Modul 93_DbRep - Reporting und Management von Datenbankinhalten (DbLog)
Begonnen von DS_Starter, 19 Mai 2016, 22:52:13
supergrobi
DS_Starter
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
supergrobi
leider keine Änderung auch keine aussagekräftigeren Logs
DS_Starter
Ich muß gestehen keine wirkliche Idee mehr zu haben.
Hast du noch mehr DbRep Devices laufen und ist das Problem erst seit einem bestimmten Datum oder Aktion aufgetreten ?
Ich habe verbose 5 Log nochmal erweitert in der Hoffnung etwas zu entdecken falls es am Rückgabewert in DbRep liegen sollte.
Version ist wieder im contrib.
supergrobi
Guten Morgen Heiko,
vielen Dank fur deine Mühe.
hier mal das neue log...
2021.07.18 11:02:23 3: DbRep DBReporting_LaCrosse - WARNING - running process DEAD:27233 will be killed now to start a new operation
2021.07.18 11:02:23 3: DbRep DBReporting_LaCrosse - get initial structure information of database "fhem", remaining attempts: 2
2021.07.18 11:02:23 3: DbRep DBReporting_LaCrosse - Connectiontest to database mysql:database=fhem;host=192.168.xxx.xxx;port=xxx with user xxx
2021.07.18 11:02:23 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - start BlockingCall with PID "27244"
2021.07.18 11:02:23 4: DbRep DBReporting_LaCrosse - database user for operation: xxx
2021.07.18 11:02:23 3: DbRep DBReporting_LaCrosse - Index Report_Idx exists. Check ok
2021.07.18 11:02:23 4: DbRep DBReporting_LaCrosse - all grants: LOCK TABLES,UPDATE,SHOW VIEW,TRIGGER,EXECUTE,DROP,CREATE ROUTINE,INSERT,ALTER ROUTINE,REFERENCES,CREATE VIEW,EVENT,CREATE,ALTER,USAGE,SELECT,CREATE TEMPORARY TABLES,DELETE,INDEX
2021.07.18 11:02:23 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - minimum timestamp found in database: 2017-07-14 21:30:00
2021.07.18 11:02:23 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - return summary string: DBReporting_LaCrosse|MjAxNy0wNy0xNCAyMTozMDowMA==|0.002449,0.005128|0|minValue|writeToDB
|DbRep_Main|SW5kZXggUmVwb3J0X0lkeCBleGlzdHM=|TE9DSyBUQUJMRVMsVVBEQVRFLFNIT1cgVklFVyxUUklHR0VSLEVYRUNVVEUsRFJPUCxDUkVBVEUgUk9VVElORSxJTlNFUlQsQUxURVIgUk9VVElORSxSRUZFUkVOQ0VTLENSRUFURSBWSUVXLEVWRU5ULENSRUFURSxBTFRFUixVU0FHRSxTRUxFQ1QsQ1JFQVRFIFRFTVBPUkFSWSBUQUJMRVMsREVMRVRFLElOREVY
DS_Starter
eine Frage zu dem Log. Bricht die Zeile im Original auch nach writeToDB um oder ist das nur bei der Anzeige im Forum so ?
supergrobi
Zitat von: DS_Starter am 18 Juli 2021, 12:09:29
im Log ist das auch so
DS_Starter
Heiße Spur ... dann weiß ich wahrscheinlich um die Ursache. Werde später ein Testversion bereitstellen.
Gehe jetzt erstmal in die Sonne.  :D
supergrobi
in der Definition ist da ne leere Zeile dahinter:
1 *00:01:00 attr DBReporting_LaCrosse device LaCrosse_3E;
2 attr DBReporting_LaCrosse reading temperature;
3 attr DBReporting_LaCrosse aggregation day;
4 attr DBReporting_LaCrosse timestamp_begin previous_day_begin;
5 attr DBReporting_LaCrosse timestamp_end previous_day_end;
6 set DBReporting_LaCrosse minValue writeToDB
7
supergrobi
das macht Hoffnung :)
danke und viel Spaß, hier regnets.. :(
DS_Starter
supergrobi
#1481
Zitat von: DS_Starter am 18 Juli 2021, 12:34:21
Hast vlt. Ein Enter eingefügt ?
ja, da dachte ich mir nix bei :)
LogAusgabe neu, ohne ENTER:
2021.07.18 12:42:19 3: DbRep DBReporting_LaCrosse - WARNING - running process DEAD:27244 will be killed now to start a new operation
2021.07.18 12:42:19 3: DbRep DBReporting_LaCrosse - get initial structure information of database "fhem", remaining attempts: 1
2021.07.18 12:42:19 3: DbRep DBReporting_LaCrosse - Connectiontest to database mysql:database=fhem;host=192.168.xxx.xxx;port=xxx with user xxx
2021.07.18 12:42:19 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - start BlockingCall with PID "29185"
2021.07.18 12:42:19 4: DbRep DBReporting_LaCrosse - database user for operation: xxx
2021.07.18 12:42:19 3: DbRep DBReporting_LaCrosse - Index Report_Idx exists. Check ok
2021.07.18 12:42:19 4: DbRep DBReporting_LaCrosse - all grants: INSERT,ALTER ROUTINE,LOCK TABLES,UPDATE,SHOW VIEW,TRIGGER,EXECUTE,CREATE ROUTINE,DROP,DELETE,CREATE TEMPORARY TABLES,INDEX,CREATE,EVENT,CREATE VIEW,REFERENCES,USAGE,ALTER,SELECT
2021.07.18 12:42:19 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - minimum timestamp found in database: 2017-07-14 21:30:00
2021.07.18 12:42:19 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - return summary string: DBReporting_LaCrosse|MjAxNy0wNy0xNCAyMTozMDowMA==|0.002151,0.005018|0|minValue|writeToDB|DbRep_Main|SW5kZXggUmVwb3J0X0lkeCBleGlzdHM=|SU5TRVJULEFMVEVSIFJPVVRJTkUsTE9DSyBUQUJMRVMsVVBEQVRFLFNIT1cgVklFVyxUUklHR0VSLEVYRUNVVEUsQ1JFQVRFIFJPVVRJTkUsRFJPUCxERUxFVEUsQ1JFQVRFIFRFTVBPUkFSWSBUQUJMRVMsSU5ERVgsQ1JFQVRFLEVWRU5ULENSRUFURSBWSUVXLFJFRkVSRU5DRVMsVVNBR0UsQUxURVIsU0VMRUNU
2021.07.18 12:42:20 3: DbRep DBReporting_LaCrosse - Initial data information retrieved - total time used: 0.0050 seconds
2021.07.18 12:42:20 3: DbRep DBReporting_LaCrosse - Connectiontest to db mysql:database=fhem;host=192.168.xxx.xxx;port=xxx successful
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - getInitData finished PID "29185"
2021.07.18 12:42:20 4: DbRep DBReporting_LaCrosse - -------- New selection ---------
2021.07.18 12:42:20 4: DbRep DBReporting_LaCrosse - Command: minValue writeToDB
2021.07.18 12:42:20 4: DbRep DBReporting_LaCrosse - FullDay option: 0
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Timestamp begin epocheseconds: 1626472800
2021.07.18 12:42:20 4: DbRep DBReporting_LaCrosse - Timestamp begin human readable: 2021-07-17 00:00:00
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Timestamp end epocheseconds: 1626559199
2021.07.18 12:42:20 4: DbRep DBReporting_LaCrosse - Timestamp end human readable: 2021-07-17 23:59:59
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - weekday start for selection: Sa  ->  wdadd: 172800
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Daylight savings changed: 0 (on Sun Jul 18 00:00:00 2021)
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - runtime_string: 2021-07-17, runtime_string_first: 2021-07-17 00:00:00, runtime_string_next: 2021-07-17 23:59:59
2021.07.18 12:42:20 4: DbRep DBReporting_LaCrosse - Aggregation: day
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - start BlockingCall with PID "29186"
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - IsTimeSet: 1, IsAggrSet: 1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Timestamp-Array:
2021-07-17#2021-07-17 00:00:00#2021-07-17 23:59:59
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Devices for operation -
included (1): LaCrosse_3E
included with wildcard:
excluded (0):
excluded with wildcard:
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Readings for operation -
included (1): temperature
excluded (0):
2021.07.18 12:42:20 4: DbRep DBReporting_LaCrosse - SQL execute: SELECT VALUE,TIMESTAMP FROM history where ( DEVICE = 'LaCrosse_3E' ) AND ( READING = 'temperature' ) AND TIMESTAMP >= '2021-07-17 00:00:00' AND TIMESTAMP <= '2021-07-17 23:59:59' ORDER BY TIMESTAMP;
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse -> raw data of row_array result:
MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 00:00:03!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.8 2021-07-17 00:05:06!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.8 2021-07-17 00:10:07!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.8 2021-07-17 00:15:14!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.7 2021-07-17 00:20:16!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.8 2021-07-17 00:25:17!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.7 2021-07-17 00:30:19!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.7 2021-07-17 00:35:25!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.7 2021-07-17 00:40:27!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 00:45:29!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 00:50:30!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 00:55:32!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 01:00:34!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 01:05:36!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 01:10:42!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 01:15:53!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 01:20:54!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 01:26:05!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 01:31:05!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 01:36:06!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.5 2021-07-17 01:41:23!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 01:49:43!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 01:54:50!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.4 2021-07-17 01:59:50!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.4 2021-07-17 02:04:51!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.4 2021-07-17 02:09:51!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.4 2021-07-17 02:14:51!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.4 2021-07-17 02:19:51!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.4 2021-07-17 02:25:09!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.4 2021-07-17 02:30:10!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.3 2021-07-17 02:35:16!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.3 2021-07-17 02:40:18!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.3 2021-07-17 02:45:24!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 02:50:26!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 02:55:32!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 03:00:38!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 03:05:44!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 03:10:52!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 03:15:56!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 03:20:57!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 03:26:07!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 03:31:07!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 03:39:45!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 03:44:45!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 03:49:52!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 03:54:55!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 04:00:11!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 04:05:13!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 04:10:14!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 04:15:21!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 04:20:27!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 04:25:33!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 04:30:39!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 04:35:45!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 04:40:47!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 04:45:49!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 04:51:01!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 04:56:12!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 05:01:12!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 05:06:13!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 05:11:29!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 05:16:29!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 05:24:49!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 05:29:57!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 05:34:57!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 05:39:57!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 05:44:58!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 05:50:15!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 05:55:15!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 06:00:16!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 06:05:22!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 06:10:28!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 06:15:34!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 06:20:40!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 06:25:46!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 06:30:52!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 06:35:54!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 06:40:55!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 06:46:03!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 06:51:03!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 06:56:05!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 07:01:15!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 07:06:15!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 07:14:53!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 07:20:00!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 07:25:18!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 07:30:19!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 07:35:24!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 07:40:25!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 07:45:27!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 07:50:33!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 07:55:39!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 08:00:45!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 08:05:51!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 08:10:59!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 08:16:05!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 08:21:15!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 08:26:18!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 08:31:19!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 08:36:35!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 08:44:56!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 08:50:04!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 08:55:21!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 09:00:22!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 09:05:30!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 09:10:36!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 09:15:42!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 09:20:43!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 09:25:49!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 09:30:51!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 09:35:57!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 09:41:03!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 09:46:08!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 09:51:19!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.1 2021-07-17 09:56:20!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 10:00:25!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 10:05:31!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 10:10:35!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.3 2021-07-17 10:15:47!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.3 2021-07-17 10:20:47!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 10:25:50!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.3 2021-07-17 10:30:45!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 10:35:55!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.2 2021-07-17 10:41:04!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.3 2021-07-17 10:46:05!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.3 2021-07-17 10:51:15!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.4 2021-07-17 10:56:31!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.4 2021-07-17 11:01:32!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.5 2021-07-17 11:06:34!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.5 2021-07-17 11:11:35!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.4 2021-07-17 11:16:52!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.4 2021-07-17 11:21:59!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.4 2021-07-17 11:27:01!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.5 2021-07-17 11:32:03!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.5 2021-07-17 11:37:05!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 11:42:07!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 11:47:12!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.6 2021-07-17 11:52:14!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.7 2021-07-17 11:57:16!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.7 2021-07-17 12:02:18!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.7 2021-07-17 12:07:24!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.7 2021-07-17 12:12:25!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.8 2021-07-17 12:17:27!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 12:22:29!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 12:27:31!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 12:32:40!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 12:37:43!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 12:42:49!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 12:47:50!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 12:52:56!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 12:58:02!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 13:03:04!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 13:08:06!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 13:13:08!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 13:18:09!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 13:23:16!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.1 2021-07-17 13:28:21!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.2 2021-07-17 13:33:27!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 13:38:29!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 13:43:35!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 13:48:37!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 13:53:39!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 13:58:45!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 14:03:46!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 14:08:52!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.3 2021-07-17 14:13:54!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.3 2021-07-17 14:19:00!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.3 2021-07-17 14:24:06!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 14:29:08!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 14:34:14!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 14:39:28!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 14:44:34!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 14:49:35!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 14:54:38!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 14:59:44!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 15:04:50!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.5 2021-07-17 15:09:52!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.5 2021-07-17 15:14:53!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.6 2021-07-17 15:19:59!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.6 2021-07-17 15:25:05!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.6 2021-07-17 15:30:11!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.6 2021-07-17 15:35:17!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.6 2021-07-17 15:40:19!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.6 2021-07-17 15:45:25!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.6 2021-07-17 15:50:31!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.5 2021-07-17 15:55:37!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.5 2021-07-17 16:00:43!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.5 2021-07-17 16:05:45!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.5 2021-07-17 16:10:47!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.5 2021-07-17 16:15:54!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.5 2021-07-17 16:20:54!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.5 2021-07-17 16:26:05!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.5 2021-07-17 16:31:06!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.6 2021-07-17 16:36:08!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.6 2021-07-17 16:41:13!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.5 2021-07-17 16:46:20!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.5 2021-07-17 16:51:43!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 16:57:00!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 17:02:08!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 17:07:10!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 17:12:12!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 17:17:13!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 17:22:15!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 17:27:21!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 17:32:23!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 17:37:25!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.4 2021-07-17 17:42:31!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.3 2021-07-17 17:47:32!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.3 2021-07-17 17:52:34!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.2 2021-07-17 17:57:36!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.2 2021-07-17 18:02:42!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.2 2021-07-17 18:07:48!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.2 2021-07-17 18:12:48!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.1 2021-07-17 18:17:51!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.1 2021-07-17 18:22:53!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.1 2021-07-17 18:27:59!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.1 2021-07-17 18:33:05!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.1 2021-07-17 18:38:07!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.1 2021-07-17 18:43:09!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.1 2021-07-17 18:48:15!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.1 2021-07-17 18:53:16!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 18:58:22!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 19:03:28!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 19:08:36!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 19:13:40!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 19:18:46!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 19:23:52!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 19:28:58!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 19:34:00!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18.1 2021-07-17 19:39:02!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 19:44:04!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 19:49:05!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 19:54:07!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 19:59:13!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 20:04:15!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 20:09:21!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 20:14:27!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 20:19:33!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 20:24:35!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 20:29:41!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 20:34:47!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 20:39:53!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 20:44:59!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 20:50:00!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 20:55:06!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 21:00:08!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 21:05:10!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 21:10:17!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 21:15:22!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 21:20:28!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 21:25:34!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 21:30:40!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 21:35:46!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 21:40:52!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 21:45:58!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 21:51:04!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 21:56:16!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 22:01:17!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 22:06:22!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 22:11:28!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 22:16:34!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 22:21:51!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 22:26:52!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 22:31:54!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 22:36:54!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 22:42:12!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 22:47:14!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 22:52:20!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 18 2021-07-17 22:57:26!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 23:02:28!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 23:07:30!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 23:12:36!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 23:17:42!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 23:22:48!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 23:27:54!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 23:33:00!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 23:38:06!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 23:43:12!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 23:48:13!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 23:53:19!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59 MjAyMS0wNy0xNw== 17.9 2021-07-17 23:58:25!_ESC_!2021-07-17 00:00:00|2021-07-17 23:59:59
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_00-00-03, VALUE: 17.9
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_00-05-06, VALUE: 17.8
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_00-10-07, VALUE: 17.8
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_00-15-14, VALUE: 17.8
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_00-20-16, VALUE: 17.7
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_00-25-17, VALUE: 17.8
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_00-30-19, VALUE: 17.7
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_00-35-25, VALUE: 17.7
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_00-40-27, VALUE: 17.7
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_00-45-29, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_00-50-30, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_00-55-32, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_01-00-34, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_01-05-36, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_01-10-42, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_01-15-53, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_01-20-54, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_01-26-05, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_01-31-05, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_01-36-06, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_01-41-23, VALUE: 17.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_01-49-43, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_01-54-50, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_01-59-50, VALUE: 17.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_02-04-51, VALUE: 17.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_02-09-51, VALUE: 17.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_02-14-51, VALUE: 17.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_02-19-51, VALUE: 17.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_02-25-09, VALUE: 17.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_02-30-10, VALUE: 17.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_02-35-16, VALUE: 17.3
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_02-40-18, VALUE: 17.3
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_02-45-24, VALUE: 17.3
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_02-50-26, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_02-55-32, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_03-00-38, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_03-05-44, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_03-10-52, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_03-15-56, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_03-20-57, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_03-26-07, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_03-31-07, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_03-39-45, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_03-44-45, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_03-49-52, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_03-54-55, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_04-00-11, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_04-05-13, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_04-10-14, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_04-15-21, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_04-20-27, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_04-25-33, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_04-30-39, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_04-35-45, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_04-40-47, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_04-45-49, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_04-51-01, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_04-56-12, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_05-01-12, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_05-06-13, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_05-11-29, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_05-16-29, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_05-24-49, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_05-29-57, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_05-34-57, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_05-39-57, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_05-44-58, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_05-50-15, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_05-55-15, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_06-00-16, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_06-05-22, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_06-10-28, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_06-15-34, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_06-20-40, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_06-25-46, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_06-30-52, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_06-35-54, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_06-40-55, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_06-46-03, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_06-51-03, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_06-56-05, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_07-01-15, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_07-06-15, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_07-14-53, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_07-20-00, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_07-25-18, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_07-30-19, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_07-35-24, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_07-40-25, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_07-45-27, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_07-50-33, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_07-55-39, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_08-00-45, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_08-05-51, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_08-10-59, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_08-16-05, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_08-21-15, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_08-26-18, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_08-31-19, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_08-36-35, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_08-44-56, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_08-50-04, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_08-55-21, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_09-00-22, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_09-05-30, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_09-10-36, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_09-15-42, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_09-20-43, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_09-25-49, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_09-30-51, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_09-35-57, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_09-41-03, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_09-46-08, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_09-51-19, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_09-56-20, VALUE: 17.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_10-00-25, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_10-05-31, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_10-10-35, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_10-15-47, VALUE: 17.3
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_10-20-47, VALUE: 17.3
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_10-25-50, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_10-30-45, VALUE: 17.3
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_10-35-55, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_10-41-04, VALUE: 17.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_10-46-05, VALUE: 17.3
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_10-51-15, VALUE: 17.3
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_10-56-31, VALUE: 17.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_11-01-32, VALUE: 17.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_11-06-34, VALUE: 17.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_11-11-35, VALUE: 17.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_11-16-52, VALUE: 17.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_11-21-59, VALUE: 17.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_11-27-01, VALUE: 17.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_11-32-03, VALUE: 17.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_11-37-05, VALUE: 17.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_11-42-07, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_11-47-12, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_11-52-14, VALUE: 17.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_11-57-16, VALUE: 17.7
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_12-02-18, VALUE: 17.7
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_12-07-24, VALUE: 17.7
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_12-12-25, VALUE: 17.7
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_12-17-27, VALUE: 17.8
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_12-22-29, VALUE: 17.9
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_12-27-31, VALUE: 17.9
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_12-32-40, VALUE: 17.9
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_12-37-43, VALUE: 17.9
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_12-42-49, VALUE: 18
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_12-47-50, VALUE: 18
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_12-52-56, VALUE: 18
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_12-58-02, VALUE: 18
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_13-03-04, VALUE: 17.9
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_13-08-06, VALUE: 18
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_13-13-08, VALUE: 18
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_13-18-09, VALUE: 18
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_13-23-16, VALUE: 18
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_13-28-21, VALUE: 18.1
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_13-33-27, VALUE: 18.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_13-38-29, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_13-43-35, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_13-48-37, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_13-53-39, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_13-58-45, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_14-03-46, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_14-08-52, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_14-13-54, VALUE: 18.3
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_14-19-00, VALUE: 18.3
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_14-24-06, VALUE: 18.3
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_14-29-08, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_14-34-14, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_14-39-28, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_14-44-34, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_14-49-35, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_14-54-38, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_14-59-44, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_15-04-50, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_15-09-52, VALUE: 18.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_15-14-53, VALUE: 18.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_15-19-59, VALUE: 18.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_15-25-05, VALUE: 18.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_15-30-11, VALUE: 18.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_15-35-17, VALUE: 18.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_15-40-19, VALUE: 18.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_15-45-25, VALUE: 18.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_15-50-31, VALUE: 18.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_15-55-37, VALUE: 18.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_16-00-43, VALUE: 18.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_16-05-45, VALUE: 18.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_16-10-47, VALUE: 18.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_16-15-54, VALUE: 18.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_16-20-54, VALUE: 18.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_16-26-05, VALUE: 18.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_16-31-06, VALUE: 18.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_16-36-08, VALUE: 18.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_16-41-13, VALUE: 18.6
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_16-46-20, VALUE: 18.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_16-51-43, VALUE: 18.5
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_16-57-00, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_17-02-08, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_17-07-10, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_17-12-12, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_17-17-13, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_17-22-15, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_17-27-21, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_17-32-23, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_17-37-25, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_17-42-31, VALUE: 18.4
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_17-47-32, VALUE: 18.3
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_17-52-34, VALUE: 18.3
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_17-57-36, VALUE: 18.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_18-02-42, VALUE: 18.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_18-07-48, VALUE: 18.2
2021.07.18 12:42:20 5: DbRep DBReporting_LaCrosse - Runtimestring: 2021-07-17, DEVICE: LaCrosse_3E, READING: temperature, TIMESTAMP: 2021-07-17_18-12-48, VALUE: 18.2
DS_Starter
Läuft.  :) Aber das muss ich abfangen, kann ja immer wieder passieren. Später ...
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
supergrobi
DS_Starter
So, jetzt sollte auch ein Carriage Return an der Stelle nichts mehr tun und das Modul resistent dagegen sein.
Kannst du ja nochmal aus meinem contrib testen wenn du magst.
LG,
Heiko
