Netatmo Modul - 38_netatmo.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 17 Mai 2016, 12:37:34
Markus M.
Bitte ein list
Bin noch nicht dazu gekommen mir das anzusehen.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
RappaSan
Hat sich - glaub ich - erledigt. :)
Gerade noch mal nachgesehen. Mittlerweile sind einige auf active ok gegangen.
Eine Verständnisfrage: Ich wollte das reading "rain" für meine Gartenbewässerung nutzen. Dort wird aber nur 0 angezeigt, obwohl es heute hier seit Mitternacht schon 7 Liter/m² geregnet hat.
Wird dort nur die momentane Regenmenge angezeigt?
Thorlaroid
Ich wollte Netatmo heute neu einrichten. Nach der Installation gab es kein Autocreate für die Wetter Stations. Manuell Autocreate anstoßen führte aber zum Erfolg. Die Devices werden erstellt, aber die Readings sind unvollständig. Unter den REadings findet man: "batteryPercent", "batteryState" und "batteryVoltage". Die Wetter Informationen, wie Temp, Humidity, etc. werden aber aber nicht mehr als Readings angeboten. Dementsprechend können diese auch nirgends mehr ausgelesen werden.
Hat jemand einen Tipp oder liegt das am letzten Update?
RappaSan
Es wre schön, wenn hier jemand die "rain*" readings mal erklären könnte.
Welche gibt's denn? Was steht denn da drin und wann werden sie upgedatet?
Ich habe heute Morgen an der hier ausgewählten PUBLIC Station die Werte 0 für "rain" (last update zeitnah um 7:02) und "rain_sum" (last update gestern 17:59) vorgefunden.
Was soll man denn mit solchen Werten anfangen??? :o
Jewe
#829
Zitat von: Jewe am 01 September 2018, 21:33:47
ich möchte eine Public Wetterstation einbinden. Und habe das so definiert:
define netatmo_weather netatmo PUBLIC 48.810512, 9.447806 0.05
Danach tut sich nichts, im Logfile kommt folgendes
2018.09.01 21:10:30 3: netatmo_weather: poll (PUBLIC)
Wenn ich dann set netatmo_weather update ausführe, kommt das:
2018.09.01 21:10:30 3: netatmo_weather getPublicDevices (48.81900100708,9.3621995925903 / 48.71900100708,9.2621995925903)
2018.09.01 21:10:30 3: : refreshing token
2018.09.01 21:10:30 1: : DNS error, cannot resolve
2018.09.01 21:10:30 1: netatmo_weather: No access token was found! (getPublicDevices)
2018.09.01 21:22:47 3: netatmo_weather: poll (PUBLIC)
2018.09.01 21:22:47 3: netatmo_weather getPublicDevices (48.810512, 9.447806 / 48.810512, 9.447806)
2018.09.01 21:22:47 3: : refreshing token
2018.09.01 21:22:47 1: : DNS error, cannot resolve
2018.09.01 21:22:47 1: netatmo_weather: No access token was found! (getPublicDevices)
was mache ich da falsch ?
Guten Morgen,
warum funktioniert das bei mir nicht ? Hat jemand einen Tipp ?
Edit: Im Modul wir mir auch nur "get netatmo_weather update" zur Auswahl angeboten ?
Markus M.
#830
Zitat von: Jewe am 07 September 2018, 09:07:38warum funktioniert das bei mir nicht ?
Na deswegen: 2018.09.01 21:10:30 1: : DNS error, cannot resolve
Ohne list des Device kann ich leider nicht mal raten.
Ist das IODev auf das Netatmo Account Device gesetzt?
Markus M.
#831
Die sinnvollen:
rain: "Aktuelle" Regenmenge (5 Minuten Slot, zur Hälfte aber 5 Minuten alt)
rain_hour: Regenmenge der Stunde
rain_day: Regenmenge des Tages
Wie/wann die beiden letzten aufsummiert und zurückgesetzt werden: keine Ahnung. Steht vielleicht bei Netatmo irgendwo erklärt.
rain_sum/rain_total: Meine wenig erfolgreichen Versuche einer summierten Regenmenge, diese Readings kannst du löschen.
(Die sind mit dem nächsten Update auch nicht mehr im Code)
maci
...Ich wollte das reading "rain" für meine Gartenbewässerung nutzen. ....
Ich würde eine Gartenbewässerung nur über einen Feuchtesensor machen.
Denn bei welcher Regenmenge am Tag würdest du die Gartenbewässerung auslassen?
Ich überlege meinen Gemüsegarten mit einer Bewässerung auszustatten, doch viele Pflanzen haben einen unterschiedlichen Wasserbedarf.
Da ist mir einen generelle Bewässerung zu ungenau.
Ich bin da noch beim Überlegen.
Der Regenmesser hat bei mir nur informativen Status.
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
Markus M.
Und wenn man gießt und es regnet eine Stunde später, war das auch nichts :)
Dafür hätte der Forecast im Netatmo Modul dann allerdings  auch die wahrscheinliche Niederschlagsmenge mit drin, statt nur der Condition oder Wahrscheinlichkeit.
Jewe
Hallo, hier das List :
   CFGFN
   DEF        PUBLIC 48.810512, 9.447806 0.05
   IODev
   Lat        48.810512
   Lon
   NAME       netatmo_weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         9479
   NTFY_ORDER 50-netatmo_weather
   Rad        9.447806
   STATE      ???
   SUBTYPE    PUBLIC
   TYPE       netatmo
   openRequests 0
   status     ok
   helper:
     INTERVAL   1800
     NEXT_POLL  1536433294
     last_status_store 0
   DbLogExclude .*
   devStateIcon .*:no-icon
   room       netatmo
Markus M.
Wie vermutet...
Wie heißt das Account Device in das du deine Zugangsdaten eingetragen hast?
Das muss ins IoDev Attribut.
Jewe
Ahja, jetzt habe ich es auch kapiert.
Danke.
Markus M.
Netatmo hat wohl diese Woche ein wenig an den Servern geschraubt.
Deshalb ist ab heute ein Update nötig, danach sollte wieder alles wie gehabt funktionieren.
maci
ist das neue Modul schon eingecheckt?
Ich kann es über update 38_netatmo.pm nicht laden?
Soll ich noch warten?
Homematic mit HMLan
Markus M.
Sollte aktuell sein.
Was passiert wenn du das Update so versuchst?
