Bluetooth-Device bei bestehender Verbindung pingbar?
Begonnen von VB90, 01 Juni 2016, 10:35:23
VB90
ich habe mal ne spezielle Frage.
Mein Navi-Autoradio kann wie heute üblich per Bluetooth mit dem Smartphone etc kommunizieren.
Nun würde ich gern über das Presence-Modul und einen BT-Ping die Anwesenheit des Fahrzeugs feststellen um Abends das Licht in der Einfahrt zu schalten etc.
Bei meinen ersten Tests habe ich jedoch festgestellt, das dies nur funktioniert, wenn Radio und Phone nicht miteinander verbunden sind.
Ist das so normal, gibt es vielleicht einen Kniff das zu ändern?
Im Moment gehe ich den Umweg über das WLAN des Radio, der aber auch nicht ganz optimal ist.
Ich weiss, jammern auf hohem Niveau, aber irgendwas is ja immer ;)
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
Das benutzt dazu aber sicherlich keine Netzwerkverbindung sondern andere BT-Profile. Und ping ist nunmal ein netzwerk-spezifisches feature.
VB90
Danke für deine Antwort.
Ich will nicht klug daher reden,  aber BT ist per se ein Netzwerk.
Leicht andere Technologie wie man es aus einem LAN,  WLAN, WAN etc kennt, aber doch ein Netzwerk.
Wenn das Radio nicht mit dem Smartphone verbunden ist, funktioniert der Ping, oder wie immer man es nennen mag wenn wir von BT reden.
Mein Problem ist halt,  das es unpraktisch ist,  die Verbindung jedesmal von Hand zu trennen,  um für FHEM quasi sichtbar zu sein. Obendrein benötige ich die Verbindung zum telefonieren,  was ich oft genug bis vor die Haustür tue.
vb
Verfasst auf dem Smartphone, Tippfehler nicht ausgeschlossen.
CoolTux
Ich denke das Problem ist das der BT vom Autoradio immer nur eine Verbindung annehmen kann und dann für alles andere gesperrt ist. Daher wird es wohl ohne trennen nicht gehen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
dev0
Etwas grinsend, aber vom Prinzip her ernst gemeint: häng Dir doch einen G-TAG an den Innenraumspiegel ;)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Im Dachhimmel meines Autos sind drei unbenutzte Knöpfe, um drei Fernbedienungen von Garagentoren anzulernen. Ich denke immer noch darüber nach, diese Knöpfe in fhem nutzbar zu machen, wenn ich das Auto vor dem Haus abstelle.
Das vermute ich auch, ohne jetzt weiter über den Begriff "Netzwerk" diskutieren zu wollen.
CoolTux
Und was magst damit schalten? Ich finde sowas ja immer albern wenn ich noch Hand anlegen muß. Das System möchte doch bitte erkennen was ich wünsche. Komme ich nach Hause und es ist dunkel, sollte für das System klar sein das ich Licht brauche und entsprechend schalten. Das verstehe ich unter Hausautomatisierung.    ;D
Das TuxNet Wiki:
Ich mag keine Systeme, die mir als Mensch das Denken komplett abnehmen wollen.
Insofern finde ich (manchmal) einen explizit zu benutzenden Knopf durchaus sinnvoll.
Ich könnte natürlich auch die Radarwellen auswerten, die mein Auto für Distanzregelung und Frontassist verwendet.
Aber dazu habe ich noch keinen passenden Sensor gefunden  8)
CoolTux
Ok soweit gehe ich noch mit. Sagen wir es so. Für den Altagsablauf finde ich es nicht nötig. So zum Beispiel bei meinem Lichtbeispiel. Ansonsten ist ein Knopf schon hilfreich. Habe ja auch noch Lichschalter, so ist das ja nicht  ;)
Aber jetzt verrate doch mal bitte was man an den Knöpfen im Auto anlernen könnte, oder wohin Deine Idee geht. Bin neugierig.
Das TuxNet Wiki:
Ich habe ja noch keine Idee, sonst hätte ich es doch längst gemacht  :P
CoolTux
Da waren sie wieder, seine 3 Probleme. Lach.
Na vielleicht kommt ja da ne Idee mit der Zeit.. FHEM macht ja vieles möglich und nichts ist zu verrückt um nicht mal ausprobiert zu werden.
Das TuxNet Wiki:
VB90
Ernsthaft,  die Idee kam mir auch schon ;)
Also bei mir scheint die BT Schnittstelle im Auto in keiner Situation pingbar zu sein, egal ob verbunden oder nicht.
Aber eine Anwesenheitserkennung vom Auto ist keine schlechte Idee  8)
Diggewuff
Was ist denn mit deinem Smartphone ist das denn auch nicht erreichbar?
Ps: Das presence Modul Pingt nich wenns um Bluetooth geht es sendet eine Name Anfrage über Hcitool an eine Bluetooth id. Und bekommt einen Namen zurück oder eben nicht.
