DOIF Batterieüberwachung
Begonnen von weini, 02 Juni 2016, 23:35:59
satprofi
Batterie hat mittlerweile nur mehr 2v u. Low. Also einmal sollte Meldung schon kommen
send from OP3
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
weini
Wie denn, wenn du auf größer 2.2 V abfragst?
satprofi
Dann sollte aber andauernd Meldung kommen das Batterien voll sind,tut es aber auch nicht
send from OP3
Damian
(["^:batteryLevel"] > 2.2)
wegen der Anführungszeichen handelt es sich hier um einen Ereignistrigger, der nur wahr oder nicht wahr sein kann. Seit der letzten Version kann man auch Ereignistrigger anders auswerten, indem man ein Defaultwert vorgibt, siehe:
Zitat aus der Commandref:
ZitatAllgemeine Ereignistrigger können ebenfalls so definiert werden, dass sie nicht nur wahr zum Triggerzeitpunkt und sonst nicht wahr sind, sondern Inhalte des Ereignisses zurückliefern. Initiiert wird dieses Verhalten durch die Angabe eines Default-Wertes.
Syntax:
["regex for trigger",<default value>]
Anwendungsbeispiel:
define di_warning DOIF ([":^temperature",0]< 0 and [06:00-09:00] ) (set pushmsg danger of frost)
Damit wird auf alle Devices getriggert, die mit "temperature" im Event beginnen. Zurückgeliefert wird der Wert, der im Event hinter "temperature: " steht. Wenn kein Event stattfindet, wird der Defaultwert, hier 0, zurückgeliefert.
Ebenfalls kann ein Ereignisfilter mit Ausgabeformatierung angegeben werden.
satprofi
Zitat von: weini am 23 Januar 2017, 08:13:43
...weil du auf >2.2 V und nicht auf <2.2 V abfrägst?
Wenn ich < 2.2 verwende, kommen von allen Aktoren die Messages,obwohl über 2.2v
send from OP3
satprofi
soll es jetzt (["^:xxxx])  oder ([":^xxxx])  lauten?
Damian
satprofi
also ([":^temperature",0]< 0  für mehrere sensoren
satprofi
Hallo.
Also ich bin am verzweifeln.
DOELSEIF (["HZ:batteryLevel,0"] < 2.7)  will einfach nicht arbeiten. Habe 2 Sensoren die 2.5V haben, die sollten doch triggern.
Wenn ich aber das vorzeichen auf > ändere kommen die meldungen der restl. sensoren sofort durch.
weini
besser: ["HZ:batteryLevel",0]
Der Default Value darf nicht in die Anführungszeichen.
satprofi
Danke, gerade entdeckt, wollts grad melden.
satprofi
Hallo. Wie schaffe ich die ununterbrochenen Warnungen zu beenden? Kein doalways. Einmal warnen sollte auch genügen
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
weini
Halllo satprofi!
Normalerweise dürfen keine Mehrfachalarme ausgelöst werden.
Die Logik funktioniert sinngemäß wie folgt:
  • Wenn die Alarmbedingung für ein Device ausgelöst wird, dann reduziere den Zähler für dieses Device (Startwert wird über Attribut "delayCounter" festgelegt).
  • Nachfolgende Alarme reduzieren den Counter für das Device. Wenn das Device einmalig wieder "ok" oder "1" sendet, dann wird der Counter gelöscht.
  • Wenn der Counter auf 0 reduziert wird, dann wird einmalig der Alarm ausgelöst. Der Counter wird danach auf "low" gesetzt, so dass er nicht weiter heruntergezählt wird.
Ich hatte bei mit niemals Mehrfachalarme. Hast du ggf. "delayCounter" auf einen eigenartigen Wert initialisiert?
VG,
weini
weini
PS: "do always" ist zwingend notwendig, damit die Logik funktioniert
satprofi
Danke für Antwort. Delaycounter habe ich nicht gesetzt,werde es abends versuchen.
Lg
