Hatte schon vor dem Update json Fehlermeldungen. Darum habe ich mich entschlossen ein komplettes Update durchzuführen.
Helmut
System1 fhem 5.8 auf RPi 3B, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, EZOpHModule mit PWR ISO von AtlasScientific, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 5.8 auf RPi 3B mit Busware USB 868 und 433 für Haussteuerung
System3 fhem 5.8 RPi 3B mit HM
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/album
Online Cluni
  • Full Member
« Antwort #533 am: 24 März 2017, 17:35:14 »
Ich glaube die aktuelle Version ist noch nicht ins Update aufgenommen. Soll glaube ich am Wochenende rein kommen.
Offline Markus M.
« Antwort #534 am: 24 März 2017, 17:35:37 »
Guten Abend
Das JSON würde ich gerne mal sehen, sollte mit verbose 5 auftauchen.
Offline Helmi55
  • Sr. Member
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #535 am: 24 März 2017, 17:54:57 »
Meinst du das? (Habe global auf verbose 5 gesetzt)
Strict-Transport-Security: max-age=10886400; includeSubDomains
X-Powered-By: Netatmo
2017.03.24 17:50:48 4: WZ_Thermostat: dispatch devicelist
2017.03.24 17:50:48 4: WZ_Thermostat: dispatch return: devicelist
2017.03.24 17:50:48 4: WZ_Thermostat: parsedevicelist
2017.03.24 17:50:48 4: https://api.netatmo.com/api/getmeasure: HTTP response code 200
2017.03.24 17:50:48 4: HttpUtils https://api.netatmo.com/api/getmeasure: Got data, length: 80
2017.03.24 17:50:48 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 24 Mar 2017 16:50:48 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Connection: close
Cache-Control: no-cache, must-revalidate
Expires: 0
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Access-Control-Allow-Origin: *
und jetzt habe ich noch das
2017.03.24 18:50:48 4: https://api.netatmo.com/oauth2/token: HTTP response code 200
2017.03.24 18:50:48 4: HttpUtils https://api.netatmo.com/oauth2/token: Got data, length: 364
2017.03.24 18:50:48 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 24 Mar 2017 17:50:48 GMT
Connection: close
Cache-Control: no-store
2017.03.24 18:50:48 4: WZ_Thermostat: dispatch token
2017.03.24 18:50:48 4: WZ_Thermostat: dispatch return: token
2017.03.24 18:50:48 4: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: poll THERMOSTAT
2017.03.24 18:50:48 4: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: polling types [Temperature,Sp_Temperature,BoilerOn,BoilerOff] for thermostat [04:00:00:0b:55:a4]
2017.03.24 18:50:48 4: HttpUtils url=https://api.netatmo.com/oauth2/token
2017.03.24 18:50:48 4: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: request readings type: Temperature,Sp_Temperature,BoilerOn,BoilerOff
2017.03.24 18:50:48 4: HttpUtils url=https://api.netatmo.com/api/getmeasure
2017.03.24 18:50:49 5: HttpUtils request header:
POST /oauth2/token HTTP/1.0
Host: api.netatmo.com
User-Agent: fhem
Content-Length: 189
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Helmut
« Letzte Änderung: 24 März 2017, 18:52:47 von Helmi55 »
Offline Markus M.
« Antwort #536 am: 26 März 2017, 10:54:43 »
Heute mal ein Update:
Die neue Version sollte lange Wartezeiten bei Netzwerkfehlern verhindern, active Reading je Gerät.
Die Intervalle der Station werden jetzt automatisch angepasst.
Bitte berichten ob es funktioniert!
Online Cluni
  • Full Member
« Antwort #537 am: 26 März 2017, 11:06:12 »
Ist die jetzt im regulären Update mit drin? Und ist das noch die gleiche Version wie die beta oder ist das mit dem active reading hinzugekommen?
Offline Markus M.
« Antwort #538 am: 26 März 2017, 11:35:47 »
Aktuell ist alles im SVN, also einfach ein Update machen.
"Versionen" gibt es so gesehen nicht. Im Normalfall bekommt ihr irgendwann einfach das, was bei mir schon eine ganze Weile läuft ;)
Offline Helmi55
  • Sr. Member
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #539 am: 26 März 2017, 18:23:06 »
Hallo Markus schaut mMn sehr gut aus.
2017.03.26 17:23:07 3: WZ_Thermostat: poll (ACCOUNT)
2017.03.26 17:26:37 3: NetatmoWien: poll (PUBLIC)
2017.03.26 17:26:37 3: NetatmoWien getPublicDevices (48.2430251,16.4206305 / 48.2030251,16.3806305)
2017.03.26 17:26:37 3: NetatmoWoerdern: poll (PUBLIC)
2017.03.26 17:26:37 3: NetatmoWoerdern getPublicDevices (48.3452937,16.2405976 / 48.3052937,16.2005976)
2017.03.26 17:26:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: poll (RELAY)
2017.03.26 17:26:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: requestThermostatReadings (70:ee:50:0b:43:40)
2017.03.26 17:26:37 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: poll (THERMOSTAT)
2017.03.26 17:26:37 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: requestDeviceReadings (Temperature,Sp_Temperature,BoilerOn,BoilerOff)
2017.03.26 17:28:07 3: WZ_Thermostat: poll (ACCOUNT)
2017.03.26 17:31:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: poll (RELAY)
2017.03.26 17:31:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: requestThermostatReadings (70:ee:50:0b:43:40)
2017.03.26 17:31:37 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: poll (THERMOSTAT)
2017.03.26 17:31:37 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: requestDeviceReadings (Temperature,Sp_Temperature,BoilerOn,BoilerOff)
2017.03.26 17:33:07 3: WZ_Thermostat: poll (ACCOUNT)
2017.03.26 17:36:37 3: NetatmoWien: poll (PUBLIC)
2017.03.26 17:36:37 3: NetatmoWien getPublicDevices (48.2430251,16.4206305 / 48.2030251,16.3806305)
2017.03.26 17:36:37 3: NetatmoWoerdern: poll (PUBLIC)
2017.03.26 17:36:37 3: NetatmoWoerdern getPublicDevices (48.3452937,16.2405976 / 48.3052937,16.2005976)
2017.03.26 17:36:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: poll (RELAY)
2017.03.26 17:36:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: requestThermostatReadings (70:ee:50:0b:43:40)
2017.03.26 17:36:37 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: poll (THERMOSTAT)
2017.03.26 17:36:37 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: requestDeviceReadings (Temperature,Sp_Temperature,BoilerOn,BoilerOff)
2017.03.26 17:38:07 3: WZ_Thermostat: poll (ACCOUNT)
2017.03.26 17:41:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: poll (RELAY)
2017.03.26 17:41:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: requestThermostatReadings (70:ee:50:0b:43:40)
2017.03.26 17:41:38 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: poll (THERMOSTAT)
2017.03.26 17:41:38 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: requestDeviceReadings (Temperature,Sp_Temperature,BoilerOn,BoilerOff)
2017.03.26 17:43:07 3: WZ_Thermostat: poll (ACCOUNT)
2017.03.26 17:46:37 3: NetatmoWien: poll (PUBLIC)
2017.03.26 17:46:37 3: NetatmoWien getPublicDevices (48.2430251,16.4206305 / 48.2030251,16.3806305)
2017.03.26 17:46:37 3: NetatmoWoerdern: poll (PUBLIC)
2017.03.26 17:46:37 3: NetatmoWoerdern getPublicDevices (48.3452937,16.2405976 / 48.3052937,16.2005976)
2017.03.26 17:46:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: poll (RELAY)
2017.03.26 17:46:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: requestThermostatReadings (70:ee:50:0b:43:40)
2017.03.26 17:46:38 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: poll (THERMOSTAT)
2017.03.26 17:46:38 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: requestDeviceReadings (Temperature,Sp_Temperature,BoilerOn,BoilerOff)
2017.03.26 17:48:07 3: WZ_Thermostat: poll (ACCOUNT)
2017.03.26 17:51:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: poll (RELAY)
2017.03.26 17:51:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: requestThermostatReadings (70:ee:50:0b:43:40)
2017.03.26 17:51:38 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: poll (THERMOSTAT)
2017.03.26 17:51:38 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: requestDeviceReadings (Temperature,Sp_Temperature,BoilerOn,BoilerOff)
2017.03.26 17:53:07 3: WZ_Thermostat: poll (ACCOUNT)
2017.03.26 17:56:37 3: NetatmoWien: poll (PUBLIC)
2017.03.26 17:56:37 3: NetatmoWien getPublicDevices (48.2430251,16.4206305 / 48.2030251,16.3806305)
2017.03.26 17:56:37 3: NetatmoWoerdern: poll (PUBLIC)
2017.03.26 17:56:37 3: NetatmoWoerdern getPublicDevices (48.3452937,16.2405976 / 48.3052937,16.2005976)
2017.03.26 17:56:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: poll (RELAY)
2017.03.26 17:56:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: requestThermostatReadings (70:ee:50:0b:43:40)
2017.03.26 17:56:38 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: poll (THERMOSTAT)
2017.03.26 17:56:38 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: requestDeviceReadings (Temperature,Sp_Temperature,BoilerOn,BoilerOff)
2017.03.26 17:58:07 3: WZ_Thermostat: poll (ACCOUNT)
2017.03.26 18:01:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: poll (RELAY)
2017.03.26 18:01:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: requestThermostatReadings (70:ee:50:0b:43:40)
2017.03.26 18:01:38 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: poll (THERMOSTAT)
2017.03.26 18:01:38 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: requestDeviceReadings (Temperature,Sp_Temperature,BoilerOn,BoilerOff)
2017.03.26 18:03:07 3: WZ_Thermostat: poll (ACCOUNT)
2017.03.26 18:06:37 3: NetatmoWien: poll (PUBLIC)
2017.03.26 18:06:37 3: NetatmoWien getPublicDevices (48.2430251,16.4206305 / 48.2030251,16.3806305)
2017.03.26 18:06:37 3: NetatmoWoerdern: poll (PUBLIC)
2017.03.26 18:06:37 3: NetatmoWoerdern getPublicDevices (48.3452937,16.2405976 / 48.3052937,16.2005976)
2017.03.26 18:06:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: poll (RELAY)
2017.03.26 18:06:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: requestThermostatReadings (70:ee:50:0b:43:40)
2017.03.26 18:06:38 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: poll (THERMOSTAT)
2017.03.26 18:06:38 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: requestDeviceReadings (Temperature,Sp_Temperature,BoilerOn,BoilerOff)
2017.03.26 18:08:08 3: WZ_Thermostat: poll (ACCOUNT)
2017.03.26 18:11:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: poll (RELAY)
2017.03.26 18:11:37 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: requestThermostatReadings (70:ee:50:0b:43:40)
2017.03.26 18:11:38 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: poll (THERMOSTAT)
2017.03.26 18:11:38 3: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: requestDeviceReadings (Temperature,Sp_Temperature,BoilerOn,BoilerOff)
2017.03.26 18:11:38 2: netatmo_T04_00_00_0b_55_a4: next dynamic update at 2017-03-26 18:30:00
2017.03.26 18:13:08 3: WZ_Thermostat: poll (ACCOUNT)
2017.03.26 18:16:37 3: NetatmoWien: poll (PUBLIC)
2017.03.26 18:16:37 3: NetatmoWien getPublicDevices (48.2430251,16.4206305 / 48.2030251,16.3806305)
2017.03.26 18:16:37 3: NetatmoWoerdern: poll (PUBLIC)
2017.03.26 18:16:37 3: NetatmoWoerdern getPublicDevices (48.3452937,16.2405976 / 48.3052937,16.2005976)
2017.03.26 18:16:38 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: poll (RELAY)
2017.03.26 18:16:38 3: netatmo_R70_ee_50_0b_43_40: requestThermostatReadings (70:ee:50:0b:43:40)
2017.03.26 18:18:08 3: WZ_Thermostat: poll (ACCOUNT)
Netatmo Wien und Wördern sind public Station die ich im 10 Minuten Intervall abfrage
und netatmo R70 und T04 sind Thermostat und Relais von meinem Thermostat. Der wird alle 5 Minuten abgefragt
KEINE Json Fehlermeldung mehr.....
Helmut
decade-submarginal
