Netatmo Modul - 38_netatmo.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 17 Mai 2016, 12:37:34
Markus M.
Danke!
Token ist wohl zeitgleich zum Aufruf abgelaufen, sollte hiermit besser gelöst sein.
Was es mit dem SSL-Fehler auf sich hat, keine Ahnung.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
MauiJim
#496
gleich mal eingebaut, melde mich wieder. Danke schon mal für die Mühe!
Macht es vielleicht Sinn den network Status in ein Reading zu legen, dann könnte man sich beim Ausfall wenigstens benachrichtigen lassen?
Hatte das mal über ein userreading versucht, da die Internals aber kein Event auslösen wird das so wohl nichts.
Cluni
Ich habe sie auch jetzt eingebaut. Aber die von gestern lief bis jetzt ohne Probleme. Nach einem "version netatmo" ist der Status aber noch unverändert. Aber das wirst du wohl erst bei der endgültigen Version einbauen!?
THZ_Haus
netatmo läuft gut. :)
Jetzt habe ich mal die Forcecast Funktion aktiviert und bekomme auch viele Werte angezeigt.
Readings
air_ozone
34
2017-03-19 11:00:00
fc0_day
So. 19 März
2017-03-19 11:00:00
fc0_rain
5.4
2017-03-19 11:00:00
fc0_sun
0.1
2017-03-19 11:00:00
fc0_sunrise
2017-03-19 06:36:00
2017-03-19 11:00:00
fc0_sunset
2017-03-19 18:37:00
2017-03-19 11:00:00
fc0_symbol_day
331000
2017-03-19 11:00:00
fc0_temp_max
12
2017-03-19 11:00:00
fc0_temp_min
5
2017-03-19 11:00:00
fc0_uv
3
2017-03-19 11:00:00
fc0_wind_direction
247.5
2017-03-19 11:00:00
fc0_windangle
112.5
2017-03-19 11:00:00
fc0_windgust
50
2017-03-19 11:00:00
fc1_day
Mo. 20 März
2017-03-19 11:00:00
fc1_rain
5.2
2017-03-19 11:00:00
Wie können diese jetzt Sinnvoll und Graphisch dargestellt werden.
So als Wolke mit regentropfen usw.
Möchte dieses dann im Floorplan anzeigen.
Solarview mit SAM BT, FHEM mit THZ 403 SOL, EDIMAX
Cluni
Kurze Statusmeldung: Bis jetzt läuft das Modul ohne Aussetzer! Danke für deinen Einsatz!
Ach so - vor der Übernahme des Muduls in Fhem ggf. noch an die Aktualisierung der Versionsinformation denken. ;)
Markus M.
OK, wird nächstes Wochenende aktualisiert.
Die Version wird übrigens automatisch beim Check in gesetzt, da muss ich nichts tun.
MauiJim
Bei mir auch alles bestens! Vielen Dank nochmal für die schnelle Bearbeitung.
ZitatMacht es vielleicht Sinn den network Status in ein Reading zu legen, dann könnte man sich beim Ausfall wenigstens benachrichtigen lassen?
Vielleicht ja doch noch ne Überlegung wert?
Gruss Frank
Det20
Kann ich nur bestätigen, Version läuft stabil.
Eisix
habe eine Welcome und eine Presence und mein log ist voll von
2017.03.24 00:02:43.338 4: netatmo_C70_ee_xx_xx_xx_xx: dispatch cameraping
2017.03.24 00:02:43.339 2: netatmo_C70_ee_xx_xx_xx_xx: invalid json detected
2017.03.24 00:02:43.339 5: netatmo_C70_ee_xx_xx_xx_xx: <html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
2017.03.24 00:02:43.339 4: netatmo_C70_ee_xx_xx_xx_xx: dispatch cameraping
</body>
</html>
Jemand eine Idee.
Eisix
satempfaenger
auch bei mir läuft die Version aus dem Post #520 stabil.
Vielen Dank dafür.
Markus M.
Jemand eine Idee.
Token abgelaufen oder Rechte der angelegten App nicht ausreichend.
Hast du die letzte Version aus dem Thread?
Eisix
nein habe noch die aktuelle repo version.
Eisix
Helmi55
Guten Abend
habe RPi und FHEm auf den neuesten Stand gebracht und die Version aus #520 installiert.
Bekomme folgende Fehlermeldung:
2017.03.24 17:15:36 2: WZ_Thermostat: invalid json detected
Hier ein List von WZ_Thermostat (Netatmo Thermostat)
   Clients    :netatmo:
   DEF        ACCOUNT crypt:xyz
   INTERVAL   300
   NAME       WZ_Thermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         144
   NTFY_ORDER 50-WZ_Thermostat
   STATE      Connected
   SUBTYPE    ACCOUNT
   TYPE       netatmo
   access_token blabla
   expires_at 1490383625
   network    ok
   refresh_token blabla
   status     ok
   Helper:
     client_id  ich
     client_secret wieder ich
     password   crypt:ganzgeheimespw
     username   crypt:ichgeheim
     devices:
   interval   300
   room       netatmo
Hatte schon vor dem Update json Fehlermeldungen. Darum habe ich mich entschlossen ein komplettes Update durchzuführen.
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Cluni
Ich glaube die aktuelle Version ist noch nicht ins Update aufgenommen. Soll glaube ich am Wochenende rein kommen.
Markus M.
Zitat von: Helmi55 am 24 März 2017, 17:33:56
Guten Abend
Das JSON würde ich gerne mal sehen, sollte mit verbose 5 auftauchen.
