D-Link DCH-Z510 Sirene
Begonnen von laserrichi, 28 Mai 2016, 20:23:09
laserrichi
ich bin etwas am kämpfen mit der Sirene. Ich schaffe es einfach nicht die einzelnen Sounds abzurufen mit Türgong usw.
Hat das ding schon jemand erfolgreich eingebunden ?
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
krikan
Die Auswahl der Sirenensounds wird derzeit mit FHEM nur über get-raw funktionieren. Das Gerät nutzt eine etwas ungewöhnliche Soundwahl  über die Class NOTIFICATION: http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-125. Man könnte dies auch als Spezialfall in 10_Zwave.pm unter %zwave_deviceSpecial einbauen.
krikan
Habe im Blindflug in anhängender 10_ZWave.pm die Auswahl der Sirenensounds eingebaut. Für DLink-modelID 0108-0004-000a sollten nach Einbindung der 10_ZWave.pm unter set sechs neue "alarm[Soundvariante]On"-Befehle zur Verfügung stehen. Damit kann man die Sirene mit dem passenden Sound einschalten (hoffentlich ;) ). Ausschalten sollte mit "set <device> off" funktionieren.
Die Anpassung habe ich nicht getestet, da dass unterwegs entstanden ist. Mit etwas Mut kannst Du es mal probieren und natürlich bitte berichten.
Gruß, Christian
Habs eingecheckt. Feedback nach Test interessiert uns trotzdem :)
laserrichi
vielen Dank !! Ich habe es soeben getestet und es funktioniert.
Die Sirene ist eigentlich für Feueralarm Polizei usw. scheinbar gut zu gebrauchen.
Aber.... als Tür-Gong  eher weniger, das macht nur 2 Töne und die sind recht dünn und leise.
krikan
#5
Danke für Deine Rückmeldung.
@Rudi: Anhängend commandref-Patch für die Befehle.
laserrichi
Ich habe heute auf einen anderen Raspberry alles neu eingerichtet und meine config auch verwendet, jetzt sind die erweiterungen wieder verschwunden. Auch wenn ich die 10_ZWave  nochmal reinkopiere und neu starte.
Das Device will ich eigentlich nicht mehr löschen und neu anlegen, da ja die Abhängkeiten dann weg sind.
Wie kriege ich diese funktionen wieder rein ?
laserrichi
Ok,  man lernt nie aus ;-)
ich habe ein get Model  durchgeführt, und schon sind die sachen wieder da
laserrichi
mal das hier wieder Ausgraben, da bei mir ein Rauchmelder ausgelöst hatte.
Die Sirene brüllte lustig und leider funktioniert das ausschalten nicht.
Sprich ein set  Sirene off  geht nicht durch, soweit ich mich erinnere hatte es schon mal funktioniert.
krikan
Wie wird der Alarm ausgelöst? Von FHEM oder per direkter Assoziation mit dem Rauchmelder? Durch welche Commands?
Funktioniert es, wenn Du manuell den Alarm startest; kannst Du dann ausschalten?
laserrichi
wird von Fhem mit notify ausgelöst. das setzen von den alarmen funktioniert, nur das off geht nicht. das einfache "on" löst auch den alarm aus. Nur ein Thema mit dem off.
krikan
Dann hätte ich für weitere Überlegungen gerne die Ausgabe von "list <device>" sowie ein verbose 5-Logauszug vom Schaltvorgang.
Probiere bitte auch einmal, ob "set <device> basicValue 0" ausschaltet.
Gruß, Christian
laserrichi
hier der list:
   DEF        c37a5184 20
   FUUID      5c4d8392-f33f-7eec-1a17-673b85113cf9ab2f
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     1
   NAME       Sirene
   NR         42
   STATE      alarmDoorchimeOn
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 1
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001408720501080004000acc00
   ZWDongle_0_TIME 2020-06-18 11:34:58
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     c37a5184
   isWakeUp
   lastMsgSent 1592472925.11668
   nodeIdHex  14
     2020-04-16 17:25:39   assocGroup_1    Max 8 Nodes
     2020-04-16 17:25:45   assocGroups     1
     2020-06-18 11:34:58   model           D-Link Corporation DCH-Z510 Siren
     2020-06-18 11:34:58   modelConfig     dlink/dch-z510.xml
     2020-06-18 11:34:58   modelId         0108-0004-000a
     2020-06-18 11:35:25   state           alarmDoorchimeOn
     2020-06-18 11:35:25   timeToAck       0.031
     2020-06-18 11:35:25   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   alarmDevice Actor
   alarmSettings alarm0,alarm1,|set Sirene on|set Sirene alarmBeepOn|0:20
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ALARM BASIC SWITCH_BINARY ASSOCIATION CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SENSOR_BINARY ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   icon       secur_alarm
   neighborListPos 772.702523258963,921.4053863172577
   room       Alarm,AlarmRoom,Eingang,ZWave
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_BINARY:2 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
und  verbose einmal off gesetzt:
3: ZWave set Sirene off
5: ZWDongle_Write 0013140325010025a0 (c37a5184)
5: SW: 010a0013140325010025a050
5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013140325010025a050
4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
5: SW: 06
5: ZWDongle_0: dispatch 011301
4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0013a000000200c97f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
5: SW: 06
5: device ack reveived, removing 010a0013140325010025a050 from dongle sendstack
5: ZWDongle_0: dispatch 0013a000000200c97f7f7f7f0000030000000003010000
4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200c97f7f7f7f0000030000000003010000 CB:a0
4: ZWDongle_0 transmit OK for CB a0, target Sirene
BasicValue 0 schaltet auch nicht aus
krikan
Sieht für mich alles Ok aus; d.h. erkenne kein Problem. FHEM-Änderung in dem Bereich sind mir auch nicht bekannt.
Vielleicht Sirene defekt?
Wenn noch jemand anderes die Sirene einsetzt: Hat er das Problem auch?
