CUL-Fehlermeldung im Log
Begonnen von Helmi55, 22 Mai 2016, 13:57:23
Helmi55
Mahlzeit an diesem sonnigen Tag
habe folgende Fehlermeldung in meinem Logfile am Testsystem gefunden
2016.05.22 13:40:16 3: CUL_1: Unknown code P12#75E8BA4A2EBE3D516407, help me!
2016.05.22 13:41:42 3: CUL_1: Unknown code P12#75E8BACAD3BE3D110F, help me!
2016.05.22 13:43:08 3: CUL_1: Unknown code P12#75E8BACA2CBE3D1E, help me!
2016.05.22 13:43:08 3: CUL_1: Unknown code P12#75E8BA4A2CBE3D1F, help me!
Mein CUL fleht um Hilfe.
CUL_1 ist ein Busware 433 mit Version 1.21 a-culfw
Laut List des CUL kommt die Meldung von einem Hideki Sensor der auf meiner ignore Liste steht
   CMDS       BCFiANEkGMKUYRTVWXefmLltux
   CUL_1_MSGCNT 298
   CUL_1_TIME 2016-05-22 13:53:41
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::OREGON::Hideki:
   DEF        /dev/ttyACM1@9600 1134
   DeviceName /dev/ttyACM1@9600
   FD         11
   FHTID      1134
   NAME       CUL_1
   NR         21
   PARTIAL
   RAWMSG     omAAAAAAAAAAFC
   RSSI       -63
   STATE      Initialized
   TIME       1463917388
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.21.00 a-culfw Build: 70 (2016-04-22_17-15-27) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     C:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]{17,30}
     C:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2016-05-22 11:33:08   cmds             B C F i A N E k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2016-05-17 20:14:28   raw             is000000000FF0
     2016-05-22 13:53:41   state           Initialized
Kann ich noch mehr tun als ihn auf ignore zu setzen?
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Helmi55
Habe die gleiche Meldung jetzt auf dem RPi3
Was kann ICH da noch unternehmen - Ignore ist gesetzt.......
Helmi55
Also habe jetzt noch mehrmals in G.... gesucht aber zum 433mHz CUL nix gefunden,
Da bezieht sich alles auf HM. Den Code P12# gibts nirgends.
Hier im Haus habe ich auch gar kein HM und bei den Nachbarn bin ich mir auch sicher. Die Häuser sind zweit weg.
Meine HM Installation befindet sich in der Garage auf einem anderen Pi und die ist auch mehr als 50 Meter entfernt
Intruder1956
Hallo sowas bekomme ich auch hin und wieder.
2016.06.05 11:18:46 3: CUL_433: Unknown code P12#7555E48CD5E4218303, help me!
2016.06.05 11:29:53 3: CUL_433: Unknown code P12#7555C44C2A1B980F1A, help me!
Sicher, das du keine alten Funk Temperaturfühler irend wo im Haus hast ??
Guß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Helmi55
Hallo Werner
ja das kann durchaus sein. Die gehören zu irgend einer Wetterstation.
DAs sind 2 HIDEKI und ein TCM97001. Die können durchaus auch vom Nachbar sein.
ABER die sind alle auf ignore 1 gesetzt.
Darum bin ich ja so verwundert.
Was kann ich da noch tun ???
Danke für deine Antwort.
Helmut
KölnSolar
ignore kann nicht funktionieren, denn es wird ja eben kein device erkannt. Darum der "Hinweis" im Log, dass etwas empfangen wurde, was ein "bißchen" (TCM97001 ?) einer deviceid entspricht, aber nicht so richtig.
Du hast die aculfw drauf, oder ? Dann verschieb den Beitrag mal nach CUL - Hardware u. Firmware Da tummelt sich Björn immer, der bestimmt eine konkretere Aussage treffen kann.
Grüße, Markus
Helmi55
Hallo vielleicht liest Björn dies und kann mir weiterhelfen
Diese Meldungen habe ich im Log
2016.06.06 19:24:29 3: CUL_0: Unknown code P12#75E8BA8A21BECE510F, help me!
2016.06.06 19:25:12 3: CUL_0: Unknown code P12#75E8BA8A21BECE5137, help me!
2016.06.06 19:25:55 3: CUL_0: Unknown code P12#755D25105F67281D7001, help me!
2016.06.06 19:27:21 3: CUL_0: Unknown code P12#75E8BA8ADEBE3151B7, help me!
2016.06.06 19:28:03 3: CUL_0: Unknown code P12#75E8BACA21BE310137, help me!
2016.06.06 19:28:46 3: CUL_0: Unknown code P12#75E8BACA21BE315157, help me!
2016.06.06 19:37:09 3: CUL_0: Unknown code P12#752BBACAD3BECE1E, help me!
2016.06.06 19:41:52 3: CUL_0: Unknown code P12#752BBA8AD2BECE6E, help me!
2016.06.06 19:42:23 3: CUL_0: Unknown code P12#75E8BACADFBE326E, help me!
2016.06.06 19:46:42 3: CUL_0: Unknown code P12#75E8BA4A37BE3251011B, help me!
2016.06.06 19:47:21 3: CUL_0: Unknown code P12#752BBA8AD2BECE0577, help me!
2016.06.06 19:59:09 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4A7CBE13569A, help me!
2016.06.06 19:59:36 3: CUL_0: Unknown code P12#75E8BA4ACEBE32AE, help me!
2016.06.06 20:06:09 3: CUL_0: Unknown code P12#752BBA4AD3BECFAE, help me!
2016.06.06 20:08:28 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8A7EBE12561907, help me!
Es handelt sich um einen 433 Busware mit 1.21 a-culfw
Was kann ich tun damit die Meldungen das Log nicht zufüllen
Danke nice eve
Helmut
Helmi55
Guten Abend
habe jetzt das autocreate deaktiviert und auch den USB Check.Leider ohne Erfolg
hae noch diese Logeinträge2016.06.08 14:16:10 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8A3FBE086E, help me!
2016.06.08 14:17:36 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACA3FBE056E, help me!
2016.06.08 14:19:02 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4A3FBEEDA9001B, help me!
2016.06.08 14:20:28 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4A3FBEEDA958, help me!
2016.06.08 14:31:13 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8AC3BEEDA9245B, help me!
2016.06.08 14:36:14 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACAC3BE12AE, help me!
2016.06.08 14:36:14 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4AC3BE526E, help me!
2016.06.08 14:44:50 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8A3DBE126E, help me!
2016.06.08 14:46:16 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4A38BE12A9005B, help me!
2016.06.08 14:51:17 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACAC7BE12AF, help me!
2016.06.08 15:12:47 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8A32BE13A9EB, help me!
2016.06.08 15:20:40 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACAC8BEECA92E3B, help me!
2016.06.08 15:22:49 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4A37BEEC6E, help me!
2016.06.08 15:24:58 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4A20BEEC6E, help me!
2016.06.08 15:25:41 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8A20BE0CEE, help me!
2016.06.08 15:27:50 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACADFBEECA9011B, help me!
2016.06.08 15:37:52 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8A23BE04EE, help me!
2016.06.08 15:41:27 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACA22BEEC0537, help me!
2016.06.08 15:46:28 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACAD8BE11A9031B, help me!
2016.06.08 15:47:54 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4AD8BE11AE, help me!
2016.06.08 15:48:37 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4AD8BE11A90B6B, help me!
2016.06.08 15:57:13 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4A2EBE1101D7, help me!
2016.06.08 16:02:57 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACAD1BE11A90A6B, help me!
2016.06.08 16:11:33 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8AD2BE2E6E, help me!
2016.06.08 16:15:51 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4AD2BE4E6E, help me!
2016.06.08 16:16:34 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACAD2BEEEA9023B, help me!
2016.06.08 16:22:18 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8A7FBEEE0137, help me!
2016.06.08 16:25:53 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4A7C0E2C6E, help me!
2016.06.08 16:26:36 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACA83BEEF6F, help me!
2016.06.08 16:36:38 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8A71BEEF0537, help me!
2016.06.08 16:37:21 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8A8CBEEFA9011B, help me!
2016.06.08 16:38:04 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACA73BEEF6F, help me!
2016.06.08 16:44:31 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4AE041076E, help me!
2016.06.08 16:46:40 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACAEF411809B7, help me!
2016.06.08 16:46:40 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8AEF41086E, help me!
2016.06.08 16:51:41 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8A3341236E, help me!
2016.06.08 16:53:50 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACA3741E1A9031B, help me!
2016.06.08 16:56:42 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACA22411C6E, help me!
2016.06.08 16:59:34 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8A2E41E157B7, help me!
2016.06.08 17:01:00 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4AD241E1AF, help me!
2016.06.08 17:01:43 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8A28411E1737, help me!
2016.06.08 17:08:10 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4A8F411FAE, help me!
2016.06.08 17:15:20 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA8AFFBCE057095B, help me!
2016.06.08 17:25:22 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACAF2BC4D1E, help me!
2016.06.08 17:28:14 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBACAE0BCF20337, help me!
2016.06.08 17:31:49 3: CUL_0: Unknown code P12#75EDBA4AE1BCF30337, help me!
Kann mir keiner weiterhelfen??
Helmut
Ralf9
Zitat von: Helmi55 am 08 Juni 2016, 18:57:17
Guten Abend
Kannst Du mal beim CUL_0  "verbose = 4" setzen.  Es wäre interessant ob es vom Hideki-Modul auch dazu passende log-Einträge gibt.
Gruß Ralf
Helmi55
Hier das Ergebnis von knapp 10 Minuten
2016.06.08 20:02:29 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAF9
2016.06.08 20:02:29 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAF8
2016.06.08 20:02:29 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAA80F7
2016.06.08 20:02:32 4: CUL_Parse: CUL_0 omAE6A174A00F0
2016.06.08 20:02:38 4: CUL_Parse: CUL_0 tAE440FF0FC01 -73.5
2016.06.08 20:02:46 0: Server shutdown
2016.06.08 20:02:49 1: Including fhem.cfg
2016.06.08 20:02:49 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.08 20:02:49 3: WEB: port 8093 opened
2016.06.08 20:02:49 3: WEBphone: port 8094 opened
2016.06.08 20:02:49 3: WEBtablet: port 8095 opened
2016.06.08 20:02:49 2: eventTypes: loaded 252 events from ./log/eventTypes.txt
2016.06.08 20:02:49 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.06.08 20:02:49 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.06.08 20:02:49 3: CUL_0 device opened
2016.06.08 20:02:49 3: CUL_0: Possible commands: BCFiANEkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.06.08 20:02:49 3: Opening CUL_1 device /dev/ttyACM1
2016.06.08 20:02:49 3: Setting CUL_1 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.06.08 20:02:49 3: CUL_1 device opened
2016.06.08 20:02:49 3: CUL_1: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.06.08 20:02:50 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.08 20:02:50 0: Featurelevel: 5.7
2016.06.08 20:02:50 0: Server started with 48 defined entities (fhem.pl:11611/2016-06-04 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:9883)
2016.06.08 20:03:14 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAA838
2016.06.08 20:03:14 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAAA38
2016.06.08 20:03:15 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAAAAA8038
2016.06.08 20:03:19 4: CUL_Parse: CUL_0 omAE6A174A2EB3E8F0
2016.06.08 20:03:31 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAF8
2016.06.08 20:03:31 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAF8
2016.06.08 20:03:40 4: CUL_Parse: CUL_0 tA04480480603 -72.5
2016.06.08 20:03:42 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAA004
2016.06.08 20:04:06 4: CUL_Parse: CUL_0 omAE6A174A6EB3EB0D140528F0
2016.06.08 20:04:06 4: CUL_0: hideki protocol converted to hex: 752BBACAD7BEC351A08A03 with 96 bits, messagestart 0
2016.06.08 20:04:06 4: Hideki_Parse CUL_0 incomming P12#752BBACAD7BEC351A08A03
2016.06.08 20:04:06 4: Hideki_Parse SensorTyp = 30 decodedString = 757dce5e79c245f3e09e05
2016.06.08 20:04:06 4: CUL_0 decoded Hideki protocol model=Hideki_30, sensor id=7d, channel=3, temp=27.9, humidity=45, bat=ok, rain=0
2016.06.08 20:04:15 4: CUL_Parse: CUL_0 tA00471571238 -46
2016.06.08 20:04:15 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAAA38
2016.06.08 20:04:15 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAA8038
2016.06.08 20:04:15 4: CUL_Parse: CUL_0 sAAAAAAAAAA8038; 1280: 1184
2016.06.08 20:04:33 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAA8F7
2016.06.08 20:04:34 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAA80F7
2016.06.08 20:04:41 4: CUL_Parse: CUL_0 tA04480480602 -73
2016.06.08 20:04:42 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAA002
2016.06.08 20:05:15 4: CUL_Parse: CUL_0 tA00571471238 -46
2016.06.08 20:05:15 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAA38
2016.06.08 20:05:15 4: CUL_Parse: CUL_0 omB5555555555438
2016.06.08 20:05:33 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAF7
2016.06.08 20:05:34 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAA80F8
2016.06.08 20:06:15 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAA038
2016.06.08 20:06:15 4: CUL_Parse: CUL_0 tAE0557057438 -46
2016.06.08 20:06:34 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAF8
2016.06.08 20:06:34 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAA0F9
2016.06.08 20:06:34 4: CUL_Parse: CUL_0 tAEAA410416F8 -78
2016.06.08 20:06:48 4: CUL_Parse: CUL_0 tA04480280404 -72
2016.06.08 20:07:14 4: CUL_Parse: CUL_0 omE6A174A6EB3EB0F0
2016.06.08 20:07:17 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAA838
2016.06.08 20:07:18 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAA38
2016.06.08 20:07:35 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAA80F8
2016.06.08 20:07:36 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAA80F8
2016.06.08 20:07:36 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAA80F7
2016.06.08 20:07:52 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAA03
2016.06.08 20:07:52 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAA004
2016.06.08 20:07:53 4: CUL_Parse: CUL_0 tAE440FF0FC05 -71.5
2016.06.08 20:08:01 4: CUL_Parse: CUL_0 om9A85D2BACFAC35F0
2016.06.08 20:08:19 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAA38
2016.06.08 20:08:19 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAA839
2016.06.08 20:08:20 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAA8038
2016.06.08 20:08:36 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAF8
2016.06.08 20:08:36 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAA0F7
2016.06.08 20:08:37 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAA80F8
2016.06.08 20:08:55 4: CUL_Parse: CUL_0 tA04579679802 -73
2016.06.08 20:08:56 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAA03
2016.06.08 20:08:56 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAA03
2016.06.08 20:09:21 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAAAA036
2016.06.08 20:09:21 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAA038
2016.06.08 20:09:22 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAA039
2016.06.08 20:09:35 4: CUL_Parse: CUL_0 omAE6A174A4EB3EB0D14043200F0
2016.06.08 20:09:35 4: CUL_0: hideki protocol converted to hex: 752BBA4AD7BEC3512026C001 with 104 bits, messagestart 0
2016.06.08 20:09:35 4: Hideki_Parse CUL_0 incomming P12#752BBA4AD7BEC3512026C001
2016.06.08 20:09:35 4: Hideki_Parse SensorTyp = 30 decodedString = 757dcede79c245f3606a4003
2016.06.08 20:09:35 4: CUL_0 decoded Hideki protocol model=Hideki_30, sensor id=7d, channel=3, temp=27.9, humidity=45, bat=ok, rain=0
2016.06.08 20:09:38 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAA80F8
2016.06.08 20:09:39 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAA80F8
2016.06.08 20:10:22 4: CUL_Parse: CUL_0 omAE6A174A4EB3E8F114F8F0
2016.06.08 20:10:22 4: CUL_0: hideki protocol converted to hex: 752BBA4AD7BE3C511F07 with 88 bits, messagestart 0
2016.06.08 20:10:22 4: Hideki_Parse CUL_0 incomming P12#752BBA4AD7BE3C511F07
2016.06.08 20:10:22 4: Hideki_Parse SensorTyp = 30 decodedString = 757dcede79c244f32109
2016.06.08 20:10:22 4: CUL_0 crc failed
2016.06.08 20:10:22 3: CUL_0: Unknown code P12#752BBA4AD7BE3C511F07, help me!
2016.06.08 20:10:24 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAA37
2016.06.08 20:10:24 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAA038
2016.06.08 20:10:24 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAA038
2016.06.08 20:10:40 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAA0F8
2016.06.08 20:10:40 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAA80F8
2016.06.08 20:11:00 4: CUL_Parse: CUL_0 tA04479279400 -74
2016.06.08 20:11:01 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAA8003
2016.06.08 20:11:09 4: CUL_Parse: CUL_0 omAE6A174A6EB4F0
2016.06.08 20:11:09 4: CUL_Parse: CUL_0 omAE6A16F0
2016.06.08 20:11:26 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAA038
2016.06.08 20:11:26 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAA039
2016.06.08 20:11:26 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAA838
2016.06.08 20:11:41 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAA0F9
2016.06.08 20:11:41 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAA0F9
2016.06.08 20:12:02 4: CUL_Parse: CUL_0 tA04479279404 -72
2016.06.08 20:12:03 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAA803
2016.06.08 20:12:03 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAA803
2016.06.08 20:12:28 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAA038
2016.06.08 20:12:29 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAA038
2016.06.08 20:12:42 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAF8
2016.06.08 20:12:42 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAA0F9
2016.06.08 20:12:43 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAA80F9
2016.06.08 20:13:05 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAA802
2016.06.08 20:13:30 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAAA036
2016.06.08 20:13:31 4: CUL_Parse: CUL_0 tAE0557057439 -45.5
2016.06.08 20:13:42 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAA8F9
2016.06.08 20:13:43 4: CUL_Parse: CUL_0 tAEAA410416F8 -78
2016.06.08 20:13:43 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAA0F7
2016.06.08 20:14:04 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAA8002
2016.06.08 20:14:05 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAA803
2016.06.08 20:14:05 4: CUL_Parse: CUL_0 omAAAAAAAAAAAA02
2016.06.08 20:14:17 4: CUL_Parse: CUL_0 omAE6A174A2EB0EB
2016.06.08 20:14:32 4: CUL_Parse: CUL_0 tA0057147123C -44
2016.06.08 20:14:32 4: CUL_Parse: CUL_0 tAE055705743B -44.5
Helmut
Ralf9
Ersetze mal in der 14_Hideki.pm
hier   if (!Hideki_crc(\@decodedBytes))
Log3 $iohash, 4, "$name crc failed";
return undef;
das "return undef;"  durch
return "";
Gruß Ralf
Helmi55
Herzlichen Dank. Das steht aber in keiner CommandRef😀
Habe es geändert und verbose wieder beim Cul auf 0 gesetzt. Neustart
Seit einer Stunde keine Fehlermeldung mehr
Werde es noch beobachten.....
Helmi55
Yep DANKE
DAs war es. Keine Fehlermeldungen mehr. Habe jetzt sogar wieder autocreate aktiviert.
Habe auch unter global "exclude from update" 14_Hideki.pm eingetragen.
Schönen Tag#Gruß
Helmut
Helmi55
Hallo
habe jetzt auf einem neuen Rechner wieder das problem mit einer Meldung
2017.02.22 11:40:47 3: CUL_0: Unknown code P12#7512CA1EF8E706CE, help me!
Die 14_Hideki ist diese Version
$Id: 14_Hideki.pm 12722 2016-12-06 21:03:14Z mrsidey $
Und dieser Teil ist auch richtig
return '';
Was kann da nicht passen
Helmut
E-J-D
Hallo Helmut,
konntest Du das Problem lösen? Ich habe mit einem 433er CUL das gleiche Problem... "Unknown code P12# ... help me!" Freue mich über Ideen, um das zu beheben. Der RPI3 und FHEM sind aktuell.
Grüße,
Eike
