ESP Easy Switch Input
Begonnen von netbus, 06 Juni 2016, 21:41:54
netbus
Ich habe eine Frage zum Switch Input.
Einen Taster habe ich zwischen GPIO 14 und GND verbunden.
Wenn ich diesen betätige tut sich nichts. Wenn ich die Pins aber mit dem Finger berühre dann bekomme ich den Input gesendet.
Woran kann das liegen? Einen Pull Up Widerstand braucht man doch nicht oder?
pink99panther
Hallo netbus,
Im Bild hast Du den GPIO 16 eingestellt und nicht den GPIO 14!
netbus
Ah. Ich habe vergessen zu erwähnen das ich eine NodeMcu ESP-12E verwende.
Stimmt. Mit Pin 14 geht es. Doch sollten nicht alle funktionieren?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
pink99panther
Der GPIO 16 hat eine besondere Funktion.
Er wird mit dem Reset verbunden, damit der ESP aus dem deep sleep kommt.
Deshalb würde ich den nicht unbedingt für was anderes verwenden.
